电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一文解析NPN型三极管的工作原理
一文解析NPN型三极管的工作原理
收藏
查看更多
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
NPN三极管的VBE是动态的还是静态的
网上说NPN三极管的基极和发射之间的压差Vbe是静态的,大概是0.7,但是我仿真出来不是这样,请看下图A通道测量Vbe的静态值大概是0.7v,B通道测试Vbe是否是动态。
2019-12-13 22:48:20
NPN三极管共射放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
NPN三极管和PNP三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN三极管和PNP三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
NPN和PNP晶体工作状态解析
。晶体NPN和PNP结晶体管工作状态晶体工作原理类似于电子开关。它可以打开和关闭电流。晶体背后的基本思想是,它允许您通过改变流经第二个通道的较小电流的强度来控制通过个通道的电流。1)截止
2023-02-15 18:13:01
npn和PNP三极管驱动负载
npn和PNP三极管驱动负载pnp驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在集电极NPN驱动蜂鸣器或者LED等负载,负载不能放在发射集为什么?
2022-12-20 13:59:17
知道三极管工作原理
通俗易懂的三极管工作原理傲壹电子.jpg[/td]
2020-11-03 06:50:54
让你读懂三极管:作用,测量,选型
个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了种是NPN三极管,另种是PNP三极管三极管的种类
2019-03-25 06:00:00
读懂三极管
偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN,两次阻值都大的为PNP),若两次测量阻值一大一小,则用黑笔重新固定半导体三极管个引脚继续测量,直到找到基极
2017-09-23 16:20:15
读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
。  b.判别半导体三极管基极:  用万用表黑表笔固定三极管的某个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针偏转,若两次的测量阻值都大或是都小,则改脚所接就是基极(两次阻值都小的为NPN
2017-06-29 10:49:34
些关于贴片三极管的基础
,这就是“贴片三极管”简称的来历。通俗来讲,贴片三极管内部为由P半导体和N半导体组成的层结构,根据分层次序分为NPN和PNP两大类。  上述层结构即为贴片三极管个区, 中间比较薄的层为
2019-08-07 08:30:00
工作状态的三极管分别有什么区别?
三极管有放大、饱和、截止工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管工作状态的特点,分析电路中三极管处于
2019-03-05 07:00:00
三极管
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
三极管NPN与PNP的区别
种是NPN三极管,另种是PNP三极管。 贴片三极管 三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观,有个箭头的电极是发射,箭头朝外的是NPN三极管,而箭头朝内的是PNP。实际上箭头所指的方向是电流的方向。 `
2013-04-18 15:53:44
三极管NPN和PNP的区别
和PNP作为开关的使用  三极管做开关时,工作在截至和饱和两个状态。般是通过控制三极管的基极电压Ub来控制三极管的导通与断开。  NPN和PNP的工作状态及条件  对于NPN来说,使Ube《Uon
2019-04-09 09:00:00
三极管与MOS工作原理及特性
  PN结原理  PN结的形成  PN结是三极管以及场效应中最基本的组成部分,要想彻底搞明白三极管以及场效应工作原理,必须先搞清楚PN结形成的原理和工作特性。  本征半导体以及空穴对  本征
2023-02-27 14:57:01
三极管使用时有哪些注意事项
基本特性:三极管由基极、集电极、发射组成,根据电流的流向可以分为NPN和PNP,共有放大状态、截止状态和饱和状态种状态。NPN接入电路时基极处于高电平三极管才导通,PNP接入电路时基极
2022-01-25 07:36:54
三极管做开关
三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管共射电路的特性曲线
曲线可在晶体图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某型号三极管的典型曲线。  三极管共发射放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以NPN三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
2021-01-13 07:10:59
三极管功耗
请问三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道个正常的三极管工作三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管和MOS管它俩之间的区别是什么呢?
