电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>二极管作用:防反、整流、稳压、续流等
二极管作用:防反、整流、稳压、续流等
收藏
查看更多
二极管整流桥的作用是什么?
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
二极管整流桥的作用有哪些?
二极管整流桥和ASEMI的三相整流桥有什么不同吗?
2016-09-21 11:24:52
二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
二极管作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的应用
在一定范围内。  4、继二极管  在开关电源的电感中和继电器感性负载中起继作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的种类与选型
二极管,快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器电子电路中,作为高频整流二极管二极管或阻尼二极管使用。快恢复
2020-02-08 15:04:50
二极管的钳位作用稳压作用有什么不同啊?
二极管的钳位作用稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
整流二极管整流电路分析
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管稳压二极管的参数及选择原则
电子爱好者经常要用二极管二极管具有单向导电性,主要用于整流稳压和混频电路中。本文介绍整流二极管稳压二极管的参数及选择原则。(一)整流二极管的主要参数1.IF— 最大平均整流电流。指二极管长期
2011-08-25 09:19:49
整流二极管作用
正向导通状态。若加相反的电压,使位垒增加,可承受高的反向电压,流过很小的反向电流(称反向漏电流),称为反向阻断状态。整流二极管具有明显的单向导电性。整流二极管可用半导体锗或硅材料制造。硅整流二极管
2020-08-28 17:09:27
整流二极管的损坏原因是什么
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
整流二极管的概述
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率
2016-09-28 10:51:39
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管的选用
整流二极管的选用  整流二极管一般为平面型硅二极管,用与电源整流电路中。   选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间参数。   普通串联稳压电源电路
2015-11-27 17:50:39
整流二极管能否替换普通二极管
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。   而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管
2021-10-29 17:37:21
稳压二极管二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
稳压二极管的功率一般不是很大。常用稳压二极管包括1W、2W,其功率由允许温升决定。事实上,它是稳定电压和电流的产物。例如稳压二极管1n4742a,其最大功率仅为1W,其稳压值为12V,因此通过它
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管的原理是什么
1.稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
稳压二极管的识别判断有哪些?
的数字同色环电阻)。4. 稳压二极管的识别_稳压二极管与普通整流二极管的区分。首先利用万用表R×1K挡,按把被测的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R×10K挡上,黑表笔接被测的负极,红表笔接被
2021-11-19 14:33:16
稳压二极管选型原则有哪些?
要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小
2022-03-31 15:35:31
稳压管&二极管电磁铁流电路中稳压管作用是什么?
圈两端加上二极管可防止产生过电压。稳压管D5会抬高的起始电压,请问这样做的目的是什么?相比只有一个二极管构成的流电路有什么优势?
2017-05-19 09:42:02
二极管
200khz高频脉冲变压器原边用的二极管有什么推荐的吗
2020-12-02 22:14:14
二极管作用及工作原理是什么
二极管作用及工作原理二极管作用及工作原理二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件
2021-07-06 06:12:13
二极管作用及工作原理相关资料下载
转载于https://www.cnblogs.com/Zero_Victor/archive/2013/07/26/3217149.html 二极管作用及工作原理二极管都是并联在线圈的两端
2021-06-30 07:44:38
二极管到底是什么?
二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
二极管在电路里起什么作用
二极管的工作原理是什么?二极管在电路里起什么作用二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
二极管有何作用
二极管作用及工作原理二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把
2021-09-17 08:28:21
二极管作用是什么?
最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(二极管作用么?原理)
2020-08-04 03:01:07
二极管的工作原理
的反向(EMF以电流的形式消耗)。可以看出,二极管不是实质性元件,而是在电路中起着“作用。例如,在继电器线圈的两端或单向晶闸管的两端反向连接反激二极管。在实践中,电磁继电器通常由三极管或MOS
2023-02-09 10:07:58
二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
BUCK电路老是击穿二极管
BUCK电路老是击穿二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
DCDC电路中二极管功率值该怎么选?
