电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一文浅析电容的作用/选择/参数、应用
一文浅析电容的作用/选择/参数、应用
收藏
查看更多
移动WiMax参数指标及射频测试浅析
移动WiMax参数指标及射频测试浅析 WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市
2009-10-20 21:37:25778
DCDC基础:输入输出电容选择及计算
目前市面上的电容种类繁多,在为我们的电源电路选择输入输出电容的时候难免会挑花了眼。本文就来浅析一下如何选择输入输出电容及其相关的计算。如有问题,欢迎指正。 1. 电源电路常见电容分类 以下罗列了几种
2023-04-06 14:52:0013192
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
网友分解电解电容、陶瓷电容作用
用电解电容作用是什么?用普通陶瓷电容作用是什么?如何计算其容量的大小?对于电解电容的耐压又该如何选择确定? 哪些情况用电解电容,哪些情况下用陶瓷电容,哪些情况下两种均要
2012-04-20 09:34:0811159
浅析电容器的寄生组成
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容
2022-04-30 21:37:23
浅析电容器的认识与测量
  电容器的认识:  电容器是种电气元件,它在由绝缘材料(电介质)隔开的两个导电板之间的电场中存储能量。电容器广泛应用于电子电路中,其基本符号如下图所示:  电容器符号  电容单位换算公式表
2023-03-10 14:25:42
知道运放的参数选择
自己的设计需求是什么,从而在运放参数表中来查找。般来说在设计中需要考虑的问题包括1. 运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放)还是CFA(电流反馈
2023-11-22 07:09:18
读懂如何去优化AC耦合电容
读懂如何去优化AC耦合电容
2021-06-08 07:04:12
读懂电阻和电容的不同
要了解它们的主要参数般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。读懂电阻和电容的不同  电阻器和电容器的标称值和允许偏差般都标在电阻体
2017-11-14 10:25:25
电容选择问题
电容滤波的单相桥式全波整流电路,输出电压为24V,电流为500mA。应该怎样去选择滤波电容?求大虾指点
2011-04-16 20:06:00
电容替换最需要注意的几个参数看了就知道
些应用场合是不可以代替使用的。比如单相交流电机上面接的启动电容,就不能使用普通的CBB22电容替换,不同类型的电容器,尽量不要替换。  3、耐压选择定要留足余量。  耐压值是电容个非常重要的参数
2021-03-16 16:09:08
电容作用
下图中,电容C201—206的具体作用都有什么,详细
2021-07-22 00:16:55
电容作用以及电容选择
) 陶瓷电容和PCB的地平面与电源平面的电容所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。其他知识先来看看电容电容作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置
2021-12-27 06:30:42
电容作用选择
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 我是个菜鸟,看到各种电路板上用了大量的电容,我知道有的电容是滤波的,有的是去耦的等,但是到我设计的时候确实不清楚什么地方该放电容放多大的,也为后面的像我样的菜鸟学习下,谢谢兄弟们多多参加,有图再解释感激不尽
2012-12-20 19:42:02
电容作用及分布参数对电气性能的影响!
电容作用及分布参数对电气性能的影响()https://bbs.elecfans.com/jishu_1446132_1_1.html电源完整性之电容放置位置及去偶半径(二)https
2017-11-10 15:56:39
电容作用及分布参数对电气性能的影响(
`点击上面“卧龙会IT技术”关注我们每天早上七点,与你畅享IT知识早餐! / 原创: 卧龙会 Mimixigu电容作用及分布参数对电气性能的影响电容作用去偶:跨接于直流电源的正负极,用于
2017-11-06 16:56:57
电容作用和用途
直流  电容作用之一,阻止直流通过而让交流通过。    02 旁路(去耦)  电容的另作用,为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。     ▶旁路电容旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件
2020-11-26 16:00:41
电容作用详解
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,影响会很大的,所以首先介绍电容作用电容作用1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容
2017-12-12 11:06:43
电容作用详解
不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容作用作为无源元件之电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现
2011-10-13 11:28:18
电容电容器)有哪些作用
体积较大的罐形螺旋端子电容器。  2)旁路 作用  旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量
2011-11-17 10:47:33
CA139A、LM224接法电路原理分析和电阻、电容参数选择依据
这三个电路的工作原理,是用来做什么的,请分析下,我看不懂啊,还有电容、电阻参数选择依据,我要做这些电路的分析报告,有点着急~~请帮帮忙啊
2014-03-03 12:40:21
LC滤波的参数选择
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。 请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
UC2843系列电流控制PWM芯片外围电阻电容参数选择
我是个新手,准备用UC2843控制开关管来做个BOOST升压电路。输入电压是24VDC,输出参数是:电压120VDC,0.25A,频率为52K。调试发现,输出波形总是不对,我想问下1脚COMP端补偿电阻电容参数该怎么选择呢?谢谢~
2013-11-17 20:01:27
X电容Y电容如何选择与使用
导致电击危险的场合所使用的电容器或RC组件,般使用于L-PE, N-PE之间,起到共模滤波的作用,所以Y电容也称为共模电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电
2014-02-24 20:57:58
【转帖】浅析电容器的寄生组成
2018-09-26 13:32:44
【转帖】浅析电容器的寄生组成
2018-10-02 21:05:07
【转帖】读懂电阻和电容的不同
的主要参数般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。读懂电阻和电容的不同电阻器和电容器的标称值和允许偏差般都标在电阻体和电容体上,而在
2017-11-14 15:43:40
什么是电容?电源设计中电容作用是什么?
