电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>TDK推出S2安全等级的超紧凑型电机运行电容器
收藏
查看更多
TDK | 推出小型冗余模拟TMR角度传感器
产品特性概述TAS4240是一款基于半桥TMR的紧凑型、高性价比、冗余角度与位置检测传感器在温度、磁场范围和使用寿命方面具有极高的稳定性提供安全相关应用(如动力转向电机)所需精确冗余的转子位置测量
2022-08-09 15:10:37
TDK-EPCOS B32520~B32529系列薄膜电容器
`EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有高脉冲强度和高接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
TDK混合聚合物铝电解电容器产品说明
  TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
2020-07-01 16:25:20
电容器电容的不可忽略的原因是什么?
,该结合处呈现出较大的接触电阻。不同结构的电容器,其低电平失效的阈值不同。如:CLZ涤纶电容器为1V以下。 CB14聚苯乙烯电容器2mV。 CY-22独石电容器为10mV。有资料显示:CY云母
2018-10-31 09:38:28
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器的作用
转正常时与副绕组断开. 27、运转电容 串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供移相交流电流,电机运转正常时与副绕组仍串于电路中.28、交流安规瓷介电容器 用于防止电子设备交流回路中的天线电波干扰,防止
2014-12-05 14:40:23
电容器的入门学习教程
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
EPCOS/TDK B43727铝电解电容器产品说明
450VDC 。EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用紧凑设计和全焊接结构,确保可靠电气接触。理想应用包括变频器、风电转换器、太阳能逆变器、专业电源和不间断电源。  特性:  螺纹螺柱安装  有带
2020-07-01 16:19:46
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器产品说明
  EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
KEMET Electronics R41-T Y2汽车用电容器
°C~+125°C自恢复特性符合AEC-Q200标准产品结构图应用:用于“线对地”和“跨线”应用中的电磁干扰(EMI)抑制滤波器,需要Y2 / X1安全等级。 适用于电容器故障可能导致电击危险的情况。`
2020-03-07 09:03:53
UTX薄膜电容器分类及应用
区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高了电容器工作的可靠性。另外现在在此基础上新推出安全类薄膜电容器,在薄膜上制作象保险丝类的结构,让电容在出现过压或短路情况下自行熔断恢复的功能
2014-06-04 15:43:22
【转】电力电容器的维护和运行管理
,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:  ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。  ②能够有
2018-03-17 21:25:05
为什么电力补偿电容器声音异常?
进行:一、 外部观察听诊法1、 如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质
2017-12-06 10:24:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
使用铝电容器时应注意哪些事项?
:3mm以上;Φ42及以上;5mm以上。 六、当安装螺钉结构电容器时,封端口朝上;当卧式安装螺钉结构电容器时,其正极位置应朝上。 七、电容器工作时安全阀不应朝下,在安全阀附近不要安装线路式导电体,以免
2013-12-07 10:22:12
供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
的放大可达10~20倍。因此,不仅需考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波损坏电网设备,影响电网安全运行。好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下
2017-09-25 09:19:38
关于电容器安装需要注意的事项
电压等级电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。4 电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器
2011-01-04 15:36:00
单相电机电容器是怎么配置大小的?
单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
变压器 | TDK推出适合超声波应用的紧凑型EP 6变压器
  TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) ,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何从紧凑型闪光灯中选择图像?
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何测量电力电容器的绝缘电阻?
