1.用途GW9-10/200A、GW9-10/400A、GW9-10/630A户外高压隔离开关是单相交流50Hz高压开关设备,用于额定电压为10kV电力系统中,作为有电压无负荷的情况下接通或隔离电源
2019-10-22 10:26:04
本文将给大家介绍隔离开关的功用以及户内式隔离开关和户外式隔离开关的介绍。隔离开关的功用 隔离开关是电网中用量最多的高压电器,无灭孤装置,可分、合无载电路。隔离开关的 主要功用为:1) 分闸后,建立
2017-05-11 09:56:11
隔离开关操作原则隔离开关与断路器操作配合原则
2021-01-07 07:56:39
将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。但是在操作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因,有可能引起操作顺序颠倒,这是开关、刀闸操作原则所不允许的,也是电力系统
2018-01-25 14:26:24
水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(×)2、【判断题】电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(×)3、【判断题】隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(×)4、【判断题】漏电断路器在被保...
2021-09-06 06:26:42
谁做的ACDC隔离开关电源效率能达到60%以上
2013-08-23 09:34:10
谁做的ACDC隔离开关电源效率能达到60%以上,貌似很难
2013-08-23 09:36:59
电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?
2021-03-09 06:37:46
概 述:GN19-12型系列户内高压隔离开关系高压开关设备,用于额定电压12KV,交流50Hz及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载的情况下,分,合电路之用,亦有派生
2019-10-22 10:28:57
概述GN19—12(C)系列户内高压交流隔离开关(以下简称隔离开关)适用于交流50Hz,额定电压12kV及以下电力系统中,作为在有电压而无负载情况下,分合电路之用。隔离开关配用CS6-1手动型操动机
2019-11-18 14:32:12
电工(高级)考试最新大纲及电工(高级)考试真题汇总,有助于电工(高级)模拟考试系统考前练习。1、【判断题】对感性负载单相半波可控整流电路,若要求晶闸管在负半周内不导通,可在电路中接续流二极管。(√)2、【判断题】GN~2型隔离开关安装时,应先将开关本体和操作机构组装好后,再用人力或滑轮将其整体吊装...
2021-09-10 08:01:15
得到了广泛的应用。 GIS中的隔离开关在其投切空载短母线时,由于间隙电弧放电会产生特快速暂态过电压(Very fast transient overvoltage, VFTO),严重影响了电力系统
2018-09-29 17:03:28
电源是低成本小体积常用的电源,在家电、智能开关等方面应用较多,需要我们深入的理解拓扑结构,设计时才能得心应手。非隔离开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-18 18:00:05
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
传统设计模式所应对的挑战是什么嵌入式系统开发工具的发展趋势是什么
2021-04-27 06:08:56
`刀隔离开关静触头铜排软连接产品特点:我们供应的产品具有电阻率低、可折弯度大等优点。最主要考虑的是载流量,根据电流大由于铜的导电性能等优于铝,在电气设备中,特别是成套配电装置中得到了广泛
2019-03-11 15:57:41
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战
2022-11-29 10:08:05
产品使用范围GN19-12(C)系列户内高压隔离开关用于额定电压12KV交流50H2及以下电力系统中,配用CS6-1型人力操作机构,作为在有电压而无负载情况下分、合电路之用,亦有派生产品防污型、高原
2019-11-18 14:22:19
如何实现高压MOSFET控制器简化非隔离开关的设计?
2021-10-12 11:44:30
满足各类不同系统需求的多种SPI总线隔离方案:ADuM152N、ADuM3150、LTM2895、ADuM3154、ADuM1441等
2021-01-05 07:27:42
示波器是怎样应对测量挑战的?
2021-05-10 06:32:30
请问如何应对功耗挑战?
