电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>画等效电路图的技巧及步骤
画等效电路图的技巧及步骤
收藏
查看更多
关于等效电路图画法技巧
等效电路又称“等值电路”。 在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。 电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。
2023-04-14 09:27:046932
三极管等效电路分析
我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
2023-02-22 11:45:572890
等效电路图如何画?关于等效电路图画法不得不学的几个小窍门
,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路等效电路的画法步骤 (1)认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置依题意画下。
2023-04-15 19:11:222513
干货|关于等效电路图画法
2023-04-18 09:09:091586
关于等效电路图画法,不得不学的几个小窍门!
2023-11-13 18:24:11761
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路的分析和计算。虽然它们都可以将复杂电路转换为简化的等效电路,但在转换原理和方法上存在一些区别。 首先,诺顿等效电路是一种将电源线将导线
2023-12-07 16:32:411360
电路图
电路图:教材上的电路图是用什么软件的,电路图的软件哪个最容易学。
2022-03-24 16:07:36
等效电路图的八种画法
等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路等效电路图的画法步骤1、认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置
2018-11-19 14:46:17
BUCK电路等效电路图相关资料下载
如下,为典型BUCK电路等效电路图:在主功率开关管Q1由关态进入开态时,Q1导通瞬间,正在导通的VD突然被加上反向电压,在瞬间会产生非常大的反向恢复电流,即从SW到GND会产生很大的di/dt,通过
2021-10-28 09:24:22
PLC等效电路是什么?
PLC等效电路的相关论述
2019-09-17 06:27:05
交流等效电路问题
1.这个等效电路 ib3为什么电流是向左在流 ?2.交流等效电路里怎么没有中间的倍增电路 和右下角的复合管
2015-02-06 22:46:10
求高手指导,型号为0.75的485双绞线1公里阻抗等效电路图
求高手指导,型号为0.75的485双绞线1公里阻抗等效电路图是怎样设计的呢?非常感谢!{:7:}{:23:}
2014-02-18 16:48:21
电容触摸屏等效电路问题
图中,手指接触电容触摸屏的时候的等效电路是什么样的?第二个图片等效电路是对的吗?,如果是对的,是否都是并联?为什么手指靠近屏幕会导致电容变小呢??
2015-07-30 22:28:55
请问有TL494内部等效电路图吗?
TL494内部等效电路图
2019-09-17 08:08:09
请问有半导体三极管的等效电路图吗?
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
理想电压源及理想电流源的等效电路
本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析 中
2010-04-27 13:15:3238
变压器等效电路
变压器等效电路 近似等效电路可用于分析计算变压器负载运行的某些问题,如
2008-07-18 15:47:495182
戴维宁等效电路
实验二:戴维宁等效电路 一、实验目的1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。2. 确定戴维宁定理的正确性。二、实验
2008-09-25 15:19:2821139
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型 以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路
2008-10-24 16:02:041206
交流等效电路分析法
交流等效电路分析法 交流等效电路分析法,是把电路的交流系统从
2008-11-08 08:40:2919132
直流等效电路分析法
直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
2008-11-08 08:46:397084
谐振器等效电路
谐振器等效电路
2008-11-24 14:37:533798
精密基准标准电池等效电路图
精密基准标准电池等效电路图
2009-04-15 08:59:29903
半导体三极管的等效电路图
半导体三极管的等效电路图
2009-05-06 14:54:596494
单管放大电路及其直流等效电路图
单管放大电路及其直流等效电路图
2009-05-06 14:56:402512
交流等效电路图
交流等效电路图
2009-05-06 16:20:174757
完整的等效电路图
完整的等效电路图
2009-05-06 16:25:472192
半导体二极管的等效电路图
半导体二极管的等效电路图
2009-05-07 12:30:493023
单调谐放大电路等效电路图
单调谐放大电路等效电路图
2009-05-07 12:32:576237
电感线圈的等效电路图
电感线圈的等效电路图
2009-05-07 12:33:178003
电容器的等效电路图
电容器的等效电路图
2009-05-07 12:33:428795
计算h参数的等效电路图
计算h参数的等效电路图
2009-05-07 12:36:064903
计算Y参数的等效电路图
计算Y参数的等效电路图
2009-05-07 12:39:1111822
简化了的高频共射极等效电路图
简化了的高频共射极等效电路图
2009-05-07 12:39:551855
三极管共发射极等效电路图
三极管共发射极等效电路图
2009-05-07 12:40:424859
输出回路谐振时的等效电路图
输出回路谐振时的等效电路图
2009-05-07 12:42:00968
并联晶体振荡电路等效电路图
并联晶体振荡电路等效电路图
2009-05-07 13:12:061618
计算V的等效电路图
计算V的等效电路图
2009-05-12 13:23:16608
误差放大器等效电路图
误差放大器等效电路图
2009-05-13 13:26:293800
5G7556CMOS时基电路内部等效电路图
2009-05-16 16:43:031242
上海元件五厂生产的5G1555等效电路图
2009-05-16 16:44:312007
等效电路图
等效电路图
2009-06-12 09:26:03790
