电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>软包叠片电池设计表(极片设计、电芯设计、正负极材料体系)
收藏
查看更多
教你判断草帽led正负极
今天在给大家介绍下如何判断草帽 led正负极 ,希望对大家有所帮助!比起大功率led灯珠和5050贴片led灯珠,草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图 从图上我们不难
2012-03-28 09:31:5834295
18650电池里面到底装的是啥?
。然后,用尖嘴钳从盖帽位置暴力撕开,将正极与负极钢壳分离,露出安全阀和卷正负极材料。安全阀是每一颗18650的标配,也是最重要的一道防爆屏障,没有之一。安全阀的工作原理:当电池内部温度异常
2017-08-10 16:51:13
电池正负极连接铜排,电池导电硬铜排厂家
正负极连接铜排,电池导电硬铜排基本特点:(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物
2018-09-10 17:50:54
ASEMI整流桥GBU3506怎么判断正负极
正确辨别出整流桥的正负极位与实际情况是否一致,从而判断出整流桥的正负极标识是否存在错误的情况。以上就是关于ASEMI整流桥GBU3506怎么判断正负极?的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二管产品。`
2021-07-23 14:21:02
TVS二正负极怎么区分?
TVS二管的正负极一般用万用测量测量二管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二管规格书下载:
2020-12-22 16:17:41
TVS二正负极怎么区分?
2021-12-17 11:51:05
【转】哪些因素会影响锂电池的循环性能
许问题,循环性能也可能不会差的过于离谱。    第二:正负极压实    正负极压实过高,虽然可以提高的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-12-12 21:04:01
【转】影响锂电池循环性能的因素有哪些?
2016-10-12 21:13:27
管基极和发射导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
什么LED?怎么驱动正负极
什么LED?怎么驱动正负极? LED的工作原理是什么?
2021-10-27 06:32:07
充电器自动区分电池正负极电路
第一次来本网站,很高兴,无聊刚设计了个小电路。接上这电路后,充电器接电池两根线不分手动区分电池正负极,或怕接错正负极
2012-12-07 01:38:33
关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极
移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等众多民用及军事领域。锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料正负极材料等。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1~4:1),因为正极材料的性能
2017-07-07 10:22:27
分享肖特基二正负极判断的正确方法
肖特基二管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。  万用中:红笔接"+”,黑笔接“-”;在测肖特基二管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档
2018-10-23 15:03:58
功放的声源为什么要有正负极
想问一下各位 为什么功放的输入要分正负极(比如一个左声道声源经过运算放大器输出左声道正极和左声道负极后再接入功放,左声道声源不能直接接到功放?),正负极的波形有什么区别 有没有详细讲解这方面的资料 在这里先谢谢了!
2016-12-19 15:55:48
哪位大大认识这东西? 并联在电池正负极之间,不知道叫什么?有什么作用?
哪位大大认识这东西?并联在电池正负极之间,不知道叫什么?有什么作用?
2017-02-13 12:16:58
如何判断二管的正负极
,大的片状的是负极。 也可打开万用,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。 根据具体情况,选择合适的方法判断二管的正负极
2023-09-06 17:39:55
如何判断整流桥的正负极
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
如何判断电路中的正负极
在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2021-03-02 08:33:13
如何判断肖特基二管的正负极
`  一般普通的插针二管可以通过管脚的长短或看草帽里面的面积来判断正负极,普通的贴片式二管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基
2018-12-13 13:34:49
如何用万用判断自闪发光二管的正负极
如何用万用判断自闪发光二管的正负极
2021-03-29 07:53:31
实现电源正负极防反接保护的方法
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。前几日,小白在做单板验证时,在接上假电池然后电源供电时,一不小心将假电池正负极与供电电源的输入输出接反了,导致单板烧坏,瞬间一缕青烟飘荡在我
2021-11-12 07:41:38
封装LED发光二正负极判断
管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!第二种万用检测法。用万用检测发光二管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二管的管压降为2V.而万用处于“R×lk” 及其以下各电阻
2016-02-03 23:57:52
影响锂离子电池寿命七因素
,则另一无需选择循环性能较好的材料,浪费。 2、正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而
2018-11-30 16:50:41
影响锂离子电池循环性能的几个因素
,则另一无需选择循环性能较好的材料,浪费。  正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料
2016-01-08 09:56:01
影响锂离子电池循环性能的因素
活性物质与电解液过早发生副反应而使电解液过快消耗进而影响循环。在设计时,若一确认选用循环性能较差的材料,则另一无需选择循环性能较好的材料,浪费。  正负极压实:正负极压实过高,虽然可以提高
2018-11-30 16:43:56
快恢复二管的正负极
测量,在使用万用的欧姆档(测电阻)去测MDD快恢复二管的正负极电阻时,由于万用内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔
2020-09-18 17:02:52
收购库存电池组,汽车底盘电池
、32650、铝壳、方形电池、回收锂电正负极、镍氢电池、等一切锂电系列、中介重酬 合作共赢、有正规回收资质。:***彭生
2021-04-03 20:57:25
用干电池做电源,无电池盒,正负极连接不好怎么办
2016-06-06 06:47:51
电容正负极的区别与判断
大的表笔接的那一是正极。 电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的正负极时,可以用
2013-09-11 18:00:43
电感有正负极吗?
圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
2012-04-16 17:53:05
电解电容正负极怎么判断
电解电容正负极标示。【通过仪器测量】还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。找一台台式电源,把电压调小,把你的电解电容并在电源的输出端,然后再把电容倒过来并上,观察 电流 的变化,电流大的时候,证明电容
2019-07-01 03:44:24
背光正负极装配问题
如上图,有客户问到是否可以把两边做成一致,全部为上面K,下面A。回答是肯定的,可以根据客户要求做成一致性,正负极可以更换。 但是,同时也出现一个问题,如做成两边一样全部为上K,下A,在生产装配
2019-01-08 16:38:49
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
详解LED节能灯正负极识别方法
管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二管中有一发亮光点,表示发光二管是正向接入,这时与黑表笔(与电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后
2018-01-04 10:12:53
请问功放的声源为什么要有正负极
2020-05-21 09:17:11
请问如何区分电路中的正负极
请问如何区分电路中的正负极
2021-06-18 07:19:47
请问怎么分辨正负极?怎么给这个电池充电?
`怎么分辨正负极?怎么给这个电池充电?手机不能用充电器充`
2018-06-13 18:39:32
请问电解电容正负极是怎么判断的?
电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么接的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。
2021-03-17 07:30:50
贴片电容正负极如何区分
贴片电容正负极如何区分
2012-08-09 15:23:21
源铜片连接连接 扩散焊铝箔连接
`新能源动力电池浸塑铜连接 铝箔连接工艺,材料:采用优质0.05-0.3mm厚铜箔,常规使用0.1厚T2紫铜箔,上下表面贴0.1厚纯镍,或0.1厚镀镍铜片,将部分压在一起,两端或者打孔部分
2020-06-18 16:20:31
电池设计的基础知识
,均匀的涂敷在金属集流体上。锂离子电池涂层可看成一种复合材料,如图1所示,主要由三部分组成:(1)活性物质颗粒;(2)导电剂和黏结剂相互混合的组成相(碳胶相);(3)孔隙,填满电解液。各相的体积
2018-10-16 12:29:31
电池办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告
电池充电需要在充电温度最大和最小限值下进行。2 新增强制内部短路测试该测试目的是模拟在制造过程中可能进入的金属粉尘、碎料颗粒等杂质,在正负极间刺穿隔膜造成内部短路时的潜在危险程度。其测试对象针对
2023-04-18 09:11:42
锂离子电池的基本组成及关键材料
复杂。下表列出了石墨/LiCoO2系圆柱形锂离子电池制造工艺有关参数。 其中正负电极浆料的配制、正负极的涂布、干燥、辊压等制备工艺、的卷绕对电池性能影响最大,是锂离子电池制造技术中最关键的步骤
2013-07-03 18:26:27
陶瓷雾化正负极在哪里
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 如图,有几个电极,一般都应该是正负极,图中的正负级分别在哪里`
2012-11-24 10:29:50
正负极性调制
正负极性调制
2009-07-31 12:39:361107
电池正负极的确定
电池正负极的确定 原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
2009-10-21 08:41:566545
镍镉电池正负极反极物质
镍镉电池正负极反极物质 镍镉电池正负极中均要加入适量的反极物质,这是为了使串联中的落后电池(即电压已为0V仍被迫放电的电池)过放电时正极上
2009-11-05 17:25:442371
如何判定电路中整流二极管的正负极?
