电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MOS管栅极串联电阻作用的研究
MOS管栅极串联电阻作用的研究
收藏
查看更多
浅谈MOSFET中栅极电阻作用意义
MOSFET的栅极电阻有什么关键作用
2019-05-11 09:32:1113279
为什么MOS栅极串联电阻越小越好
在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”,对MOSFET管栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
2022-07-01 14:19:006388
MOS管的栅极开通驱动电阻
在驱动MOS管时,我们希望给到MOS栅极是标准的电压方波波形,但是在实际情况下,我们在测得的Ugs波形往往是带有振荡的。
2023-06-25 14:26:262112
PCB Layout时,MOS栅极串联电阻放哪儿?
前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个: 如上图,串联电阻R1到底是放在靠近IC端,还是靠近MOS端?(注意,图中的L1是走线寄生电感,并不是这里放了个电感器件) 我们具体沟通的情况
2023-09-26 16:51:26646
MOS栅极电阻的问题
由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动时栅极很容易发生谐振,常采用的办法是在栅极串接一个小电阻,我想问为什么电阻可以抑制振荡?请众位大神解释原因,呵呵,知其然不知其所以然!
2014-05-24 15:28:54
MOS栅极接地电阻作用是什么
在ESD电路中,采用GGMOS,栅级到地经常会接一个电阻,请问有啥作用
2018-11-15 15:25:47
MOS栅极驱动电流太大,有什么不利影响?
大功率电源的PFC电路中,根据MOS的Qg和导通时间计算栅极驱动电流约5A。按照一般的说法,如果驱动电流设计的太大,会引起电压过冲和振荡,除此之外,还会有什么不利后果?会损坏MOS吗?根据经验一般最大在多少A比较好?谢谢指教!
2022-05-05 23:01:18
MOS中的二极起什么作用
相当于一个快恢复二极管了。再看看下图:有一些MOS管有一个叫DZ的二极,为什么有的有,有的又没有呢?它起什么作用呢?原来MOS是属于绝缘栅场效应栅极是无直流通路,输入阻抗极高,极易引起静电荷
2016-12-20 17:01:13
MOS为什么会被静电击穿
称为栅极电阻作用1:为场效应提供偏置电压;作用2:起到泻放电阻作用(保护栅极G~源极S)。第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理:保护栅极G~源极S:场效应的G-S极间的电阻值是很大
2017-06-01 15:59:30
MOS为什么连栅极都会被击穿呢?
通。我们可以通过以下方法来避免栅极电压被误抬升。  第一我们可以减少由米勒电容产生的对栅极电容充电的电流,由于米勒电容无法减少,所以要减少的就是漏极的电压变化率。  它在半桥中的作用就是拉长高边Mos
2023-03-15 16:55:58
MOS型防反接保护电路设计
×2)×0.02=0.08W根本不用外加散热片。解决了现有采用二极电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。VZ1为稳压防止栅源电压过高击穿mos。NMOS的导通电阻比PMOS的小,最好选NMOS。NMOS接在电源的负极,栅极高电平导通。PMOS接在电源的正极,栅极低电平导通。
2019-12-10 15:10:43
MOS放大跟三级放大一样吗?
三极放大好理解,输入电流被放大,波形相位都保持不变,峰峰值变大。但是MOS放大我就不理解了,栅极绝缘没有电流流入,那么他放大的是什么呢?看起来MOS只是由栅极电压控制的一个开关,或者说是由栅极电压控制一个可变电阻。请前辈们来解答疑惑
2020-03-04 14:22:43
MOS电路逻辑及MOS参数
,可以使MOS的VT值降到2~3V。  2.直流输入电阻RGS  即在栅源极之间加的电压与栅极电流之比,这一特性有时以流过栅极的栅流表示,MOS的RGS可以很容易地超过1010Ω。  3.漏源击穿
2018-11-20 14:06:31
MOS电路逻辑及MOS参数
~3V。  2.直流输入电阻RGS  即在栅源极之间加的电压与栅极电流之比,这一特性有时以流过栅极的栅流表示,MOS的RGS可以很容易地超过1010Ω。  3.漏源击穿电压BVDS  在VGS=0
2018-11-20 14:10:23
MOS栅极电流怎么估算
吗,为什么?2、导通之后,三极基极和MOS栅极的电流几乎一样,而且是pf级别的,非常小。所以具体过程是不是刚开始MOS栅极电流很大,等到MOS完全导通后栅极电流就变小,但为什么这个电流会变小呢?
