电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源功率MOSFET开关损耗的2个产生因素
收藏
查看更多
开关电源损耗计算
电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:0915824
开关电源内部的损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815
PFC MOSFET开关损耗测试方案
MOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?
2022-10-19 10:39:231504
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗开关变压器损耗
2023-06-16 15:38:161323
MOS管的开关损耗计算
MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
2023-07-23 14:17:001217
功率MOSFET开关损耗:关断损耗
保持电源电压VDD不变,当VGS电压减小到0时,这个阶段结束,VGS电压的变化公式和模式1相同。在关断过程中,t6~t7和t7~t8二阶段电流和电压产生重叠交越区,因此产生开关损耗。关断损耗可以用下面
2017-03-06 15:19:01
功率MOSFET开关损耗:开通损耗
完全开通,只有导通电阻产生的导通损耗,没有开关损耗。t1-t2、t2-t3二阶段,电流和电压产生重叠交越区,因此产生开关损耗。同时,t1-t2和t2-t3二阶段工作于线性区,因此功率MOSFET
2017-02-24 15:05:54
功率MOSFET的阻性负载开关特性
时的损耗:阻性关断的损耗和上面过程相类似,二者相加,就是阻性开关过程中产生的总的开关损耗功率MOSFET所接的负载、变换器输出负载和变换器所接的输出负载是三完全不同的概念,下面以BUCK变换器为例来说
2016-12-16 16:53:16
开关损耗包括哪几种
一、开关损耗包括开通损耗和关断损耗两种。开通损耗是指功率管从截止到导通时所产生功率损耗;关断损耗是指功率管从导通到截止时所产生功率损耗。二、开关损耗原理分析:(1)、非理想的开关管在开通时,开关
2021-10-29 07:10:32
开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
。最新的模块中采用第3代SiC-MOSFET损耗更低。全SiC功率模块的结构现在正在量产的全SiC功率模块有几种类型,有可仅以1模块组成半桥电路的2in1型,也有可仅以1模块组成升压电路的斩波型。有以
2018-12-04 10:14:32
开关电源产生浪涌电流?
很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动
2015-09-11 10:42:13
开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
  要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。  与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部的损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源内部的各种损耗的研究
分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关有关的损耗功率开关是典型的开关电源
2019-07-01 10:20:34
开关电源在工作时,产生损耗都有哪些?
开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源常用的MOSFET驱动电路
使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身
2017-01-09 18:00:06
开关电源功率因素
大家都是怎么计算开关电源功率因素
2013-08-24 08:58:16
开关电源开关损耗和磁功率损耗测量
开关电源的最大效率验证和检定
2019-03-11 13:42:40
开关电源损耗有哪几种呢
3、开关动态损耗   由于开关损耗是由开关的非理想状态引起的,很难估算MOSFET 和二极管的开关损耗,器件从完全导通到完全关闭或从完全关闭到完全导通需要一定时间,也称作死区时间,在这个过程中会产生
2021-12-29 07:52:21
开关电源的纹波是如何产生的?
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源的纹波?
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源组件的设计需要考虑的因素是什么?
开关电源组件的设计考虑因素
2021-03-11 06:22:06
电源知识科普:四方面看懂开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关
2020-08-04 08:00:00
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管的开关损耗和自身那些参数有关?
本帖最后由 小小的大太阳 于 2017-5-31 10:06 编辑 MOS管的导通损耗影响最大的就是Rds,而开关损耗好像不仅仅和开关的频率有关,与MOS管的结电容,输入电容,输出电容都有关系吧?具体的关系是什么?有没有具体计算开关损耗的公式?
