电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>时钟/数据/地址线上的串联电阻电路解析
时钟/数据/地址线上的串联电阻电路解析
收藏
查看更多
由电感和电阻组成的基本LR串联电路
电感线圈和螺线管不是纯电感设备,而是由连接在一起的电感和电阻组成的基本 LR 串联电路
2023-03-13 09:15:5711564
串联电阻R与半导体ESD电路布线与防浪涌关系
1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线防浪涌保护中,信号线时常会串一颗小阻值的电阻作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流
2023-08-17 09:24:31538
串联电阻降压启动电路
电路通过串联电阻或电抗器启动,以降低启动电压,减少启动电路
2023-08-29 10:48:561056
串联与并联的意义?
在一块电源电路板上的一个线上串联了三个阻值一样的电阻,为什么不接一个阻值是它们的三倍的大电阻?我这里就是一块电源电路板,串联了3个220千欧的电阻,为什么不直接用660千欧的电阻,难道没有660千
2018-09-12 14:47:30
串联谐振电路分析
串联谐振电路解析
2021-03-11 06:28:58
时钟数据地址线上串上小电阻的作用
等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
2019-05-29 07:20:01
时钟线/数据线/地址线上串联电阻的作用
不出去,甚至会损坏发射设备;针对以上情况,下面对串联电阻的作用进行详细分析:1、概括: 高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频情况下,一般是直接连接; 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源
2012-12-26 10:00:11
时钟线/数据线/地址线上串联电阻的作用
,这在调试射频电路时常使用;第三,可以考虑使用串联/并联电阻的办法一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻
2011-11-02 10:09:12
时钟线数据线地址线上串联的小电阻有什么作用?
。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。通常,在高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。
2019-05-31 06:35:03
时钟线数据线地址线为什么串联电阻
,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路,这样就会降低信号边沿
2019-05-29 06:26:01
时钟线、地址线和数据线中串联电阻的作用概述
反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果
2019-08-08 04:16:51
电路设计(二):串联匹配电阻的应用
电路设计(二):串联匹配电阻的应用在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在
2019-07-22 16:38:58
电阻和电容串联的原理和作用是什么?
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
电阻电容串联电路中的作用是什么?
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
LED灯内部有限流电路吗,设计电路需要串联电阻吗?
请问有人做过led灯吗,5w12vLED灯内部有限流电路吗,设计电路需要串联电阻
2020-03-17 11:24:34
关于时钟线数据线地址线上串联电阻其作用的资料整理
一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路,这样就会
2019-05-30 08:10:19
关于时钟线数据线地址线上串联电阻及其作用介绍
情况,以减少反射,避免振荡等。第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
2019-06-03 06:33:49
关于电容的泄漏电阻与等效串联电阻
书上说如果电容的泄漏电阻大到影响串联谐振电路的Q值(品质因素Q),则必须将并联泄漏电阻转换成等效串联电阻。这个等效串联电阻为不是很懂请教各位,等效串联电阻为什么等于容抗的平方除以泄漏电阻?另外,等效串联电阻在什么情况下用到?跟泄漏电阻的区别在哪?谢谢!
2012-02-09 08:59:37
电阻串联电路中其端电压U等于什么
串联电路中,电路的端电压U等于()。(C)A、各串联电阻的端电压B、各串联电阻端电压的最大值C、各串联电阻端电压的总和2、【单选题】 ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(C)A、继电器B、电压互感器C、电流互...
2021-09-02 09:05:02
太阳电池串联电阻的一种精确算法
本帖最后由 luna 于 2011-3-11 12:29 编辑 晶体硅太阳电池的电阻由基片电阻、扩散区的薄层电阻、接触电阻等组成。通过建立晶体硅太阳电池串联电阻的数学模型,精确地求得串联电阻值,并利用生产线上测得的数据验证了该模型计算结果的准确性。
2011-03-11 12:28:47
如何去计算串联电路的总电阻
如何去计算串联电路的总电阻呢?导体内的感应电动势是怎样产生的?