下面图是DCDC电路,二极管D16为什么叫做二极管,这个二极管的功率根据什么确定怎么选电容C94和C99起什么作用,如果不焊接这2个电容会有什么问题,5V没有输出?
2022-08-11 09:59:46
IGBT或MOS的CE有的会加二极管,这时在CE端加RCD缓冲电路有作用吗?
像IGBT或MOS,他的CE有的会加二极管,这时在CE端加RCD缓冲电路还有作用吗!!
2019-04-23 04:30:30
LED12-85V输入降压恒无需防反二极管二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!
LED12-85V输入降压恒无需防反二极管二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!12-85V降压恒驱动芯片车灯IC高精度1%产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP2918 是一款
2020-09-11 21:35:43
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
和破坏。普通二极管,有很多种类,不同二极管,其作用功能不一样,应用环境也不一样。稳压二极管是利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用二极管整流二极管是一种
2022-05-25 14:16:57
zzhe二极管的外围电路参数有何问题
zzhe二极管的外围电路参数有何问题?芯片数据手册典型电路参数及封装该怎样去设置呢?
2022-01-18 07:09:53
不同种类二极管如何选用?
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
不带二极管的NMOS
小弟在设计一个电路,需要电流可以单向流动,但是觉得二极管的压降太大了,影响后级电压。所以想问一下有没有不带二极管的NMOS可用。麻烦知道的前辈可否告知一下型号,使用条件大概如下VGS=4V,IDS=2A
2015-05-22 22:01:41
什么是二极管二极管在电路里起什么作用
二极管作用及工作原理是什么?二极管为什么要反向接个二极管呢?二极管在正激开关电源的作用是什么?在变技术中,二极管在电路里起什么作用
2021-07-06 06:53:37
二极管能力
关于体二极管1. 体二极管也可能是稳压管2. 体二极管能力与MOS本身过能力相当,作为开关时,不需要额外的二极管【参考】
2021-11-11 06:22:44
关于二极管的选取
现在手上有个直流电机,电压是12V,功率为550W的,二极管用的是1N5822,但现在这个二极管经常烧,查资料看它的最大瞬时电流达到80A,感觉应该可以啊。请问大家,这个余量应该是多少?跟反向恢复时间是否有关?可不可以用整流二极管1N5408?
2017-05-24 09:48:01
关于二极管的问题
在使用继电器的时候,针对不同型号的继电器应该如何选择合适的二极管呢?
2014-12-05 14:46:03
关于驱动电路的二极管选型问题
请问下有人知道在500W48V电机驱动电路里,在场效应两端加的二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能
2019-03-12 18:04:20
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
史上最全二极管分类及符号大全
直流电的二极管。快速恢复二极管是一种开关特性好、反向恢复时间短的半导体二极管。它主要用于开关电源,PWM脉宽调制器和逆变器电子电路,如使用高频整流二极管二极管或阻尼二极管整流二极管是一种用于将
2023-02-13 17:29:42
各种二极管的用途及常用二极管
二极管。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器电子电路中,作为高频整流二极管二极管或阻尼二极管使用。 快
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
1、检波二极管的选用 检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。虽然检波和整流的原理是一样的,而
2012-10-25 07:59:54
大小电流肖特基二极管的主要作用
转换器,以及作为二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用整流、检波、、保护。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
如何识别稳压二极管
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
如果去掉Buck变换器电路中的二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
巧用二极管,轻松设计电源防反接电路
防反接之外,还可以使用整流桥实现电源的无极性,即电源正接、反接都可以,电路都可以正常工作。整流桥是由四个二极管所构成的电路,经常用在交流转直流的整流电路中,在交流的每个周期有两个二极管同时导通而另外两个
2020-12-22 09:20:20
开关电源输出二极管发热怎么办呀?
开关电源输出二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
快恢复二极管整流二极管能代换使用吗?
整流二极管整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。如果当下只有整流二极管可以拿来替换呢?是否可以使用?电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗?
