本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2022-07-28 15:04:45910 今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38678 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
描述PMP20070 参考设计是为高脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
升压转换器AS1340应用电路解析
2021-03-31 07:31:29
新式降压转换设计并实现PWM升压转换器
2019-05-15 11:37:40
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
概述:MAX1674是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸μMAX封装。它们的特点是内置同步
2021-05-17 07:11:52
概述:MAX1675是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674/MAX1675/MAX1676紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸
2021-05-17 06:56:04
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
。 今天为大家分享的文章描述了与模数转换器本身相关的误差,还揭示了转换器内部的不精确性累积到何种程度即会导致这些误差。 ADC的不精确性无论何种信号链,转换器都是系统的基本要素。为设计选择的任 何
2018-08-03 06:51:07
Ap3012 1.5Mhz升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压(升压)转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄型电感器
2020-06-19 08:58:30
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
方法。然后将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较,最终验证了本方案的实用性。 第1部分:的驱动LED串的DCM升压转换器的理论 1 驱动LED串以发光的升压转换器 图1显示了驱动
2018-09-28 16:23:58
LTC3121EDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:11:35
LTC3121EDE±15V,5V至双输出同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 15:11:35
LTC3121EDE 3.3V至12V,250mA,300kHz同步升压转换器的典型应用电路,具有输出断接功能。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制
2020-05-21 07:11:31
具有输出断接功能的LTC3121IDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 12:15:06
LTC3121IDE 2 AA电池至12V,100mA同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及
2020-05-21 14:48:49
LTC3121IDE 3.3V至12V,2MHz同步升压转换器的典型应用电路,输出断接,250mA。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 13:22:05
LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
2019-08-30 08:44:06
描述Mt3608直流到直流升压转换器
2022-08-01 07:28:05
描述PMP10527 是一款用于 LED 的恒流输入升压转换器,采用 LM5020 控制器。该设计具有开关电流限制和输入欠压锁定功能。具有恒定电流调节的多个 LED 串的求和反馈允许输入电压的广泛
2022-09-14 09:17:06
设计概述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz…
2022-11-22 06:32:59
描述PMP9385是一种同步双相升压转换器,它接受 14V 至 15.5V 的输入电压,并输出 24V,能够为负载提供 8A 电流。特性 高效率设计可与外部时钟同步逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护均流准确度在 +/-10% 以内当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式低组件温升
2022-09-14 07:08:18
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
。升压转换器是轻松提高给定电压的好方法,但与输入电流相比,升压的代价是输出电流更少。由于这是一个升压转换器,因此输出电压必须高于提供的输入电压。PCB+原理图
2022-08-18 06:30:22
描述直流到直流升压转换器版本 1它是一种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
2022-08-01 07:15:35
大家好,我正在设计一个使用PSoC5LP的设计,我还没能找到需要连接升压转换器的信息。我不需要在我的设计中的特点,并想知道要做什么来禁用转换器。感谢任何帮助,R04
2019-09-20 14:10:13
的输入电流纹波为电子设备提供所需的电压。近来,已经引入了以升压方式组合升压和Cuk转换器的混合转换器。该转换器的优点是通过以前的策略可以提供相对较低的输入电流纹波。但是,已经提出以相关的占空比工作
2021-12-28 07:01:08
。 氮化镓和功率转换 在设计汽车转换器时,尺寸、成本和可靠性是关键因素。为了满足这些标准,最简单的双向拓扑;选择同步降压/反向升压转换器。最大化能源效率也至关重要,在这里,设计人员可以利用氮化镓
2023-02-21 15:57:35
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
到反向降压-升压的转换常常被当作重新连接VOUT和接地引脚。但是,这种方法没有考虑到简单的降压和反向降压-升压转换器不同的电流(使用相同的稳压器IC),会导致这些问题:图1c和1d所示的切换电流路径会
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
NCP1654PFCGEVB,NCP1654功率因数控制器评估板。 NCP1654EVB是一款功率因数控制器,可有效驱动连续导通模式(CCM)升压预转换器。 NCP1654允许在跟随器升压模式下操
2020-07-24 16:08:05
概述:MAX8627是MAXIM公司生产的一款同步升压转换器。它是一种高效率,低静态电流,同步升压转换器,具有真关断™和浪涌电流限制。该MAX8627产生的任何,无论是从2节NiMH/ NiCd电池
2021-05-18 06:26:44
概述:LTC3458是一款具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压型 DC/DC 转换器。LTC3458 的额定值是针对一个 7.5V 输出电压而拟订的,并包括一个 0.3Ω N 沟道 ...