2021-10-25 09:13:35
用DrDAQ证明串联和并联电阻的公式
电路中,电阻是电导体的特性,通过它,它抵抗电流并将电能从电路中消散。使用数据记录仪测量电阻,本实验的目的是证明用于计算串联和并联电阻的公式,并引入电子流通过电路不同路径的概念。所需设备:DrDAQ
2017-06-21 09:48:20
等效串联电阻的问题
这个电阻是在BUCK电路输出端和一个大电容串联,规格书是这么解释的。看不懂什么意思。
2018-12-14 09:28:40
芯片引脚串联电阻的目的
此法的延时会严重影响信号传输。另外,该电阻也往往只用在对信号完整性要求比较高的信号线上,例如读写线等,而对于一般的地址线和数据线,由于芯片设计总有一个稳定时间和保持时间,所以即使有点振铃,只要真正发生读写的时刻已经在振铃以后,就无甚大影响。
2016-09-25 22:54:13
详细解析串联稳压电源电路
详细解析串联稳压电源电路和典型电路图最全面精辟的串联型稳压电路的基本结构与工作原理视频教程
2021-11-12 09:14:48
请教大神ARM开发板里面总线上的22欧姆电阻的作用是什么呢?
ARM开发板上面的,片选线,OE,WE这些线上串联了22欧姆的电阻,有什么作用?地址线和数据线,有的开发板上有,有的没有,这些都是干什么的
2022-11-15 11:48:51
请问PLL电路设计中,串联0欧姆电阻会影响射频信号吗
最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-09 09:26:52
请问SDRAM连接429的地址数据时钟是否需要加电阻
各位大神,关于STM32F429驱动TFT屏有几个问题。SDRAM连接429的地址数据时钟是否需要加电阻?SDRAM的layout是否需要等长线?两层板和四层板是否都可以用来设计?
2019-05-31 11:47:41
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
请问高速时钟线串联电阻应该放在靠近哪端?
请问关于高速时钟线串联电阻应该放在靠近哪端呢?或者如何设计比较好呢?
2019-05-10 06:36:33
贴片电阻串联和并联的作用
电路中,贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片电阻一个一个地一次连接在一起,这时候电流只有唯一的一条路径,没有
2017-03-16 11:03:04
采样电路中运放输入多个电阻串联的作用
采样电路中运放输入多个电阻串联的作用
2017-11-22 23:44:38
问答精选:请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
@IRON愚人J:你好,有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成
2018-11-02 09:12:27
高速电路串联电阻的作用是什么
高速电路串联电阻的两个作用
2021-02-26 06:32:41
高速电路数据线上串联电阻作用详解
不少问题。正如很多硬件工程师在看高速电路时,都会经常看到串一些小电阻,如22欧姆,但是也不是一定串。同样场合有的串,有的不串。这是为什么呢?[url=][/url]芯片脚串联了很多电阻这个电阻有两个
2018-10-12 09:30:29
高速信号线中时钟线/数据线/地址线上串联电阻等资料整理
改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路,这样就会降低信号边沿
2015-01-21 14:53:07
什么是电阻串联电路?
什么是电阻串联电路?在电路中,把若干个电阻一个接一个成串地连接起来,使电流只具有一条通路,称为电阻
2008-10-04 15:04:313912
地址解析协议ARP
地址解析协议ARP 地址解析协议 ARP 是一种广播协议,主机通过它可以动态地
2009-06-09 21:53:581018
电动机定子串联电阻降压启动电路
电动机定子串联电阻降压启动电路
2010-02-27 10:44:442140
地址解析协议(ARP),地址解析协议(ARP)是什么意思
地址解析协议(ARP),地址解析协议(ARP)是什么意思 地址解析协议 (ARP) “地址解析协议 (ARP)”是所需的 TCP/IP 标准,在RFC826“地址解析
2010-04-06 09:07:561960
利用串联输出电阻隔离容性负载电路
利用串联输出电阻隔离容性负载电路
2010-10-05 09:43:041243
非线性电阻电感型RLC串联电路主共振分析
本内容提供了非线性电阻电感型RLC串联电路主共振分析, RLC电路 是一种由电阻(R)、电感(L)、电容(C)组成的电路结构。RC电路是其简单的例子,它一般被称为二阶电路,应为电路中的电压
2011-07-14 11:13:13120
电路设计--串联匹配电阻的应用
电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路设计--串联匹配电阻的应用
2016-10-10 14:17:590
串联电路电流电压的规律和关系:串联电路定义,电压与电阻的关系、电压与电流的关系,串联电路电压特点
串联顾名思义就是一串串的链接在一起;我们看上图中有两个以上的电阻,就是一个接着一个成串的链接在一起,组成一个没有分支的电路,这种链接方式的电路就是串联电路;当串联的是电阻时,就是串联电阻。这个电阻可以是纯粹的电阻,也可以是任何有阻值的元器件(如负载甚至导线本身)。
2017-05-03 15:43:3622112
串联谐振电路的应用详情解析
LC串联谐振电路是LC谐振电路中的另一种谐振电路。图1所示是LC串联谐振电路电路中的Rl是线圈Ll的直流电阻,也是这一LC串联谐振电路的阻尼电阻电阻器是一个耗能元件,它在这里要消耗谐振信号的能量。Ll与Cl串联后再与信号源Us相并联,这里的信号源是一个恒压源。