2017-05-31 10:04:51
【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
工程师知道哪个参数起主导作用并更加深入理解MOSFET。1. 开通过程中MOSFET开关损耗2. 关断过程中MOSFET开关损耗3. Coss产生开关损耗4.Coss对开关过程的影响希望大家看了本文,都能深入理解功率MOSFET开关损耗
2021-01-30 13:20:31
【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
关于开关电源损耗问题一直困扰着无数工程师,今天结合电路来深入分析下开关损耗的改善办法。输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗
2019-10-09 08:00:00
不可不知,学会这几招即可降低开关电源内部损耗
讨论。与功率开关有关的损耗功率开关是典型的开关电源内部最主要的两损耗源之一。损耗基本上可分为两部分:导通损耗开关损耗。导通损耗是当功率器件已被开通,且驱动和开关波形已经稳定以后,功率开关处于导
2019-09-02 08:00:00
全SiC功率模块的开关损耗
DMOS结构SiC-MOSFET的全SiC功率模块BSM180D12P2C101、以及采用第三代沟槽结构MOSFET的BSM180D12P3C007的开关损耗比较结果。相比IGBT,第二代的开关损耗
2018-11-27 16:37:30
准确测量开关损耗的几个方式
高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?一、开关损耗
2021-11-18 07:00:00
减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
“软开关”是与“硬开关”相对应的。硬开关是指在功率开关的开通和关断过程中,电压和电流的变化比较大,产生开关损耗和噪声也较大,开关损耗随着开关频率的提高而增加,导致电路效率下降;开关噪声给电路带来严重
2019-08-27 07:00:00
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
。因此,下面仅对单激式开关电源变压器的涡流损耗计算进行详细分析。  当有一直流脉冲电压加到变压器初级线圈的两端时,在变压器初级线圈中就就有励磁电流通过,并在变压器铁芯中产生磁场强度H和磁通密度B
2018-10-15 06:00:12
如何更加深入理解MOSFET开关损耗
如何更加深入理解MOSFET开关损耗?Coss产生开关损耗与对开关过程有什么影响?
2021-04-07 06:01:07
学会这几个波形、功率等分析步骤,轻松掌握开关电源
损耗,从而使电子工程师更加深入理解MOSFET产生损耗的过程。开关电源功率分析及相关问题介绍设计一可以工作的开关电源也许不是一件难事,但是设计一性能良好,可靠性高的开关电源不是一件容易的事情
2020-07-15 15:17:28
影响开关电源输入功率大或不稳定的因素
影响开关电源输入功率大大的有哪些因素?我做的是一些适配器电源,当空载测试时输入功率都是很高,然后慢慢下降,现在怀疑是整流后电容的冲放电慢有问题。请各路大神指点迷津!
2017-08-17 11:32:23
影响单片开关电源效率的主要因素
TOPSwitch系列芯片作为单片开关电源的一部分,对电源效率有着一定的影响。图1所示是以ST204A型单片开关电源模块的内部电路。实际上,图中电源的大部分功率损耗是由TOP204Y、钳位二极管
2011-07-11 11:48:56
探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路
使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄...
2021-10-28 06:56:14
理解功率MOSFET的Coss产生损耗
线性区产生开关损耗通常可以忽略不计,因此在低压功率MOSFET的数据表中,通常不会列出Eoss。常用的ACDC变换器如Flyback结构的电源系统,输入的电压范围为100-380VDC,甚至更高的输入
2017-03-28 11:17:44
直流/直流稳压器部件的开关损耗
损耗通过等式2表示:在等式3中加上总开关损耗的结果:注意,在图1中,t2比第三时段(t3)短得多。因此,在这些等式中,你可以估算在t3时段中的损耗。在一时段这些有限的过渡时间会出现两次:MOSFET
2018-08-30 15:47:38
精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关
2021-05-18 06:00:00
精通开关电源设计
件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技术、三种主要拓扑电压/电流模式下控制环稳定性以及开关电源电磁干扰(EMI)控制及测量的理论和实践等。
2016-11-22 11:46:26
精通开关电源设计
2016-06-13 00:00:13
讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗
是为密勒电容(CGD)充电。在米勒时刻期间,漏极电流在IOUT端是恒定的,而VDS从VIN开始下降。在这段时间内的功率损耗通过等式2表示:在等式3中加上总开关损耗的结果:注意,在图1中,t2比第三时段
2018-06-05 09:39:43
请教大家,开关电源中所说的“交流开关损耗”是什么?
