现今在大的电源使用上大家最常用的就是双晶体管正激,目前很多厂商从300W~1200W的范围都有使用,同时可以满足80PLUS的要求,但是目前要作到85PLUS就很难,不进行一些技术变更几乎不可能。
2022-07-08 16:14:571465 电路显示150kHz非隔离电源,用于使用现成组件将36V72V输入转换为5V输出。与传统的单晶体管正激转换器相比,所示的双晶体管设计采用了较低电压的MOSFET,并提供了变压器互损和漏电能量的无损恢复。
2019-04-25 09:12:11
单开关正激转换器,具有两路输出,5V-20A和12V-4A,带有源钳位系统,工作频率为300kHz
2020-08-19 09:37:01
的内部结构,可以在内部工作原理中引导和直流电,以调节它们并将它们带到需要的地方。晶体管就是其中之一。8050型晶体管是一种非常特殊的器件,被归类为负-正-负(NPN)外延放大器晶体管,最常见于无线电
2023-02-16 18:22:30
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢!
2012-11-15 10:56:55
双晶体管正激有源钳位软开关电路图
2019-04-28 13:48:27
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
2019-10-31 09:02:08
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
在四种常用晶体管开关电路(2种NMOS,2种PMOS)一文中,介绍了晶体管构成的开关电路。这里我们使用所述
2016-08-30 04:32:10
晶体管三相漏电保护开关电路如图8-7所示。电路工作原理漏电保护开关合闸后,380V交流电经变压器T2变压后由次级输出,然后经VD3整流和电容器C1滤波,为VT1、VT2提供工作电源。正常
2023-02-03 16:52:22
晶体管的电流方向相反。如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流晶体管VCE的饱和状态当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此
2017-03-28 15:54:24
;频率特性和通频带。难点:静态工作点调整。[理论内容]一、电路工作原理及基本关系式1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,称之为阻容耦合共射极放大器。它采用的是分压式电流负反馈偏置电路
2009-03-20 10:02:58
晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2009-11-20 09:41:18
控制大功率现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是;(1)容易关断,所需要的辅助元器件少,(2)开关迅速,能在很高的频率下工作,(3)可得到的器件耐压范围从
2018-10-25 16:01:51
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
是基于代表性的特性进行的,因此存在个别不吻合的内容。请理解为整体的倾向、特征。另外,这些晶体管的结构、工作原理与代表性的参数如下。双极晶体管(图中以NPN为例)由PN结组成,通过在基极流过电流,而在集电极
2018-11-28 14:29:28
相对于晶体管的主要评估项目的特征。 对于各项目的评估是基于代表性的特性进行的,因此存在个别不吻合的内容。请理解为整体的倾向、特征。另外,这些晶体管的结构、工作原理与代表性的参数如下。 双极晶体管
2020-06-09 07:34:33
发展。正因为它如此地丰富了人们的生活,就其贡献度而言,作为发明者的3位物理学家--肖克莱博士、巴丁博士和布菜顿博士,当之无愧地获得了诺贝尔奖。恐怕今后的发明都难以与晶体管的发明相提并论。总之,晶体管为
2019-05-05 00:52:40
)。对这两个PN结所施加不同的电位,就会使晶体管工作于不同的状态:两个PN结都反偏——晶体管截止;两个PN结都导通——晶体管饱和:一个PN结正偏,一个PN结反偏——晶体管放大电路(注意:如果晶体管的发射结反
2012-02-13 01:14:04
硬之城,晶体管这个词仅是对所有以半导体材料为基础的元件的统称,那么问题来了,晶体管有哪些类型,其工作原理又是什么呢?一、晶体管工作原理晶体管,英文名称为transistor,泛指一切以半导体材料为
2016-06-29 18:04:43
利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很简单,就是用两个状态表
2017-08-03 10:33:03
`智能手机不仅需要体积更小,也需要更大功率的充电器,而有源钳位反激能以更小空间释放更电力。具体来说,有源钳位反激消除开关损耗并降低EMI,以适当的控制钳位,实现零电压开关(ZVS);其次可以提升效率
2018-07-10 09:15:22
有源钳位反激电路和无源钳位反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用
2022-11-25 15:55:39
论坛老师,谁有如标题有源嵌位正激小变压器方式驱动的电源电路图上嵌位。谢谢
2023-04-07 22:35:42
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
; 变压器铁心工作在一、三象限双向对称磁化,铁心利用率高,铜损小 缺点: 多用一个钳位开关,增加了驱动电路难度和变换器成本。 双管正激 优 点 : 加 于 每 个MOSFFT的最大电压
2018-10-16 18:14:50
概述:M54585FP是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它为20脚封装。
2021-05-19 07:59:41
M54585P是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它分别双列18脚和20脚封装。
2021-04-22 07:40:27
MOS场效应晶体管的结构_工作原理
2012-08-20 08:22:32
MOS场效应晶体管的结构_工作原理
2012-08-20 07:46:37
。晶体管NPN型和PNP型结晶体管工作状态晶体管的工作原理类似于电子开关。它可以打开和关闭电流。晶体管背后的基本思想是,它允许您通过改变流经第二个通道的较小电流的强度来控制通过一个通道的电流。1)截止
2023-02-15 18:13:01
称为发射极-基极二极管或发射极二极管。集电极基极二极管,也称为集电极二极管,是集电极和基极之间的结点。五、PNP晶体管的工作原理电压源(VEBpositive)的端子连接到发射极(P型),而负极
2023-02-03 09:44:48
晶体管开关的作用控制大功率 现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是; (1)容易关断,所需要的辅助元器件少, (2)开关迅速,能在很高的频率下工作
2010-08-13 11:38:59
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2017-07-25 15:29:55
存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,可以找机电方面的书看下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很简单,就是用两个状态表示二进制
2017-09-12 11:10:57
一个美国的高手写的关于有源钳位正反激的论文,内容详细!