2021-06-18 06:47:35
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
220kV变电站隔离开关静触头辽热原因分祈:对某220kV枢纽变电站隔离开关静触头过热的原因进行了详细分析,指出隔离开关静触头过热主要是由于静触头部件间的接触电阻过大所致。
2009-11-14 10:24:2033 隔离开关又叫隔离刀闸,在现场实际工作中,大多数称之为刀闸。它的主要用途是保证高压设备检修工作的安全,在需要检修的部分和其他带电部分之间,用隔离刀闸构成足够大的
2010-09-16 15:32:1023 1.1为了加强交流高压隔离开关和接地开关全过程管理、及时掌握设备各个阶段的状况,特制订本评价标准。
2010-10-25 16:34:0127 第一条 为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量
2010-10-25 16:34:5924
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
1引言
在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制
2009-07-18 12:02:331131 隔离开关,也被称为刀闸。一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
2016-12-14 17:11:3411381 隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开
2017-09-09 10:49:104 GNT系列塑料外壳隔离开关符合GB/T14048.3-93《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》的国家标准,适用于交流50Hz,额定电压230V/400V,额定电流至100A的线路中,用来对建筑物和类似场所的线路和电气设备对电源进行隔离。
2017-09-22 15:11:471 HL32-100系列隔离开关(以下简称隔离开关),适用于交流50HZ或60HZ、额定工作电压为230V/400V及以下的配电和控制回路中,主要作为终端电器的总开关,也可用于控制各类电动机、小功率电器和照明等,广泛应用于工矿企业、高层建筑、商业及家庭等场所。本产品符合GB14048.3标准。
2017-10-23 14:49:509 RDX6SD-100隔离开关(以下简称隔离开关),主要用于交流50Hz(或60Hz)额定工作电压至400V,额定电流至100A的电路中作为隔离器或接通、分断线路之用。本产品符合
2017-10-23 17:32:519 隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
2017-10-23 17:51:0116 BS隔离开关可用于直流不接地、负极接地和中心点接地系统,例如光伏系统用汇流箱中安装。周围空气温度为-5℃ ~ +40℃;安装地点的海拔不超过2000m; 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40
2017-10-26 10:23:1418 kV系统中的户外隔离开关GW1—12/2000A在投运使用前的绝缘试验中,发现其中C相刀闸的绝缘水平远远低于规程要求。隔离开关的绝缘水平未达到系统运行要求,将会严重影响系统的安全运行。该隔离开关所处
2017-12-04 17:32:01998 针对现有更换110 kV变电站隔离开关只能进行停电检修而导致的操作复杂、检修时间过长、系统供电可靠性低等问题,对110 kV变电站隔离开关带电更换方法进行了研究,提出了带电更换110 kV变电站隔离开关
2018-03-09 10:20:190 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
2018-03-19 11:28:194407 为控制动车组高压隔离开关用绝缘子及金具表面最大场强,运用有限元软件ANSYS分析了配置均压环前后动车组高压隔离开关电场分布情况。从控制场强最大值的角度给出了合理的均压环参数,并通过紫外成像仪
2018-03-21 10:32:490 本部分培训内容包含两部分:1、隔离开关分合不到位情况处理情况分析;2、220kV变电站隔离开关无法分合闸处理情况分析。
2018-04-27 09:15:415323 。 负荷开关的作用:1. 开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载
2018-09-07 09:59:252864 两者所切断的电流不一样.因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。
2018-10-22 17:03:1622879 由于输电线路存在电压损失,电源端的实际电压总是高于额定电压,因此,要求隔离开关能够在高于额定电压的情况下长期工作,在设计制造时就给隔离开关确定了一个最高工作电压。
2019-03-22 14:46:2911743 隔离开关它相比较于断路器,是一种没有灭弧装置的开关设备,所以这种开关它有其自身的局限性,它只能够就在没有负荷电流的情况之下才能够分开或是合并电路。它主要是用来把电源给隔离开来,在检修高压设备时,可以有电的设备与需要检修的设备给分开,此外,在分开的地方,我们还能够看到一个和清楚的断开点的界线。
2019-03-22 14:52:5810277 隔离开关主要由绝缘部分、导电部分、支持底座或框架、传动机构和操动机构等几部分组成。
2019-03-22 14:56:4218236 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中,它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