2021-04-27 12:03:09
MOS的GS波形分析
引起的,R1 为驱动电阻,是我们外加的,L1 是 PCB 上走线的寄生电感,C1 是 mos gs 的寄生电容。对于一个 RLC 串联谐振电路,其中 L1 和 C1 不消耗功率,电阻 R1 起到阻值振荡
2020-10-01 13:30:00
MOS的应用
MOS是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS的开关速度比三极快。
2023-03-12 05:16:04
MOS的开关电路中栅极电阻和栅源极级间电阻是怎么计算的?
MOS的开关电路中栅极电阻R5和栅源极级间电阻R6是怎么计算的?在这个电路中有什么用。已知道VDD=3.7V,在可变电阻状态中,作为开关电路是怎么计算R5和R6?
2021-04-19 00:07:09
MOS开关的选择及原理应用
,发热也会增大,极易损坏MOS,所以高频时栅极栅极串的电阻不但要小,一般要加前置驱动电路的。下面我们先来了解一下MOS开关的基础知识。1.MOS种类和结构MOSFET是FET的一种(另一种
2019-07-03 07:00:00
MOS开关的选择及原理应用
2019-07-05 08:00:00
MOS开关的选择及原理应用
2019-07-05 07:30:00
MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻
MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻吗?我用N沟道的,另外还需要接下拉电阻吗?下拉电阻接多少欧姆合适?还有G极串多少欧姆电阻合适?我项目是通过单片机IO口PWM输出信号控制MOS的G极,请问单片机IO口到MOSG极串电阻和不串电阻有什么区别?越详细越好。
2017-04-20 10:42:01
mos是否可以省去栅极电阻
老规矩先放结论:与反向并联的二极一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻栅极电阻降低了充电功率,延长了栅极电容两端电压达到mos开启电压的速度;结电容放电时经
2021-11-16 08:27:47
栅极电阻作用是什么?
关于mos的驱动知识点不看肯定后悔栅极电阻作用是什么?
2021-09-18 09:17:37
栅极与源极间加一个电阻作用是什么
栅极与源极之间加一个电阻,这个电阻起到什么作用?一是为场效应提供偏置电压;二是起到泻放电阻作用:保护栅极G-源极S;
2019-05-23 07:29:18
【转】MOS的基本知识(转载)
的漏极电源(VDS)随机提供,在导电沟道的作用下,MOS即刻产生不受控的巨大漏极电流ID,引起MOS烧坏。为了避免此现象产生,在MOS栅极对源极并接一只泄放电阻R1,如图2-5-B所示,关机
2012-08-09 14:45:18
【转帖】如何判断MOS的好坏?
向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻MOS起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。来源:网络,如侵删
2019-01-08 13:28:49
为什么要在MOS的驱动栅极串联一个电感?有什么作用
如图所示,为什么要串联一个电感呢?这么做不会减慢MOS的打开速度吗,或许还有什么作用
2019-01-12 13:44:13
为什么要在mos栅极前面放一个电阻呢?
