电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>详解开关电源RCD钳位电路吸收能量工作过程
收藏
查看更多
RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析)
RCD吸收电路的影响和设计方法(定性分析) 这回主要介绍RCD电路的影响。先分析过程
2009-11-21 11:10:4911629
开关电源原理分析
开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路 电路工作过程:
2009-12-05 14:53:271927
详解开关电源维修方法与技巧
开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。##开关电源的维修方法与技巧
2014-01-17 17:29:3665537
详解开关电源设计的器件选型问题
解开关电源是如何实现能量转移的?以及如何实现稳定电压输出?如何进行调节的?为什么说输入电压的变化以及负载的变化会影响调节?为什么会有纹波的产生?为什么说速度响应是衡量开关电源的重要指标?
2019-04-23 11:39:006256
反激式开关电源RCD钳位电路
反激式开关电源RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关管、D2是输出整流二极管,E1是输出滤波电容。
2022-10-08 10:09:471541
开关电源RCD吸收反激变换器
开关电源RCD吸收反激变换器
2023-05-18 09:11:32600
详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量
2023-05-26 10:31:07688
开关电源RCD钳位电路工作原理
2023-06-15 09:06:25357
反激开关电源RCD吸收电路
反激开关电源在MOS管关断时,变压器初级绕组漏感存储的能量无法向次级绕组传递,初级绕组的漏感和MOS管的寄生电容产生了谐振电压波形。
2023-06-25 11:35:284230
RCD吸收电路EMI影响与参数调整影响分析
开关管导通时,能量存储在初级绕组的电感与漏感中,变压器初级绕组电压为上正下负,RCD吸收二极管阳极近似接地,RCD吸收二管反向截止。
2024-01-08 09:24:241107
RCD电路的不同功能分别有什么作用?
【不懂就问】上图的RCD吸收MOS在关断时,引起(变压器原边侧绕组)的突波?下图的RCD电路,让MOS在关断是流过D的电压或者电流不至于过大?如果还有更详细见解,欢迎说明
2019-08-02 04:38:00
RCD电路的不同拓扑及其功能
【不懂就问】上图的RCD吸收电路吸收MOS在关断时,引起(变压器原边侧绕组)的突波下图的RCD电路,让MOS在关断时,把漏极电位防止过高损坏MOS现在电路是多用RCD当作电路了吗?如果还有更详细见解,欢迎说明
2018-07-26 13:26:26
吸收电路在反激式开关电源设计中的作用
在反激式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD吸收、稳压管吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD法结构简单,成本低
2021-10-29 06:48:01
开关电源电路详解
开关电源电路详解
2012-08-29 07:52:34
开关电源电路详解
(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。  开关电源电路详解    一、主
2016-02-23 16:33:42
开关电源电路详解
)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。  开关电源电路详解    一、主电路
2018-10-15 13:26:40
开关电源上的吸收缓冲电路解析
开关电源上的吸收缓冲电路解析
2021-03-11 07:56:46
开关电源中浪涌电压吸收元器件
型器件对浪涌能量进行吸收,实现电压,保护后级电路的目的。目前,常用的能量吸收型元器件主要有:气体放电管、压敏电阻、TVS二极管。 (一)气体放电管 其工作原理为:当两极电压足够大时,极间间隙击穿
2023-12-18 15:24:53
开关电源中的吸收缓冲电路
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路
2021-01-22 06:29:35
开关电源中的所有缓冲吸收电路详解
吸收,因为RCD吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。吸收RCD 尽管RCDRCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数远小于PWM周期,而RCD的RC
2018-12-28 11:09:57
开关电源主绕组的吸收电路的二极管和电容的参数为多少呢?
2023-03-07 17:49:09
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
2021-10-29 06:34:30
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试的相关资料分享
2021-11-12 08:05:29
开关电源免费教程(第七期)开关电源调试的这些步骤你有没有漏的
免费教程(第五期)VCC启动电路详解开关电源免费教程(第四期)MOS管DS波形异常的解决方法开关电源免费教程(第三期)开关电源电路解开关电源免费教程(第二期)输出二极管选取开关电源免费教程(第一期)Y电容的应用与选取
2021-04-15 09:24:59
开关电源是如何工作
产业中最不可缺少的一种电源方式。开关电源工作原理对于热爱电源物理的人来所,其实还是很好理解开关电源工作原理的,在线性电源中,功率晶体管在工作,而线性电源中导致闭合或者是断开的则是PWM开关电源,在闭合、断开两...
2021-10-28 07:13:51
开关电源工作过程
开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小
2021-10-28 08:59:42
开关电源的基本工作原理
IGBT和MOSFET取代。  开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线形电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管  工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在
2016-06-21 11:18:54
开关电源的基本组成及工作原理
。  开关电源工作原理:  开关电源工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率
2018-10-15 18:38:57
开关电源芯片的工作原理和组成
、数字卫星接收机、电路、调制器等电子设备均使用开关电源。接下来小编入大家讲解开关电源芯片工作原理及开关电源的组成。
2019-11-18 17:26:28
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
  对于一开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小
2018-10-23 16:19:57
开关电源输出端尖峰吸收电路出问题对开关管有什么影响?
