`<p><font face="Verdana">世界各国电源电压知识 <br/&
2008-12-30 22:58:08
` 世界各国EMC认证大全近年来,随着我国科学技术实力的不断提升,我国高科技产品的出口量也在逐年增加。但是,世界其他国家,特别是发达国家为了本国企业的利益,往往设置了重重的技术壁垒,阻碍我国
2014-02-28 21:35:49
世界各国电压及 插头规格一览表
2009-10-13 10:11:28
世界各国的认证及标识介绍,推荐给大家。。
2015-08-19 16:47:29
世界各国认证简介比较详细!!!!
2015-08-31 14:45:02
了解下各国的电源插头 挺有意思的 多图.
2012-08-16 00:45:40
各国标准插头大全(附尺寸外形图),做国外市场的朋友可以收藏哦!
2013-08-27 08:51:45
前几天试图给机器增加一个显卡,结果发现,同样是电源8针插头,不匹配.难道有两种标准?
2021-12-31 07:16:57
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线路图的问题如何解决
2021-03-11 06:37:40
是什么吗?对它了解多少?C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?本文将为您一一解答。IEC 60320国际标准IEC 60320标准是由国际电工委员会(IEC
2021-12-28 08:08:36
机。三相电机则不需要连接电容,即可使用。2,符合世界各国的安全标准,面向世界机电市场多数DKM交流电机已通过CE,TUV,CCC等机关的认证,同时对应低电压要求的UL/EN等认证。DKM交流电...
2021-09-01 08:32:40
文章来源于网络,更多信息请点击:ELGAR变频电源是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流可调电源,以实现电机的变速运行和模拟世界各国电网的稳频稳压电源设备。 其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直...
2021-09-13 07:41:45
机能满足UL、CSA、VDE、BS等国家标准规定,它有六个绝缘阻抗档位,可以任意设定,对绝缘、导通、短路不合格时仪器会有相应的警报声发出。 二、适用范围 适用于各种两芯/三芯插头线,如:喇叭线、耳机线
2020-05-20 15:57:12
组合的多种系列规格,能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。PDU的应用,可使机柜中的电源分配更加整齐、可靠、安全、专业和美观,并使得机柜中电源的维护更加便利和可靠。接口兼容性:世界各国
2016-06-19 16:52:43
UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-15 09:09:35
四年一度的世界杯正在如火如荼的举行,很快就要来到最精彩的冠军争夺战了,几家欢喜几家愁,不知道今年的冠军最终会花落谁家,你们都看好哪只队伍呢?对于今年的世界杯在这个疫情环视的特殊时期,全世界各国的游客
2022-12-07 12:31:21
世界标准 世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处
2018-05-16 21:01:30
三芯电源线的颜色火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2021-12-31 06:55:14
变频电源现在已经是被广泛的应用,现已经被各大工业行业所熟知。变频电源是可以将市电通过AC—DC—AC的转换,输出的是纯正弦波,在一定范围内可调。由于世界各国的用电标准电压频率是不一样的,而变频电源
2021-12-30 06:56:07
变频电源现在已经被广泛的应用在了各大生产出口电器厂家中,多数用于测试出口电器的使用情况。因为变频电源能够模仿世界各国的用电标准的电压、频率,所以被很多的出口电器厂商和贸易商广泛应用。当然变频电源能够
2018-12-04 22:48:09
将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。
2019-10-14 09:11:20
、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。 世界各国都相应制定了自己的EMC标准。比如国际电工委员会的1EC61000及(C1SPR系列标准、欧洲共同体的FN系列标准、美国联邦通信委的FCC
2019-05-30 06:29:01
的防止插头发热发烫,实际上就是插片接线的问题,所以说,在电源线插头的制作过程中,务必做好接线的工作,插头要符合严密,无叠堆,不曲折,无裂痕,表面无高低等要求,尽可能的将电源插头做的完美。不同的插片的冲和
2021-12-27 07:14:38
有谁知道这幅图种的电源线是什么规格的?
