电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>二倍压整流电路详解
二倍压整流电路详解
收藏
查看更多
倍压整流电路工作原理电路设计案例分析
压。 一、倍压整流电路工作原理 倍压整流电路主要是利用二极管单向导通(相当于开关)的特性和电容两端电压不能突变且可以存储能量的特性,使得能量逐步往后级输送,同时线路上的电压也逐渐升高,所以就有了二倍压、三倍压、多倍压整流电
2020-09-14 14:39:4334776
三相整流电路详解
三相整流电路是利用二极管的单向导通性,用6个二极管组成桥式电路
2022-10-28 16:04:464142
4种单相整流电路的计算公式详解
整流就是指将交流电变为直流电的过程,具有该功能的电路被称为整流电路,常见的有单相半波整流电路、单相全波整流电路、单相桥式整流电路和三相桥式整流电路等。
2022-10-31 09:34:5012931
单相半波整流电路详解
在电子电路中工作时,它们中的大多数使用直流电源。整流电路的工作原理是利用电子元件的单向导电性,将正负极性的交流电变成只有一个极性的直流电整流电路有两种类型:单向和三相。这里我们将介绍一些单相整流电路的基本知识。
2023-07-04 17:24:495983
16整流电路,每次焊接后输出电压低(是设计的30%),偶尔能有一两个达到设计目的
16整流电路,每次焊接后输出电压低(是设计的30%),偶尔能有一两个达到设计目的,跪求高人指点
2019-04-19 14:52:53
24V直流升压经整流得到20KV
20KV直流电。2:目前手上有一个交流110V变压升压电路,经5能大12KV,电路正常。想得到20KV,更改电路为8后,只有16KV,怎么才能得到20KV?电路参数同图中电路参数一致。
2021-12-11 13:43:43
极管整流电路图【ASEMI半导体】
过程。今天就让我们跟随ASEMI工程师的步伐,一起来探讨,整流电路的特性、极管整流电路图。 1: 整流电路的分类 电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,整流电路
2017-05-17 15:02:35
二倍整流电路详解(上)
  整流电路,通常被称作极管,这种电容泵的方式,不能输出大电流,所以经常用在高压小电流场合,比如电蚊拍等。​​  二倍整流电路详解:  当交流输入为下正上负时,电容C1通过D1充电
2023-03-22 17:15:42
二倍整流电路详解(下)
  2全波整流:  电源正半周,交流电通过D1给C1充电,如绿色箭头指示,充电至交流最大值,这里是10伏,当然充到这个最大值需要多个交流周期,和负载和电容容量有关。电源负半周,交流电通过D2给
2023-03-22 17:19:14
整流输出电压只有理论的三分之一,这是哪里出了问题?
`求问,为什么我设计的高压电源部分输出电压低?是这样的,我测试了交流电压,也就是变压器次级大概1.125kV,经过二倍后,直流输出居然只有800多V。然后搭建成10后也只有3kV,和理论
2021-03-25 20:40:06
整流电子镇流器电路资料推荐
整流式电子镇流器电路中的C1-C4、VD1-VD4主要起整流作用,其电容量不宜太大,这样容易使输出电源线过热;如容量太小,则日光灯的亮度不够。因此不要随意改变C1,C4的电容量。
2021-04-28 06:30:56
整流电路saber仿真波形
用saber做整流的仿真,波形为什么是下面这样啊
2020-04-14 11:30:22
整流电路的计算
整流电路的计算
2013-01-22 16:20:51
电路原理及应用
硬件设计:电源设计--电路原理及应用参考资料:简单直流二倍电路介绍整流电路图大全(九款整流电路设计原理图详解整流电路的工作原理  在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍
2021-11-17 07:22:45
整流滤波电路
整流滤波电路     常用整流电路有半波、全波、桥式、整流等形式。本文采用桥式整流电路电路如图4所示。图中 C3、C10两个电容分别用于滤除整流后的高低频成分。图4  整流滤波电路
2010-02-21 15:06:45
整流滤波电路: 滤波电路
极管通过的电流需要使用的极管数量半波整流E1.414EE2.828EI1全波整流2E1.414E1.2E2.828E0.5I2桥式整流E1.414E1.2E1.414E0.5I4二倍E2.828E2E2.828EI2
2020-07-27 07:59:35
整流滤波的基础电路
电压与B1次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2B1次级电压。 二倍整流电路还有另外一种形式的画法,见图2-3-21,其原理与图
2020-07-25 07:53:46
整流二极管整流电路分析
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流二极管选型(900MHz)
我正在做一个,RFID的能量获取电路,频率在900MHz,从天线获取能量后经匹配电路,再进行整流,目前在做整流,想求助各位推荐一个整流电路整流二极管型号。
2017-04-02 14:39:50
整流电路原理
流电,这就是交流电整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。 三相整流电路的原理 当
2012-12-02 16:35:32
整流电路可以分为哪几种
可控整流电路单相全控(半控)桥整流电路三相全控桥式整流电路整流电路详解1.单相半波可控整流电路基本电路图可在负载两端反向并联续流极管。知识点及公式电阻负载时,触发角...
