电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>输出过压保护电路原理图解析
输出过压保护电路原理图解析
收藏
查看更多
详解开关电源原理及保护电路电路图天天读(238)
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路输出过欠压保护电路输出过保护电路输出短路保护电路等。
2015-09-06 10:24:008822
集成运算放大器输出过保护电路原理
集成运算放大器输出过保护电路原理   图1所示为集成运算放大器输出过保护电路,在因某种原因(如输出短路等)使集成运放输出过流时,保
2009-12-30 11:40:063309
直流马达驱动电路原理设计图解析
如何设计直流马达驱动电路,直流马达驱动电路原理设计图解析
2019-05-11 09:27:429327
锂电池充电电路图如何设计 三节锂电池充电管理芯片电路图解析
   电池充电电路图如何设计?小编给大家带来三节锂电池充电管理芯片电路图解析: 关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统: 1,三节锂电池保护电路, 2,三节锂电池充电电路
2020-12-12 12:18:1621647
USB接口电路图解析
作为一名出色的硬件工程师,我们应该了解电脑的各种硬件设计原理,这样才能更好地进行维修和设计。那么接下来就带大家了解一下usb接口电路怎么设计,usb接口电路图解析。赶快来看看!
2022-08-25 09:23:1518459
LDO如何实现输出过保护
线性稳压源(LDO)在电路中的应用可谓是司空见惯,由于效率低,所以输入输出压差不能过大,输出电流也不能太大,否则就容易过流引起高温烧毁的。那么,LDO是如何实现过流保护的呢?
2023-02-24 09:22:211783
输出过保护电路的设计思路
开关电源在使用过程中会发生输出电压过高或者过低的现象:开关电源存在一个额定电压,如果超出额定电压就可能超出输出电容的耐压值,电源会因此发热击穿而烧毁甚至起火,因此设计出不同类型的保护电路,当控制电路失效或其他故障导致电压升高时,关闭电源的输出,从而保护负载,提高系统的可靠性。
2023-05-29 14:29:49533
220V电子镇流器电路图解析
220V电子镇流器电路图解析
2021-04-28 08:01:18
AP9195升恒流电源IC 内置过保护功能
PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过保护功能,其过保护点可通过外部电阻设定
2019-05-15 11:57:48
AP9195升恒流电源IC_内置过保护功能
关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过保护功能,其过保护点可通过外部电阻设定。AP9195采用SOP8封装。特点:宽输入电压范围:7V~24V高效率:可高达
2018-10-09 14:53:41
LM339怎么组成的过和过热保护电路
LM339组成的过、欠及过热保护电路
2019-11-04 05:10:14
LZC8650 集成输入过保护、温度折返功能的 PSR 控制器
产品概述LZC8650 是一款集成输入过保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流
2020-11-02 16:28:46
MOS管防过原理图,求大神解析
网上查询到的MOS管防过原理图,求大神解析原理,跪谢!
2022-10-13 09:37:04
MT7933 欠锁定保护锁定保护
达60W的驱动能力 每周期峰值电流控制 内置欠锁定保护 VDD过保护输出过保护锁定保护 具有软启动功能 SOT23-6封装`
2019-07-29 11:42:22
USB电源过保护电路请教
群里的大神们,请教一个问题,图片里面USB电源过保护电路(画红框部分)是如何工作的呢,什么原理,请分析一下啊,非常感谢了!
2015-08-30 10:40:33
mV级输出电压,过保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过保护输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
电路精选】过保护电路
维持温度稳定性。(它有A版本1%或B版本0.5%精度可选择),R1和R2选择精度1%以上的电阻。该电路的真值表如下所示2.该过保护电路使用具有推挽输出级的高电压比较器来控制将电源连接到负载的P沟道
2019-07-10 09:12:53
【每日电路赏析】过保护的撬棍电路
电路,电流浪涌保护电路和噪声保护电路等。在本文中,我们来讨论的是撬棍电路,这是一种电子设备中常用的过保护电路。所需元器件保险丝齐纳二极管晶闸管电容电阻肖特基二极管撬棍电路原理图完整的撬棍电路如下
2019-10-17 17:54:11
【非常经典】开关电源各种保护电路实例详细解剖!