2014-03-18 16:16:57
服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2021-12-31 08:29:59
`1、示波器电源线插头示波器是做电子行业都要用的到设备。特别是电源行业,许多测试都离不开示波器。在电源公司,你会发现所有示波器插头都是把3PIN插头中的地线拔掉,老工程师也常告诉新人要注意这点。但
2019-06-28 11:32:48
朋友的音频设备是进口的,插头不太一样,地线的插头没有。使用设备的时候会有底噪。这种插头算是哪个国家的标准? 这地线插头怎么接上去? 有没有什么转换器一类的可以接上地线?设备挺贵的,不忍心把插头剪掉换个转换器插头啊。 请有经验的朋友出出主意。
2017-09-22 06:29:55
世界电子管手册上册介绍世界各国出品的收信管,发信管,整流管,闸流管
2009-02-01 18:01:08
1169 世界各国及地区采用的电视制式:
2009-08-21 22:22:58
10 世界各国电压频率和电源插头对照表
2009-09-09 22:10:14
78 世界各国和地电压一览表
2009-11-17 11:16:13
23 易于移动,带有电源线及插头,可供插接于120V,15–20A 的电源插座的灯具。
2009-12-02 11:50:02
26 世界各国集成电路生产厂商及命名方法
1.AMERICAN MICRODYDTEMS美国微系统公司封装形式:P 塑料封装E 陶瓷双列直插C 陶瓷封装
2010-01-14 11:10:00
40 世界各国电视制式
2010-03-24 16:21:12
57 各国插头摇摆测试一览表:
规格 角度 吊重 速度 次数 电压电流 参照标准UL/CSA 180° 284g(橡胶线)113g(PVC线) 10次/分 2500次 &nb
2010-06-01 21:34:39
60 2010-11-10 16:02:08
139 世界各国电视制式
2008-08-08 12:47:05
2917 世界各国不锈钢标准钢号对照表
2008-12-24 12:37:40
1723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNIaARR4nAAHpJpSMIsg234.jpg)
世界各国电
2008-12-30 20:22:41
2046 世界各国泄漏电流的安全规范
说明:1、泄漏电流直接和电
2009-05-05 08:27:01
3358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuACu7_AABZaW5eJH4962.jpg)
世界各国家用电压和频率大全 大溪地(Tahiti) 127V/60Hz 中国(China) 220V/50Hz 巴布亚新几内亚(Papua New Guinea) 240V/50Hz 巴林(Bahrain) 100V/60Hz; 230V/50Hz 日本(Ja
2009-12-07 10:58:40
7341 接插电源线
ATX电源
第六步,接插电源线
2010-01-13 10:17:06
1421 投影灯泡切换手柄及电源线、插头的使用与保养
灯泡切换手柄使用
2010-02-08 10:00:34
528 世界各国汽车线控技术大观
汽车的各种操纵系统正向电子化、自动化方向发展,在未来十年内,传统的汽车机械
2010-03-11 10:04:46
1034 世界各国汽车TPMS标准法规现状
国外标准法规现状
美国是世界上第一个也是目
2010-03-11 10:15:28
857 M8标准直线形针式单端预注连接器
2011-02-18 09:21:20
34 插头电源线在工厂生产线上最常用的测试项目一般包括: 极性(线位、相序)、导通(通断、连续性)、极间绝缘电阻(内绝缘)、 外被绝缘电阻(外绝缘、)极间耐压(内压、内高
2011-04-21 17:52:37
118 本内容介绍了世界各国集成电路生产厂商及命名方法
2011-12-29 15:33:11
47 2011年世界科技发展回顾之信息技术,介绍了世界各国美国,英国,德国等国家的2011年科技发展状况
2012-01-06 09:07:44
742 电源线是指电线与其一端连接的插头或尾插的集合体。由此可见,电源线分为两部分,电线和插头。一般情况下,电源线中使用的电线都已获得相关认证,故本文主要着重于插头的讨论
2012-10-23 10:57:50
2128 2015-02-12 14:24:13
4 2015-02-12 14:24:36
3 副本世界各国运营商的WCDMA_UMTS频段_包括最新的中国联通的频段,各位拿去学习吧
2016-02-25 16:05:24
11 世界各国家用电压标准,很全面。世界各国家用电压标准,很全面。世界各国家用电压标准,很全面。世界各国家用电压标准,很全面。
2016-05-25 11:32:31
7 车联网智能后视镜OBD插头线束数据定义及AT指令集,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 12:00:21
69 多国电源插头示意图案文档,介绍每个国家的电压的使用标准。
2016-09-12 15:10:01
35 世界各国家(地区)电压、插头规格一览表
2017-02-08 00:36:38
45 测试电源好坏的方法:把电源从主机上取下来,接电源线,在插主板上面的20P(24P)插头上面找到绿色线(PS-ON),再随便找一个黑色线(GND),用一根导线插到这两个插孔里面,就可以启动电源了,如果
2018-02-06 11:53:02
110101 在MWC 2018上 ,世界各国手机厂商纷纷携其新品亮相。
2018-03-03 14:37:55
3877 更换仪器本身自带的国标电源线后,示波器上的干扰信号消失,可以正常进行信号测试。经询问,用户的徳标电源线是随同一台购买的德国设备进口的,由于没有注意到电源线间的差异,所以也没有配备专门的转换插头。
