电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路
介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路
收藏
查看更多
开关电源基础:工作原理和电路
本文开关电源工作原理是开关电源工程师全力整理的原理分析,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源、自激式开关电源、推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源
2023-01-06 09:56:513115
开关电源工作原理及电路
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源
2023-04-26 09:53:351102
双管正激开关电源的设计原理是什么
正激开关电源的设计原理 双管正激开关电源的设计基于开关电源工作原理。开关电源一种利用开关管的导通与截止状态来控制电路的输出电压和电流的电源。它通过将输入电压转变为高频脉冲电压,并通过滤波电路将其变为直流电压输
2023-12-08 10:17:281283
llc开关电源工作原理
LLC开关电源一种高效率、高性能的电源设计的一种类型。在这篇文章中,我们将详细介绍LLC开关电源工作原理、结构和优点,以及它在实际应用中的一些常见应用。 LLC开关电源一种三级电源转换器
2023-12-08 14:27:141497
文知道开关电源工作条件和工作特点
特点:  功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通―截止和截止―导通的开关状态,转换速度很快,频率般为50kHz左右,在些技术先进的国家,可以做到几百或者近
2020-11-03 07:23:32
起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面起探讨 MOSFET 用于开关电源的驱动
2022-01-03 06:34:38
一种2kw高频开关电源的设计
一种2kw高频开关电源的设计
2012-04-08 17:21:25
一种可有效用作开关电源的DC到DC降压转换器
描述0-30V、0-7A可调开关电源DC到DC降压转换器是电子领域著名的拓扑结构,也是电子设备中广泛使用的电路。降压转换器降低输入电压,同时增加输出电流。在本文/视频中,我讨论了一种可有
2022-07-14 07:33:56
一种无APFC的全压开关电源设计方案
可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本
2018-11-29 17:11:47
一种计算机不间断供电开关电源
主权项:1.一种计算机不间断供电开关电源,它包括计算机主机开关电源,其特征是:它还包括电池供电开关状态检测和切换单元,电压检测单元,声光显示报警单元以及电能供给和存储单元;电池供电开关状态检测
2021-10-28 08:24:55
一种远程状态监测装置设计实例
本文给出了一种低成本、低功耗,用于矿山供水系统的远程状态监测装置设计实例。该装置设计基于宏晶公司生产的单片机,结合PCF8563时钟芯片实现低功耗定时唤醒,保证了系统具有极低的待机功耗与准确的工作
2021-11-09 08:43:35
一种降压开关电源的应用
本文我们沃尔山东开关电源厂家带您起来了解一种降压开关电源的应用。设计开关电源除了功耗、价格及体积等因素必须考虑外,电源的输出噪声,特别是输出纹波的大小也必须考虑。如果DSP或MCU内核消耗的电流
2016-04-13 11:31:03
一种高频高压单片开关电源的设计
一种高频高压单片开关电源的设计
2012-04-07 16:39:52
一种高频高压单片开关电源的设计
一种高频高压单片开关电源的设计
2012-04-08 17:19:29
介绍开关电源的各种常见工作模式
知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK为例
2021-10-28 07:43:31
工作方式不同是开关电源和线性电源的区别吗?
很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路工作在线性状态,调整管上有定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整
2022-06-09 13:35:28
开关电源电路
哪位赐教下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
开关电源中的吸收缓冲电路
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路
2021-01-22 06:29:35
开关电源产生浪涌电流?
电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
2015-09-11 10:42:13
开关电源原理和分类
开关电源原理和分类开关电源一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源开关电源实质就是个振荡电路
2009-12-10 17:20:31
开关电源和普通电源的区别
很大。  开关电源一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源工作原理。如图所示
2018-10-18 16:55:21
开关电源是如何工作
产业中最不可缺少的一种电源方式。开关电源工作原理对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两...