在电路中主要是作整流二极管二极管、保护二极管,主要用在低电压、大电流的电路中,如开关电源、变频器、逆变器、微波通信1、肖特基二极管在开关电源的应用如下图,开关电源整流采用D1和D2是整流
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管代换原则
耐压值的整流二极管整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便优点。可作高频、大电流的整流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
挖掘肖特基二极管作用及其接法
在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用二极管二极管。电感线圈、继电器、可控硅电路都会用到
2018-11-26 14:09:08
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
桥式整流二极管作用
,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。桥式整流二极管作用:1、将交流发电机产生的交流电变为直流电,以实现向用电设备
2017-12-09 11:26:40
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
步进电机快速衰减和H桥上的二极管
本帖最后由 349060579 于 2021-6-24 08:38 编辑 步进电机在控制中需要控制电流的衰减,而在H桥中晶体旁都有一个二极管。那么即使H桥4个晶体都关闭,那也可以通过
2021-06-23 09:44:20
求高手解决mos二极管发热且烧坏问题
用mosirf540n搭建一个H桥,pwm频率是1MHz,二极管选用1n5819,上电后老是烧坏二极管。本人是初学者,希望各位大神指导!!!{:1:}
2013-08-21 10:17:21
浅析肖特基二极管整流二极管的区别
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管二极管、保护二极管,也有用在微波通信电路中作整流二极管、小信号检波-使用。常用在彩电的次电源整流,高频电源整流中。  肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
激光二极管稳压二极管检测方法分享
看透镜时略见辉光。这些均可作为判断激光二极管是否正常工作的基本特征。  稳压二极管与普通二极管的区分  常用稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当其壳体上的型号标记清楚时,可根据
2021-05-13 07:52:48
特奇怪二极管
给的信号为220V交流电,整流二极管M7上电压始终为105V,限流电阻和稳压二极管之间总电压不变,EL817 1脚和2脚之间电压为零,奇怪???不知哪里的问题?
2013-02-25 11:55:56
电机二极管疑问
老师好,现在要求电机实现正反转。图1是驱动电机原理图。图1中我使用两个IR2104驱动Nmos。问题一:在实际的工作中,电机在停止时,会产生很高的Dv/Dt。我们通常会在开关旁边加上二极管
2018-02-28 10:09:52
电路中如果不加二极管会出现什么情况呢?
电路中如果不加二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
稳压二极管整流二极管有哪些不同之处
变压器的器身主要由哪几部分组成?单相桥式整流电路由哪几部分组成?硅稳压二极管整流二极管有哪些不同之处?
2021-09-24 07:03:24
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管二极管、保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管稳压二极管的区别是什么呢?
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
二极管、保护二极管以及小信号检波,主要用在低电压、大电流的电路中,如驱动器、开关电源、变频器、逆变器电路。对于点接触型肖特基二极管,主要用于微波通信电路。  另外,还有一种铝硅肖特基二极管,除
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管产品属性和作用浅析
时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管二极管、保护二极管,也有用在微波通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。  在通信电源、变频器
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管的基础知识汇总
较低,一般不超过去时100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点,能提高低压、打电流整流(或)电路的效率。肖特基二极管作用:肖特基(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管
2020-10-27 06:31:18
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线
2017-08-15 11:20:46
请问设计电路时该如何选择二极管的导通电流值?
大家知道我们在设计电路时该如何选择这个二极管的导通电流值吗?比如在一个大电感的直流线圈反并联一个二极管,这个二极管的电流值该如何选择啊?
2019-06-20 04:35:56
谈谈二极管的分类
单片机外围电路设计之四:二极管在单片机外围电路中,二极管的应用也非常广泛,而且二极管根据其应用不同,种类非常繁多,下面我们主要谈谈发光二极管二极管整流二极管、限幅二极管。1概述二极管又称
2021-12-02 07:59:00
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管作用整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
趣味解析,GBT模块上的二极管
IGBT 模块上有一个“二极管”。它有什么作用呢?答:当 PWM 波输出的时候,它是维持电机内的电流不断用的。我在说明变频器逆变原理的时候,用的一个电阻做负载。电阻做负载,它上面的电流随着电压有
2020-03-13 07:00:00
已全部加载完成