2018-04-29 16:03:00
5150 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/28/pIYBAFrUWU-AV2mlAAAX5eshXcc225.png)
受美国政府关注、媒体宣传和资本追捧的影响,世界各国政府纷纷调研人工智能对工业生产、经济活动、社会生活等方面带来的影响,相继发布了符合自身国情的人工智能战略。2017年和2018年,与人工智能相关的国家级战略密集出台,社会关于人工智能的大讨论激烈展开,各国政府关于人工智能发展的思路也逐渐清晰。
2018-08-06 10:53:12
9428 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/36/o4YBAFtnuG2AJZ1gAAAmC5WOiX0932.png)
近年来,物联网、云计算、大数据、3D打印等前沿技术逐渐兴起,给世界各国交通、医疗、教育等领域的发展带来了极大的影响。尤其是3D打印,作为一项具有代表性的前沿技术,其在住房建造、家具设计、桥梁建造
2018-10-24 15:26:15
2246 当前,世界各国都在部署5G网络技术,当5G网络正式进入人们的生活后,也将意味着物联网、车联网时代到来。近日,工信部部长苗圩表示,将于2019年在若干个城市发放5G临时牌照,使大规模的组网能够在部分城市和地区率先实现,同时将加快推动终端产业化进程以及网络建设。
2019-05-10 08:56:20
3069 如果在洗澡的时候发现自己家里的浴霸短路了,咱们的第一反应应该就是想拆开浴霸的内部,然后观察一下浴霸电源线是哪一个位置发生短路了,可是最关键的问题来了,您知道浴霸电源线怎么接吗?不会的话,接下来小编就教您如何连接浴霸电源线。
2019-02-25 13:50:14
17663 在全球化的今天,5G的开发、利用有赖于世界各国的交流合作,也必然是国际社会共同的创新成果。将政治因素人为引入5G开发、利用与合作,甚至把有关问题政治化,采取歧视性的做法不仅不利于5G的发展,也有悖公平竞争原则,不符合国际社会共同利益。
2019-05-07 09:02:42
953 我们愿意与包括英国政府在内的各国政府签署无间谍协议,承诺我们的设备符合无间谍、无后门标准。
2019-06-06 17:36:18
4149 电源线的结构并不是十分复杂,但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它,如果好好的去研究电源线的话,有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。
2019-08-07 15:46:39
10557 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/5B/pIYBAF1KgXeAAN0NAAAvD-g9ij0712.jpg)
霍尔传感器外接插头线有三根,其中两根为电源线,一根为信号线;磁电式传感器外接插头线有两根都为信号线。
2019-09-11 08:50:59
29546 本文档的主要内容详细介绍的是中国和其他各国电源插头标准的详细说明对比。
2019-09-27 08:00:00
1 随着新冠肺炎疫情在全世界范围内的爆发,中国防疫的经验迅速被世界各国借鉴,中国抗疫的各项标准成为世界各国学习和模仿的样本。中国用机器人进行无接触检测、送餐、消毒,用无人机喊话宣传等方式迅速被各国模仿
2020-03-20 13:40:03
409 可重新接线电源输入插座尤其适用于小型电器系列装配。安装4783型IEC电源输入插座后,用户可自由选择电源线长度和适合各国标准的插头。
2020-04-29 17:51:09
1502 出国旅游出差的朋友越来越多了,爱旅行网精心为大家整理了有关各国插头、电压的资料,请各位出国人士提前准备好转换插头,以免不时之需。 世界各国电压概况说明 目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种
2020-09-09 09:28:01
51083 世界各国电压频率一览表
2021-04-12 06:17:53
14 UPS电源的使用方法: 将UPS电源的机身带的三孔插头插到市电电源的插排上,打开UPS电源开关,让UPS电源正常工作后,再将电脑主机和显示器等的电源线插头插到UPS电源机身后面的插孔内 ,逐一
2021-11-08 13:21:01
15 的防止插头发热发烫,实际上就是插片接线的问题,所以说,在电源线插头的制作过程中,务必做好接线的工作,插头要符合严密,无叠堆,不曲折,无裂痕,表面无高低等要求,尽可能的将电源插头做的完美。不同的插片的冲和
2022-01-05 14:31:06
9 是什么吗?对它了解多少?C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?本文将为您一一解答。IEC 60320国际标准IEC 60320标准是由国际电工委员会(IEC
2022-01-05 15:10:06
7 服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2022-01-10 14:43:31
2 三芯电源线的颜色火线、零线、地线的颜色按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-蓝色或绿色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
2022-01-11 12:13:41
5 关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:电子电路一、各国电压规格概况目前世界各国室內用电所使用的电压大体有两种,分別为100V~130V,与220~240V两个类型。100V、110~13...