2012-08-12 11:24:16
晶体管的工作原理是一样的。》 光电晶体管光电晶体管是由双极晶体管或场效应晶体管组成的光电器件。光被吸收在这种器件的有源区域,产生光生载流子,这些载流子通过内部电放大机制并产生光电流增益。光电晶体管在三
2023-02-03 09:36:05
晶体管中半导体材料的排列有关。晶体管之间的连接称为基极、集电极和发射极。幸运的是,工业自动化不需要了解半导体物理。PNP 与 NPN 切换由于固态设备是有源而非无源的,因此它们通常需要最少的工作
2023-02-03 09:50:59
`简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型
2017-06-22 18:05:03
如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关和有源钳位同步整流,其原理有哪位大哥懂?,求赐教!
2019-10-16 22:15:31
器件,又称巨型晶体管或电力勗体管,简称GTR。它从本质上讲仍是晶体管,因而工作原理与一般晶体管相同。但是,由于它主要用在电力电子技术领域,电流容量大,耐压水平高,而且大多工作在开关状态,因此其结构
2018-01-15 11:59:52
2018-01-25 11:27:53
导电,故称为单极型晶体管。 单极型晶体管的工作原理 以N沟道增强型MOS场效应管为例说明其工作原理。N沟道增强型MOS管的结构模型如图1所示,它由两个背靠背的PN结组成。 图2是实际结构
2020-06-24 16:00:16
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
概述:MAX5042/MAX5043隔离型多模PWM功率IC,具有集成的开关功率MOSFET,以电压钳位、双晶体管的功率电路结构相连。这些器件工作在宽20V至76V的宽输入电压范围内。
2021-04-20 07:23:39
2021-04-20 07:33:33
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
DC2306A,演示电路是一款采用LT3753的有源钳位正激转换器。该电路旨在展示LT3753可实现的高性能和高效率。它工作在100kHz,可在10V至54V的宽输入电压范围内产生稳定的54V / 1.5A输出,非常适合电信,工业和其他应用。该电路的输出电压可在54V和48V之间选择跳线
2019-05-24 09:10:41
DC2324A-B,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-B
2019-05-21 09:23:39
DC2324A-A,演示电路是具有LT3753同步整流功能的有源钳位正激转换器。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-A可在
2019-05-24 09:06:09
DC2324A-C,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-C
2019-05-24 06:22:08
晶体管开关对电子产品至关重要。了解晶体管开关,从其工作区域到更高级的特性和配置。 晶体管开关对于低直流开/关开关的电子设备至关重要,其中晶体管在其截止或饱和状态下工作。一些电子设备(如 LED
2023-02-20 16:35:09
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下: 加速电路一 在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
晶体管的开关速度即由其开关时间来表征,开关时间越短,开关速度就越快。BJT的开关过程包含有开启和关断两个过程,相应地就有开启时间ton和关断时间toff,晶体管的总开关时间就是ton与toff之和
2019-09-22 08:00:00
2019-08-19 04:00:00
他们。同样的原则适用于有源钳位反激。每个人都想要更小的AC/DC转换器,尤其是当它们用于手机或平板电脑充电器时。由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少
2022-11-11 06:57:02
截止的滞后时间几乎为零,由截止到导通上升沿不是很抖是因为密勒效应增加了晶体管的输入电容的结果肖特基箝位可以看做是改变晶体管的工作点,减小电荷存储效应的影响,提高开关速度的方法,肖特基箝位电路不像接入
2023-02-09 15:48:33
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-05-05 01:31:57
本文讨论了商用氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器方面的优势。介绍随着更高功率、更小尺寸和更高效率的明显趋势,高频 LLC 谐振转换器是业内隔离式
2023-02-27 09:37:29
本文介绍了一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略。
2021-06-17 06:06:01
2012-11-15 10:59:24
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢?