OP279输出等效电路图
OP279输出等效电路图
2009-06-26 15:13:49888
OP279输入等效电路图
OP279输入等效电路图
2009-06-26 15:14:29877
PSD的等效电路图
PSD的等效电路图
2009-07-06 14:45:001889
传感器等效电路图
传感器等效电路图
2009-07-07 09:56:53670
振动子的等效电路图
振动子的等效电路图
2009-07-07 10:01:01495
AE传感器等效电路图
AE传感器等效电路图
2009-07-07 10:01:381078
加速度传感器等效电路图
加速度传感器等效电路图
2009-07-07 10:04:031124
前置放大器等效电路图
前置放大器等效电路图
2009-07-07 10:04:27518
2S4C型彩识别元件的等效电路图
2S4C型彩识别元件的等效电路图
2009-07-07 13:43:49475
AN614等效电路图
AN614等效电路图
2009-07-13 17:20:37895
LM386N的管脚配置与内部等效电路图
LM386N的管脚配置与内部等效电路图
2009-07-13 17:24:262921
TL441内部等效电路图
TL441内部等效电路图
2009-07-13 17:28:431584
LM331N内部等效电路与外围电路图
LM331N内部等效电路与外围电路图
2009-07-14 14:20:451525
场震荡级IC外部简化等效电路图
场震荡级IC外部简化等效电路图
2009-07-14 14:25:34518
红路DA变换的等效电路图
红路DA变换的等效电路图
2009-07-14 14:29:44434
逆程总损耗的等效电路图
逆程总损耗的等效电路图
2009-07-14 14:34:58449
行输出级简化电路及逆程变压器T型等效电路图
2009-07-14 14:36:552911
行输出级简化电路等效电路图
行输出级简化电路等效电路图
2009-07-14 14:37:29693
阴极等效电路图
阴极等效电路图
2009-07-14 14:38:47485
RC4200的内部等效电路图
RC4200的内部等效电路图
2009-07-14 17:22:171122
行输出等效电路图
行输出等效电路图
2009-07-15 11:45:05493
HA11235场扫描部分内部等效电路和典型外围电路图
2009-07-15 11:46:401224
HA11235行扫描部分内部等效电路和典型外围电路图
2009-07-15 11:47:121329
共发、共盖电路交流等效电路图
共发、共盖电路交流等效电路图
2009-07-15 11:53:51540
升压电路各时间段等效电路图
升压电路各时间段等效电路图
2009-07-15 11:54:43633
有反馈绕组次级等效电路图
有反馈绕组次级等效电路图
2009-07-15 11:55:34718
三端子电容器的结构与等效电路图
三端子电容器的结构与等效电路图
2009-07-17 14:48:023909
有源滤波器的等效电路
有源滤波器的等效电路 图 有源滤波器的等效电路 在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:111126
T型开关等效电路
 T型开关等效电路 图  T型开关等效电路
2009-07-20 15:59:316184
变换器的n次谐波等效电路
图 变换器的n次谐波等效电路
2009-07-23 17:33:55767
ZVZCT——PWM工作状态的等效电路
图 八个不同工作状态的等效电路
2009-07-25 10:39:45546
双口网络的等效电路
双口网络的等效电路 双口网络用某个等效电路来替代时,等效电路必须和原网络具有相同的外部特性。对于无独立源和受控源的双口网络,
2009-07-27 08:05:464527
单结晶体管的符号及等效电路图
单结晶体管的符号及等效电路图
2009-07-31 17:35:555951
双向晶闸管的结构与等效电路图
双向晶闸管的结构与等效电路图
2009-08-01 17:48:355906
等效电路等效电路图
等效电路等效电路图
2009-08-04 10:34:353000
等效电路图
等效电路图
2009-08-04 10:39:32769
实验电路的交流等效电路图
实验电路的交流等效电路图
2009-08-06 14:31:561071
光MOS HSSR-8200的内部等效电路图
2009-08-15 17:40:121327
MOS管开关等效电路
MOS管开关等效电路 1、NMOS 管开关等效电路
2010-02-28 19:06:3915125
互感器等效电路图
       可以将一个互感线而化成如图3-15所示的等效电路
2010-11-10 14:17:4714983
无源贴片元件等效电路
射频知识:无源贴片元件等效电路
2016-12-15 14:48:410
如何一秒学会画微变等效电路?(等效电路画图技巧)
微变等效电路是当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化,也就是说电压和电流不变的部分只是等效部分以外的电路,下面我们来看看它的画图方法。
2017-11-28 10:15:31226478
共射放大电路的微变等效电路分析详情
2017-11-28 15:03:5054978
微变等效电路分析法解析
2017-11-28 16:45:4088350
等效电路图的八种画法
本文首先介绍了等效电路图的画法步骤,其次介绍了等效电路画图的技巧,最后详细的阐述了等效电路图的八种画法。等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路等效电路
2018-08-21 19:27:32261843
串联开关电路的原理图和等效电路图
串联开关电路也叫降压开关电路或Buck电路。串联开关电路的原理图和等效电路图如图1-l(a)、(b)所示。
2019-10-07 10:51:0018333
并联开关电路的原理图和等效电路图
并联开关电路也叫升压开关电路或Boost 电路,并联开关电路的原理图和等效电路图如图1-3所示。
2019-10-07 11:01:0023542
什么是三极管动态分析?微变等效电路法?
所谓放大 只考虑其中的交流分量 动态分析常用的方法是微变等效电路法 微变等效电路是一种线性化的分析方法 它是把三极管用一个等效的线性电路来代替 从而把非线性电路转化为线性电路 再用线性电路的分析方法进行分析电路 大多数情况下 可以将三极管等效成如下的微变等效电路
2022-11-08 14:12:382773
去耦等效电路的计算
电路中有耦合的电感线圈可以用去耦等效电路替代,其本质还是等效的原理。若电路中多个线圈两两有互感,则其去耦等效电路需要逐对一一消除耦合。
2023-03-09 14:19:517244
干货 | 关于等效电路图画法,不得不学的几个小窍门!
2023-04-24 12:34:54793
什么是等效电路模型?等效电路元件有哪些?
等效电路模型拟合是电化学阻抗谱数据分析中最常用的方法之一。
2023-06-01 11:38:538354
已全部加载完成