2023-03-07 17:46:39
详解开关电源的各部分电路
开关电源的原理是什么?怎样更好地去理解开关电源的各部分电路
2021-07-11 06:46:29
DC/DC开关电源知识简析
辅助绕组复位RCD电路复位四、隔离型电源的原边整流电路CCM模式PFCDCM模式PFCCRM模式PFC五、隔离型电源的副边拓扑结构全波整流全桥整流多路输出的副边拓扑六、开关电源的性能指标开关电源的损耗...
2021-10-28 08:12:19
LLC开关电源使用PFM的详细工作过程
LLC开关电源一般使用PFM,特定工况下使用PWM。因此本文详述了使用MOSFET,并且工作在ZVS的两个区使用PFM的详细工作过程
2021-10-28 09:42:50
【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗电路损耗有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗。改善方法:用TVS如下图,可免除电阻放电损耗(注意:此处只能降低电阻放电损耗,漏
2019-10-09 08:00:00
反激RCD吸收的问题
对于一开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)在讨论前
2019-11-01 09:46:40
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激变压器知识连载——缓冲和吸收电路
反激变压器中的漏感能量需要使用特殊的和/或缓冲电路,以帮助保护电源开关和二极管免受电压击穿故障的影响。 RCD 是保护初级电路的常用方法。 一、RCD吸收电路RCD 通过创建连接到输入
2021-09-25 07:00:00
多图详解开关电源中的一切缓冲吸收电路
反向恢复电流。  吸收  RCD   尽管RCDRCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数远小于PWM周期,而RCD的RC时间常数远大于PWM周期
2019-05-22 08:30:00
多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
2019-05-16 08:30:00
多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
整流原3.5WRC吸收能量RCD吸收回收为3W24V风扇电源电路RCD吸收回收电路输出电压与电压有关,可控制范围有限。如果回收电源负载不能确定,需要确保在任意负载状态下吸收状态不变
2023-04-21 16:37:31
多图解析,开关电源中的缓冲吸收电路
加剧二极管反向恢复电流。吸收RCD 尽管RCDRCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数远小于PWM周期,而RCD的RC时间常数远大于PWM周期
2019-11-02 07:00:00
如何理解开关电源吸收缓冲电路
基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
2021-02-24 08:29:53
如何进行开关电源的设计?
开关电源工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
完成变压器绕组原边RCD吸收电路的设计
承受的电压应力会加大,如果变压器绕制不够理想,导致尖峰电压太大, MOS管会被直接击穿。  为了保证电路的正常工作,减小MOS管的电压应力,设置RCD吸收电路对整个开关电源是很有必要的。RCD吸收电路
2023-03-22 16:10:59
干货 开关电源中的全部缓冲吸收电路解析
RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为RCD吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。吸收RCD 尽管RCDRCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数
2018-12-26 10:16:39
怎样去设计反激式开关电源吸收电路
2021-11-15 06:16:41
整流滤波电路保护电路怎么设计
,如(a)图所示。图中的Np、NS和NB分别代表一次绕组、二次绕组和偏置绕组。但也有的开关电源用反馈绕组NF来代替偏置绕组NB。(2)利用阻容吸收元件和阻塞二极管组成的R、C、VD型电路,如(b)图
2011-11-11 10:17:19
整流滤波电路保护电路设计
。图中的Np、NS和NB分别代表一次绕组、二次绕组和偏置绕组。但也有的开关电源用反馈绕组NF来代替偏置绕组NB。  (2)利用阻容吸收元件和阻塞二极管组成的R、C、VD型电路,如(b)图所示
2013-07-30 17:26:27
无损吸收双管正激电路工作过程分析
在双管正激开关电源的调试过程中,后级DC/DC变换电路采用了无损吸收的双管正激电路,其电路形式如下:双管正激电路有着较高的可靠性,这种形式的无损吸收电路对改善上下功率管的开关轨迹也有较好的效果。下面
2021-07-20 06:00:00
无源无损软开关电路与缓冲吸收方式的效率比较
原 3.5WRC 吸收能量RCD 吸收回收为 3W24V 风扇电源电路RCD 吸收回收电路输出电压与电压有关,可控制范围有限。如果回收电源负载不能确定,需要确保在任意负载状态下吸收
2020-07-08 07:00:00
有源反激电路和无源反激相关资料下载
有源反激电路和无源反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?