什么是电容?电源设计中电容作用
2021-03-16 08:15:05
关于电容作用
各位大神好,我是个初学者,对于电路中的电容选择及其作用很是不懂,给出两张图,请帮我分析下其中电容作用,以及大小的选择是怎么来的J2是个传感器输出端,多谢!
2013-12-18 16:02:25
分析低压电容补偿柜故障原因()-海斯电气
过程中常因环境问题或操作管理不当而出现些故障,例如:无功补偿效果不理想、电容器出现损坏等问题,严重影响无功补偿效果。下面,就低压电容补偿柜故障原因做具体分析。1、低压电容补偿柜的投切装置选择不合理
2019-12-19 10:45:56
分解电解电容、陶瓷电容作用
做出调整,对于ns级的电流需求变化来说,这种延迟,也形成了实际的噪声。所以,电容作用就是要提供个低感抗(阻抗)的路线,满足电流需求的快速变化。 基于以上的理论,计算电容量就要按照电容能提供电流变化的能量去计算。选择电容的种类,就需要按照它的寄生电感去考虑--也就是寄生电感要小于电源路径的分布电感。`
2012-10-10 16:27:53
各种电容的使用误区及参数公式分享
电容作用电容选择电容的分类多层陶瓷电容电容替代电解电容的误区旁路电容的应用问题电容的等效串联电阻 ESR电解电容的电参数电容参数的基本公式
2021-02-26 06:21:04
同步降压转换器设计中输入和输出电容参数的考虑
,这反过来又能够减少输入大电容所需处理的输入纹波电流。 图3:输入电容RMS电流的计算 下文表3所示为输出电容选择标准: 电容参数负载瞬态性能输出电压纹波大电容(用于储能和将能量向负载侧传递)主要作用
2019-03-06 06:45:03
如何选择滤波电容
般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率
2019-07-22 04:20:24
如何根据放大电路作用选择合适的电容
1.请问这个电路的作用是什么?2.电路中的电容C1是什么作用呀?3.该如何选取该电容的大小。(Rf=10k)
2019-05-31 10:07:39
如何正确选择滤波电容
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2019-05-24 03:42:28
如何正确选择滤波电容
2021-10-29 06:55:55
如何正确选择滤波电容
2022-01-03 07:06:35
如何正确选择滤波电容
点击上方“大鱼机器人”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第时间送达!滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容选择则是每个工程技术人员都十分关...
2022-01-12 07:04:46
怎样选择好的金属膜电容
非常重要的作用,因此,在选择该产品的时候只有选择有效的产品,才可以有效的促进传统电容的不足,但是在选择的过程中应该怎么选择呢?我们就来简单那的分析下。在使用金属膜电容的时候,是作为电容来使
2015-03-30 15:25:59
怎样去选择低电流泄漏的电容
怎样去选择低电流泄漏的电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
2021-09-29 09:35:31
我想贴片电容封装大小怎样选择
我想问下,在设计时,贴片电容封装大小是根据电容的什么参数选择
2021-12-11 10:32:45
无源器件瓷片电容的奇怪参数
选择无极性电容时,面对电容上面X5R、X7R、Y5V、C0G看上去很奇怪的参数,你是不是也和我样经常摸不着头脑?这些无源器件因为太小经常被我们忽略。今天,让我们起读懂这些“奇怪的参数”吧!电容
2019-07-08 08:15:34
滤波电容选择
,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件
2019-05-22 08:05:57
滤波电容选择:大电容滤低频,小电容滤高频?
