MAX17320 2-4节串联锂离子电池电量计IC是业界首款能够在工作期间监测自放电的电量计IC,其最高精度和最低静态电流可大幅延长电池寿命。
2020-11-23 11:47:26893 4S锂离子电池保护电路+电量指示电路
2011-04-26 08:11:01
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
锂离子电池主要有哪些类型 1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称LIP)两大类。 2、按充电方式可分为:不可
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电,过放电和过流的能力,这可能会损坏电池甚至导致安全事故。为了解决这些问题,发明
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
与锂离子电池的重量和体积相比,锂离子电池的能量密度较高,因此在给锂离子电池充电时也存在一些安全问题。在设计这些电池的充电电路之前,让我们先了解一下锂离子电池的充电方法和充电电路的拓扑结构。此外,在处理
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
,所以现今标榜着轻薄短小的电子产品,几乎都是使用锂离子电池。 智能型手机因其功能强大、屏幕耗电量大,更是需要电池容量大及电力更耐久的锂离子电池。当手机电池电量不足时,使用者通常会以充电器或搭配一组
2018-09-30 16:00:10
,如《JBT11143-2011锂离子蓄电池充电设备接口和通讯协议》中所述,锂离子电池充放电设备的拓扑结构见图1.通常充放电系统会通过二级或三级分布式结构实现。各级控制系统之间通过通讯接口传输数据
2018-09-27 10:13:22
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三个阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢? 锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
电源开关的 USB 型充电器原理图图 2b 显示背靠背式电源开关的太阳能板型充电器原理图 充电终止 锂离子电池充电要求对电池实施精确的电流和电压控制,以确保电池电量充满,防止缩短电池使用寿命,并
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
状态,可实现过充、过放和过电流保护。, W, L% ~! |. E* @/ L4 w6 [7 D5 r$ u% S+ [ 以S-8204B为例,它能对各节锂离子电池的电压进行高精度检测,具有3段过电
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示锂离子电池
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏
2013-06-13 13:36:23
电压,不可充电,单节体积15x40毫米。可充电锂离子电池 可充电锂离子电池是目前手机中应用最广泛的电池,但它较为“娇气
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
电池则只会出现气鼓。② 电池厚度小,可制作得更薄 普通液态锂离子电池采用先定制外壳,后塞正负极材料的方法,厚度做到3.6mm以下存在技术瓶颈,聚合物电池则不存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合
2013-05-17 10:21:06
,提高产品的技术性能;⑤ 最大可能实现绿色能源,克服和解决环境污染问题。随着锂离子电池的商品化,越来越多的领域都使用锂离子电池。由于技术问题,目前使用的锂离子电池还是以钴酸锂为主作为其正极材料,而钴
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
和电量计量。这3个功能通常由单个器件处理;然而,某些器件能够用集成度更高的解决方案来实现多个功能。事实上,由合适组件组成的电池组和这3个功能将提高系统性能、提供更多保护,并且能够实现更长的运行时间。在这
2018-09-05 15:24:00
锂离子电池进行充电时有哪三个阶段策略?为什么需要进行3个阶段?
2021-03-11 07:10:17
锂离子电池的保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使用寿命。③过电
2013-05-24 10:54:13
产电池过程中形成浆状,以利于涂布。作为锂离子电池的黏结剂,应具有以下性能。①良好的耐热性 在干燥和除水过程中,加热温度最高可以达到200℃,黏结剂必须能够耐受这样高的温度。②耐溶剂性 锂离子电池电解液
2013-05-16 10:35:02
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
分为以下几个类别:1、公司本身即是电池行业或本身就是锂离子电池的生产企业。这些公司有原来的锂离子生产技术和生产线作基础,进入动力电池生产行业具有得天独厚的优势。这类企业以比亚迪、比克、环宇、邦凯、华粤
2009-09-04 15:52:18
关于锂离子电池行业现状及前景的探讨最近看了一篇关于锂离子电池的报告目录(中国锂离子电池产业链市场调查及投资分析报告),对产业链有一个基本的介绍;报告的链接是:http
2008-12-30 11:18:57
关于中国动力锂离子电池市场前景的探讨最近看了一篇关于中国动力锂离子电池行业市场调查及投资分析报告(中国动力锂离子电池市场调查及投资分析报告:http://www.boomingfield.com
2009-01-12 11:48:09
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
自放电很低,一般可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂离子电池存放在低温的地方,不失为是一个很好的方法。 2、锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分
2016-08-18 20:16:35
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
锂离子电池已经广泛应用于移动电话、笔记本电脑和其他小型便携电子设备,由于它们使用的锂离子电池容量小(1-2A·h以下),又大部分是单体电池使用,其电池的安全问题不太突出。即使这样,近年来,因为
2013-05-25 10:54:58
用于混合动力/电动汽车的可靠锂离子电池监视系统
2019-09-09 13:22:41
锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下:1 普通的串联充电 目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体
2011-12-14 13:59:05
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
1,原理 离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环充放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不
2021-05-14 06:22:40
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
。整个充电器在工作模式下消耗不足100μA的典型电流,而处于静止状态(即锂电池不处于充电状态)时典型消耗电流不到20μA。2.2DS2770芯片功能与特点DS2770是一款集成了电池电量计量和锂离子或
2018-11-29 14:53:39
新的48V锂离子电池Thevein模型里面欧姆内阻,极化内阻,极化电容的数值大概是多少?有没有大概数据可以参考?