2021-10-28 07:13:51
开关电源工作原理
开关电源是很多电器必不可少的电路,大家在维修时是否有深入了解它的工作原理呢?我希望大家不妨认真观看下本站提供的这部开关电源原理与维修视频教程。百科下:开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关
2021-11-12 07:09:57
开关电源工作原理和电路
开关电源一种成本最低的电源电路,输出功率为20-100W,可以同时输出不同的电压,且有较好的电压调整率。唯的缺点是输出的纹波电压较大,外特性差,适用于相对固定的负载。单端反激式开关电源使用的开关
2018-10-12 16:51:47
开关电源工作条件、工作特点与工作模式
模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种
2018-10-15 13:37:16
开关电源工作过程
开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小
2021-10-28 08:59:42
开关电源的三检修技巧分享
和正反馈电路的检查。对正反馈电路中的电解电容直接更换目前开关电源的正反馈电路中的振荡电容有两是0。016UF0。039UF胆电容,其故障率很低,检修这种电容可以排除,另一种是10UF左右
2020-12-01 17:39:08
开关电源的几种类型
电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。  开关电源般有三工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC
2013-04-24 17:50:03
开关电源的原理及选用
输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。3.整流电路:把交流变为直流。 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容
2018-05-14 10:18:04
开关电源的基本工作原理
/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。  开关电源般有三工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC
2017-03-03 16:05:30
开关电源的基本工作原理
IGBT和MOSFET取代。  开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线形电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管  工作在导通和关断的状态,在这两状态中,加在
2016-06-21 11:18:54
开关电源的基本组成及工作原理
开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。    开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备
2018-10-15 18:38:57
开关电源的定义和工作原理
的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。  开关电源工作原理  PC电源
2018-10-15 16:12:05
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两一种监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源的组成及工作原理
  、简介  电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有
2021-01-18 15:55:58
开关电源的结构、原理及故障检修技巧介绍
。  (3)检测电路  提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。  (4)辅助电源  实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。  二、开关电源原理介绍  开关电源
2018-09-28 15:58:42
开关电源的过载保护电路设计
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
开关电源驱动保护电路
  开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路工作原理,在此基础上分析驱动保护二合电路工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
LED开关电源工作原理和维修情况
就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应元件检查出其损坏的元件。 总结:在节约能源上,LED灯算是里面很突出的个产品。而开关电源作为其中最主要的组成部分,那么它的重要性自然显而易见。今天就将LED灯开关电源工作原理和维修技巧介绍到这里,希望能够解答你的疑惑。
2018-10-09 14:27:09
PC电源中的开关电源工作原理和设计
),它还有个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。  线性电源  目前主要包括两电源类型:线性电源(linear
2018-10-15 16:36:38
【科普】开关电源知识
。现代开关电源分为两一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本次,我们主要介绍直流开关电源。直流开关电源的功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如蓄电池电源以及市电电源,转换成满足设备要求的较高
2018-03-22 16:56:58
不知道从哪开始学 开关电源设计
各位前辈师傅们,学习开关电源,需要扎实的模拟电路基础吗 模拟电路都是工作在放大区 开关电源都是工作开关状态,应该怎么学开关电源入门呢 需要学习哪些基础知识,谢谢!
2016-05-17 15:12:44
LED开关电源控制方式入门科普
原理图  以上就是本文针对两LED开关电源的控制方式,所进行的简单介绍和分析,希望能通过本文的分享,对各位新人工程师的学习和设计工作提供些帮助。
2016-01-29 16:10:04
分享串联式开关电源原理
电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。  开关电源般有三工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC
2012-06-06 11:34:04
分享串联式开关电源原理
输出电压可调和自动稳压。  开关电源般有三工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两
2012-12-18 15:25:10
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
,从而产生所需要的组或多组电压。另外个直流电源有两工作状态一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作。大功率65W电机开关电源芯片的恒压恒流模式既有
2020-03-25 11:38:17
常用开关电源基本工作模式有哪些?
  常用开关电源基本工作模式有三,下面来和大家简单介绍下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
常用的开关电源输入保护电路
6开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
张飞实战电子:开关电源原理与设计()
,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源般有三工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC
2015-04-11 16:13:12
探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在
2021-10-28 06:56:14
浅解模块电源中的开关电源工作原理
方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两工作方式多用于开关稳压电源。  根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为
2013-03-12 09:17:34
浅解模块电源中的开关电源工作原理
2013-03-12 09:23:51
深度剖析开关电源工作原理
  PC电源知多少  PC机所使用的电源是基于一种叫做 “开关模式 ”的技术,所以我们通常把PC电源称为——开关电源(SMPS),它还有个别名——直流——直流转换器。在这篇文章中,我们将为大家介绍
2020-08-25 11:03:47
请问怎样去设计一种开关电源数字控制器?
