电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>6W电源管理芯片——U9513D
6W电源管理芯片——U9513D
收藏
查看更多
10W电源管理芯片TB6806SA替换了芯鹏微PN8358
,在2018年推出的 10W电源管理芯片TB6806SA 替换了PN芯鹏微PN8358芯片。10W电源管理芯片TB6806SA 工作在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为全面的自恢复
2019-02-25 14:35:31
24W开关电源芯片DK124 LED驱动电路方案
本帖最后由 钲铭科电源芯片 于 2015-12-23 14:23 编辑 一、方案设计规格u输入电压:125-265 VACu输出电压:36-75Vu输出功率:12W -24Wu拓扑结构:反激式
2015-12-23 14:22:26
6W灯丝灯恒流驱动调光原理NK8202B+NK8204B
6W灯丝灯恒流驱动调光原理QQ:362820086;*** 王
2016-05-18 16:06:26
6W灯丝灯调光原理图NK8201+NK8204B
6W灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8202B+NK8204B调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-05-12 16:20:27
6W灯丝灯调光原理图NK8202B+NK8204B
6W灯丝灯调光原理图(也有120V电源方案)QQ:362820086 ***王晴
2016-10-13 17:13:43
6W灯丝灯调光原理图(NK8202B+NK8204B)
6W灯丝灯调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-07-18 16:59:41
D502BB 字样的电池管理芯片是哪家的产品?
在一款移动户外电源电池管理板上看到一个多节电池管理芯片,丝印为D502BB536字样,封装为SOP28,无公司logo。请教,这是哪家的芯片呢?谢谢
2022-08-13 17:30:19
电源管理芯片SYNC引脚的使用?
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
电源管理芯片bq24610
我用的是BQ24610的电源管理芯片,现在想采集一个电池的电量的AD信号给的单片机,应该怎么做?
2012-12-14 15:31:23
电源管理芯片芯片选择
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片
2016-12-13 11:57:05
电源管理芯片的常见分类?
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
电源管理芯片简述
  电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT...
2021-10-29 08:15:20
电源芯片AP2553W6-7的工作原理是什么
电源芯片AP2553W6-7内部集成有电流型PWM(脉冲宽度调制)控制器、固定频率为55KHz的振荡器和击穿电压为730V的高压功率场效应管。骊微电子代理的该电源芯片内部还集成有过热、过压、过流保护
2021-12-30 07:07:26
电源芯片AP2553W6-7的特点
2021-10-29 06:03:02
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AD9513和AD9517输出频谱的相关问题?
板卡采用一片AD9513和两片AD9517-0。实际连接关系为10MHz晶振通过AD9513分为两路LVDS的10MHz差分分别送往两片AD9517-0。两片AD9517都使用了内部PLL+内部
2018-10-24 15:57:37
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
CVBS视频滤波放大器MAX9513相关资料下载
CVBS视频滤波放大器MAX9513资料下载内容主要介绍了:MAX9513引脚功能MAX9513功能和特性MAX9513应用范围MAX9513内部方框图MAX9513极限参数
2021-04-02 07:32:14
CW32W031R8U6 StartKit用户手册
CW32W031R8U6 StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32W031R8U6 芯片构建系统原型。可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32W031R8U6 StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。
2023-09-15 08:15:52
DK812 6W原边反馈AC-DC恒流LED驱动芯片
(反激电路)6W6W9W低PF(反激电路)9W9W12W非隔离电路高PF(BOOST-BUCK)9W9W12W低PF(BUCK)注1[/td][td]32W注1:非隔离低PF(BUCK)电路芯片需要不同的电流控制,需订制说明,外包上丝印A版。
2016-02-23 16:30:33