2023-03-07 17:52:26
电子书:开关电源工作原理及优缺点
本电子书是一本关于开关电源的电子书,旨在让初学者通过熟读本书后了解开关电源的组成及工作原理,了解开关电源的种类以及应用方向;本书从实际案例出发,讲述了开关电源中的全部缓冲吸收电路解析,同时也分析了
2019-02-19 17:13:44
继电器触点保护电路开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题
继电器触点保护电路开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
选取开关电源RCD尖峰吸收电路值的方法
开关电源RCD尖峰吸收电路值得选取
2021-11-16 08:15:50
开关电源电路组成及原理详解
开关电源电路组成及原理详解 一、 开关电源电路组成  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变
2009-12-30 11:56:556012
MOS管反峰及RCD吸收回路
2012-08-29 14:51:1711644
开关电源各功能电路详解
开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解
2015-12-14 18:00:50181
单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收
单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算
2016-05-27 17:04:3925
认识反激中的RCD吸收电路
反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,这里将简单介绍RCD电路工作原理以及如何确定钳位电路中的参数。
2016-10-13 14:53:1131282
RCD吸收计算
RCD吸收是一种常用的保护开关管,降低电磁辐射的方式。本文档介绍了RCD吸收电路各参数计算的方法。
2016-11-02 17:20:3037
反激式(RCD)开关电源原理及设计
反激式(RCD)开关电源原理及设计
2016-12-15 18:02:430
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源原理及各功能电路详解
2017-01-14 12:13:5869
认识反激中的RCD吸收电路分析
2017-11-10 10:47:5913
rcd吸收电路原理及设计详解
本文为大家介绍rcd吸收电路原理及设计。
2018-01-22 11:01:1369822
ZVZCS移相全桥软开关工作原理详解
本文主要介绍了ZVZCS移相全桥软开关工作原理。包括对主电路拓扑的说明以及对主电路工作过程分析,其次还介绍了以移相全桥为主电路的软开关电源设计。
2018-03-07 09:17:2962181
开关电源电路拓扑反激分析与设计
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源电路拓扑反激分析与设计包括了:1、Flyback变换器工作模态分析; • 2、Flyback关键波形分析; • 3、RCD吸收电路设计及开关管应力; • 4、从噪音回路看布线要点
2020-10-20 08:00:008
开关电源中全部缓冲吸收电路的解析
开关电源中的全部缓冲吸收电路解析。
2020-12-26 06:55:53726
开关电源中的吸收缓冲电路
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的作用如下: 防止器件损坏,吸收
2022-02-10 14:14:363304
开关电源之“吸收和缓冲”,你都了解多少?
本文主要介绍开关电源中的吸收缓冲电路电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收与缓冲的作用如下: 防止器件损坏,吸收防止
2021-01-23 07:38:5426
如何理解开关电源吸收缓冲电路资料下载
电子发烧友网为你提供如何理解开关电源吸收缓冲电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:53:5316
开关电源原理及输入电路详解
介绍了开关电源原理及输入电路详解说明。
2021-06-22 09:30:49106
开关电源工作原理及电路组成详解
开关电源工作原理及电路组成详解
2021-08-06 17:04:30249
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53155
移相全桥为主电路的软开关电源设计详解
移相全桥为主电路的软开关电源设计详解(电源技术审稿费多少)-移相全桥为主电路的软开关电源设计详解
2021-08-31 19:20:43117
开关电源电路详解
开关电源电路详解(通信电源技术审稿费)-开关电源电路详解,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:38:27561
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653
开关电源详解
开关电源详解(肇庆理士电源技术公司)-关于开关电源的各部分详解,大家可以去看看
2021-09-29 17:44:19141
LLC开关电源详细工作过程
2021-10-21 16:06:0544
反激式开关电源吸收电路概述
在反激式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-10-22 09:06:0415
开关电源二次侧整流吸收电路参数对电源影响测试
2021-10-22 10:21:036
2021-11-07 11:21:0416
反激式开关电源吸收电路概述
2021-11-08 12:06:0016
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源原理及各功能电路详解
2022-01-04 14:22:4471
开关电源工作原理详解90页
开关电源工作原理详解90页,非常详细的开关电源原理图讲解,开关电源入门必备书籍。
2022-10-24 14:43:1943
反激开关电源RCD尖峰吸收电路
对于反激式AC->DC的开关电源来说,当MOS管导通时,一次绕组将有电流通过,并将能量储存在一次绕组里。二次绕组的整流二极管处于截止状态,二次绕组无电流通过。
2023-07-04 11:01:354417
开关电源电路原理详解
开关电源电路原理详解  开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源开关
2023-08-18 11:14:061455
开关电源常用拓扑电路详解
开关电源常用拓扑电路详解  开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712
开关电源RCD和钳位电路是一样的吗?
开关电源RCD和钳位电路是一样的吗?  开关电源是一种常见的电力转换设备,其主要功能是将输入直流电源转换为输出所需的电压、电流和电功率。在开关电源中,RCD
2023-09-12 18:18:55929
基于开关电源的尖峰吸收电路研究
电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究 .pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:29:150
基于开关电源的尖峰吸收电路研究
电子发烧友网站提供《基于开关电源的尖峰吸收电路研究.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:45:192
反离激隔式开关电源工作过程
反激隔离式开关电源工作过程
2023-11-23 17:28:02350
2023-12-06 16:14:40326
开关电源RCD钳位电路原理清楚吗,电容释放能量
一、RCD钳位电路反激式开关电源RCD钳位电路由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开关
2024-03-06 10:30:08258
已全部加载完成