​输入欠保护电路 一、输入欠保护电路1 1、概述(电路类别、实现主要功能描述): 该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。 2、电路组成(原理图
2021-07-23 16:55:46
七款保护电路详解,你都看懂了吗?
输入欠保护电路输入欠保护电路一1、概述(电路类别、实现主要功能描述): 该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电 Vcc,从而关闭输出。 2、电路组成(原理图):3
2020-02-24 07:00:00
主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过、欠及过热保护电路进线电源过及欠对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
什么是过保护?过保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,过保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
具有FET的过和过流充电器前端保护IC参考设计
描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2018-07-23 08:27:59
在使用的过程中如何了解欠和过保护电路
藤仓自动化——在使用的过程中如何了解欠和过保护电路? 为了所有电气和电子设备的良好运行,建议允许电压在规定的范围内。电源中的电压波动肯定会对连接的负载产生不利影响。这些波动可能是由于电压浪涌
2023-01-16 14:41:52
基于CMOS的欠保护电路设计
的电源保护电路。 2.工作原理分析 欠保护电路原理图如图1 所示。共由五部分组成:偏置电路、基准电压产生、欠检测输入、比较器、反馈回路。  本电路的电源电压是15V,M1、M2、M4、R1 是电路
2018-08-27 15:54:31
基于比例电流的欠保护电路的设计和实现
基于比例电流的欠保护电路的设计和实现摘要:对传统欠保护电路的缺点进行了分析,给出了一款基于比例电流的欠保护电路,该电路有两个特点:电路结构简单容易实现,采用了widlar电流源结构,不需要额外
2009-12-02 10:38:26
如何去实现多种过与过流保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
实例讲解,如何设计开关电源的保护电路
类别、实现主要功能描述):输出过保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。2、电路组成(原理图):3
2021-07-29 07:00:00
射频功放保护控制电路的设计与应用解析,不看肯定后悔
2021-05-31 06:52:38
常用的输入欠保护电路和过保护电路
常用的输入欠保护电路常用的输出过保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关电源保护电路全方位图解,保证一看就会!
电路类别、实现主要功能描述):输出过保护电路。当有高于正常输出电压范围的外加电压加到输出端或电路本身故障(开环或其他)导致输出电压高于稳压值时,此电路会将输出电压钳位在设定值。2、电路组成(原理图
2021-08-24 07:00:00
开关电源原理及电路详解 新手必备资料
。辅助电路有输入过欠保护电路输出过保护电路输出过保护电路输出短路保护电路等。点击立即报名,即可马上参与!【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)`
2016-01-05 14:29:22
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠保护电路输出过保护电路输出过保护电路输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
想要避开那些开关电源电路设计的坑,这份基础知识必须了解
2019-01-16 11:19:48
保护的重要性
保护的重要性双电源供电时欠保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
求助led稳压电源输出过保护级负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
电子灭蝇器电路原理图解析
电子灭蝇器电路原理图解析
2021-04-27 07:18:19
电源工程师福利:开关电源各种保护电路图解
输入欠保护电路一、输入欠保护电路11、概述(电路类别、实现主要功能描述): 该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。2、电路组成(原理图):3
2021-03-05 09:34:42
电源路径保护-防反接和过保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
直流输入过保护电路的相关资料分享
。当输入电压超过设定值,就切断电源,保护芯片不被烧坏。下图为过保护电路原理图设计设计电路保护的具体电压值,与稳压二极管(D4)的参数有关,本电路分析如下:① 当输入电压高于...
2021-11-12 08:41:37
笔记本电脑12v ,2A 适配器电路设计原理图是否有问题?
本人做零件承认的,看不懂电路图,哪位大虾能帮忙看看这个适配器的设计是否可以?另外能否指导下怎么看懂这个电路图呀,帮我一步步分析里面的电流流向和电路设计模块(哪部分起整流,哪部分防雷,电磁干扰,滤波,稳压,输入过输出过,短路保护电路),小女子不甚感激呀!!!
2015-07-24 16:44:05
请问下有没有大神用过集成运算放大器输出过保护电路,能详细介绍一下吗?
