我们将交流电变成直流电有两种方式,第一个是全波整流,第二个是半波整流。
2019-05-09 09:02:18
24551 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/AD/pIYBAFzTe_eAHgdMAABDfo8dE5M268.png)
在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?今天就给大家详细说一下,为了便于理解专门给大家画了一个原理图。
2023-01-03 10:33:32
2372 直流12V应用于很多场合,那么如何将220V交流电转化成12V直流电,其实有很多种方法,可以用反激式、正激式、AD-DC、阻容降压等方法实现,下面介绍几种方法。
2023-08-12 15:35:53
12850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgZomTXNxSAQfyLAAAPw3KHcew079.jpg)
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:03
4866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgZomUg0GqAVANzAAAv0RFKnhY167.png)
2023-11-15 11:18:41
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4C/wKgaomVUN_2AdaunAAAo_Mc51qA761.jpg)
太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D2/wKgaomW4aEqAKS0oAAAQ_Mm2O4U296.jpg)
`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路
2017-12-23 21:04:08
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
使得整流二极管的参数选择与电感输入式滤波的整流电路的二极管选择有很大的不同。 1.电容输入式滤波的单相整流电路工作状态 整流器的作用是将电网输入的交流电转化为直流电,为使整流后的直流电平滑,通常输入
2018-10-15 15:59:10
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
本款交流电子保险丝的电路如下图所示,它实际上是一个过电流保护开关。220V交流电经电源变压器T降压、晶体二极管VD2半波整流,电容器C2滤波后,输出约12V直流电,供控制电路工作用电。
2021-04-22 07:16:25
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
。 交流电峰值与均方根值(有效值)的关系为。市电220V表示均方根值,其峰值为311V。功率振荡 假设使用单相电连接到纯电阻负载: 根据三角恒等式...
2021-09-13 09:13:09
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
周期性变化的电流叫做交变电流,电流的方向、大小会随时间改变,这就是交流电。直流电在整流和逆变的过程中,容易产生谐波,污染电能质量,这是它的大缺点。由于现代发电机绝大多数采用交流发电,直流电的获取除了化学...
2021-11-16 07:36:23
在我们段码液晶屏的定制行业,大家都知道液晶屏的供电方式是交流电,而背光的供电方式是直流电,他们虽然是在同一个PCB板子带上的配套使用,但是供电方式确不一样的,并且很多人不知道什么是直流电什么是交流电
2019-01-25 15:01:55
可以直接用220的交流通过桥式整流转换为220V直流电吗?然后直接接220v的直流电机???
2013-09-03 10:23:38
据外媒报道,工程师通常会在直流(DC)电机或交流(AC)电机中进行选择。最近,电子整流(EC)电机也加入了混战,该设备有助于控制能量输出,并提升能源效率。该设备技术先进,目前正在替代直流电机及交流电
2018-10-11 10:56:07
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
我是小白 :简单的直流电如何转换交流电的电路图谢谢大家
2016-11-08 09:45:34
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
的自用电电源设有两路供给:一路为交流220V电源,通过整流滤波成220V直流电源,另一路为直流220V电源;然后再通过高频逆变、整流滤波后得到。经多方面的查找,发现当断开交流电源开关Q1时,直流接地现象
2008-10-14 15:02:59
proteus里想仿真一下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V直流电,但是一直没成功,一直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决一下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入
2018-09-19 18:26:54
什么叫做倍压整流电路?倍压整流电路是什么工作原理?
2021-04-09 06:51:21
充电器将交流电转为直流电,都是采用的半波整流吗
2016-04-17 13:22:08
国外整流桥品牌是如何把交流电变成直流电的?ASEMI
2017-06-28 16:03:54
基于交流电镇流成直流电仿真问题
2013-07-31 12:19:18
基于交流电镇流成直流电仿真问题
2013-07-31 12:33:31
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
学完本章你应该会的问题:如何将 50 Hz、220 V 的交流电压变为 6 V 的直流电压?主要步骤是什么?220 V 的电网电压是稳定的吗?它的波动范围是多少? 220 V 交流电压经整流后是否
2021-11-12 06:28:03
如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
2022-04-18 14:22:49
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
谁来阐述一下如何辨别直流电和交流电?
2019-09-18 18:02:01
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
怎么样让一条电线,直流电过得去,交流电过不去?就是防止5V输入的地方,被人错接入220V哈
2018-04-07 22:22:14
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
请问晶闸管控制交流电与直流电有什么不同??如果控制交流电的话要维持持续导通是不是一定要使用过零触发电路??
2017-08-31 15:57:23
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
不同的交流电,然后再通过整流滤波,得到我们需要的直流电。另一种是开关电源,其原理是先将交流电220V整流滤波输出高压直流电,然后再通过开关电路和高频变压器输出高频低压脉冲,再经过整流滤波,最终输出低压直流电
2019-08-06 13:49:56
整流器变换成直流电,然后再经DC-DC变换成不同的等级给IT负载内部的数据部件供电。图1 IT设备内部电源国内交流数据设备采用的供电电压等级为220V AC。数据设备PSU一般是110VAC、220VA...