2021-11-16 09:09:51
整流电路四种电路图设计
有单个次级线圈的变压器。见图3,负载上的电流波形和输出电压值与第种全波整流电路是完全相同的。最后一种就是整流。这种整流电路会用多个极管和电容器来获得较高的直流电压。
2018-09-11 13:54:14
整流电路的基本工作原理及简单计算
:滤波电路的原理一:对于三种常见整流电路的基本介绍1 、整流电路的分类电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光极管电平指示器
2021-06-23 06:00:00
整流电路类型及原理分析
 电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体极管组成的各种整流电路
2011-08-17 14:32:19
整流电路类型及原理分析
2016-07-26 16:36:12
整流电路(一)半波整流
半波整流电路(1)正半周u2瞬时极性a(+),b(-),VD正偏导通,极管和负载上有电流流过。若向降UF忽略不计,则uo=u2。单项半空桥式电路(2)负半周u2瞬时极性a(-),b(+),VD反偏
2019-10-15 12:35:56
详解直流稳压电源的基础电路
次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2B1次级电压。  图12二倍整流电路图  图13二倍整流电流流向图  图14二倍整流电
2023-03-20 18:11:52
[原创]可控硅整流电路
的比值,也就是流过可控硅T的有效值电流IT与平均值电流IdT的比值,即I/Id=It/IdT。、单相桥式半控整流电路1、工作原理电路与波形如图3所示图3、单相桥式半控整流正半周:t1时刻加入ug1,T1
2009-04-26 13:23:15
电路精选】整流电路
广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定
2019-07-17 08:02:33
【好文分享】简单-整流电路原理介绍
C2的电压并无法在一个半周内即充至2Vm,它必须在几周后才可渐渐趋近于2Vm,为了方便说明,底下电路说明亦做如此假设。如果半波器被用于没有变压器的电源供应器时,我们必须将C1串联一电流限制电阻,以
2021-04-15 09:59:31
【转帖】整流电路总结整理
整流电路一样,都完全利用了电流的整个过程。从而使得U0= 0.9U2。继而也可以求出I0的平均值;流过每个极管的电流等于I0的一半;在不考虑降的情况下,当一组极管导通时,另一组极管截止,承受全部交流峰值电压,即为最高发向工作电压为根号二倍的U2。来源:网络,如侵删
2018-09-11 13:43:10
一个文档读懂4种整流电路、5种滤波电路
这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。文档带你了解变压电路整流电路(半波整流电路、全波整流电路、桥式整流电路整流电路)、滤波电路(电容滤波电路、电感滤波电路、RC滤波电路、LC滤波电路、有源滤波电路)讲解
2021-09-10 09:16:42
一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波电路组成。
的分类电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。2:常见三种整流电路的特性前
2018-09-19 18:26:54
不对称半桥拓扑接多倍整流电路的稳态分析
网上看到不对称半桥后面都是加全波整流,我因为输出电压比较高,所以设计了不对称半桥加倍整流的结构,但是在稳态分析的时候搞不清楚了,想问一下后面加全波整流整流会影响整个拓扑结构的稳态分析吗
2020-04-10 20:46:25
什么叫做整流电路整流电路是什么工作原理?
2021-04-09 06:51:21
全波整流电路
整流电路启发设计了如下电路,通过proteus仿真可以实现3全波整流:仿真结果如下:相对传统半波电路,此电路除了具有全波输出稳定的特点,另外还有一个特点当负载增大到使4个储能电容放电到
2015-08-15 11:36:02
全波整流电路的电解电容怎么选择
我要做一个市电220V转成380V,然后再整流电路电路是最普通的,但不知道电解电容怎么选择,请求同志们告知一下用多大的电解电容,或者选择的方法计算公式什么的,不胜感激!!
2019-05-04 22:16:10
全波整流和桥式整流电路的区别
中心抽头;(c)全波整流电路所用整流二极管反向耐压要求是桥式整流的两;(d)桥式整流和全波整流对变压器次级数量要求不一样,前者只需1组线圈,后者需要2组;(e)桥式整流和全波整流对变压器次级电流要求
2023-02-20 09:11:33
关于整流电路的问题
电路大神帮忙看一下,这两个流电路一样吗?可以详细分析一下吗?谢谢大家
2018-05-14 18:25:06
半波整流、全波整流、桥式整流
C1两端电压与B1次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2B1次级电压。 二倍整流电路还有另外一种形式的画法,见图2-3-21,其
2017-01-07 14:08:18
单向全波整流电容滤波极管的最高反向电压是多少
单向全波整流电路极管的最高反向电压是根号二倍的U2,那么再加一个电容滤波最高反向电压会变成多少?