  我们知道,mos是电压控制器件,与双极性三极不同的是,mos的导通只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,不需要栅极电流。所以本质上,MOS栅极上无需串联任何电阻。  对于普通的双
2023-03-10 15:06:47
什么是MOS?如何判断MOS是N型还是P型
二极压降0.5v左右,同样也应该可以测得到电阻一般为几千欧以内。1.2 如何判断MOS是N型还是P型?2. MOS驱动电路分析下面是常见的MOS驱动电路(1)二极D1的作用是什么?二极D1在驱动信号是低电平时起到快速关断的作用。一般在H桥驱动电路中需要加此二极起到“慢开快关
2021-12-31 06:20:08
使用MOS的注意事项
,并联复合管管子一般不超过4个,而且在每基极或栅极上串接防寄生振荡电阻。  (8)结型MOS的栅源电压不能接反,可以在开路状态下保存,而绝缘栅型MOS在不使用时,由于它的输入电阻非常高,须将各
2020-06-28 16:41:02
关于双电池MOS串联怎么驱动
有两个MOS串联,起到双向导通截止作用,左右两边是电池和电源。驱动用tlp250这样可以吗,如果可以,那电池电源和驱动的电源需要隔离还是共地也可以。
2017-11-08 16:07:52
功率MOS的G极经常会串联一个小电阻是为什么
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-12 08:20:11
合适的mos和外围电路
两个mos,第一个MOS栅极接单片机io口,通过io口控制通断继而控制第二个mos通断,开关频率要求不高,对开关时间和导通电阻有要求,开关时间和导通电阻都要尽可能小,有没有推荐的电路图和MOS,图片是我画的简单示意图
2018-10-16 22:40:53
栅极接入电路中加电压 那这个时候MOS是有什么作用呢?
在一张图中,源漏相连,衬底接地,栅极接入电路中加电压,那这个时候MOS是有什么作用呢?那为什么要用MOS而不直接用一个电容呢?这个地方加一个MOS电容的作用是什么呢,滤波?
2021-06-24 06:28:33
场效应作用及测试资料分享
作阻抗变换。 3、场效应可以用作可变电阻。 4、场效应可以方便地用作恒流源。 5、场效应可以用作电子开关。 场效应的测试 1、结型场效应的管脚识别:   场效应栅极相当于晶体
2021-05-13 06:55:31
多颗MOS的并联应用研究
栅极驱动电阻隔离驱动,主要是可以防止各个MOS的寄生振荡,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值过小,可能就起不到防止各个MOS的寄生振荡的作用,如果取值大了,开关速度会变慢,由于每个
2018-10-12 16:47:54
如何利用MOS实现串联电阻以消除补偿电容带来的低频零点?
利用MOS 实现串联电阻以消除补偿电容带来的低频零点,通过高 输出阻抗镜像电流镜增大了电路的增益,并用共源共栅电流源为电路提供偏置电流以减小电 源电压的变化对偏置电流影响。
2021-04-22 06:17:30
如何识别MOS和IGBT
维修过程中的拦路虎,如何区分和判断成为必要手段。MOS和IGBT的辨别带阻尼的NPN型IGBT与N沟道增强型MOMS的识别带阻尼的NPN型IGBT与N沟道增强型MOMS管它们的栅极位置一样
2019-05-02 22:43:32
开关电源开关MOS问题?
一个开关电源问题,开关电源有个开关MOS栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
怎样去计算MOS栅极的驱动电流呢
怎样去计算MOS栅极的驱动电流呢?如何对MOS的驱动波形进行测试呢?
2021-09-28 07:36:15
挖掘MOS被击穿的原因及解决方案
可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应作用。<p></p> 挖掘mos被击穿的原因及解决方案`
2018-11-05 14:26:45
揭秘MOS前世今生的发展历程
  1、沟道  上面图中,下边的p型中间一个窄长条就是沟道,使得左右两块P型极连在一起,因此mos导通后是电阻特性,因此它的一个重要参数就是导通电阻,选用MOS必须清楚这个参数是否符合需求
2019-01-03 13:43:48
是不是线性MOS可以利用栅极的电压大小来控制导通的比率?
开关MOS与线性MOS的区别,1.是不是开关MOS的只有“开”与“关”2种状态?2.是不是线性MOS可以利用栅极的电压大小来控制导通的比率?3.开关的MOS是使用数字信号控制。而线性的MOS使用模拟信号控制?