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
Elanpo开关电源芯片U6215
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
FM无干扰6W功放,ESOP8封装,AB/D类工作模式可选--H0601F
片功能说明H0601F是一款无FM干扰,6W(2Ω负载),AB类,D类可选式功率放大器。H0601F的应用电路简单,只需极少数外围器件。H0601F输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络
2013-08-22 07:55:50
FM无干扰6W功放-H0601F
2013-08-22 07:52:34
GRB12110D-2W5/电源模块DC-DC
1104585GRB24150D-5W24 .018.0~36.0 1503487GRB24250D-5W24 .018.0~36.0 2502088GRB12110D-6W12 .09.0~18.0
2015-06-18 15:57:12
HT878可任意限幅、单节锂电池内置自适应升压1%失真2×6W立体声音频解决方案
终端产品提供了更为极致的功率输出,功率覆盖5W6W、7W双声道的应用.概述HT878是一款内置自适应升压的立体声D类音频功率放大器,由锂电池供电升压至POUT=7.7V时,THD+N=1%、1kHz
2018-12-01 09:33:58
SM8022A电源IC芯片6W-8W反激电源方案设计
`SM8022A电源芯片6W-8W反激电源方案设计一、方案设计规格1.输入电压:85-265VAC2.输出电压:16.5V-25.5V3.输出功率:6W-8W4.拓扑结构:反激式5.外围环境:开放二、方案原理图三、BOM清单四、变压器参数`
2015-10-26 11:40:08
VCC电源管理芯片供电
1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。4
2021-12-27 07:26:29
为200mA负载电流实现6W汽车LED驱动器参考设计
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。特性已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2022-09-22 06:24:02
为什么48v转正负15v功率是6W
功率6W
2019-06-26 03:21:06
充电器芯片厂家提供六级能效电源管理芯片U6217
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
关于DM8148的电源管理芯片tps65911
      我们自己做的8148的板子,电源管理芯片是65911,是不是电源管理芯片必须在eeprom里面配置了才能启动啊?如果是这样,要如何才能提前配置啊?
2018-06-21 00:29:07
具有准谐振/反激式控制器的 6W USB 充电器参考设计
描述PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 准谐振不连续 PSR 反激式控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器
2015-04-13 10:56:25
具有同步功能的6W汽车LED驱动器参考设计包括BOM表和原理图
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。主要特色已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2018-08-24 10:58:11
哪些产品上有用到两通道6W音频功放IC1517,谢谢!
`关于双通道6W音频IC1517所用行业的调查:双通道6W音频IC所使用的行业有哪些?我们IC网络超市和飞利浦合作,由飞利浦给我们供应1517这款音频IC的芯片,我们封装,为内地企业提供1517这款
2011-09-24 19:15:37
基于6U VPX的700W/1400W电源产品
基于6U VPX的700W/1400W 电源产品 1400W六路输出AC-DC6UVPX电源一、功能指标1.完全符合VITA626U标准2.交流宽电压输入85V-264VAC.3.输入与输出隔离电压2000V.4.高效率≥86%(220V),≥83%...
2021-11-17 06:55:59
基于AD9513时钟分配IC的评估板AD9513/PCBZ
AD9513 / PCBZ,AD9513时钟IC评估板,提供多输出时钟分配,强调低抖动和相位噪声,最大限度地提高数据转换器性能。 AD9513提供三个独立时钟输出,可选择LVDS或CMOS电平
2019-02-22 09:28:56
如何高效选择AC-DC电源管理芯片
,满足六级能效要求。U6215电源管理芯片的特性:♦效率满足六级能效要求♦内置700V 功率三极管♦内置反馈脚(FB)短路保护♦内置专利的线损补偿,提高量产精度♦内置快速动态响应控制♦自动补偿输入电压
2017-06-15 14:17:18
如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
常用的AC/DC电源管理芯片有哪些型号呢?