2021-10-28 10:09:38
各类整流滤波电路解析,看完这篇文章全懂了
正上端负。由于负载R1与C1并联,当R1足够大时,R1两端的电压即为接近2B1次级电压。二倍整流电路还有另外一种形式的画法,见图2-3-21,其原理与图2-3-18完全一致,只是表现形式不一样
2022-10-10 07:00:00
四种整流电路对比分析
所用极管数量一只两只四只最少两只2.四种整流电路分析小结如表2所示是半波、全波、桥式和整流电路分析小结。表2 半波、全波、桥式和整流电路分析小结名称说明四种整流电路用处电源电路中的整流电路
2011-12-15 15:39:56
常见的极管整流电路
)正极性桥式整流电路;(2)负极性桥式整流电路整流电路整流电路至少使用两只极管构成一组整流电路,这时构成的是二倍整流电路,如果使用三只整流二极管可以构成三整流电路,用更多的极管可以构成更多倍整流电路。`
2011-12-15 13:54:57
常见的整流电路有哪几种?如何去区分这几种常见的整流电路
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
微波整流电路
我想请问哪位大神告诉我,在ADS里仿真整流电路MA4E1317极管参数怎么设置?
2016-07-28 21:06:03
有什么芯片+二倍电路可以实现直流二倍
有什么芯片+二倍电路可以实现直流二倍
2015-10-30 17:50:36
有哪位朋友会用cpld实现二倍频功能吗? 目前了解到可以用D触发器,用于无刷直流电机控制
有哪位朋友会用cpld实现二倍频功能吗?目前了解到可以用D触发器,用于无刷直流电机控制
2017-05-15 19:42:16
桥式整流电路资料分享
克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和极管承受反大的缺点,但多用了两只极管。在半导体器件发展快,成本较低的今天,此缺点并不突出,因而桥式整流电路在实际中应用较为广泛。 (520101)
2021-05-13 07:31:16
正极性半波整流电路及故障处理
正极电压低于它的负极电压,因为VD1正极电压为负,VD1负极接地,电压为0V,所以VD1在负半周电压的作用下处于反向偏置状态,整流二极管截止,相当于开路,电路中无电流流动,R1上也无降,整流电路的输出
2011-12-15 14:01:28
求 Multisim14.0仿真1khz方波产生与二倍电路仿真速度过慢
如题,电路采用的555定时器设计,画完1khz方波电路后仿真了一次,正常没有问题,加上二倍电路后仿真速度特别慢,求解决方案(限定要用555定时器)设计文件在附件
2020-12-28 19:25:14
直流24V升压经整流至20KV
为什么自激制作的自激振荡电路,能升压到19KV,但是三极管很快发热损坏,为什么?正常电路中,经5整流电路能达到12KV,可是为什么我增加到11,只有17KV,理论上应该20KV以上,为什么没有升压那么高?怎么才能升压到20KV且电路正常。
2021-12-11 13:29:57
自激震荡升压电路整流问题
电路)电压依然为110V左右,一55V左右;我想要要次级线圈输出110V,我经过2,应该是220V左右。为什么只有110V?
2021-10-12 13:14:11
自激震荡升压电路整流问题
自激震荡电路制作成功,初级线圈15T,反馈线圈6T,次级线圈30T;次级输出约为110V;但是经过电路(2电路)电压依然为110V左右,一55V左右;我想要要次级线圈输出110V,我经过2,应该是220V左右。为什么只有110V?压电容是6KV-101K,极管是高压高频极管。
2021-10-13 16:31:48
请问有六整流电路吗?
整流电路
2019-10-31 00:19:16
采用整流的5V稳压电源电路
采用整流的5V稳压电源电路
2008-06-11 11:53:54
10 整流电路
电路分析整流电路电路设计分析
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 22:31:59
单相二倍整流电路
倍压整流电路图:在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出
2006-04-16 22:42:339470
单向全波整流电路
单向全波整流电路图:全波整流电路(单向桥式整流电路)   如果把整流电路的结构作一些
2008-03-20 00:48:268441
单相全波桥式整流电路
单相全波桥式整流电路 与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。桥式
2008-07-14 13:46:5427968
二倍整流电路
 二倍整流电路
2008-10-19 23:11:192055
二倍整流电路
二倍整流电路
2009-05-04 11:17:156549
二倍整流电路
二倍整流电路
2009-05-06 12:49:553558
简单整流电路
简单整流电路:下面要介绍的简单整流电路是三倍压整流电路
2009-05-06 13:44:383819
这个电路二倍整流#电器维修
电路维修
未来加油dz发布于 2023-04-18 17:02:52
整流电路
整流电路
阿飞发布于 2023-09-08 19:09:53
什么叫倍压整流电路?倍压整流电路的工作原理是什么?
