DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在小批量生产测试时发现,电路板未安装外壳的情况下工作正常,安装外壳后,测试时发现电源会在GSM发送数据时发生掉电的情况。
2023-05-12 11:43:291829 本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。该方法使用LTspice中的一个简单电路,此电路基于电流模式降压转换器的一阶(线性)模型。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。
2023-07-20 12:20:47699 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 432晶圆 各种DC-DC晶圆 中广芯源专业电源方案,运算放大器,马达驱动,大功率MOS 等系统服务商,小家电电源方案,工业辅助电源方案,智能LED调光电源驱动IC,功率:30W以内,有针对性的方案
2018-08-15 09:43:57
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源解决方案
2012-08-01 20:50:28
DC-DC电源,以下几点值得注意二、DC-DC电源几点经验以及规则1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF
2021-04-17 09:51:45
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
`一、概述CX8822 是一款输入耐压可达 36V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器 ,内置50mΩ High-side PMOS以及30mΩ Low-side NMOS,可
2021-01-11 13:44:35
DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因
2018-09-26 14:30:26
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
我的第一篇DC-DC降压电路这是我工作第一个月以来熟悉的第一个电路来看一下吧!这里用的是TPS54331芯片。话不多说上电路图。TPS54331设备是一个28伏3-A非同步降压转换器,集成了一个低
2021-11-17 06:46:45
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
传递函数.bode 图可以简单的判定电路的稳定性,甚至可以确定电路的闭环响应,就向我下面的图中表示的.零,极点说明了增益和相位的变化升压型DC-DC变换器电流环路补偿设计针对固定频率峰值电流模式PWM
2020-07-29 14:57:20
恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能调整率CX8822 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器特点● 输入耐压可达36V● 输入带过压保护● 内置50m
2019-04-25 13:26:00
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在
2021-11-12 07:42:50
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片。■具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率。■无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路
2021-11-25 09:56:30
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
几个DC-DC电路
2019-05-14 11:16:15
单片机DC-DC基本设计(一)电子电路的最开始设计,或者说是其他功能设计的基础--就是电源的设计,比较简单好理解的设计方案,比如你可以买一个24V的直流电源,24V给DC-DC模块,降压到5V或
2022-01-10 08:20:08
- 完美的车载充电器方案- 输入耐压可达40V- 内置85mΩ高位NMOS可输出3.5A电流- 内置高精度恒流以及恒压控制环路- 超高恒流精度 ±3%- 恒压精度 ±2%- 无需外部补偿- 恒流值可设
2020-09-24 16:07:42
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案呀
2022-04-01 21:34:50
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
DC-DC,因为其效率高,而LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率。 如果是用在压降比较小的情况下,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。 如果输入电压和输出电压很接近,最好
2020-12-09 14:34:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
请问谁有成熟的宽电压DC-DC转换方案? 12v-90V 经采用重谢!
2020-03-20 05:55:20
Datasheet及Application Note等技术文档的撰写;岗位要求:1、有DC-DC相关设计经验者(高压DC-DC/低功耗DC-DC设计尤佳);2、精通DC-DC拓扑及环路补偿设计;3
2014-03-06 14:58:23
规划;4、参与Datasheet及Application Note等技术文档的撰写;岗位要求:1、有DC-DC相关设计经验者(高压DC-DC/低功耗DC-DC设计尤佳);2、精通DC-DC拓扑及环路
2014-03-18 17:37:30
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
`描述:AP2989 是一款高效降压型DC-DC转换器,可工作在DC6V到36V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。AP2989内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。电子ICPWM控制
2018-09-25 10:59:26
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57752 DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术
在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在
2010-04-27 17:40:051087 本文给出一种用于升压型DC-DC转换器的动态斜坡补偿电路。该设计引入输入、输出电压反馈控制电路,利用工作于线性区的MOS 管压控电阻特性,实现动态的、优化的斜坡补偿。与传统的
2011-09-07 18:59:1474 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119 升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司大吗)-升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
2021-09-18 11:07:0326 1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电 DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路
2021-11-07 13:06:0018 ,请拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-09 19:21:0053 系统设计中不可不避免的用到DC-DC电路,不管升压、降压、升降压同时通过开关频率实现对输出电压的调节而优化开关频率振点的方式可以有以下几种办法1、选择最新的拓频谱技术的DC-DC,由于频点时刻在改变
2021-11-09 20:36:0017 路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带带来的影响。
2022-05-13 16:25:149598 环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。
2023-02-13 09:06:59761 EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:201934 降压DC-DC芯片方案验证板(立创)
2023-05-25 15:59:0811 除了不同类型的DC-DC拓扑,还有采用不同方案的控制环路。与DC-DC转换器一样,MAX20090 LED控制器由电流控制环路组成。转换器检测输出电流,并将其反馈回控制环路以达到预期值。另一个例子是MAX25206降压控制器,它具有限制峰值或平均电流的功能。该器件检测输出电压和平均电流并反馈回来。
2023-06-14 15:20:28619 。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。 背景知识 设计DC-DC转换器时,应仔细选择FET、电感、电流检测电阻和输出电容等元件,以匹配所需的输出电压纹波和瞬态性能。在设计功率级之后,闭合环路也很重要。DC-DC电源包含一个使
2023-06-16 18:25:04412 引言:DC-DC的分压反馈调节环路是最为常见的环路网络,但是我们大都会简单的认为它是一种将电压调低至某个基准电压来实现输出电压的调节的电路。在计算得到分压比之后,如何选择合适的阻值是需要经过一定考量
2023-06-23 16:25:001064 本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。
2023-06-30 09:09:54275 电子发烧友网站提供《PF5300补偿DC-DC应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:43:140 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
查看更多