今天开始看电源界神作《开关电源设计》(第3版),发现第9页有名词,叫“交流开关损耗”,不明白是什么意思,有没有哪位大虾知道它的意思啊?谢谢了!!
2013-05-28 16:29:18
降低开关电源内部损耗太“南”了,本文给你指“北”!
2019-09-23 08:00:00
集成高侧MOSFET中的开关损耗分析
MOSFET,呈线性增加。对降压拓扑结构来讲,该电流是负载电流,而漏源电压(VDS)是输入电压(VIN)。因此,在第二时段(t2),功率损耗可通过等式1表示:MOSFET的输入寄生电容冲完电后,负载电流流经MOSFET,而VD…
2022-11-16 08:00:15
高速开关元器件将助力开关电源发展
极性晶体管制成的100kHz、用MOSFET制成的500kHz电源,虽已实用化,但其频率有待进一步提高。要提高开关频率,就要减少开关损耗,而要减少开关损耗,就需要有高速开关元器件。然而,开关速度提高后
2012-06-05 11:59:26
高频开关电源
。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件以及电容元件,随着频率的提高,这些元件上的损耗也随之增加。  目前市场上开关电源中的功率管采用双极型晶体管的,开关频率可达1∞旺如;采用MOSFET开关频率
2013-08-07 15:58:09
寄生电感在 IGBT开关损耗测量中的影响
MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,
2009-04-08 15:21:3232
高效率开关电源设计思路
高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150
在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗
在升压变换器中利用新型MOSFET减少开关损耗 摘要:升压变换器通常应用在彩色监视器中。为提高开关电源的效率,设计
2009-07-20 16:03:00564
理解功率MOSFET开关损耗
理解功率MOSFET开关损耗 本文详细分析计算开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子工程师知道哪个参数起主导作用并
2009-10-25 15:30:593320
开关电源功率MOSFET的驱动技术荟萃
开关电源功率MOSFET的驱动技术荟萃  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专
2010-03-01 11:00:181505
开关电源MOSFET的交越损耗分析
随着环保节能的观念越来越被各国所重视,电子产品对开关电源需求不断增长,开关电源功率损耗测量分析也越来越重要。由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率
2011-03-31 16:46:30191
功率开关电源功率MOSFET的驱动技术
关于大功率开关电源功率MOSFET的驱动技术的 研究
2011-10-11 19:27:56186
精通开关电源设计_王志强
精通开关电源设计从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关损耗、PCB布线技
2011-10-24 16:56:540
理解MOSFET开关损耗和主导参数
MOSFET才导通,因此同步MOSFET是0电压导通ZVS,而其关断是自然的0电压关断ZVS,因此同步MOSFET在整个开关周期是0电压的开关ZVS,开关损耗非常小,几乎可以忽略不计,所以同步MOSFET只有RDS(ON)所产生的导通损耗,选取时只需要考虑RDS(ON)而不需要考虑Crss的值。
2012-04-12 11:04:2359180
MOSFET开关损耗分析
为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和导通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓启动电路设计优化,减少MOSFET开关损耗提供了技术依据。
2016-01-04 14:59:0538
使用示波器测量电源开关损耗
使用示波器测量电源开关损耗
2016-05-05 09:49:380
寄生电感对IGBT开关损耗测量平台的搭建
MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,比如常见的管脚引线电感。本文在理论分析和实验数据基础上阐述了各寄生电感对IGBT开关损耗测量结果的影响。
2017-09-08 16:06:5221
功率开关电源功率MOSFET驱动技术
功率开关电源功率MOSFET驱动技术
2017-09-14 09:55:0225
开关损耗测试在电源调试中重要作用
2017-11-10 08:56:426345
基于CMM下开关损耗和反激开关损耗分析以及公式计算
1、CCM 模式开关损耗 CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2018-01-13 09:28:578162
开关电源IC耗散功率计算
开关损耗,指的是在芯片内部,上臂的MOS管或者下臂管的MOS管再打开和关闭的器件产生的功耗。如图一的显示两种开关电源控制芯片内部架构,以BUCK的方式为例。
2019-04-19 14:56:5811986
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:294746
怎样准确测量开关损耗
一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?