晶体个简单的元器件,有非常多的种类。最常见的两种晶体应该要属双晶体三极管)和MOS管了吧,那它俩之间的区别是什么呢?先让我们再复习下之前所说的:三极管分为两种:NPN和PNP
2023-02-20 15:30:11
三极管和图腾柱
型,分别是 PNP NPN 。先来认识下,如图 3-6。图 3-6三极管示意图三极管共有 3 个,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有个箭头,头连接基极,另外
2016-07-27 19:40:22
三极管基本特性介绍
1三极管基本特性晶体分为三极管和场效应三极管电路的学习更具普遍性,场效应的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体都可分为N和P,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
三极管结构。图1-63 所示是PNP三极管结构示意图。它与NPN三极管基本相似,只是用了两块P半导体,块N半导体,也是形成两个PN结,但极性不同,如图中所示。5.三极管工作原理三极管共有3个电极
2023-02-07 16:35:24
三极管开关电路工作原理解析
所示是NPN三极管的 共射电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有3 种工作区域:截止区(Cutoff Region)、线性区 (Active Region) 、饱和区(Saturation
2015-11-23 20:00:47
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管最考验功能力了,请大师们分析下这些三极管工作原理
这是个电动按摩贴电路,请大师们分析下这些三极管工作原理
2016-03-18 15:18:41
三极管电路分析
VGL2.请教此电路中三极管的基础电路是什么?共基电路?及三极管 TR303,TR304的工作原理?(GD6,7 电压控制可比Charge pump 生成的电压高)
2020-03-06 11:33:10
三极管的3种工作状态介绍
三极管个以基极电流来驱动流过集电极电流的元器件,它的工作原理很像个可控制的阀门。三极管具有工作状态,当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同三极管种状态,分别是截止状态、放大状态
2023-02-24 16:11:39
三极管工作状态相关资料推荐
=βIb的关系,怎么理解三极管的放大模型呢?这儿我们抛开三极管内部空穴和电子的运动,还是那句话只谈应用不谈原理,希望通过下面的“图解”让初学者对三极管个形象的认识。三极管个以b(基极)电流Ib 来驱动流过CE 的电流Ic 的器件,它的工作原理很像个可控制的阀门。左边细管子里蓝色的小...
2021-06-30 07:57:40
三极管工作原理
`三极管工作原理`
2012-06-24 10:01:53
三极管的作用及特点
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN和PNP两种类型,这两种类型的三极管工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
三极管的作用和分类
放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。工作原理:晶体三极管
2018-10-18 15:41:55
三极管的具体细节简析
  三极管是电子中经常用到的元件,起来了解下它的具体细节。  三极管由两个PN结构成,共用的个电极称为三极管的基极。其他的两个电极称为集电极和发射。  由于不同的组合方式,形成了NPN
2023-04-13 16:58:19
三极管的分类
方向致,故发射箭头向里;NPN三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射箭头向外。发射箭头向外。发射箭头指向也是PN结在正向电压
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本放大电路
是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明三极管放大电路的基本原理。下面的分析仅对于NPN三极管。我们把从
2018-10-19 15:09:43
三极管的基本放大电路设计的原理是什么
NPN三极管的共发射放大电路为例如何简单的解释三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
三极管的基本结构,晶体三极管工作状态
  半导体三极管又称为双晶体,简称晶体。晶体主要特点是在定的电压条件下具有电流放大作用,它是种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点
2020-12-25 15:24:23
三极管的构成
发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。NPN三极管的发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射箭头向外。PNP三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向致,故发射箭头向里。 http://www.gooxian.com 购线网
2017-05-22 09:57:58
三极管的特性是什么
放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN三极管为例来说说它的工作原理。由于三极管是由二极管演化而来的,所以大家记住PN结永远都是P指向N的,这...
