电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅析DC/DC的工作原理
浅析DC/DC的工作原理
收藏
查看更多
DC/DC转换中降压型开关稳压器工作原理
DC/DC转换的工艺简单来说,就是将DC暂时转换成AC使其平滑后再返回DC
2020-04-05 10:57:008151
电源设计之DC/DC工作原理及芯片详解
DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。
2022-11-08 09:51:124558
电感在DC-DC升压电路的工作原理
今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC的升压电路的工作原理
2023-03-03 18:01:142555
DC-DC补偿网络的工作原理和计算过程
本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。该方法使用LTspice中的一个简单电路,此电路基于电流模式降压转换器的一阶(线性)模型。使用此电路,无需执行复杂的数学计算即可验证补偿网络值。
2023-07-20 12:20:47699
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
降压DC/DC电压转换器的工作原理
本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08728
DC-DC BUCK电源芯片的基本工作原理
  1. 同步和非同步DC-DC  如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。    非同步降压拓扑结构    同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC工作原理介绍
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
DC-DC升压降压工作原理
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源工作原理详解
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC转换器建模的相关资料下载
Matlab_DC-DC转换器建模西安电子科技大学 微电子学院目 录Xi Dian University School of Microelectronics背景知识DC/DC转换器系统建模工作原理系统模型搭建主讲教师:吴晓鹏 ...
2021-11-17 07:59:09
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC工作原理及芯片详解
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-11 08:49:58
DC/DC反激变压器
跪求DC/DC反激变压器设计方法{:23:}
2014-03-01 10:37:25
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC电源设计(降压型)
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC电路的硬件设计总结
目录DC/DC工作原理电感电压伏秒平衡定律开关电源的三种基本拓扑同步整流技术DC/DC电源调制方式DC/DC芯片的内部构造DC/DC电路的硬件设计总结一下DC/DC和LDO的原理,区别
2021-11-16 09:32:08
DC/DC瞬时功率的问题?
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换电路的法则有哪些
DC/DC转换电路十大法则,
2021-02-26 08:11:12
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
浅析如何区分LDO与DC/DC之间的优点和缺点
`  众所周知,在生产电子产品时,都离不开两种电子元件的保驾护航,那就是LDO与DC/DC,然而说起这两个之间有何优缺点,谁也无法准确简洁的说出来,想知道的就看完这些,你就都明白了。    LDO
2019-03-11 11:19:44
浅析有刷直流电机(Brushed DC,BDC)的工作原理是什么?
有刷直流电机(Brushed DC,BDC)的工作原理是什么?驱动BDC电机的方法有哪些?BDC电机有哪几种类型?其优缺点是什么?
2021-06-30 07:33:10
浅析降压型DC/DC转换器的工作原理及选型指标
  在电子产品中,我们经常需要不同的直流电压来为电路提供工作,这时候我们便会见到LDO和DC/DC的身影,但是严格意义上LDO也是一种DC/DC,在电源芯片选型中,LDO和DC/DC则是两种完全
2023-04-04 14:58:34
A7986A DC-DC设计无法正常工作
大家好, 请帮忙!! 我用9-30V输入和5V输出制作了DC-DC转换器。您可以在附件中找到eDesign Suite的pdf打印件。我正在使用的Cin是:C1210C335K5RACTUL
2018-09-17 12:52:37
LDO与DC-DC之间的区别是什么
LDODC-DC 工作原理串联调整管控制Vout通过对开关管的高频控制 效率效率较低,主要由于调整管消耗,稳定性好效率较高,输入电压范围较宽。 纹波纹波较小,效果较好,负载响应快纹波比较大,负载响应
2021-11-17 07:35:32
LDO与DC/DC哪个好?
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO和DC/DC,那个更强?
DC-DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。  3、LDO与DC-DC相比  首先从效率上说,DC-DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。  其次,DC-DC有Boost,Buck
2019-03-06 14:23:16
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
Multisim 仿真DC-DC升压电路时为什么输出端的波形有很多尖波?
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
一个DC/DC电路的问题
下图是一个低成本DC/DC的电路,我不明白其工作原理,请懂这个的大大指点。其PWM是如何产生的?频率和占空比如何调节?电感L02和滤波电容E11该如何选择?谢谢!
2018-10-30 11:40:17
二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题
DC-DC是硬件开发过程中常用的一种器件,主要用于获取特定的直流电压,此处不对DC-DC工作原理进行讲解,只对使用过程中发现的一个关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题进行展示。
2021-11-17 07:16:14
如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
如何选择DC/DC器件?
如何选择DC/DC器件?
2021-11-03 06:17:46
开关电源DC-DC升压问题
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作
2016-06-08 21:03:30
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
怎样去解决小型化DC/DC应用设计的问题?
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
最佳的开关式DC/DC变换器
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
求PCB Layout中的AC/DCDC/DC 设计的资料
对于在PCB Layout过程中,如何处理AC/DC以及DC/DC的问题一直没有搞懂,请问哪位大神有这方面的完整资料,急求!!!!!!!!!!!!
2017-08-17 06:31:52
求一种升压型PFM控制DC/DC转换器的设计方案
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
求教各位亲们,DC12V马达控制板工作原理
求教各位亲们,DC12V马达控制板工作原理希望知道的亲们讨论一下,测试要注意哪些。。。{:4_95:}
2013-05-19 10:31:24
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
电源方案如何选择LDO与DC/DC
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
请问DC/DC与LDO有什么区别?