2019-06-26 15:49:45721
如何准确的测量开关损耗
2019-06-27 10:22:081926
开关损耗的准确测量
2019-07-31 16:54:535929
关于开关节点产生开关损耗问题探讨
同步整流降压转换器的同步开关(高边+低边)是对VIN和GND电压进行切换(ON/OFF),该过渡时间的功率乘以开关频率后的值即开关损耗
2020-04-06 10:51:00889
一文让你搞懂开关电源里的各种损耗问题
热量。设计滤波电容的主要任务就是确保电容内部发热足够低,以保证产品的寿命。式(4)给出了电容的ESR所产生功率损耗的计算式。 要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通
2022-11-17 11:26:261648
简述降低开关电源开关损耗的原理
基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:132461
功率MOSFET开关损耗分析
功率MOSFET开关损耗分析。
2021-04-16 14:17:0248
开关损耗原理分析
2021-10-22 10:51:0611
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5925
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
和计算开关损耗,并讨论功率MOSFET导通过程和自然零电压关断过程的实际过程,以便电子工程师了解哪个参数起主导作用并了解MOSFET. 更深入地MOSFET开关损耗1,通过过程中的MOSFET开关损耗功率M...
2021-10-22 17:35:5953
开关损耗测试方案中的探头应用
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率
2021-11-23 15:07:571095
开关损耗测量中的注意事项及影响因素解析
会随之失去意义。接下来普科科技PRBTEK分享在开关损耗测量中的注意事项及影响因素。 一、开关损耗测量中应考虑哪些问题? 在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再
2021-12-15 15:22:40416
开关电源的八大损耗(2)
2022-01-07 11:10:270
开关电源内部的损耗有哪些
2022-03-21 17:31:393726
SMPS设计中功率开关器件的选择MOSFET还是IGBT
本文确定了以下方面的关键参数注意事项:比较IGBT和MOSFET的具体性能SMPS(开关电源)应用。在这两种情况下都研究了开关损耗等参数硬开关和软开关ZVS(零电压切换)拓扑。三个主电源开关损耗
2022-09-14 16:54:120
深度剖析开关电源内部的各种损耗
2023-01-29 09:35:17535
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。
2023-02-08 13:43:22673
通过驱动器源极引脚改善开关损耗-传统的MOSFET驱动方法
MOSFET和IGBT等电源开关器件被广泛应用于各种电源应用和电源线路中。需要尽可能地降低这种开关器件产生开关损耗和传导损耗,但不同的应用其降低损耗的方法也不尽相同。近年来,发现有一种方法可以改善
2023-02-09 10:19:18634
IGBT导通损耗开关损耗
从某个外企的功率放大器的测试数据上获得一个具体的感受:导通损耗60W开关损耗251。大概是1:4.5 下面是英飞凌的一个例子:可知,六个管子的总功耗是714W这跟我在项目用用的那个150A的模块试验测试得到的总功耗差不多。 导通损耗开关损耗大概1:2
2023-02-23 09:26:4915
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的开关损耗
上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生开关损耗开关损耗:见文识意,开关损耗就是开关工作相关的损耗。在这里使用PSWH这个符号来表示。
2023-02-23 10:40:49622
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。
2023-02-24 11:51:28493
异步降压转换器的导通开关损耗
MOSFET的栅极电荷(米勒电容)以及控制IC的驱动能力。本应用笔记将详细分析导通开关损耗以及选择开关P沟道MOSFET的标准。
2023-03-10 09:26:35556
反激式准谐振开关电源设计
反激式开关电源的最大特点是: 反激式开关电源的最大特点是: 电路简单、EMI低。 因此,反激式开关电源在小功率和对 因此,反激式开关电源在小功率和对EMI 有要求的场合应用。 有要求的场合
2023-04-27 09:15:5696
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742
使用SiC MOSFET时如何尽量降低电磁干扰和开关损耗
2023-11-23 09:08:34333
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502
已全部加载完成