如何判定电路中整流二极管的正负极?1. 二极管特点是正向导通,反向截止。发光二极管两端各接上电池正负极,亮说明接电池正极的为发
2009-11-24 09:43:1015409
肖特基二极管正负极判断
一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管
2017-10-23 14:21:5828336
电解电容符号的正负极判断
电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
2017-10-28 18:01:2543331
cmos电池正负极判断_cmos电池放电有什么用
cmos电池正负极怎么判断呢?cmos电池上标有正负极标识。更换CMOS电池的时候是正极这一面朝上即可。CMOS放电的作用就是将主板中和BIOS中的信息刷新,其实就等于恢复了BIOS的原厂设置。
2018-01-10 17:11:3815137
钽电容正负极标识图_钽电容正负极怎么测试
本文主要介绍了钽电容的定义、钽电容的优缺点和钽电容的主要特性,其次介绍了钽电容封装方法的作用,最后介绍了钽电容正负极标识图以及如何区分钽电容的正负极方法。
2018-01-11 17:25:14100088
电感有正负极
本文首先详细分析了电感是否分正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
2018-08-29 18:10:2357916
热电偶有正负极
热电偶是有正负极的,接反了会影响测量数据的,一般情况下,红线接正极,其它颜色线接负极。热电偶插头上面一般都有标记,“+”号是正极,“-”号是负极
2018-11-05 17:09:4231342
探析锂电池正负极集流体类别及工艺流程
组成锂离子电池的四大主要部分是正极材料负极材料、隔离膜和电解液。但是,除了主要的四大部分外,用来存放正负极材料的集流体也是锂电池的重要组成部分。今天我们就来聊聊锂电池正负极集流体材料
2018-12-17 09:15:066131
铝电解电容正负极判断
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
2019-06-14 16:17:2719645
启动电容有正负极
电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
2019-06-20 11:38:2845932
贴片二极管正负极区分
贴片二极管在使用的过程中需要注意二极管的正负极,一旦放正负极放反了,可能做好的样板或者产品不工作,要是用于整流的二极管,还会因为正负极错误导致烧毁整个样板或者产品,后果很严重,为了不出现这样的后果,就必须了解如何查看贴片二极管正负极标识!
2019-07-03 16:57:1196841
电池正负极的判断方法
电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:3172398
钽电容正负极插反有什么问题
钽电容正负极的区分是至关重要的,如果出现钽电容正负极接反的情况,带来的影响是很大的。那么究竟会导致什么现象发生呢?为了让大家了解到正负极反接的严重影响,接下来就来详细介绍一下究竟会导致什么现象发生吧。
2019-08-09 11:38:3211335
led灯正负极区分
LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
2019-08-22 14:10:46113044
k型热电偶怎么接线及正负极判断
K型热电偶如何接线首先我们要知道K型热电偶接线有正负极之分。
2019-10-12 10:38:2649532
电池电路图正负极的判断
各种电池一般都标有正负极,若电池正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池正负极,此时
2019-10-30 08:46:4849526
独石电容有正负极
独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。
2019-11-26 08:45:345075
复杂电路的正负极如何判断
2020-01-11 06:18:009232
快速识别汽车蓄电池正负极柱的方法
为了避免蓄电池搭铁极性弄错或相互连接时安装错误,造成电气系统出现故障,应准确地辨别蓄电池正负极
2020-03-21 09:35:045983
电路板电源正负极的几种判断方法
2020-04-04 17:22:00119903
如何识别电解电容正负极,电解电容正负极识别方法的介绍
电解电容正负极识别方法有利于使用前我们要正确的区分电解电容正负极,电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,那么怎么识别电解电容正负极? 一、螺栓型铝电解电容在套管上有明确
2020-11-27 08:58:2113790
如何辨别二级管的正负极
本文档的主要内容详细介绍的是如何辨别二级管的正负极免费下载。
2020-12-30 08:00:002
二极管正负极的判断方法
二极管正负极的判断素来是个难题,不是因为二极管正负极判断的标准有多难,而是二极管的种类太多。相关工作人员只有牢记每种二极管正负极的判断方法,才能在实际运用中快速判断出某种类型的二极管正负极。本文
2021-06-21 11:34:3621539
如何识别钽电容的正负极
钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何才能识别钽电容的正负极呢?
2021-06-22 09:36:1713101
电流源正负极怎么判断
电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
2022-01-29 15:15:0021421
二极管的正负极怎么区分?
二极管的正负极怎么区分?
2022-12-01 10:35:1414975
电路板的正负极怎么识别?
电子工程师在设计PCB的时候,一般都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对于电源正负极,工程师一般会用V+和GND来标注电源的正负极
2023-01-15 06:54:0027894
如何判别二极管正负极呢?
原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:1011498
薄膜电容分正负极
有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类电容器,薄膜电容分正负极吗?答案是:薄膜电容是不用区分正负极的,使用时
2023-03-06 14:49:352116
红外发射管正负极如何分辨,红外发射管正负极怎么接
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:234417
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492432
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?  CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:021338
如何区分二极管的正负极
二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:551498
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:571393
回馈式直流负载正负极接反怎么办?
回馈式直流负载正负极接反怎么办? 回馈式直流负载正负极接反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地连接,形成了一个电路环路。这种情况下,电流会沿着错误的路径流动,导致电路无法正常工作。为了解决这个
2023-11-13 16:04:32350
贴片led正负极区分
贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:253480
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29516
5号电池正负极的区分方法
区分电池正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:021081
mos管三个引脚怎么区分正负极
。 首先,了解MOS管的结构对于区分正负极很重要。MOS管由P型和N型MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)组成,形成了PN结结构。P型MOSFET的漏极连接到P型材料,源极连接到N型材料;N型MOSFET的源极连接到N型材料,漏极连接到P型材料。因此,区分正
2023-12-15 13:41:241117
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53946
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32711
已全部加载完成