2021-11-15 08:23:43
高频逆变器通过高频DC/DC变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300V以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220V工频交流电供负载使用。
2019-10-18 09:12:20
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
4416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOeAY6ZGAAEEvu3BVRU062.jpg)
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
2016-01-18 17:34:32
569 220v转12v稳压电源电路包含降压、整流、滤波、稳压各环节电路。降压环节是用变比为15.7左右的变压器把220V正弦波交流电压降到14V左右;稳压环节是用线性稳压器7812把约18V带有交流纹波
2018-01-15 17:05:54
143099 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQsCANF0KAAAdBTWeSRs294.png)
本人看法直流电和交流电在那个部位触电,如果是大家直接从工作电源上触电(都是220伏电源),可能是直流厉害,直流电对人体有电介电化作用,导电率会提高。交流电就有些不同,如果是从电路板内有电感电阻成份,电流会对人体迟后一些。所以说,直流电比交流电厉害。大家千万不要以此来作实验,安全最要紧。
2019-10-07 16:02:00
42325 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/F4/pIYBAF1_QWGAc7ZJAAAwShGCpyQ357.jpg)
家庭用电是交流电,因为传输,变压比较方便,驱动电机也比较简单。大多家用电器设备中还是使用直流电的,比如电视机,电脑,充电器内部还是使用直流电的,在市电输入后有一个专门的整流变压滤波电路。至于冰箱,洗衣机,空调,动力还是由交流电提供,不过控制电路都是直流的。
2019-09-27 09:22:14
53368 整流电路由整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
2019-10-13 14:24:00
14647 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/BF/o4YBAF2hcTCAN7mxAAA-duChY7k550.jpg)
直流电机接交流电会不会转。直流电机不可以连交流电。可以先接入一个滤波整流器,把交流电变成稳定的直流电就可以。
2019-11-06 09:57:40
15494 交流电变为直流电我们叫做整流,而直流电变为交流电我们叫做逆变。如果需要得到电器工作所需要的220V电压,还要经过升压。
2020-02-12 02:18:23
58914 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AC/o4YBAF5C7yGAHruoAAG7iDRmSp0132.png)
交流电与直流电最主要的区别是电流方向是否变化,其中直流电的电流方向是不变的,但大小可能变化,比较特殊的直流电是大小方向都不变的稳恒电流;交流电的电流方向随时间变化,生活中常见的民用电,是220伏特的正(余)弦式交流电。
2020-03-13 10:34:06
28760 大家在日常生活中经常会用到很多电气,那么这些电气内部都有电源电路,通常情况下,电子电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从 220 伏市电变换成直流电,应该 220 伏交流变成低压交流电 , 再用
2020-10-06 14:43:00
10593 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/1D/pIYBAF9huu-AN7AxAAH8CThZcHI406.png)
相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。因为我们通常是将 220 伏交流电整流变成直流电来使
2020-11-03 20:56:08
2706 相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。因为我们通常是将 220 伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。
2020-11-18 14:42:33
29 对于直流电和交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电和交流电的区别,其可以通过什么方法可以把直流电和交流电检测出来呢?
2020-11-29 11:12:36
12224 第一个商业化的电力bai传输是由托马斯·爱迪生在十九世纪后期开发的110伏特直流电。然而由于在传输和电压转换的差异,目前几乎所有的电力分配都为交流电。在20世纪50年代中期,曾经发展过超高压直流电系统,现在该技术是在远程及水下电力传输上,除了高压交流电以外的另一种选项然而并不常见。
2021-02-03 16:48:02
9566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/A5/pIYBAGAaY8KAbe3WAAAheSPyFbw797.jpg)
2021-03-18 01:24:24
13 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:43
8648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLWSATV0cAAHMuhN0eNc706.png)
2021-04-29 11:58:25
8974 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLmiAN_U4AAD11u2R9kk975.png)
直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
35 交流电与直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电与直流电区别,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:29:42
22 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:41
51 本文介绍了直流电与交流电的概念,直流电与交流电的符号,以及直交流电的整流方式,直流电大小和方向都不随时间变化的电流,交流电的整流与半整流方式。
2022-08-22 09:47:26
4472 如何判断交流电与直流电,这里通过口诀教大家判断交流电与直流电的方法,判断直流电正负极口诀的用法,感兴趣的朋友参考下。
2022-08-22 09:52:35
3272 有关直流电与交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:11
8505 这个电路是很简单,这里的二极管是大电流二极管,电容是极性电容,容量也是uf级的,这个容量选大点比较好,两个二极管D1和D2轮流导通,我们知道电网来的交流电经过变压器降压后仍是交流电
2023-02-08 16:00:27
2653 交流电怎样转变为直流电需要用到二极管。根据二极管的单向导电性,可以用4个二极管组合成整流桥,整流桥就可以将交流电转为直流电。需要经历几个过程:交流电—整流—滤波—稳压—直流电。
2023-02-23 18:39:03
2745 为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流器或交流电机驱动器等,将交流电转换为直流电,以便为直流电机提供稳定的电源。
2023-03-02 10:52:57
6985 整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-03-06 14:41:03
1631 交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:56
6292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/49/wKgZomRImxSAITLRAAANEeWv5HM901.jpg)
的电,称为交流电。直流电:电压大小与方向不随时间改变的电,称为直流电。交流电主要是220V的民用电,工业用电交流380V等,而直流电则比如干电池、蓄电池产生的电。主要
2023-04-19 10:30:47
3625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:02
10970 二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52
617 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:18
1250 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
920