2017-11-23 09:08:0035687
电容器串联使用问题解析
容量相差一倍而耐压相同的电容器串联,大电容的分压就是小电容分压的一半,如果以电阻的分压打比方,小电容就相当于高值电阻,大电容相当于低值电阻,我们把串联电路中电流处处相等这个原则变化为串联电容极板
2017-12-02 09:30:5011227
消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量的方法
超调量和/或欠调量,是由高速信号边缘和不匹配信号终端混合引起的。增加一个47至100Ω电阻串联到输入,电阻要尽可能的靠近时钟源。目的是为了和时钟线上的信号阻抗匹配,输电线路也应该这样考虑。串联的终端用一个小的附加电源,为减少摆动效应通常是足够了。
2018-01-17 16:05:525844
电阻串联与并联有什么区别_电阻串联和并联的区别
本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻串联与并联区别。
2018-01-21 11:05:07141899
电阻串联和并联的计算方法_电阻串联和并联的作用
电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209148
电阻分压简单电路图(电阻串联分压/分压电阻采样)
本文主要介绍了电阻分压简单电路图(电阻串联分压/分压电阻采样)。音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,下分压电阻R2大小对输出电压变化的影响:输入电压Ui和R1不变时,如果R2增大,输出电压将增大
2018-03-28 14:20:58152157
压敏电阻串联还是并联在电路
压敏电阻串联还是并联在电路中 压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。压敏电阻用于串联电路中还是
2018-06-11 15:09:3212494
串联电阻和并联电阻的计算方法
计算电路等效电阻的方法与任何单个串联或并联电路的方法相同将串联和并联电阻网络组合在一起的电阻电路一般称为电阻器组合或混合电阻电路
2019-06-24 14:34:57108890
MOS管G极串联电阻的作用
功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
2019-06-28 08:29:0733436
电容串联电路的电压和电流的特性介绍
  如图是电容串联电路,电容串联电路电路形式与电阻串联电路一样。电路中,电容C1和C2串联。如果将电容器的容抗用电阻的形式来等效,可以画成等效电路,R1和R2串联电路,电容串联电路的一些基本特性与电阻串联电路一样,但由于电容器的基本特性与电阻器的特性有所不同,所以电路的工作原理也有所不同。
2019-10-03 09:56:0020658
电阻串联电路故障特征及故障处理
电阻R2短路后,串联电路中只有电阻R1的存在,此时电路的总阻值减小,就等于电阻R1的阻值。
2019-10-31 16:33:3711459
电阻串联二极管起什么作用
电阻电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组简单的单元电路电阻电路中起到降压限限流作用。
2019-12-08 10:46:0054493
电阻可以串联 为何二极管不适合串联
电阻可以串联,为何二极管不适合串联
2020-02-26 16:14:235937
时钟精密全波整流电路的原理
可以在电阻R5上并联滤波电容,电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益,时钟精密全波整流电路的深入解析
2020-02-22 08:20:003181
电路串联220Ω电阻的原因
我们根据电阻端接的介绍可以知道:我们通过在电路输出管脚出串联一个33Ω的电阻。但是我们我们可以观察到有些电路中的信号,竟然有串联220Ω,甚至1kΩ。
2020-05-04 17:48:006637
串联谐振试验电路的特点
电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗小,电流大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
2021-04-04 17:23:005514
关于时钟线/数据线/地址线上串联电阻及其作用资料下载
电子发烧友网为你提供关于时钟线/数据线/地址线上串联电阻及其作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:54:3226
简析光耦电路中为何有串联与并联电阻资料下载
电子发烧友网为你提供简析光耦电路中为何有串联与并联电阻资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:42:3323
电阻串联和并联阻值怎么计算?
阻在电路中的连接方式有串联和并联,那么电阻串联和并联阻值是怎么计算的呢?
2021-05-01 17:05:0043174
电阻串联电路的特点是什么
两个或两个以上的电阻头尾相接连在电路中,称为电阻串联电阻串联电路的特点是什么?
2021-05-01 17:09:0035213
基于电阻串联分压的电子电路计算器
基于电阻串联分压的电子电路计算器
2021-05-14 09:28:0159
MOS管G极串联电阻的作用
我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-07 12:50:5930
串联小阻值的电阻其实作用很大
SPI的速率较高,串联一个电阻,与线上电容和负载电容构成RC电路,减少信号陡峭,避免过冲,过冲有时候会损坏芯片GPIO,当然对EMI也有好处,尤其是高速电路
2022-08-12 10:34:261703
解析串联稳压管电路
什么是串联稳压整流二极管电路?它的工作原理是什么?