2019-07-24 14:52:0715529 隔离开关的三相联动的合闸同期性的安装调整,在两接线端承受正常母线拉力的条件下,调整相间正反牙连杆长度,达到上述要求。
2019-08-16 08:59:0316389 电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 8.隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。
2019-08-16 09:04:516280 隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
2019-08-16 09:13:5514080 双柱式隔离开关的主要型号有GW4、GW5、GW9、GW11、GW12、GW14、GW17、GW20、GW25、GW27;三柱式隔离开关的主要型号为GW7;双柱式、三柱式隔离开关用于母线水平之间开断连接。
2019-08-16 09:24:5439700 一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
2019-08-16 09:39:273312 隔离开关的种类很多,按安装地点可分为户内式与户外式;按绝缘支柱数目可分为单柱式、双柱式、三柱式;按隔离开关的运动方式可分为水平旋转、垂直旋转式、摆动式和插入式;
2019-08-16 09:47:3716750 高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用。
2019-11-05 10:23:058197 本文主要阐述了高压隔离开关的操作顺序。
2019-11-05 10:27:4125679 本文首先阐述了高压隔离开关结构组成,其次介绍了高压隔离开关工作原理,最后介绍了高压隔离开关选型。
2019-11-05 10:33:173221 本文首先阐述了高压隔离开关型号含义,其次介绍了高压隔离开关检修,最后阐述了高压隔离开关的用途。
2019-11-05 10:40:526055 本文主要分析了高压隔离开关的常见故障以及介绍了高压隔离开关故障防治措施。
2019-11-05 10:51:373114 本文详细介绍了高压断路器和隔离开关的区别。
2019-11-18 14:12:1711824 隔离开关(Isolatingswitch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。
2019-12-18 15:08:084593 首先说,空气开关和隔离开关并不是同一个等级的东西,解释一下这句话:电气总有一个大的类目,叫做“开关”。开关按照功能不同,又可以分为很多种,其中包括了隔离开关和断路器。断路器有可以按照灭弧方式分为许多种,其中包括了空气开关。
2020-02-14 14:29:416551 很多人不懂隔离开关和负荷开关,兩种开关认为是通用的,可以替代的,于是不管三七二十一拿来就用,其实这兩种开关是有区別的,平时替换一下倒无妨,但是有些场合是不能替换使用的,科旭机电小编告诉你隔离开关和负荷开关有什么区別。
2020-02-14 14:32:307824 操作隔开关有以下几点需要的:拉合隔离开关时,必须首先检查断路器在断开位置,并经核对编号无误后,方可进行操作。
2020-03-15 16:14:008709 隔离开关一般用于隔离作用,由于其构造简单,可靠性强,从而具有很广的使用。然而在使用过程中,难免会出现故障和问题,了解隔离开关常见故障的一些分析和检修方法是十分有必要的。
2020-08-28 17:03:039959 本文主要探讨一些关于负荷隔离开关安装的问题。前些时候碰到产品HGL系列负荷隔离开关需要柜外安装的示意图,在后来的安装过程中,也有出现一些小问题,所以在这里稍微总结了下,希望对那些在安装负荷隔离开关过程中出现问题的能有一定的帮助和启示。
2020-08-30 09:14:173942 隔离开关的事故及异常处理方法如下:操作隔离开关时,如果发生拒动,应按下列步骤进行处理:、①机械操作的隔离开关发生拒合或拒分时,应检查断路器是否断开,隔离开关机械闭锁是否解除,隔离开关传动机构是否有卡涩以及刀口是否锈死或烧焊。可以轻轻晃动操作把手进行检查,但在未查明原因前不得强行操作。
2020-10-03 17:38:004295 母线隔离开关发热是电气常见的设备缺陷,如不尽快处理,发生系统短路时,短路电流流过发热点时将使母线隔离开关的工作状态进一步恶化,严重时触头会造成触头熔化烧毁。当发现母线隔离开关发热时,可按以下步骤处理。
2020-09-09 11:49:123348 高压隔离开关出现不能合闸故障时,通常应对以下几个方面进行检查。
2020-09-18 11:09:592250 变电站中,隔离开关的数量一般为断路器的2~4倍,由于数量比较多,其安装调试的工作量相当的大。在110kV以下的电压等级中,作为主导设备的GW4型隔离开关,如果隔离开关的安装工艺及机械尺寸调整不符合要求,则会出现分、合闸不到位,触头过热,甚至瓷瓶断裂的事故。
2020-11-25 15:00:3514042 隔离开关,也就是我们常说的刀闸,主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。在使用过程中,只有正确操作隔离开关,才能够减少故障的出现,保证人员的安全。
2020-11-28 14:26:1616839 隔离开关操作的注意事项,主要体现在如下的四个方面。隔离开关操作过程中,有很多细节之处往往被用户忽略,但这其实是非常重要的,因此为了更好的利用隔离开关,希望大家在操作隔离开关时能够注意。下面我们来看看隔离开关操作的注意事项。
2020-11-28 14:34:105352 隔离开关的使用已经非常普遍了,它可以有效的在短时间内断开电流,这样人们在对电路进行检查或者是视力不行的时候,就能够避免出现意外了,所以隔离开关的作用是不容忽视也是不可替代的。而隔离开关也有不同的类型,有安装的室内和室外的,有电压等级不同的,还有结构不同的等等,所以在选购的时候也要对实际情况做分析。
