TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。
2011-11-23 10:03:22
4373
如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:15
2247
2012-04-04 19:20:28
5646
TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2021-03-13 10:09:43
17541
2022-11-14 09:34:25
1659 TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:29
1811 在上一篇文章中我们推导了TL431补偿器的2型传递函数,本文将讲述实际环路补偿的设计步骤。
2023-01-19 16:22:00
1714
TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
2023-03-16 14:23:12
4794
在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结构进行分析,比较
2023-06-21 08:58:07
3022
#TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。图一图二简要介绍反激电源闭环反馈回路
2022-11-10 07:39:26
2019-08-09 04:45:08
如图单端反激开关电源的一路输出绕组为精确控制其输出的电压+Vcc,用到了TL431在TL431的A端 和参考端B端 之间接入一个几百nF的电容这个电容的作用是防止从A到B之间的浪涌电流吗?比如负载
2019-07-23 11:44:01
TL431常见的和不常见的几种接法
2012-09-10 19:43:28
2021-05-06 09:42:20
齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同。TL431精密
2013-10-13 21:33:45
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2019-05-24 06:06:41
,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式
2018-11-30 17:06:39
上一篇和上上篇介绍了“升降压转换器的传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。本次也采用同样的方法展开探讨。推导出的传递函数同样为和,同样按两个步骤来推导。开关
2018-11-30 11:48:22
的理解就是输入和输出之间的关系。为了方便我们仅仅对开关电源传递函数进行分析,传递函数的其他细节这里不做展开,我们只需要知道传递函数所表达的含义就行。1.为什么要研究传递函数?很多人可能会有疑问,研究环路
2022-12-06 08:00:00
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
立即学习>>>【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!附件是我最近调试电源时搜集的开关电源环路设计资料,传上来与大家共享
2012-10-11 17:32:15
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
。相关电阻是不是取值在这之间就行呢?当然,是不行的,以上只是考虑了最基本的条件。要知道,这些电阻值还跟功耗相关,如果电阻取值过小,那么功耗可能会高。另外,从上一节“TL431及光耦传递函数的推导”可知
2022-11-08 08:00:00
最近看了TL431内部电路图,奈何自己水平有限,只能看懂个大概,不能详细的分析内部工作原理,目前只能按照等效电路来推导环路传递函数。想在这个平台上想大家请教,还请大家赐教!在这个帖子上看见了谐振
2020-04-02 11:48:56
概述:在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离式电源。如果您曾设计过隔离式开关电源,那么您可能已经意识到补偿隔离式电源比补偿非隔离式电源更
2015-10-08 14:33:41
分享一篇TL431在开关电源的环路设计文章,不过是英文版的,可是非常经典。
2018-05-12 21:29:40
pc817和[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/tl431]tl431组合反馈开关电源电压,怎么实现?
2013-08-15 14:13:50
时,仍保持稳定,理论至少需要45°的相位余量。 图 2红框的器件要素就构成一个具有2型补偿的反馈环路。TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响。在
2018-11-21 16:33:13
tl431稳压的问题,【感受】tl431不愧为基准电压源芯片tl431各位大神教教我吧关于tl431的稳压电路
2018-08-29 17:08:19
电流型buck传递函数是什么?电流型buck传递函数是如何进行推导的?
2021-06-22 08:09:52
开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
。 利用平均法可推导出控制对象传递函数: PFM调制 PFM控制:固定Ipref,调整开关频率控制输出电压。 利用电路平均法可推导出控制对象传递函数: DCM控制对象 6SSR
2018-10-10 15:09:58
电流环的传递函数是什么?如何对电流环的传递函数进行仿真?
2021-09-30 08:16:47
附件是电源工程师调试电源积累的开关电源环路设计资料,推荐可以先把《The TL431 in Switch-Mode Power Supplies Loops》搞懂,其它资料可以后续学习,对于学习开关电源换路设计都是很有帮助的,标有1、2的压缩件需一起解压
2020-07-31 14:07:17
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2018-08-20 07:38:58
谁有PMSM传递函数的推导过程的资料?发一下谢谢了PMSM的FOC控制中电流环的PI控制器的时候,好多资料上就干巴巴列出了一个现成的PMSM的传递函数,看的晕头转向的,有没有简单的推导过程啊?