2021-04-14 06:22:01
请问有晶闸管断路过保护电路图吗?
晶闸管断路过保护电路
2019-11-07 09:02:18
请问有电源欠压过报警保护原理图吗?
电源欠压过报警保护原理图
2019-09-27 09:00:05
请问有过保护电路电路图吗?
保护电路电路
2019-10-10 09:03:10
请问电源芯片怎么设计过保护电路
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计过保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
输入欠保护电路分享
一、输入欠保护电路11、概述(电路类别、实现主要功能描述):该电路属于输入欠压电路,当输入电压低于保护电压时拉低控制芯片的供电Vcc,从而关闭输出。2、电路组成(原理图):3、工作原理分析
2021-12-29 06:49:05
/过流/过温保护电路设计
分别设计一个过 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路输出端重新回到低电平;完成过保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护电路
;lt;p><br/>双向触发二极管除用来触发双向晶闸管外,还常用在过保护、定时、移相等电路,图2就是由双向触发二极管和双向晶闸管组成的过保护电路。当瞬态电压
2009-04-26 14:04:09
保护电路(OVP)简析
保护电路(OVP)为下游电路提供保护,使其免受过高电压的损坏。OVP电路监测外部电源(如:离线电源或电池)的直流电压,通过下述两种方式中的一种保护后续电路:撬棍钳位电路或串联开关。撬棍电路对电源
2021-11-16 07:15:07
保护电路正常电压时如何减小漏电流
如图是一个过保护电路,请问正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05 15:29:09
保护电路的作用
保护电路的作用是:若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。本篇博文将从省钱省心的TVS管和可靠高效电路设计两个方法介绍如何快速设计过保护电路
2021-11-11 07:23:48
保护电路额外应用的电路设计
保护(OVP)的典型电路可以满足大多数应用的需求。然而,有些应用需要对基本电路进行适当修改。比如增大电路的最大输入电压,在过情况发生时利用输出电容存储能量。请问要如何设计?
2019-02-25 16:07:14
保护的备用电路的技巧和窍门
的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过或欠时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398 过保护器件为例进行说明。[hide][/hide]
2009-12-02 15:35:14
保护芯片
保护芯片过保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V中,有输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入过保护阈值: 例如
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出输出电压过保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。PW2601是高度集成的电路,旨在为锂离子电池提供
2021-04-24 11:21:16
保护电路
`求一个过保护电路保护点为9v,16v,输入为10~14.5.。。。。求电路谢谢了`
2012-07-25 14:49:05
及延时保护电路的设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 过及延时保护电路的设计本文对过及延时保护电路的设计及工作原理给予介绍。该保护电路具有过、欠保护,保护范围宽,并
2009-12-23 15:37:21
限流保护芯片,限流0.4A-4.8A,带过关闭功能
服务PC笔记本电脑小型padPW1555具有输出过保护,和输入过保护,和输入欠关闭保护,同时具有电压可控控制,如输出13V,输出电压是12.7V,输出14V以上,输出电压达到最高11V,超过关闭输出。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804`
2020-11-11 09:38:39
继电保护电路原理图
继电保护电路原理图
2008-08-22 23:39:17164
电池保护电路原理图 (pdvd电池保护电路)
电池保护电路,电池保护电路原理图.电池保护电路原理图 (pdvd电池保护电路)
2009-12-28 09:52:16937
IGBT短路保护电路原理图
IGBT短路保护电路原理图
2008-10-23 21:43:483576
继电器输出过热报警电路
继电器输出过热报警电路
2009-06-10 09:48:272399
过电压保护电路(含输入、输出过电压保护电路)
过电压保护     开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄电池和整流器的电压如果过高,使
2009-07-15 09:18:3511839
输出过电压保护电路
图5 输出过电压保护电路 图5为输出过电压保护电路。稳压
2009-07-17 10:59:021774
液流储能电池原理图解分析
液流储能电池原理图解分析 液流储能电池的原理图
