描述此参考设计从 85-265VAC 单相输入或 200-480VAC-LL 三相输入生成三个单独的隔离式 12V/0.77A 输出。UCC28700 控制反激式转换器功率级。UCC28700
2018-12-18 15:45:32
converter capable of delivering 480W for use in Local Energy Storage (LES) and Battery Back-up power
2018-11-27 14:53:46
,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、三相三线制和三相四线制的区别及应用场所三相四线比三相三线多了一根电源中性线,三相三线只能
2019-06-18 03:47:56
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。 U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V
2011-12-13 10:49:20
设计一个用单片机进行三相电压与电流的硬件检测系统。该系统检测3相交流电压(AC220V×3)及3相交流电流(A、B、C线电流0~5A)。要求系统的传感器、放大器、A/D转换和计算产生的综合精度达到5
2012-12-12 22:17:41
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
如图,用DXP画的,AB之间接负载,系统报故:[Error] PCB_Project3 XSpice doAnalyses: Matrix is singular ,哪儿出了问题另外,三相电源在DXP中是不是这么画的?求达人解答
2014-03-09 14:39:17
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
总结归纳有所帮助。1 对称三相电路功率的测量1.1 对称三相电路功率的测量对称三相电路即三相电源对称、三相负载均衡的三相电路。以下分别从三相四线制和三相三线制两种情况讨论。对三相四线制系统,测三相
2008-12-04 11:36:22
众所周知,三相变频电源采用FPGA数字化控制、瞬时波形控制及高频脉宽调制(SPWM)等技术,用主动元件IGBT模块设计使单机容量最高达240KVA,以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性,特别适应
2018-10-12 10:22:56
开关电源将因为输入电压过高而出现炸机损坏等情况。因此,85-264VAC输入的常规开关电源方案已经不能满足此领域应用需求。为了更好的满足全球三相四线输入 (85V~480VAC) 在电力行业、智能仪表、电表
2017-08-15 09:28:40
新手求助,参加今年的电子竞赛,跪求相关的三相正弦波变频电源资料,硬件和软件的。感谢了!!!
2013-05-04 00:22:49
帮忙解释下题目是什么意思,是要干什么的啊。三相指什么?三相正弦波变频电源是为了要实现什么功能? 就是解释一下这是个什么?谢谢。
2013-08-14 18:08:33
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
什么是三相电动机(UVW)三相电动机的的U、V、W分别代表电机的三组绕组,一般使用U1、V1、W1、U2、V2、W2代表三相绕组的接线端子。三相交流电(简称三相电)是一组幅值、频率相等、相位互差120电能输送形式。...
2021-09-03 07:14:38
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
AC/DC CONVERTER 24V 480W
2023-03-22 21:41:04
AC/DC CONVERTER 48V 480W
2023-03-22 21:41:04
2023-03-31 10:57:20
2023-03-31 10:57:36
2023-03-22 21:41:22
2023-03-22 21:41:21
2024-03-14 20:28:14
2023-03-31 10:58:40
2023-03-31 11:00:58
2023-03-31 10:58:40
2023-03-22 21:41:02
2023-03-22 21:42:00
2023-03-22 21:45:07
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式中唤醒,并进行频率补偿。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:22:54
SP-480 - 480W Single Output with PFC Function - RSG Electronic Components GmbH
2022-11-04 17:22:44
SP-480-24 - 480W Single Output with PFC Function - Astrodyne Corporation
2022-11-04 17:22:44
SP-480-3.3 - 480W Single Output with PFC Function - Astrodyne Corporation
2022-11-04 17:22:44
SP-480-48 - 480W Single Output with PFC Function - Astrodyne Corporation
2022-11-04 17:22:44
三相变频电源的概念和种类 三相
2010-06-12 16:29:43
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
三相低压用电设备,且功率较大;家庭用电设备一般为单相低压用电设备,功率小。交流电源是磁基的原理,机械方式发电,凡是交流电一定存在电磁特性,如下图所示,早期的交流发电机是用固定磁铁做成定子,把线圈绕在铁芯
2022-11-15 14:03:12
什么是对称三相交流电源?三相交流电源由三个频率相同、幅值相同、相位角相差120度的交流电势依次组成。什么是三相交流电源对称?对称三相交流电源特征对称三相交流电源特点:它由三相发电机的三组对称绕组产生
2021-07-12 07:53:49
什么是对称三相电源以及它们是怎样产生的?
2023-03-10 10:59:52
的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
u、v、w称为三相,相与相
2023-12-22 07:53:51
单相和三相电源的区别资料下载,介绍我们日常生活中使用的电能几乎有90%来自交替来源。无论是我们的家用电器、办公设备还是工业机器,我们都会使用交流电源为这些设备供电。如果你是一个初学者,那么交替电流或
2021-07-08 08:02:12
请问国外工厂的供电是三相200V,我出口的仪器是220V单相的,到国外后直接从三相200V中取出1相给我的仪器供电可以吗?