2022-01-18 06:57:07
三极管的简易解读
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的种元器件,从事电子行业定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双晶体,它是种通过输入电流来控制输出电流的种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的简易解读,让你看得明明白白
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的种元器件,从事电子行业定要熟练掌握三极管的原理。、了解三极管晶体三极管也称为双晶体,它是种通过输入电流来控制输出电流的种电流
2022-04-28 09:58:12
三极管的结构是由哪些部分组成的
三极管工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管的辨认及测验方法
、C间串接个100KΩ电阻)但不要使B、C直接接触。若测得电阻较小(即I大),则红笔接的是集电极C,黑笔接的是发射E。如果两次测得的电阻相差不大说明管子的性能较差。按照同样方法可以判别NPN三极管
2020-12-08 17:46:01
三极管简介
三极管简介:三极管种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅和锗两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP NPN
2021-11-09 06:10:21
三极管压降太大怎么办?负载电压不够。
三极管NPN c2500如图电路。负载电压Vc 只有不到4.2v。电源用的5v电源。R1电阻。我自己算的结果是230欧左右。然后分别用的1K电阻到 30欧电阻测试。1k是三极管烫。 30欧
2016-01-14 17:04:49
三极管工作原理ppt
;><strong>晶体三极管工作原理 <br/></p><font face=&
2008-07-14 11:15:35
A1015 NPN三极管怎么测
用电流表怎么测A1015 NPN三极管的放大倍数
2013-03-22 11:19:03
PNP三极管原理解密-让你清晰明白三极管真正的工作原理
`三极管工作原理,很多人都在似懂非懂的地步,而常规教科书以NPN方式解释三极管为多,此文以PNP三极管为基础,以形象的方式解释三极管工作原理,简单易懂,希望对大家有更大的帮助。`
2013-06-22 16:52:29
PNP三极管s9012驱动共阳极数码的方法
1.对于PNP三极管s9012,下面是三极管的发射,基极,集电极的相应位置图。2.对于三极管来说又可以分NPN,PNP的,关于他们的工作原理可以去百度直接搜索。3.位共阳极数码的引脚
2022-01-05 06:35:11
PNP三极管奇怪的现象
如图所示的PNP三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际用8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
【硬件】三极管,MOS应用整理
,分别是:基极(base)、集电极(collector)、发射(emitter)三极管分为 NPN、 PNP 两种型号。对于 NPN的,只要 b 电压比 e 电压大 0.7V,则三极管就“开
2017-10-26 23:45:23
【转】三极管和MOS的区别
此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射,这就是晶体工作原理三极管工作
2018-03-25 20:55:04
【转】半导体三极管工作原理(经典图文
PNP半导体三极管NPN半导体三极管的基本工作原理完全样,下面以NPN半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管常用的连接电路如图15-3(a)所示
2018-11-05 22:47:18
【转帖】读懂三极管
2017-06-29 13:20:08
不用表头指示的晶体三极管hFE测试器资料下载
晶体三极管(NPN或PNP)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍种不用表头显示的三极管NPN或PNPhFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。
2021-05-10 07:52:34
为什么NPN和PNP三极管可以做开关电路呢
NPN和PNP三极管做开关电路1、NPN三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP三极管在输入信号为低电平时导通1、NPN三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP三极管在输入信号为低电平时导
2021-10-28 08:23:37
为什么我在做NPN三极管普通电路时c出现负值。求大神...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 15:08 编辑 为什么我在做NPN三极管普通电路时c出现负值。求大神指点
2014-11-30 10:13:09
2014-11-30 12:34:06
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
的“C”。红表笔接的就是光敏三极管的“E”、光敏二极管与光敏三极管的区别1、光敏二极管和光敏三极管都是红外光电器件。前者由个PN结组成,后者采用半导体制作工艺制成的具有NPN或PNP结构,两者有
2023-02-09 15:52:45
从点到面,详解三极管与恒流源充放电电路工作原理
实现不了 Ic=βib,称为“截止”如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电电路如下,给个充好电的电容接上个电阻,放电电流为 Ic=Uc/R,由于 Uc
2020-08-06 09:37:40
最大值,都实现不了 Ic=βib,称为“截止” 如果三极管实现 Ic=βib,称为三极管工作在放大区。NPN 三极管构成的恒流源放电电路 如下,给个充好电的电容接上个电阻,放电电流为 Ic=Uc
2022-05-23 10:52:27
何为三极管的偏置电路呢?