2009-12-18 08:53:378352
海尔H-2116彩电保护电路
海尔H-2116彩电依托IC301(AN5195K)单片电路的(55)脚X射线保护功能,开发的X射线过高保护、行输出过保护电路如图所示。
2011-03-30 12:07:422584
运放输出过保护原理电路
图中,场效应管3DJ7按在集成运放输出端,并采用近似恒流源的接法。当电路工作正常时,场效应管呈现低阻抗,基本不影响电路输出电压范围。当电路输出端短路时,场效应管呈现高
2011-08-02 11:57:3515645
短路保护电路原理图
短路保护电路原理图如下所示: 1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内,它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时,
2012-05-31 11:02:3832909
输出端限流保护电路原理图
输出端限流保护电路原理图如下所示: 上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出电流过大时,RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压,U1①脚
2012-05-31 11:06:1611225
输出过保护电路原理图
输出过保护电路原理图如下所示: 输出过保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操
2012-05-31 11:08:0939534
输入过欠压保护电路原理图
输入过欠压保护电路原理图如下所示: 1、 原理图: 2、 工作原理: AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。 取样电
2012-05-31 11:16:1520964
华硕电脑电路原理图解析
华硕电脑电路原理图解析
2013-09-09 16:23:441525
可调锁定输出过电路
可调锁定输出过电路,应用于任何 “低电平” 关机 功能之 48V 输入 DC/DC 转换器。
2016-05-09 11:38:190
过热保护电路原理图
过热保护电路原理图,PDF格式。
2016-07-12 17:36:4521
输出过保护电路
输出过保护电路
2017-06-21 15:23:1931
BJT的三个工作区及图解分析法的解析
本文介绍了BJT的三个工作区及图解分析法的解析
2017-11-23 14:40:4434
常见开关电源电路设计汇总(八款模拟电路设计原理图
2018-01-24 17:10:5252105
钲铭科电源芯片DK1203兼容RM6203方案原理图解析及设计思路图下载
钲铭科电源芯片DK1203兼容RM6203方案原理图解析及设计思路图 DK1203副边恒压隔离双绕组
2018-04-24 09:37:0669
输出过保护器件:LTM4641
为了保护诸如 FPGA、ASIC 和微处理器等昂贵负载,通过立即断接输入电源并启动位于输出和地之间的一个放电 FET,LTM4641 可针对输出过压情况做出响应。在满负载或无负载条件下,这些动作将峰值输出电压摆幅限制为编程输出电压的 20%。
2018-06-28 05:22:094529
两款减流型保护电路图解析
WB718多端可调正集成稳压器 组成的输出电压为l5 V、输出电流为2 A的减流型保护电路的应用电路
2020-05-07 17:21:425644
开关电源的2款输出过保护电路介绍
2020-08-27 17:12:526424
常见的电子元件及电路图解析
常见的电子元件及电路图解析
2021-06-27 09:27:43205
开关电源电路基础知识和常见电路解析
2022-02-10 10:02:119
输入欠压保护电路输出过保护电路以及过温保护电路
2022-05-17 10:45:318327
BOSHIDA 电源模块电源合理应用之输出过保护
目前几乎所有的电源都具备输出过保护功能。输出过载的基本保护方式有下列三种: 功率降额 电流限制 电流降额 一般来说,功率降额保护是用得最多,也是廉价的一种输出短路保护方式,具有这种保护功能的电源
2023-02-28 10:03:08432
输出过保护电路的设计原理及优势分析
2023-07-01 16:10:47788
通用仪表放大器EVM原理图解析
EVM 提供以下功能: 通过丝印原理图进行直观评估 通过表面贴装测试点轻松访问节点 两个原型区域的高级评估 参考电压源灵活性 方便的输入输出过滤。
2023-07-12 09:35:43353
过电压保护有哪几种 输出过保护电路的原理
输出过保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。
2023-08-07 17:13:353799
开关电源输出过保护电路原理
开关电源输出过保护电路原理  开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261638
模拟电源和数字电源的原理图解析
模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源。模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:451046
开关电源原理图
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路输出整流滤波电路组成。辅 助电路有输入过欠压保护电路输出过欠压保护电路输出过保护电路输出短路保护电路等。
2023-11-15 14:21:5610
已全部加载完成