2020-06-12 11:23:32
汇总锂离子电池的相关知识点。
2021-09-15 07:02:59
坠毁,美国国家运输平安委员会在事故调查中发现,这架飞机携带了“不可胜数”的锂电池。几次事件都有锂离子电池的影子。 而关于播音787飞机起火事件,美国国家运输安全委员会主管赫斯曼说:目前可以确信的是,一个
2013-05-24 17:57:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
聚合物锂电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、电池壳等。形状多种多样,例如圆形、椭圆形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
蜂窝电话用锂离子电池总规范,有兴趣的可以看看。
2013-11-05 18:30:10
。通常电池温度每增加 10°C,自放电率即倍增。锂离子电池每个月自放电量约为 1~2%,而各类镍系电池则 为每月 10~15%自放电量。2. 电池电量计简介2.1 电量计功能简介电池管理可视为是电源管理
2017-04-19 15:51:56
卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。 每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用:简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,侧重于基本原理以及与生活密切相关的应用。关键字 锂离子电池电池应用自从 1958 年美国加
2009-08-23 12:43:3833 PS810数据手册 (单节锂离子电池电量计)
PS810 是适用于单节锂离子或锂聚合物电池应用的电量计。器件把电池的关键信息提供给主机和系统用户,如电压、电流、温度、
2009-09-29 10:26:1841 锂离子电池的基本知识 第一节 锂离子电池的基本知识一般而言,锂离子电池有三部分构成:1.锂离子电芯2.保护电路(PCM)3.外壳即胶壳电池的分类从锂离子电池与
2009-10-31 15:23:5132 锂离子电池的原理与应用尤明旭 宋春啸 杨宗昌 王宇锋(北京大学化学与分子工程学院2004 级3 班北京 100871)摘 要 简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,
2009-11-02 12:45:1925 DS2790可编程、1 节锂离子电池电量计与保护器
DS2790为单节锂离子电池提供完整的电池电量计和保护器解决方案。DS2790具有低功耗16位MAXQ20微控制器、大容量程序和数据存储
2010-04-12 16:01:3652 锂离子电池原理
锂离子电池简介 锂离子电池的主要构成 (1)电池盖 (2)正极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔膜-
2009-08-23 12:42:191568 比亚迪电池之锂离子电池
Lithium-ion batteries( 锂离子电池
2009-10-27 13:32:512098 锂离子电池的使用常识
1.锂离子电池充电 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 锂离子电池充电采用“恒流/恒
2009-10-27 16:37:44772 如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器?
由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:161425
锂离子电池的充电方法
2009-11-13 14:17:01796 认识锂离子电池
一、锂离子电池名称简介
现已广泛被大家使用的锂离子电池
2009-11-13 15:18:21889 锂离子电池的作用及研究 锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化
2009-11-13 15:48:341507 锂离子电池的原理与应用
2009-11-14 09:28:121594 锂离子电池的基本知识2
第一节 锂离子电池的基本知识
2009-11-20 10:45:56794 什么是锂离子电池 锂离子电池
2009-12-23 11:22:59951 LinearF发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与
2010-03-03 10:48:43759 Richtek 锂离子电池及电池电量计介绍--AN024
2017-11-27 14:30:5612 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。
2019-08-09 11:28:174085 锂离子电池与其他种类的电池相比有着诸多优势,已经成为我们日常生活中必不可少的一部分。相信在使用锂离子电池的过程中,我们常会考虑还剩多少电量的问题,但是又找不到好的电量检测方法,针对该要求,本文
2020-04-27 08:00:0033 锂离子电池有什么种类与用途? 一、锂离子电池按外型分:有方型锂电池,聚合物锂电池和18650圆柱锂电池 二、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池 三、锂离子电池从正负极材料
2022-12-06 10:00:021329 对锂离子电池组剩余容量的影响。结果是一个低成本,但高精度的电池电量计。这种电池电量计方法可应用于任何类型的锂离子电池单元和任何包含库仑计数器的达拉斯半导体器件,如DS2438电池监测器。
2023-03-09 14:13:40803 本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:552598 锂电池和锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池和锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池和锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池的充电模式。 锂电池
2023-10-24 10:10:47992 、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18217 什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07210
查看更多