2023-03-15 11:51:44
浅析MOS串联并联的驱动应用
2018-11-28 12:08:27
浅析MOS如何快速关断背后的秘密
。D1的作用是单向导通[url=32/],不要把基极电流分往脉冲放大电路,让电流去接地。你明白了吗?  它能起到加速MOS关断的作用,谢谢  驱动电阻主要是让MOS导通稍微变慢,以免过驱动,这样
2019-01-08 13:51:07
浅析MOS的电压特性
MOS是有害的。如果必须在MOS栅极前加齐纳二极,那么可以在MOS栅极和齐纳极之间插入一个5~10欧的小电阻或在栅源之间接一个小电容(电容值要小于MOS输入电容的1/50)来消除自振荡
2018-10-19 16:21:14
浅析功率型MOS电路设计的详细应用
,或者有可能造成功率遭受过高的di/dt而引起误导通。为避免上述现象的发生,通常在MOS驱动器的输出与MOS栅极之间串联一个电阻电阻的大小一般选取几十欧姆。  2)防止栅源极间过电压,由于栅极与源
2018-12-10 14:59:16
浅析看不到的静电,是如何把MOS击穿的?
击穿有两种方式:  一是电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;二是功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路。JFETMOS一样,有
2019-02-15 11:33:25
电子负载mos栅极驱动电压mos无法开通
为0,此时mos栅极电压变为-6.3V(正常情况下,AI+输入0时,栅极电压受ref反偏影响在-3v左右),即使再次给定AI+AI-至50a电流的给定值,mos仍无法开通,栅极电压仍维持在-6.3v。请大家帮忙分析下什么原因?谢谢
2018-08-22 11:27:10
直流电机驱动全桥电路中MOS并联的电容和电阻有什么作用?
最近在研究直流电机去驱动的全桥电路,知道了导通的基本原理,但是具体的还是有点模糊,比如说下面这个全桥电路中和MOS并联的电容和电阻有什么作用
2019-09-27 09:39:22
直流电机驱动全桥电路中和MOS并联的电容和电阻有什么作用
最近在研究直流电机去驱动的全桥电路,知道了导通的基本原理,但是具体的还是有点模糊,比如说下面这个全桥电路中和MOS并联的电容和电阻有什么作用,不是太懂,求哪位解释一下
2018-12-14 17:02:20
直流电源MOSGS之间的电阻有何作用
  跨接直流电源MOSGS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOSGS的驱动电路。这种阻力可能存在也可能不存在。常用值是5k和10k,但是这个电阻的目的是什么?直流电源MOSGS之间的电阻
2021-11-17 07:28:53
请教一下大家,mos的驱动电路中Rg(栅极驱动电阻)怎么匹配?
Rg具体会影响到那些参数?我个人的理解是①这个电阻MOS的开关频率有关,决定了对mos的输入输出电容的充放电时间②匹配集成驱动的驱动能力,电阻越到,集成驱动所需的最大驱动电流也就越小。大家有什么看法,请教一下
2017-06-05 11:28:22
请问MOS栅极电阻如何选择?
这个是一个升压电路的部分电路,6脚PWM输出控制N-MOS,我仿真发现不同的栅极电阻R6,PWM经过R6后,波形失真很严重,请问这个R6是如何影响到后级波形,图中灰色的代表PWM输出,黄色代表经过R6后的栅极门波形
2017-08-11 10:24:02
请问MOS栅极接的100K电阻起到拉什么作用
MOS栅极接的100K电阻起什么作用,这个电阻取值是的依据是什么。
2018-10-24 15:51:49
静电为什么能击穿MOS?如何应对?