2012-11-15 11:01:23
100GHz以上。 电子管是利用静电场对电子流的控制来工作的,是电压控制元件,与MOS场效应管的工作原理有些相似。所以输入阻抗极高,输入信号只要电压,不需要电流。晶体管是利用半导体器件内杂质浓度的差异
2016-01-26 16:52:08
过程中,一旦达到Miller平台,栅极电压就被钳位到接近VF的值,这意味着在硬开关应用中需要负电压来关断晶体管。同时,CoolGaN™ 器件在稳态导通状态和开关瞬态所需驱动也有所不同。 针对
2021-01-19 16:48:15
绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管。一.绝缘栅双极晶体管IGBT的工作原理: 半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣
2009-05-12 20:44:23
类型的晶体管的工作方式大致相同。但是,由于 IGBT 结合了 BJT 的低导通损耗和功率 MOSFET 的高开关速度,存在一个最佳的固态开关,这是理想的电力电子应用。另外,IGBT 具有比等效
2022-04-29 10:55:25
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。
1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
正激式变压器开关电源工作原理
2019-05-05 08:27:19
请TI工程师推反激有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正激有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用反激有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
没事看看了电力电子,看到这个原理图,有点迷糊了,按图所示,如果集电极C处为N型半导体,按照图中来C极应该接负极才对呀?为什么还接正极?这样如何导通?有没有大神指导下GTR的双晶体管模型是什么样的?
2020-06-11 09:03:42
这个晶体管为什么是开关管的作用,还有电流方向是怎样的?
2018-12-28 15:41:49
运算放大器是指一类专门通过改变外围器件可以实现不同算数运算的放大器。任何一颗运放都集成了非常多的晶体管,这些晶体管除了构成基本的工作电路,同时也会有实现输入输出电压钳位等保护功能。但是
2022-11-07 06:10:07
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。 1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2018-08-15 07:48:14
工作于开关状态的晶体管由于电流变化率di/dt和电压变化率dv/dt而产生瞬态过电流和瞬态过电压,这种现象称为电应力。电应力的本质是瞬时功耗的集中。这种电压和电流过冲形成的尖峰和毛刺,很容易
2020-11-26 17:26:39
概述:MAX5074隔离型PWM电源IC内置功率开关MOSFET,连接成电压钳位、双晶体管电源结构。该器件可以用于正激和反激结构,具有11V至76V的宽输入电压范围和15W的输出功率。电压钳位结构
2021-05-17 06:18:24
激励脉冲去驱动功率MOS场效应管,实现稳压输出。 3电源设计的基本技术 3.1有源钳位技术 正激DC/DC变换器其固有缺点是功率晶体管截止期间高频变压器必须磁复位。以防变压器铁心饱和,因此必须
2018-11-21 11:18:15
电力晶体管工作原理和结构
电力晶体管的结构
电力晶体管(Giant Transistor)简称GTR,结构和工作原理都和小功率晶体管非常
2009-11-05 12:02:421960 晶体管工作原理是什么?
下
2010-03-01 10:59:4334491 双晶体管正激有源钳位软开关的工作原理 双晶体管正激有源钳位软开关主电路如图1所示。
2010-08-19 10:11:342256 工艺的不同可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管;其还可根据电流容量的不同、工作频率的不同、封装结构的不同等分类方式分为不同的种类。但晶体管多指晶体三极管,主要分为双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET),接下来我们就以BJT和FET为例来讲述晶体管的工作原理。
2019-04-09 14:18:3133271 本文主要阐述了磁敏晶体管的工作原理及磁敏晶体管的特性。
2019-12-20 11:16:256592 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141804 晶体管,作为现代电子设备的基石,其功能和工作原理一直是电子学和半导体物理领域研究的核心。芯片中的每个晶体管都是一个微型开关,负责控制电流的流动。随着技术的不断发展,现代芯片上可能集成了数十亿甚至数百亿的晶体管。本文将探讨晶体管的基本工作原理,从其构造开始,深入解析其操作机制。
2023-10-16 10:09:131240
查看更多