="" dc电源管理芯片="" 。AC/DC产品型号 电路拓补功率管耐压 (V)导通电阻(Ω)待机功耗 (mW)IC大输出功率(W
2018-11-09 11:01:26
常见电源管理IC芯片有哪些
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
恳求 6脚贴片电源管理芯片 63D40a 的脚位定义
` 本帖最后由 lsergao 于 2015-4-26 11:10 编辑 单位的5V10A屏蔽器电源坏了,发现电源管理芯片是贴片电源管理芯片 63D40a ,可是又没有具体资料,特求各位大虾帮帮忙啦,这里先行谢过!`
2015-04-26 11:06:20
新无线JRC VSAT 3w 4W 6W 8W 10W卫星通信核磁共振 VSAT组件
`此文章来源于融创芯城(www.digiic.com)—— 半导体电子领域共享平台新无线JRC VSAT 3w 4W 6W 8W 10W卫星通信 核磁共振 射频 VSAT组件 标准Ku波段BUC
2021-07-08 11:10:12
求推荐电源管理芯片
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
2019-10-09 02:02:36
求推荐一个电源管理芯片
求推荐一款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第一次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
求推荐一个电源管理芯片!!!急
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找一个电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到一块IP5306芯片,是一个
2016-11-10 09:08:14
浅谈电源管理芯片选择
` 本帖最后由 王栋春 于 2018-8-29 21:12 编辑 电源管理芯片一直是作为开关电源芯片或适配器芯片使用在电源电路里。但是对有多年的电源管理芯片的老司机银联宝科技看来,总是有一些问题
2018-08-29 16:32:59
液晶电源管理芯片L6562D电子资料
概述:L6562D是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款PFC液晶电源管理芯片,它工作于峰值电流模式将,具体过程是输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。
2021-04-08 07:29:50
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6
2017-11-23 12:18:18
用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计 (1.1V (3.45A))
`描述PMP5098 是一个多输出电源模块,可为 Virtex-6 HXT 表征板上的高速 Xilinx GTH (11.2Gbps) 串行收发器提供所有必需的电压轨。四个输出轨:1.1V (6W
2015-04-09 11:10:48
用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计 (1.1V (5.1A))
2015-04-09 11:53:31
用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计 (1.2V (1.5A))
2015-04-09 10:24:24
用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计 (1.8V (2.6A))
2015-04-09 10:56:28
采用UCC28600控制器生成 12V/6W稳压输出
本帖最后由 alexdos 于 2018-7-13 15:03 编辑 描述PMP5801 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/6W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 78% 以上的最大负载效率。
2018-07-13 00:02:14
采用UCC28722的6W USB适配器参考设计
2022-09-27 07:49:02
银联宝科技-六级能效电源管理芯片U6117D
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
银联宝科技-六级能效电源管理芯片U6217
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
银联宝科技-六级能效AC-DC电源管理芯片U6117D
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
隔离DCDC方案9-36V 输入1.5KV 隔离 5V/6W 单路输出解决方案
稳压电源方案。本方案可实现全输入电压范围最大功率 6W 的输出能力,原副边隔离耐压不小于 1500VDC,同时具备远程控制关断、可长期短路保护并自恢复等功能。本方案可应用在系统板需要实施电气隔离以达到安全和(或)抗干扰目的相关场合。原理图
2023-03-15 11:43:56
LP3667B 隔离型6W充电器自供电PSR
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3667B 隔离型6W充电器自供电PSR,原装,库存现货热销6W/SOP7 最大线补2% OB管脚  LP3667B 产品特点集成
2021-12-06 16:10:34
6W隔离型电源管理芯片 LP3669CS
深圳市三佛科技有限公司 供应 6W隔离型电源管理芯片 LP3669CS ,原装,库存现货热销 6W隔离型电源管理芯片 LP3669CS  产品特点:集成BJT,适用于15W 以下
2021-12-14 16:29:08
LP3666 芯茂微 6W恒压恒功率原边反馈控制IC
:恒功率需求的适配器、充电器、其它辅助电源等 LP3666 产品特点集成BJT,适用于6W 以下恒功率隔离方案;内置启动电路,无需启动电阻;内置高精度的最
2022-03-18 11:19:56
U6116电源管理芯片20W外推MOS电源适配器充电器IC
电源管理芯片U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。在恒压输出模式中,电源管理芯片U6116 采用多模式工作方式
2022-10-31 16:28:47
副边外驱MOS电源适配器充电器芯片65W电源管理IC U2281
电源管理芯片U2281同U2263一样,两款芯片都是ob2263的替身,典型应用为65W副边外驱MOS。电源管理芯片U2281主要特点:1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2.±5%恒流精度
2022-10-31 16:34:39