下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10~20K。  这个电阻称为栅极电阻作用1:为场效应提供偏置电压;作用2:起到泻放电阻作用(保护栅极G~源极S)。  第一个作用好理解。这里
2022-05-14 10:22:39
高速电路上串联电阻作用是什么
高速电路上串联电阻的两个作用
2021-02-26 06:32:41
MOS栅极电阻的功耗该如何计算,基本原理是什么?如何思考#电子元器件
MOSFET元器件MOS栅极
硬件工程师炼成之路发布于 2022-07-12 16:21:27
MOS栅极空置,电路如何导通,LED灯如何点亮
MOSDIY栅极
jf_75510776发布于 2022-08-28 19:40:23
MOS栅极为什么加电阻
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:11
MOS栅极电阻选择
文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
2016-05-06 16:57:5335
高端MOS栅极驱动技术研究
高端MOS栅极驱动技术研究_余海生
2017-01-07 21:39:4412
电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用
2018-01-21 11:20:31209148
MOS管G极串联电阻作用
功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
2019-06-28 08:29:0733436
电阻串联二极管起什么作用
电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组简单的单元电路。电阻在电路中起到降压限限流作用
2019-12-08 10:46:0054493
MOS管G极串联电阻作用
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13 这个电阻作用有2个作用:限制G极电流,抑制
2020-03-13 11:24:257832
浅谈栅极电阻作用
介绍了栅极电阻作用
2021-06-21 15:08:2826
MOS管G极串联电阻作用
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-07 12:50:5930
关于mos栅极串接电阻作用研究
老规矩先放结论:与反向并联的二极管一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻栅极电阻降低了充电功率,延长了栅极电容两端电压达到mos管开启电压的速度;结电容放电时经
2021-11-09 15:21:0019
MOSFET管栅极为什么放置一个约100Ω串联电阻
在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”(点击加黑文字可以跳转到该推文),对MOSFET管栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
2022-07-25 10:09:142925
MOS管为什么需要栅极电阻
MOS管也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000 Ω就可以。
2022-07-29 16:18:324159
MOS栅极电阻作用详解
在了解mos栅极电阻作用之前,我们先了解一下mos栅极及其他2个极的基础知识。场效应管根据三极管的原理开发出的新一代放大元件,有3个极性,栅极,漏极,源极,它的特点是栅极的内阻极高,采用
2022-09-27 15:29:507347
MOS栅极串联电阻作用分享
如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。
2022-10-27 09:41:296053
MOS栅极电阻阻值作用
1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小   MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。     2、栅极电阻阻值过大   MOS管导通时,Rds会从无穷大将至Rds(on)(一般0.1欧姆
2022-11-04 13:37:245045
MOS管栅源下拉电阻作用
第一个作用好理解,这里解释一下第二个作用的原理。保护栅极G~源极S,场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使他的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压
2022-11-17 15:56:551293
案例讲解电阻串联作用
电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联作用
2023-02-16 09:06:451371
串联电阻竟然有这么大的作用
电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联作用电阻串联常见作用 第一个作用是:阻抗匹配。 因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 常见的阻抗匹配方法
2023-02-19 10:30:244220
MOS管的栅极电阻和GS电阻
MOS管,又叫绝缘栅型场效应管,属于电压控制电流型元件,是开关电路中的基本元件。其特点是栅极(G)的内阻极高。场 效应管分为P型和N型,P型场效应管由于跨导小、阈值电压高等原因,已经逐渐被NMOS所取代。
2023-03-20 11:21:432
mos栅极串联电阻作用 mos栅极电阻一般多大
我们知道在电子元器件中,电容与电感属于能量消耗器件。那么当我们将电容、电感串联在电路中时,为了维持能量守恒,储存在电路中的能量会在电容电感中互相转换,这个转化的频率通常我们称之为特征频率。
2023-08-07 10:56:081273
电阻串联与并联在电路中各有什么作用呢?
电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用电阻串联作用: 限流:在电路中串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:504919
开关电源中MOS栅极上拉电阻和下拉电阻作用
第二个作用就是MOS管的GS极间有寄生电容的存在,当我们断电时,由于这个寄生电容没有放电路径,这个MOS管还会处于一个导通状态,那么我们下次上电时,这个导通状态就是不受控制的,也会造成MOS管击穿
2023-10-21 10:38:16999
MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻作用
MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,栅极电路的电压和电阻
2023-10-22 15:18:121369
已全部加载完成