2021-01-01 17:27:004100 在我国的企业全是看到断路器锁的运用,因断路器锁的特性,合乎企业对安全系数执手锁的要求,能对企业一切正常的生产加工具备很好的作用,断路器锁在隔离开关商品上的应用,极大水准提高隔离开关商品的安全性
2021-03-12 10:01:02303 断路器锁在大伙儿日常日常生活许多场所的全是有运用,因其商品与隔离开关的安全性能有着密切的关联,断路器锁的运用能好确保隔离开关的安全性能,此外起着警示的功效,避免因一不小心触碰或者关闭,造成 对身以及
2021-03-12 11:25:21425 拉、合无电流或小电流电路 高压隔离开关虽然没有特殊的灭弧装备,但在拉闸过程中可以切断小电流,因动、静触头迅速拉开时,根据迅速拉长电弧的灭弧原理,可以使触头间电弧熄灭。因此,高压隔离开关允许拉、合以下电路:
2021-03-16 09:52:2132796 如果是手动操作,运行人员应先拨出连锁销子后再进行合闸,开始应缓慢,当动触头接近静触头时要迅速合上,以防止产生弧光。如果在合闸开始时就发生电弧,则应立即将隔离开关合上,禁止运行人员将隔离开关再往回拉,因为回拉将会使弧光扩大,造成设备更进一步的损坏。
2021-03-16 14:10:066206 隔离开关是一种主要用于电路隔离的开关器件,一般常用于高压隔离开关,它对变电所电厂的设计、建立、和安全运行的影响均较大
2022-05-27 10:26:231354 NVIDIA DRIVE Labs 系列视频以工程为重点,介绍自动驾驶车辆所面对的各类挑战以及 NVIDIA DRIVE 团队如何应对这些挑战。
2022-05-31 10:29:45724 隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。本篇主要介绍有关隔离开关的日常检查维护内容和对隔离开关定期检修与维护。
2022-08-05 15:24:341428 隔离开关是一种结构比较简单的开关电器,是电网中重要的开关电器之一。它由操作机构驱动本体刀闸进行分、合。分闸后形成明显的电路断开点。
2022-11-29 20:28:40734 断路器和隔离开关的区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
2023-03-29 17:09:061917 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 下面一起具体来看看它们的作用与区别。
2023-04-18 09:28:314051 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。
2023-05-22 09:06:311631 光耦隔离开关继电器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:41:555 高压隔离开关厂家排名
2022-06-09 17:05:312382 1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电)
2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电)
3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?
2023-06-20 09:43:04471 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339 隔离开关与断路器、负荷开关有什么不同?都可用于哪些方面? 隔离开关、断路器和负荷开关都是电力系统中常见的控制开关装置,但它们之间有不同的作用和应用。 一、隔离开关 隔离开关是一种用于将无压线路从电源
2023-10-23 09:52:23672 如何应对光伏发电对变压器的挑战? 光伏发电是一种可再生能源的代表,其优势包括无污染、无噪音、无需燃料等特点,因此在全球范围内得到越来越广泛的应用。然而,光伏发电也带来了一些挑战,其中之一就是对变压器
2023-11-07 09:56:321308 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口, 在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。
2023-12-12 17:21:41968 在电力系统中,断路器、负荷开关和隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用。
2023-12-22 16:49:04457 隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47379 断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及
2024-01-23 15:25:44452 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断
2024-02-14 14:58:00297 隔离开关是一种用于承担和断开电流任务的电器设备。它被广泛应用于电力系统和电气设备中,用于控制电路的通断、隔离及安全保护。 隔离开关的作用是将电气设备或电路与电源完全分离,使设备彻底断电,确保电气设备
2024-02-05 15:22:02581 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05335 断路器、负荷开关、隔离开关三者区别 断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者的区别。 1.
2024-02-06 09:55:28469 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275 隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的,它应当在以下
2024-02-18 13:41:54339
查看更多