信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供
2018-04-01 10:43:26
2019-04-22 08:30:00
滤除低频信号。今天找到解答如下:般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能
2015-12-16 17:42:49
电源完整性之电容作用
电容作用及分布参数对电气性能的影响()电源完整性之电容放置位置及去偶半径(二)
2017-11-29 15:56:03
电源模块的选择作用
本文逐从电源模块的参数指标的选择作用及国内外电源模块厂家的优势特点来介绍:、电源模块的选择作用电源模块,犹如电子设备的心脏,对产品的质量至关重要!因此在选择电源模块时,其性能的好坏显得
2021-11-11 09:20:20
电解电容和陶瓷电容作用
在电路设计过程中,要用电容来进行滤波.有时要用电解电容,有时要陶瓷电容.有时两种均要用到.我想问下:用电解电容作用是什么?用普通陶瓷电容作用是什么?如何计算其容量的大小?对于电解电容的耐压又该
2019-07-08 04:20:20
电解电容的电参数
电容作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用电容选择电容的分类多层陶瓷电容电解电容的电参数电容参数的基本公式电源输入端的X,Y 安全电容
2021-03-03 07:10:46
设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容参数
电容所需处理的输入纹波电流。图3:输入电容RMS电流的计算下文表3所示为输出电容选择标准:电容参数负载瞬态性能输出电压纹波大电容(用于储能和将能量向负载侧传递)主要作用主要作用ESR主要作用主要作用
2017-04-18 13:36:18
话说电容作用、分类、怎样选择电容电容应用问题
其实也能提升不少。可以肯定,ESR 是衡量电容特性的主要参数。 但是,选择电容,应避免 ESR 越低越好,品质越高越好等误区。衡量个产品,定要全方位、多角度的去考虑,切不可把电容作用
2012-03-01 10:41:30
跪求,电路中电阻电容的的选择
想知道电路中电阻和电容是怎么选择参数的,望大神给予解答
2017-09-11 09:06:46
退耦电容/去耦电容作用选择知识
)=982KHz,这就是电源本身的滤波频率,当频率高于此频率时,电源电路的退耦电路不起作用,需要引入芯片的退耦电容进行滤波。另外引入另外参数——转折点频率Fknee,该频率决定了数字电路中主要的能量
2009-03-27 14:55:46
电容器的寄生作用与杂散电容
电容器的寄生作用 问:我想知道如何为具体的应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同种类 的电容器有哪些优点和缺点?答:为具体的应用选择合适类型的电容
2009-05-14 00:49:2426
电容作用及应用十说
电容作用及应用十说 电容之一:电容作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作
2010-04-02 16:18:5982
电容并联小电容作用及应用原理
电容并联小电容作用及应用原理 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感
2007-05-24 09:20:403144
什么是安规电容 安规电容参数作用和应用
安规电容: 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)
2011-04-11 23:30:4549377
电容器的寄生作用与杂散电容
电容器的寄生作用与杂散电容 电容器的寄生作用问:我想知道如何为具体的应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同种类 的电容器有哪些优点和缺点?
2009-11-26 10:44:192129
电容,电容作用详细介绍
电容,电容作用详细介绍 不要轻视小小电容哦。他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。。什么地方都有如果用
2010-03-18 17:26:521989
电容器的寄生作用与杂散电容
2010-01-04 17:03:541297
开关电源中滤波电容的正确选择
2011-02-21 11:24:5615123
滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
简要的介绍了滤波电容、去耦电容、旁路电容以及他们的作用
2015-10-29 15:15:2257
滤波电容选择
滤波电容选择值得一看,滤波电容选择值得一看,滤波电容选择值得一看,滤波电容选择值得一看
2015-11-30 18:04:1614
浅析运放补偿电容作用及相关知识
为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容作用及相关知识。 运放的相位补偿 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容
2018-02-12 15:16:006899
浅析GEL文件在ARM初始化时的作用和修改.pdf
2018-04-22 10:39:281
浅析电容作用和用途
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
2018-12-07 14:36:477104
安规电容特性_安规电容作用
本文首先介绍了安规电容的概念,其次介绍了安规电容特性参数,最后阐述了安规电容在电源中的作用
2019-06-28 14:08:3814727
晶振电路电容作用