2016-01-21 16:13:39
,最右边+15V是+15V_A经过LC滤波后的输出UC3844的输出是控制变压器原边开关管的(未画出)有如下问题【1】经过R2,R3分压后,给TL431的R端电压就是2.5V,那在这儿TL431就是在
2017-11-18 12:08:37
loop .pdf ——摩托罗拉工程师所写的.很经典,推导很仔细. 采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南,主讲431与817的配合.pdf ——出自FAIRCHILD工程师 有关TL431 的设计.pdf TL431英文规格书.pdf TL431中文规格书.pdf PC817规格书.pdf
2012-12-13 15:24:41
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01
427 TL431设计资料
2009-04-09 22:33:05
195 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817.
2009-10-17 08:57:14
417 关于TL431的问题,我接触的很多电路中都有用到TL431的,她是一个调压器件,这我清楚。但我不清楚的是TL431为什么会使R级稳定在2.5V而不是1.6V或者2.0V什么的。
2009-10-17 16:02:53
146 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07
228 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44
923 摘 要 介绍可调分流基准芯片TL431的特性及其在一些功能电路中的应用。
1 TL431的简介
2006-04-07 00:35:29
1655
TL431管脚及应用:
2006-04-17 21:22:09
28669
tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:51
12235
tl431应用实例
2007-12-22 12:18:20
9072
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:49
1467
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:02
10136
tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:56
7004
TL431电原理图
2009-07-14 14:41:06
2451
采用TL431构成
图中所示采用TL431构成并联
2009-10-23 17:04:47
1755
正确偏置TL431的应用设计
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简
2009-12-25 15:33:06
2457 TL431的应用及原理
TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。 图(
2009-12-29 10:33:00
6355
TL431特性及应用
TL431的简介
2010-01-02 14:26:45
3817
本文将重点介绍利用一个TL431并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬
2010-10-19 09:32:45
2276
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉
2010-12-29 11:01:35
15344
TL431可调电压基准的接法 ,这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
2012-04-05 11:58:28
8262
tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的
2012-10-09 16:54:45
1092 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431 和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817, 德州仪器公司(TI)生产的TL431 一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。
2013-09-09 17:03:16
290 TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法
2015-12-07 14:53:54
12 TL431设计使用规范。
2016-05-13 16:06:20
20 ,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:21
14117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:01
81042 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:31
44601
为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:50
97827
2017-11-08 10:34:20
34593
介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:42
63199
本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:34
69209
精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。
2018-07-25 10:12:49
101605
图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2
2018-09-20 18:20:18
2385 TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
关键字:TL431可调电压基准的接法
1.这种接法提供2.5V基准电压
2018-09-20 18:21:51
5683 的开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大,TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分,而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压,用来调整一个电流模式的PWM控制器
2018-09-20 18:23:02
6176 众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
2020-08-05 17:21:36
28 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16
151 电子发烧友网为你提供TL431在开关电源反馈回路中的应用设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:40:23
31 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47
103 TL431开关电源电路中的应用(现代电源技术基础 杨飞pdf)-TL431的应用 1、 介绍 后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压
2021-09-23 11:23:41
29 TL431及PC817在开关电源中的应用(通信电源技术培训)-由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点,所以用TL431可以制作多种稳压器。其性能是输出电压连续可调达36V,工作
2021-09-23 11:29:09
50 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:01
38 #TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-21 21:06:10
77 应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行
2021-10-22 11:06:07
166 转载自《https://www.dianyuan.com/article/54404.html》 开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成
2022-01-07 13:04:53
66 本次也采用同样的方法展开探讨。推导出的传递函数同样为20170711_graf_12和20170711_graf_13,同样按两个步骤来推导。
2022-04-24 16:47:29
1623
好久没更新开关电源环路笔记了,最近本想重新捡起来,就想看看TL431这个器件。不过过程中对TL431稳压的原理产生了兴趣(问题)。
2022-10-08 09:11:43
4150 TL431工作前提条件
TL431工作主要有下面几点要求(以Ti的TL431C为例):
1、Vka>2.5V,Vka<36V
2、Ika>1mA,Ika<100mA,Iled<50mA
3、I分压电阻电流>100*Iref
2022-11-07 09:37:21
5191 这在开关电源的电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431对开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:05
1327 前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。
2023-02-24 09:51:15
783
TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:04
1825
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以设置从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
2023-05-04 10:11:02
7 TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431的好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以通过外观检查
2023-12-18 11:39:00
1516