2023-01-14 17:18:521406
案例讲解电阻串联的作用
电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。
2023-02-16 09:06:451371
UART串口端为何串联1k电阻
在做UART串口通信的电路中,比较常见的是在串口的TX/RX端,串联一个1k的电阻
2023-03-23 10:44:569175
电阻串联、并联及混联电路及作用
将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:191906
深度剖析串联和并联电路中的电阻
一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00977
NTC功率型热敏电阻串联电路中还是并联在电路中?
NTC功率型热敏电阻串联电路中还是并联在电路中?  NTC功率型热敏电阻串联电路中。在电路中,电阻器和其他电路元件的连接方式可以是串联或并联。串联指的是将电路元件依次排列在同一条电路
2023-08-31 16:53:241759
串联和并联组合电阻
电阻器可以单独串联连接,也可以单独并联连接。一些电阻电路串联和并联网络的组合组成,以开发更复杂的电路
2023-09-01 15:35:24655
电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源?
电流源与电阻串联时为什么会形成恒流源? 电流源和电阻串联电路中是非常常见的电路连接方式。当电流源被串联电阻上,会形成一个恒流源。这种电路连接方式具有很多优点,因此在实际电路中被广泛应用。那么
2023-09-13 14:45:162543
电阻串联和并联哪个电阻
的,因此总电阻只计算了一次,即总电阻的倒数等于所有电阻倒数之和。 电阻串联和并联是电路中常见的两种连接方式,它们的电阻计算方式不同。 对于电阻串联,总电阻等于各电阻之和,即:R_total = R1 + R2 + … + Rn 比如,两个电阻
2023-09-14 17:10:264064
电阻串联与并联在电路中各有什么作用呢?
电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用。 电阻串联的作用: 限流:在电路串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:504919
浅谈电阻串联/并联/混联电路
比如在接LED灯的电路中,都要串联一个电阻进行限流,因为LED灯一般的工作电流在几毫安~十几毫安,如果不串联电阻可能就会导致流过LED的电流远大于正常值,而烧坏LED。
2023-10-07 10:15:53778
电阻串并联和混联电路的特点
一、电阻串联电路 1、电阻串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:191337
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?  实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908
为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过?
只考虑了读地址的同步,而未考虑其他相关的电路。例如,当读地址同步到写时钟域时,需要同时将写指针和读指针的值传递到读时钟域,以便于正确读出数据。如果没有同时同步指针的值,会导致读指针滞后于写指针,出现数据丢失的情况。 2. 时序分
2023-10-18 15:23:55310
浅析串联电阻降压启动电路
2023-11-08 16:11:51299
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的?
信号线或电源线上串个小电阻干啥用的? 在电子电路设计和信号传输中,信号线或电源线上串联电阻有着重要的作用。这种设计常见于高频信号传输、电源稳压和电流限制等应用中。下面将详细介绍为什么需要在信号线
2023-11-23 10:00:081130
信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响
信号线上串接电阻的作用及其对整个电路的影响 在电子电路设计中,信号线上串接电阻是一种常见的电路调节元件。它能够对电路的传输特性、噪声抑制和电流变化等方面产生影响。本文将详细探讨信号线上串接电阻的作用
2023-12-21 13:59:37762
串联电路和并联电路的区别 串联电路中电流电压电阻的关系
串联电路和并联电路电路中两种不同的连接方式。它们在电流、电压和电阻之间有不同的关系和特点。 首先,我们来了解串联电路串联电路是指电子元件依次连接在一条导线上,形成一个闭合回路,电流只能沿着这条
2024-02-01 16:32:01384
串联电路中电压的关系 串联电路中各电阻两端电压的关系
解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06723
电流源串联电阻什么时候可以忽略
电流源串联电阻在什么情况下可以忽略? 电流源串联电阻是一个常见的电路问题。在实际电路中,电阻是电流源性质的一部分,所以在绝大多数情况下,电流源的电阻是不可忽略的。电流源串联电阻的存在主要起到以下
2024-03-01 10:52:27654
rc串联电路中,满足怎样的条件
RC串联电路是由电阻和电容器依次连接而成的电路,它是电子电路中最常见的一种电路。在RC串联电路中,电阻和电容器是串联连接,由于电流的连续性,电阻和电容器上的电流相等,而电压则分配在电阻和电容器
2024-03-01 14:04:50185
已全部加载完成