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
车载充电系统开关电源工作原理介绍
  摘要 介绍一种车载充电系统开关电源工作原理,并对其实际工作中的EMI问题进行分析讨论,利用仿真软件Hyperlynx对该系统的PCB板图进行了电磁兼容仿真分析,得到PWM信号所在网络的电压
2018-09-25 10:34:25
降压型开关电源工作原理
管)是工作在开、关两状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作开关状态,所以噪声比较大。]在开关
2019-05-27 08:58:29
非隔离型开关电源工作方式有哪些?
非隔离型开关电源基本工作方式的原理电路
2019-10-15 09:00:25
高频开关电源
,这是提高开关电源工作频率的一种有效方式。采用谐振开关方式的几兆赫变换器已经实用化。  开关电源的集成化与小型化正在变为现实,目前正在研制功率开关管与控制电路集成于同芯片上的集成模块。然而,把功率
2013-08-07 15:58:09
一种用于离线式开关电源的内部电源电路
一种用于离线式开关电源的内部电源电路:结合高压启动恒流源设计了一种用于离线式开关电源的内部电源电路。采用0.6μm BCD工艺模型对该电路进行了仿真,结果表明所设计的电路
2009-12-14 09:32:1620
开关电源设计布局和布线
开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。关键词:电源 开关电源
2010-10-02 22:46:5856
一种AC/DC开关电源的研制
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。由SG3525实现的开关电源电路实例,证明了这种电路
2010-11-10 22:17:5290
一种用于高频UPS的新型开关电源设计
摘要:介绍一种用作高频UPS的辅助电源电路,分析了其工作原理、给出了主要参数设计方法及相关的实验结果,该辅助电源采用了电流型控制器UC3845构成单端反激式开关电源,其核
2010-11-30 14:56:0865
开关电源工作原理及电路
开关电源工作原理是开关电源工程师全力整理的原理分析,从开关电源工作原理开始阐述,以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开
2007-09-12 10:18:19211946
一种多功能输出开关电源
一种多功能输出开关电源   摘要:介绍一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略
2009-07-15 08:23:15837
反转式串联开关电源工作原理
反转式串联开关电源工作原理 图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源
2010-04-08 14:56:512283
电子负载在开关电源测试中的应用
开关电源一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 '开' 和'关' 的状态,所以叫开关电源开关电源是利用现代电力电
2011-09-07 14:38:462814
开关电源保护电路工作原理
开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理
2016-01-15 16:39:0283
开关电源保护电路工作原理
开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理
2016-02-18 18:12:2132
一种可靠的开关电源保护电路
本文介绍一种基于集成开关稳压器SG3525A做脉宽调制器的开关电源保护电路,解决过压、过流保护问题。
2016-05-11 15:26:2119
PC电源中的开关电源是什么?开关电源工作原理和设计
2017-05-18 14:40:072627
反激式开关电源原理简介及其工作模式的介绍
状态关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态 正激式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态电平时输出线路中的串联的电感为放电状态反激式开关电源工作模式及原理简介本文主要讲
2017-10-12 11:18:1041
开关电源工作原理与电路设计
开关电源工作原理与电路设计
2017-12-11 15:26:4754
一种新型开关电源的PWM控制
本文主要介绍一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417
开关电源中的钳位电路介绍
本文为大家详细介绍开关电源中的钳位电路
2018-01-20 09:49:1215440
开关电源pfc的工作原理介绍
本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
2018-01-23 14:53:4354434
l6599开关电源图(五种l6599开关电源电路原理图详细)
本文主要介绍了l6599开关电源图(几种l6599开关电源电路原理图详细)。l6599工作电压为8.85~16V,工作温度为-40~150℃,功耗为0.83W。适用于半桥串联谐振软开关变换器的控制
2018-01-23 15:42:3091541
开关电源PCB设计中的四种布线技分享