2021-04-12 06:24:03
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
2022-08-18 07:21:32
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
定输出电流的升压稳压器有点棘手,因此使用TIWEBENCH®电源设计工具是解决问题的最佳方法。该WEBENCH工具将为您列出所有计算公式,并为您找到一系列满足您要求的合适的转换器。【新课推荐】45天
2022-05-06 14:14:52
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
2018-09-03 15:17:17
用于射频发射器的LTC3121IDE单节锂电池至6V,2.5W,3MHz同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:46
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制器来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2022-09-22 06:11:18
的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5A 开关,因此特别适用于通信领域
2019-09-12 09:25:30
的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括
2020-08-12 08:59:43
用于通信的高压升压和反相转换器介绍,不看肯定后悔
2021-06-17 08:03:29
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制器对其最大连续占空比有一个限制,通常在较低的开关频率下最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃
2020-08-10 14:27:34
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流
2022-11-15 06:14:26
DC / DC转换器的电流限制规格有时会让不熟悉此类型调压器的设计师感到困惑。此系列博文包括两部分,我希望此内容能帮您消除一些困惑。首先,DC / DC转换器数据表中的电流限制规格与低压差稳压器
2019-07-19 04:45:05
很多时候,需要升压或降压直流电压。升压或降压直流电压的电路并不像交流电压那样简单。直流电压电平的变化需要复杂的电路。这些电路称为直流到直流转换器。直流-直流转换器是将恒定的直流电压转换为高电压或
2022-04-22 15:22:04
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
具有输出断接功能的LTC3121EDE 5V至12V同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将
2020-05-21 15:11:35
描述这是一个 34.163 *17.78 mm 迷你升压转换器。有一个宏USB端口。因此用户可以使用移动充电器轻松使用它。
2022-07-08 06:09:30
描述PMP4742.1 包含具有 TPS40210 的负输入(-10.8V 至 -13.2V)到正输出(平均值 12V@1A)逆变降压升压转换器;具有 TPS2420 的热交换电路可快速将输出电流限制到 2A 峰值。
2018-09-11 09:14:50
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
2018-10-30 09:05:44
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
描述此集成 FET 升压转换器通过 6V - 8.4V 输入(2S 锂离子电池)提供 11V 输出 (1.2A)。此转换器经过优化,可以紧凑的尺寸为便携式收音机等应用提供高效率和低成本。特性成本低
2022-09-19 07:44:38
[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升压转换器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16
高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
2019-05-05 15:41:13
MAX8627升压转换器是一款高效、低静态电流、具备TrueS h u t d o w n T M功能和浪涌电流限制的同步升压转换器。MAX8627可以从2节NiMH/NiCd电池或单节锂离子/锂聚合物电池产生3V至5V
2010-03-20 22:03:4038 升压转换器的应用设计分析
升压转换器的拓扑类型如何?
本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14910 单节电池输入同步升压转换器的使用变得方便。这些单节电池输入升压转换器能够在很低的输入电压下进行启动。MCP1640/B/C/D转换器可在0.65 V电源输入时启动,在低至0.35V时仍可工作,并提供2.0V至5.5 V的升压输出。
2018-04-20 16:25:025 带输入电流限制(3.0-3.6V至4V@2A脉冲负载)的LTC3125演示电路升压DC/DC转换器
2021-04-10 08:26:054 LTC3127演示电路-1A降压-升压转换器,带输入电流限制(5V USB至3.8V 10类GPRS负载)
2021-04-10 11:06:361 带输入电流限制(3.0-3.6V至4V@2A脉冲负载)的LTC3125演示电路升压DCDC转换器
2021-06-10 08:39:5882 LTC3127演示电路-1A降压-升压转换器,带输入电流限制(5V USB至3.8V 10类GPRS负载)
2021-06-11 13:30:2997 升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器。 升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41624 总之,降压转换器与升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:464098 在本文中,我们将设计一个 TL494升压转换器,并计算和测试一个基于流行的TL494 IC 的高效升压转换器电路,其最小供电电压为 7V,最大为 40V,并且作为我们使用IRFP250 MOSFET作为开关,这个电路理论上可以处理 19Amp 的最大电流(受电感容量限制)。
2022-08-06 16:45:414628 我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。
2022-08-07 11:26:19290 我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值,如果从12 V输入电压生成24
2022-09-04 17:37:22603 TPS61376, TI最新带输入高精度电流限制的升压转换器,助力更高集成度条码扫描器方案
2022-10-28 11:59:400 升压转换器用于从低输入产生高输出电压 电压。这种电压转换可以通过开关轻松完成 具有升压拓扑的稳压器。但是,电压增益有一个自然限制。这 电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果产生 24 V 电压 从12 V开始,电压增益为2。
2022-12-13 12:04:30709 继上一章的降压转换器内容之后,这章将举例介绍升压转换器的导出。建议在阅读本章时同时参考上章的内容。升压转换器的传递函数导出示例:本文将导出升压转换器的传递函数。
2023-02-24 09:51:15542 本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320 人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。
2023-07-08 15:06:38317 使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17330
查看更多