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2017-05-02 16:32:4835680
桥式整流电路详解:定义,电路分析,桥式整流和全波整流的区别,应用
桥式整流器是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电
2017-05-11 16:21:4211735
什么是三相全波整流电路,三相全波整流电路的工作原理是什么,三相全波整流电路电路
三相全波整流电路常见用在电镀装置、电解装置、直流焊机、充电装置等装置上。整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了
2017-05-12 08:42:5752445
一文看懂倍压整流灭鼠电路原理
倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器。本文开始介绍了倍压整流的工作原理,其次介绍了二倍整流电路和三倍压整流电路图,最后阐述了倍压整流灭鼠的电路原理。
2018-02-26 15:06:3658344
最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解
本文主要介绍了最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解),“整流电路”是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流电路和滤波器等组成。整流电路的作用是将交流
2018-03-26 10:45:00241799
二极管桥式整流电路图大全(八款二极管桥式整流电路设计原理图详解
本文主要介绍了二极管桥式整流电路图大全(八款二极管桥式整流电路设计原理图详解)。单相整流桥是一款可将单相交流电流,转换成直流电流的元器件产品。一般单向整流电路常见的有单向半波,全波、桥式整流电路
2018-03-01 09:20:53237276
全波整流电路图大全(六款全波整流电路设计原理图详解
本文主要介绍了全波整流电路图大全(六款全波整流电路设计原理图详解)。利用二极管(开关器件)的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密的整流,由此构成精密半波整流电路。若由此再添加简单电路,即可构成精密全波整流电路
2018-03-01 09:52:02336290
半波整流电路图大全(六款半波整流电路设计原理图详解
本文主要介绍了半波整流电路图大全(六款半波整流电路设计原理图详解)。利用二极管(开关器件)的单向导电特性,和放大器的优良放大性能相结合,可做到对输入交变信号(尤其是小幅度的电压信号)进行精密的整流
2018-03-01 10:12:40173969
倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解
本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2018-03-01 10:47:46324337
直流二倍整流电路图(多谐振荡电路/时基电路NE555/变压器)
本文主要介绍了直流二倍整流电路图(多谐振荡电路/时基电路NE555/变压器)。倍压整流电路是基于电容的储能作用,共同形成倍压整流电路,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器
2018-03-28 11:09:5928849
什么是整流电路_整流电路四种类型详解
何为整流电路,身为硬件工程师的你如果连这都不知道,那还真是枉费了这个职称,而且你不仅要知道什么是整流电路,还要知道整流电路的类型,以及作用,原理等,才能更好的去应用,去工作,去提升自己
2018-09-23 17:32:0070731
电力电子技术笔记-整流电路
半波可控整流电路单相全控(半控)桥整流电路三相全控桥式整流电路整流电路详解1.单相半波可控整流电路基本电路图可在负载两端反向并联续流二极管。知识点及公式电阻负载时,触发角...
2021-11-09 13:21:0134
桥式整流电路详解
桥式整流电路详解
2022-11-14 11:34:112300
什么是全波整流电路?全波整流电路构建过程
全波整流电路是将交流电的完整周期转换为脉动直流电整流电路。与仅利用输入交流周期的半波的半波整流电路不一样,全波整流电路利用全周期,全波整流可以克服半波整流电路效率较低的问题。
2022-12-19 16:15:354133
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流
2023-06-12 09:31:206498
二倍整流电路输入可以是直流电吗?
二倍整流电路输入可以是直流电吗? 二倍整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52617
二倍压、三倍压、多倍压整流电路工作原理
倍压整流电路主要是利用二极管单向导通(相当于开关)的特性和电容两端电压不能突变且可以存储能量的特性,使得能量逐步往后级输送,同时线路上的电压也逐渐升高,所以就有了二倍压、三倍压、多倍压整流电路
2023-11-14 18:18:591876
逆变器输出特性与非线性负载——看似简单的整流电路详解(六)
2023-12-01 16:44:44298
整流电容滤波负载实例——看似简单的整流电路详解(五)
2023-12-04 11:46:57261
整流电容滤波负载原理——看似简单的整流电路详解(四)
2023-12-04 15:06:31329
阻感性负载和反电动势负载——看似简单的整流电路详解(三)
2023-12-04 15:35:44271
二极管的损耗与波形系数——看似简单的整流电路详解(二)
2023-12-04 16:06:28346
已全部加载完成