2018-04-29 09:44:007925
LED台灯开关电源电路原理分析
本文主要介绍了LED台灯开关电源电路原理分析。SM8002C是电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片,具有过流和欠压保护功能:在系统短路时,芯片内部的定时电路开始工作.让整个系统工作在“打嗝”模式
2018-03-09 15:37:1716883
浅谈开关电源的控制原理及分类
开关电源一种电压转换电路。 其主要工作内容是提升和降压。它广泛用于现代电子产品中。因为开关三极管总是工作在“开”和“关”状态,所以它被称为开关电源开关电源本质上是一个振荡电路。这种转换电能
2018-11-22 17:05:049847
开关电源PCB印制板布线的一些原则介绍
开关电源一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源
2019-09-06 14:16:541696
自激式开关电源电路原理
自激式开关电源一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,此类开关电源占有量不多,结构也不是太复杂,下面以图5-1所示电路简要进行说明。
2020-03-15 16:58:0031686
开关电源是什么,它的工作原理是怎样的
开关电源一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,普遍应用于现代电子产品。因为开关三极管总工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源开关电源实际就是一个振荡电路,这种转换电能的方式
2021-03-12 14:24:425645
电子负载应该如何应用于开关电源测试
开关电源一种电压转换电路,其主要任务是升压和降压,并且广泛用于现代电子产品中。开关晶体管之所以称为开关电源,是因为它们始终在“开”和“关”状态下工作开关电源是使用最新的电力电子技术来控制
2021-04-23 17:48:042238
推挽式开关电源工作原理及电路
推挽式开关电源工作原理及电路图(开关电源技术与设计pdf百度云)-推挽式开关电源工作原理及 电路图
2021-08-31 10:20:54278
反激开关电源电路D的工作原理
反激开关电源电路D的工作原理(通信电源技术 期刊查稿)-反激开关电源电路工作原理
2021-08-31 15:15:2749
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653
开关电源基本工作原理
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出
2021-10-21 17:36:1940
开关电源的几种工作模式
知彼知己,方能百战不殆——只有了解电路的各种工作模式,才能准确的判断此时电路是否正常、工作状态,才能对症下药分析解决问题。这里,小编将为大家介绍一下开关电源的各种常见工作模式(以手机BUCK
2021-10-21 18:36:169
开关电源工作原理
开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2022-12-19 08:55:241183
用于监测开关电源工作状态的霍尔电流传感器AH950
本文介绍一种用于监测开关电源工作状态电路开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器,AH950是满足汽车级标准的产品。
2023-04-20 10:59:37461
开关电源工作原理
2023-08-11 10:33:44487
开关电源电路原理详解
开关电源电路原理详解  开关电源一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源开关
2023-08-18 11:14:061455
开关电源谐振电路原理是什么?
开关电源谐振电路原理是什么?  开关电源谐振电路原理是非常重要的电路之一,在电力系统中广泛应用。它是一种高效能、高可靠性、高精度的电源,被用于工业自动化、信息、通讯、计算机等领域。 在交流电源
2023-08-18 11:39:201142
开关电源常用拓扑电路详解
开关电源常用拓扑电路详解  开关电源一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712
原边反馈开关电源原理
原边反馈开关电源原理  开关电源一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027
开关电源轻载啸叫解决
时会发出一种叫做“啸叫声”的高频噪声,影响了设备的正常使用和寿命。尤其当开关电源处于轻载状态时,噪声更加显著。本文将详细介绍开关电源轻载啸叫的原因以及如何解决轻载啸叫。 一、 轻载啸叫的原因 开关电源工作时,其
2023-08-29 10:32:302532
反激式开关电源工作原理
反激式开关电源工作原理 反激式开关电源,也称为反激式开关稳压电源,是一种常用的开关电源设计方案。反激式开关电源的优点包括高效率、高可靠性和小尺寸等,在现代电子设备中得到广泛的应用。本文将详细介绍
2023-12-08 10:10:142271
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈电路
2024-02-02 09:50:46412
已全部加载完成