2022-01-11 13:22:01
2 目前世界各国室內用电所使用的电压大体有两种,分別为100V~130V,与220~240V两个类型。100V、110~130V被归类低压,如美国、日本等以及船上的电压,之所以采用低压主要注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家,注重的是效率。
2022-02-09 09:36:34
5 延长线插座指的是电线加长组件,其由一根带有插头和一位/多位移动式插座的软缆组成。这类产品被广泛应用在室内室外场景下,用于辅助不同距离的电源连接。
2022-02-18 16:43:51
1617 一文带你认识世界各国电源电压及插头。
2022-03-21 16:18:54
9
水是导体。用湿手触摸插头可能会导致触电危险。
不要直接拔掉电源线
拉扯电源线很容易折断电源线与插头连接的部分,造成短路甚至漏电。
2022-09-29 11:26:48
426 国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 09:10:21
8589 x电容器容值选择为μF级。此时,必须在x电容器两端并联一个安全电阻器,以防止电源线插头在拔出时长时间通电,因为电容器未被充电负载放电。安全标准规定,当机器电源线拔出时,电源线插头两端的通电电压(或接地电位)必须在两秒内低于原始额定工作电压的30%。
2023-01-06 14:16:03
1719 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/99/pYYBAGO3vAuAItZWAABSOMDUzJo582.png)
电源插头线综合测试仪满足国内哪些标准? 双头和单头电源插头线综合测试仪,采用进口PLC为控制系统。对AC电源插头线所有电气性能如:极性导通、短路断路、绝缘耐压、漏电、外压露铜以及相对长度等项目均进行
2023-02-06 14:59:17
498 电源线插头综合测试仪耐压测试标准多少? 这个问题有时候会困扰一些需要购买设备的朋友,下面是我们整理的一些通用的这个机器适合哪些标准,机器适用哪些范围,还有一些主要的参数可以先了解一下。 一、符合标准
2023-02-07 09:08:25
926 电源插头线综合测试仪操作指南 有朋友问了一些关于这个仪器的一些基本的操作上面的事项,我们今天花了一点小小时间整理了一下,下面是相差的一些简单的操作说明,如果还需要更加详细的事项,可以联系我们工厂相差
2023-02-07 14:37:04
1091 1.首先,需要更换适当的测试治具。 2.接上气管调整调压阀,压力可保持在0.2-0.4MPA,不要太大或太小,插上电源线后,确认电压在220V左右即可, 3.把极件和外高压旋钮归零,电压归零,保证
2023-02-08 09:04:29
385 标准生产,专门用于试验插头片与导体之接合强度,及导体线之抗突拉强度。 下面是一些相关的产品说明: 电源插头突拉试验机是根据UL817、IEC及其它国际标准有关各项技术要求设计,适用对电源插头线进行抗突拉强度试验,扭转试验,荷重试
2023-02-18 21:11:17
306 M12防水对接插头线连接器是一种新型的连接器,它具有防水功能,可以在潮湿的环境下使用。它非常适合用于水下设备,水下机器人等场合。
2023-05-19 10:53:44
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgaomRm5DOAUlSyAADjocPc6f0036.jpg)
2023-07-23 17:01:51
18286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgZomS87L-ANiwEAAANgzpy0Cs170.jpg)
电源线的型号规格主要可以从以下两个方面进行分类: 按制造工艺和结构特征分类: 根据制造工艺和结构特征,电源线可分为单支导体硬线和多股绞合软线。单支导体硬线包括WDZ-BYJ和BV两种
2023-09-15 16:21:56
2904 插头的结构原理和作用。 一、漏电保护插头的结构原理 漏电保护插头的结构主要包括:插头、插座、漏电保护器和电源线。漏电保护器通常由微机电系统、电路板和触发开关等组成。下面我将详细介绍每个部件的作用和原理。 1.插头和
2023-10-23 09:52:36
1738 电子发烧友网站提供《世界各国电源的标准.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:12:23
3 INPUT通常是指电器的输入端,用于连接电源线或其他电源设备。电器的INPUT通常是通过插头或插座进行连接。INPUT的目的是将电器与电源进行连接,以实现电器的正常运行。 首先,我们来看
2024-02-23 14:15:04
632