2020-03-30 09:00:11
。在确定了DSP技术芯片的核心控制理念后,接下来我们就能够根据数字控制思想构建通用的变换器系统平台。此变换器平台硬件上具有通用性,不仅适用于500W的三相逆变电源,对于输出性能有不同要求的逆变器,只需
2018-11-20 17:01:35
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
三相异步交流电动机结构简单,成本低,维护方便,操作简便,广泛应用于工农业生产。三相交流电机采用三相电源(3 ph 220v,380v,400v,415v,480v等),但在一些实际应用中,我们只有
2021-03-16 14:19:20
移相器能在0-360度范围内达到任意角度的超过或滞后移相目的。该仪器采用三相三芯柱变压器,每相均有四个等边绕组,交叉连线形成不同夹角,形成对角线相连的六边形,六个边共高12个抽头,即12档,每档30
2012-06-02 10:43:04
笔记的需要型号: Fluke Ti480 PRO 红外热像仪FLK-Ti480-PRO 60HZ/CNFluke Ti480 PRO 60Hz/CN 红外热像仪配有标准红外镜头的红外热像仪交流电源
2020-03-24 10:41:07
手头上有一个三相无刷电机,已确认好三个霍尔传感器Hall_A,Hall_B,Hall_C,但是不知到三条电机输入线对应的U V W,想跟大家咨询一个方法确定三条电机输入线对应关系的方法
2019-03-01 08:54:14
目前我们需要一款输入AC480V,输出380V左右,250W的电源,是否有合适的芯片可以推荐?
2019-04-28 07:26:09
基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
2019-03-07 06:52:38
安科瑞ADW210-D16-3S三相导轨式多回路物联网电力仪表概述ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压
2021-11-09 14:03:46
微星 RRS480M2 RX480M2主板繁体中文版说明书.zip
2010-02-08 14:08:07
0 Lambda公司推出两款新型DHP 系列DIN轨线电源,这两款型号为DHP480-24-1和DHP480-24-3的产品能在通用单相(85Vac到264Vac)和三相(340Vac到575Vac)输入下实现最大480W的
2006-03-13 13:09:51
826
创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源
2009-01-21 16:24:42
930 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8A/wKgZomUMNKmAUK7VAAGdpt-HfAk087.jpg)
创维43PTV300S、43PTV480、51PTV480、51PTV580HD、43PTV680HD背投彩电开关电源原理图
2009-01-21 16:25:27
908 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8A/wKgZomUMNKmAIFA_AAFSvjMrHRg956.jpg)
Avago ACPL-P480资料资料
2012-08-27 15:14:46
62 Ti480红外热像仪
2016-12-25 22:06:10
0 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:46
1687 专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽高230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W的输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:40
1164 HMC480 S-Parameters
2021-02-02 14:52:31
1 LTC7820 Demo Circuit - High Efficiency, High Density, Switched Capacitor Voltage Divider (6-72V to 0.5*Vin @ 480W)
2021-02-03 10:23:10
1 HMC480 S参数
2021-03-23 17:31:21
0 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 DC480A-设计文件
2021-04-11 15:12:12
0 HMC480数据表
2021-04-17 12:16:17
0 DN480-使用带高端开关的上变频混频器的快速时分双工(TDD)传输
2021-05-17 14:39:31
1 户外LED驱动电源X6-480手册免费下载。
2021-05-24 09:44:59
1 DC480A-演示手册
2021-05-23 09:22:19
0 DC480A-模式
2021-05-23 17:51:19
0 DC480A-设计文件
2021-06-15 14:51:49
2 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-D相关产品参数、数据手册,更有DC480A-D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-D真值表,DC480A-D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-30 10:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-F相关产品参数、数据手册,更有DC480A-F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-F真值表,DC480A-F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 06:00:02
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-C相关产品参数、数据手册,更有DC480A-C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-C真值表,DC480A-C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 06:00:02
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC480A-E相关产品参数、数据手册,更有DC480A-E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC480A-E真值表,DC480A-E管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-31 05:00:02
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
901 TDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 14:49:33
1239 为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:14
1302 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性
2022-12-29 19:05:08
1117 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32
510 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298 LUPS20-24F-N是金升阳为客户提供的具备电池充放电管理功能、输出不间断供电、无内置电池的金属导轨电源,可配套LIMF/LITF等480W导轨电源一起使用,该电源具有高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点,广泛适用于安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器等高端制造领域。
2023-02-06 09:36:25
1333 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:37
1909 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/17/pYYBAGPg4v6AKcwlAADHK9GxWmk356.png)
高端型960W三相导轨LITF960-26Bxx系列
2023-03-03 16:25:05
441 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/CA/pYYBAGQBrt-AZj6GAADmtQzBYKo289.jpg)
NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcnWAce-oAAAR4FQZMBE145.jpg)
EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16
762 高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
2023-06-23 11:50:24
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgaomSVFoCALUEMAAF-ptn1CfQ687.jpg)
随着市场对高性能、高可靠三相导轨需求的日益增加,金升阳推出240W三相高端导轨LITF240-26B24/48系列,补全LITF系列低功率段产品布局
2023-08-25 10:01:19
328 ICS872S480 数据表
2023-12-08 18:30:20
0 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/59/wKgZomWD0i-AW0eEAAAT7CD6seE680.jpg)