本文主要介绍了晶振电路的电容作用。晶振的负载电容是一个晶振的一个重要参数。负载就是晶振起振的电容,这个负载电容决定着晶振是否可以在产品中正常起作用,如果晶振的负载不能明确,电容不匹配,起振不了
2019-09-14 09:41:0047328
如何选择耦合电容和旁路电容参数
旁路电容在放大电路中是作为交流信号的通道用,也是根据信号所通过的时间和“流量”来选择的,低频放大电路的旁路电容一般都选择得较大,几万PF、几千PF或几百PF。高频电路选择得比较小,几十或几PF就够了。
2019-10-16 10:45:2811424
独石电容参数介绍
近年来,随着电子产品的快速发展,电容器的需求量也是不断的往上递增的趋势。在这种趋势下,必然带动了不同电容的销量上涨。而独石电容就是其中之一,随着销量的上涨,市场上呈现出的种类以及品牌也逐渐增多。想要选择精准的独石电容,必须根据电容的相关参数选择。接下来小编就分享一下独石电容参数的详解介绍。
2020-03-01 14:57:006512
板对板连接器的工作原理、作用参数选择
板对板连接器是必不可少的微型耦合插头和插座,通过连接器的引脚可直接连接印刷电路板(PCB)之间的电源和信号。本文重点介绍下板对板连接器的作用,以及板对板连接器参数如何选择
2020-07-31 16:53:518624
电容种类及滤波电容作用
电容、可变电容电容种类的繁多,让人容易患选择综合症,但不用忧虑,在开关电源中,我们使用最多的就是陶瓷电容,电解电容和钽电容,了解了电容的种类接下来是了解电容的一些性能参数。 了解电容的内在关键参数,才能快速
2022-11-30 11:16:491600
耦合电容是什么,它的作用是什么
耦合电容作用 电容耦合是指将交流信号从前一级传到下一级,耦合电容就是利用电容通交流、阻直流的特性,选择通过需要的频率,而截止不需要的频率。耦合电容常用在交流放大电路中,有直流干扰的电路也常用耦合
2021-03-31 00:13:3129798
电源滤波电容如何选择
2021-10-22 14:36:1036
浅析风速传感器在气象监测中的重要作用
浅析风速传感器在气象监测中的重要作用
2021-11-03 17:25:1012
浅析电容倍增器的原理及应用 李文元
浅析电容倍增器的原理及应用 李文元
2021-11-15 16:15:3459
电路中滤波电容和退耦电容_开关电源中,如何正确选择滤波电容,参数如何确定?...
2022-01-11 14:20:2016
浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
浅析巴伦的功能原理、性能参数、基本类型
2022-01-21 09:52:5110
如何正确选择滤波电容,它们的参数是如何确定的?
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
2022-02-09 10:46:4429
电源滤波电路上不同容值的电容参数如何确定
2022-02-12 13:02:327209
模拟电路设计中该如何选择电容
选择电容时,根据电容的用途进行选择,比如储能、滤波、旁路、去偶、负载、高频、低频等。比如集成电路电源输入端与地之间通常接个电容,该电容属于旁路电容,其作用是将电源的高频杂波过滤,消除电源输入的杂波对芯片造成影响。
2022-12-07 15:03:53837
电源滤波电容作用选择
电源滤波电容是在电源输出端与负载之间串联的一种电容器,主要作用是过滤电源中的高频噪声,保证电源输出的稳定性和可靠性。   在电源输出端,由于电源采用的是交流电转换为直流电的方式,因此输出电压
2023-06-07 09:30:071444
负载电容作用选择
电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容作用以及负载电容选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878
隔直耦合电容作用是什么?隔直耦合电容选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412064
贴片Y电容的规格参数有哪些?弗瑞鑫来解答!
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数
2023-08-09 11:33:09536
反激拓扑是什么意思 反激拓扑输入地与输出地间电容作用
 输入地与输出地间的电容在反激拓扑电源中扮演着重要的角色,它们在电流传输、滤波和去耦、稳压作用以及控制环路稳定性上发挥着关键的作用。设计和选择合适的电容参数和类型对于确保系统的稳定性和性能至关重要。
2023-08-24 16:02:20706
电容和小电容作用是什么?
电容和小电容作用是什么?  电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014852
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF?
电源端加旁路电容作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:151244
陶瓷电容温度系数浅析:1类和2类电容有何差异?如何标识?
2023-12-08 17:30:05436
如何识别电容参数和型号
电容器是电子电路中不可或缺的元件之一,它主要用于储存和释放电能,在电路中起到耦合、旁路、滤波、调谐等多种作用。了解和识别电容参数对于正确选择和使用电容器至关重要。本文将详细介绍电容的主要参数及其
2024-01-23 11:42:18611
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别  X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51466
已全部加载完成