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢
2018-11-29 18:23:52
选择最佳的DC/DC转换器的五大秘诀
`DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放
2019-03-25 16:31:54
集成式DC/DC转换器结构及工作原理
 针对智能卡供电,本文提出了一种集成式DC/DC转换器结构并分析了它的工作原理。该系统效率可达到85%,拥有足够的鲁棒性,可满足所有复杂的ISO7816-3规范,并已通过EMV和EMV Co认证程序
2021-08-16 09:20:31
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理
2021-04-07 07:03:09
一族新颖的桥式混合DC/DC变换器
一族新颖的桥式混合DC/DC变换器:介绍了一族桥式混合DC/DC变换器的拓扑结构,并以其中一种为例分析工作原理,验证了该族变换器具有高效率尧高功率密度尧低电磁干扰,在全负载范围内
2009-06-20 08:46:2696
MKT-08J-25 DC/DC转换器研究指南
MKT-08J-25 DC/DC转换器研究指南 目录1. 序言.22. DC/DC转换器的种类和特点..23. DC/DC转换器的基本工作原理44. DC/DC转换器电路的设计要点55.
2010-05-06 18:10:1921
#电机驱动 Current mode DC-DC和DCAP2 mode DC-DC设计实例
嵌入式DC-DC板载供电行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 12:19:15
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述   摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺
2009-07-14 08:51:322407
#硬声创作季 闭环降压变换器是如何工作DC-DC变换器--动画演示
变换器DC变换器DC-DCDC-降压行业资讯
Mr_haohao发布于 2022-10-19 17:39:39
DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析 在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验
2009-10-29 17:36:062568
用六反相器制作的DC-DC变换电路
用六反相器制作的DC-DC变换电路工作原理    如图所示的电路用一个TTL六反相器即可构成一个DC/DC变换器,将5V变成12V。该电路提供了DC/DC变换
2009-12-25 17:50:041157
DC-DC升压转换器原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:20:35
DC-DC降压转换器工作原理! #硬声创作季
电路分析DC-DC转换器DC-
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:21:26
推挽式Boost DC/DC 变换器的研究
文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:4412659
浅析三极管三极管工作原理
电子发烧友网站提供《浅析三极管三极管工作原理.pdf》资料免费下载
2017-04-17 21:37:004
升压式DC_DC变换器LM2623
电路精讲,内含升压式DC_DC变换器的电路结构和工作原理过程
2016-06-17 17:24:5423
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析与实验结果
2017-09-14 15:20:175
DC/DC 变换器的工作原理及应用
开关电源基础介绍之 DC/DC 变换器
2018-06-12 01:22:0011605
DC-DC 转换器工作原理和零电流开关架构的功率转换拓扑
演讲者:Marco Panizza,Vicor欧洲应用工程部经理。本课程讲解了 DC-DC 转换器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模块的方块图,和零电流开关架构的功率转换拓扑。
2018-06-19 09:46:008067
双向DC-DC转换器的工作原理及设计
还可双向(电池充电方向和母线支持方向)高效工作。此外,本文还分析了电路及系统实施中每个区块的工作原理。实验结果显示双向都能实现高效率。300W输入(为电池充电)1500W输出(支持母线)样机为电池充电
2022-03-24 13:56:0022700
什么是DC-DC变换器_DC-DC变换器的工作原理
本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:0236674
变频器 逆变器(AC-DC工作原理
变频器,逆变器(AC-DC工作原理
2020-02-25 17:02:1115493
常用DC/DC芯片的工作原理
在利用DC/DC芯片设计电路时,电感和二极管是必不可缺少的元器件,这与电源的拓扑结构有关系。
2020-01-11 06:15:0035976
准谐振和零电流开关DC-DC转换器的工作原理与结构特点及优势分析
本文主要说明准谐振、零电流开关 DC-DC 转换器的电路结构和工作原理。还讨论各种电路结构的不同特点和某些优点。
2021-03-09 13:57:095783
DC-DC工作原理介绍
DC-DC工作原理介绍(村田电源技术(上海有限公司武汉分公司)-DC-DC工作原理介绍,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:27:2294
2021-11-06 13:06:0140
纯电动汽车DC/DC转换器的工作原理
DC/DC转换器开始启动工作,把动力电池高压直流电进行变压后为低压蓄电池充电,并作为电源为车上大量电子元件和控制系统供电。
2022-08-19 12:00:485475
DC/DC电源变换器种类及工作原理
统对直流电源的各种需求。DC / DC 变换器(有的简称DC / DC) 的直流输入电源, 可来自系统中的电池, 也可来自直流总线。车载的动力电池和辅助电源工作时, 其电压稳定性能差并且会有较高的噪声。
2022-10-26 09:26:091
介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理
EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理
2023-04-24 11:06:201934
DC-DC转换器工作原理是什么?
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:132705
DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性
DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:446462
浅析智能家居照明系统工作原理及应用
电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:560
浅析板框压滤机类型构造和工作原理
电子发烧友网站提供《浅析板框压滤机类型构造和工作原理.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:37:180
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
DC电源模块的工作原理及特点
BOSHIDA  DC电源模块的工作原理及特点 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备。它通常由交流电输入部分、整流滤波部分和稳压输出部分组成。下面是其工作原理及特点的详细解释: DC
2024-01-19 14:57:01150
DC电源模块的工作原理及应用
BOSHIDA  DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08109
已全部加载完成