三极管的各提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN和PNP
2023-02-17 14:16:43
使用NPN三极管为什么还要加偏置电路呢
使用NPN三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
光敏三极管技术参数,是什么工作原理
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
关于晶体三极管hFE的问题
。用万用表测量hFE值首先找出三极管个管脚对应的电极,发射E,集电极C,基极B。下面我用常用的开关三极管8050为例,向大家展示下,此三极管属于NPN,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
2019-11-26 09:05:32
半导体三极管是如何工作
PNP半导体三极管NPN半导体三极管的基本工作原理完全样,下面以NPN半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管中的电流传输可分为个阶段。1、发射区向
2019-04-18 09:05:20
半导体器件三极管相关资料下载
成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了种是NPN三极管,另种是PNP三极管三极管的种类很多,并且
2021-05-25 07:02:13
三极管放大作用的理解
间的大电流(以NPN为例)。对三极管放大作用的理解,切记点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管定不会产生能量。最大的电压电流不超过本身电源提供的电压电流,可以理解为芯片发出的信号微弱,不能正常使器件正常工作,这样这时候就需要个中间件,能接收微弱信号且能...
2022-01-20 07:50:01
对于NPN和PNP三极管分别如何判断其工作状态?
已知三极管电位,对于NPN和PNP三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
开关三极管工作原理/分类/电路图/应用
封装或金属封装,常见三极管的外观,有个箭头的电极是发射,箭头朝外的是NPN三极管,而箭头朝内的是PNP。实际上箭头所指的方向是表示电流的方向。  开关三极管的特点应用:  开关三极管具有寿命长
2020-12-08 17:23:19
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
怎么简单判断NPN和PNP三极管
对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,有些新手很容易弄混NPN和PNP,所以,本文提供种简单的判断方式。首先认识下PNP或者NPN,其主要包括三极管和场效应此处不谈放大啥的,只说通短
2016-01-25 14:29:05
教你轻松判别npn三极管个管脚
NPN三极管,由块半导体构成,其中两块N块P半导体组成,P半导体在中间,两块N半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。三极管最基本的作用
2019-04-19 08:30:00
测判三极管的口诀
;PN结,定;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。  颠倒,找基极  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN和PNP
2012-01-28 11:28:45
真心求教三极管电路问题,这个图的原理是什么
从左到右依次是人体红外感应模块 ,就简化成恒定输出3v电压,中间是1k欧姆的电阻,三极管是S8050(不是9013)NPN功率三极管三极管接地,右上角最上面是个蜂鸣器,工作电压9到12.5v
2016-09-06 11:46:32
稳压三极管是什么工作原理
十分钟分析稳压三极管工作原理
2021-03-18 07:17:42
请问三极管工作原理,导通原理 三极管发射机接地是什么?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-12 11:32 编辑 工作原理,导通原理三极管发射机接地
2018-06-11 13:13:52
请问有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN的接法的三极管
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
达林顿三极管的连接方式
,达林顿三极管的电流增益近似等于组成它的两个三极管电流增益的乘积。NPN和PNP达林顿三极管达林顿中第三极管工作在射跟随器工作模式,对输入电流进行放大,提高了输入阻抗。这使得达林顿可以
2023-02-14 15:01:08
这个电路中的三极管如何工作的?
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
npn三极管工作原理
npn三极管工作原理
2008-02-28 23:24:07516
NPN三极管2SC2625
1. 极性:2SC2625是NPN三极管,由于NPN三极管在正向活性区工作,集电极(C)连接正电源,基极(B)连接控制信号,而发射(E)连接地。 2. 电压和电流能力:2SC2625
2023-10-07 10:50:14
三极管开关电路工作原理解析
三极管开关电路工作原理解析  图一所示是NPN三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性
2009-11-24 10:50:36270157
NPN三极管工作原理是什么?
我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN三极管为例来说说它的工作原理。 
2019-09-05 09:07:1862028
已全部加载完成