DK106 东科5V1.2A 6W小功率开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应DK106 东科5V1.2A 6W小功率开关电源芯片,原装,库存现货热销 DK106高性能开关电源控制芯片DK106芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于
2022-11-11 17:59:05
LP3713CH芯茂微6W隔离型反激PSR控制芯片
:适配器、充电器、LED 驱动电源、线性电源和RCC 开关电源升级换代、其它辅助电源等。 LP3713CH芯茂微6W隔离型反激PSR控制芯片 产品详情LP37
2022-11-22 15:43:33
ABA6KXHL / ABA6KXHLF - 6W 分机。低 Ku 波段 BUC
ABA6KXHL / ABA6KXHLF - 6W 分机。低 Ku 波段 BUC  ABA6KXHL / ABA6KXHLF规格输出接口    波导,WR-75G
2022-11-29 12:01:48
DK106 东科 DIP7 6W开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应DK106 东科 DIP7 6W开关电源芯片,原装,库存现货 DK106 是次级反馈,反激式 AC-DC 离线式开关电源控制芯片芯片采用高集成度的 CMOS
2022-12-15 15:21:34
LP3773C芯茂微电子6W SOP7自供电原边反馈控制ic
,技术支持,价格优势 LP3773C芯茂微电子6W SOP7自供电原边反馈控制ic应用适配器、充电器;LED 驱动电源;线性电源和 RCC 开关电源升级换代;
2023-01-04 17:33:14
LP3773C 芯茂微电子5V1.2A 6W开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LP3773C 芯茂微电子5V1.2A 6W开关电源芯片,原装,库存现货热销芯茂微一级 代理商 原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势品牌:芯茂微型
2023-01-04 17:38:58
电源管理#芯片
电源电源管理
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:21:37
QPA4346D 6W GaN放大器
Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器优化用于37.5GHz至42.5GHz Satcom Q-V波段。QPA4346D可实现3W线性功率
2024-02-26 23:20:44
恒压恒流电源芯片DK906 6W原边反馈开关电源方案
2015-11-24 15:44:1139
SM8022A芯片 6W~8W(350mA)LED反激电源方案
2015-12-08 11:33:1924
反激式-最高达6W电源方案
电源设计的参考设计:反激式-最高达6W电源方案
2016-05-11 15:18:1410
电源管理芯片是什么_电源管理芯片介绍
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生
2017-11-02 09:16:5715630
电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用
本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857
如何选择电源管理芯片
电源管理芯片是电路设计中不可缺少的器件,本文就如何选择电源管理芯片做一些小总结,希望对大家有所帮助~
2022-01-05 14:37:2359
nxp电源管理芯片电源管理芯片的约束与分辩
nxp电源管理芯片电源管理芯片代理商的制约与区别寄予厚望,下面将介绍电源管理技术的首要分类。 nxp电源管理芯片包含很多类别,大致分为电压调节和接口电路两个方面。稳压器包含线性低压差稳压器,以及
2022-06-24 11:57:41934
银联宝开关电源芯片U9513延续好品质
芯片开始工作之前,U9513开关电源芯片仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U9513开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
2022-12-01 15:54:02875
电源管理ic芯片是什么
电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070
PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-03-16 19:22:291
5W开关电源芯片U9513E适应消费升级
5W开关电源芯片U9513E内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-03 15:57:181072
介绍一款原边6W开关电源芯片U6215
原边6W开关电源芯片U6215是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-06-13 16:02:34617
银联宝开关电源芯片U9513延续好品质
银联宝开关电源芯片U9513延续好品质U9513最新调研显示,青少年网民中上网排名前三的目的为网上学习、听音乐、玩游戏,看短视频排在第五。使用手机上网的比例为90%,接下来分别是智能台灯、智能音箱
2022-12-02 09:44:10589
2023-07-06 20:08:280
低消耗小功率10W电源芯片U9513B简介
大、性价比高、外围电路简单等优点,被工程师们所青睐。下面介绍的小功率10W电源芯片U9513B,消耗少、成本低、方案简单成熟,颇受欢迎!
2023-07-07 15:54:09520
6W焕“芯”——开关电源芯片U93133
6W焕“芯”——开关电源芯片U93133深圳新政策的出台,让地摊经济再次刮起旋风,各种电动玩具和小家电非常火爆。这些电子产品只要是需要驱动源的(如旋转、吹风、振动、摆动等),那必定会用到小功率充电器
2023-07-31 16:57:17761
电源管理芯片的作用
电源管理芯片是移动设备和其他电子设备中一种重要的芯片,它的作用是对电源进行管理和控制。主要的作用包括: 供电管理电源管理芯片主要负责对供电进行管理,可以通过对电池电量、充电电流、放电电流等进行控制
2023-09-06 16:05:512201
6W充电器芯片U9513D优化设计响应及时
血压手表采用了层层优化空间设计,置入微型高精度测压组件,随时抬腕测压、精准获取数值。
2023-10-27 16:04:42236
开关电源芯片U9513A的简单介绍
方案是电源产品成功的一大保障。开关电源芯片U9513A+同步整流芯片U7710联合打造的12V1A电源芯片方案,就很不错!
2023-11-27 15:59:39529
5V2.4A电源芯片U9513A远比想象更好用!
电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:20294
已全部加载完成