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
如何选择超级电容器
,最小值1.2F/2=0.6F。这种超级电容器提供了充足的安全裕量。大电流脉冲后,磁带驱动转入小电流工作模式,用电容剩余的能量。 在该实例中,均压电路可以确保每只单体不其额定电压。脉冲功率
2012-12-27 11:22:58
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
的钽电容器系列;  (2)提供±10%和±20%的标准容量公差,电压降额时可达+125℃,实现了业内最高的容量;  (3)可以利用更小的外形尺寸,实现与更大器件相同的容量和电压等级;  (4)采用
2018-09-28 16:11:11
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
挑战:紧凑型电机控制系统的设计
电机还拥有其他多种优势,包括更好的速度比扭矩特性、更快的动态响应、无噪声运行以及更高的速度范围。与此同时,工程师们也在推动设计向着更高电压和更高频率发展,因为这可让紧凑型电机完成与大型传统电机同样的功能
2019-09-23 08:30:00
揭秘电容器与声音的关系
的设计,每一音路有从最基础的1只A电容1只电感,2只A电容2只电感,到数只A电容数只电感都有•因信号通过A电容器其相位倒退90度(假如此A电容是无损失的话-实际上来说这是不可能的),而信号通过
2011-06-09 18:58:49
新薄膜电容器
装置的首先产品。 除过压力拉断保护及过电流速断保护的双重电气保护外, GMKPd电容器还具有电容器运行失效保护和电容器运行温度超限保护,是真正的安全及低成本电容器。此外,从电性能及设计裕度上更是参照
2020-02-04 15:44:47
最适合开关电源的电容器与电感:电容器篇总结
,我们谈了有关MLCC特性方面的课题。高温特性和DC偏置特性是使用MLCC前必须了解的特性。另外,希望大家掌握等级和规格尺寸不同其特性也不同,DC/DC转换器需要X7R或X6S等级。“其3:输入电容器
2018-12-05 10:02:31
用于射频和微波系统的紧凑型可调谐MMIC滤波器
2019-05-20 17:24:24
电力电容自愈式并联电容器
因过电压引起的局部电击穿能在瞬间自动恢复到原来的完好状态,使产品的抗过电压能力和工作可靠性大为提升。内装防爆安全装置在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生爆炸起火,使运行绝对安全可靠。内装放电电阻
2020-11-06 15:31:27
电力电容器外壳为什么会膨胀?
电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要手段,它的安全运行和故障处理非常重要。在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地
2017-12-06 10:22:23
电力电容器怎么安装会好点安全一点?
电力电容器怎么安装会好点安全一点?.电力电容器安装方法:1、安装电力电容器时,每台电容器的接线采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。2
2018-01-04 16:45:30
电力电容器的保养及使用寿命
小库说:电力系统中的问题可不容小觑,日常小问题也不能忽视,今天来说一下 电力电容器的保养及使用寿命吧电力电容器保养得好,对其使用寿命的延长和电器的安全运行相当重要。如何对电力电容器进行维护保养
2018-03-22 14:44:14
电力电容器的防火防爆
。为了提高供电质量,减少无功损耗,必须采取电容补偿。电力电容器是充油设备,泵站输送原油易于挥发,若电容器安装、运行或操作不当等原因均可能引起着火甚至爆炸事故发生,因此确保电容器安全运行具有重要意义
2009-09-04 13:55:33
电焊设备中的薄膜电容器
的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。  薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图:    TDK电子适用于电焊
2021-07-27 10:44:38
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
22并。采用250μF/700V的EACO的SHD系列单面金属聚丙烯薄膜电容器2个并联替换原铝电解电容器组,电容量的替换比率为27%。长期运行温升仅仅2℃,电机运行正常,无异常现象。 (3)试验3
2013-07-18 17:14:31
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
谐波对用户补偿电容器的影响
谐波对用户补偿电容器的影响电网无功配置中所占比例最大,其中用户电容器约占电容器2/3。这部分容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑设点电能质量的实际污染情况,因此,运行点电能质量指标低时,常造成
2009-10-22 16:49:04
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器—高功率脉冲应用和瞬时功率保持选型实例
=0.6F。这种超级电容器提供了充足的安全裕量。大电流脉冲后,磁带驱动转入小电流工作模式,用电容剩余的能量。在该实例中,均压电路可以确保每只单体不其额定电压。脉冲功率应用脉冲功率应用的特征:和瞬时大电流
2009-02-10 14:57:56
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的类型
的电极,另外也有Econd公司产品为典型代表的多层叠片串联组合而成的高压超级电容器,可以达到300V以上的工作电压。 2.绕卷溶剂电容器,采用电极材料涂覆在集流体上,经过绕制得到,这类电容器通常具有
2021-10-30 15:09:22
超级电容器的类型
2013-03-22 16:06:11
超级电容器的鉴别 方法
恰如其分。接下来的问题就是如何鉴别超级是电容器还是电池、是双电层原理的超级电容器还是电 化学电容器、是有机体系超级电容器还是水系电容器还是有机体系超级电容器。 超级电容器与电池的鉴别首先,双电层
2011-10-13 10:29:13
输入电容器的选定
时,输入纹波电压会变小。可以选择陶瓷电容器作为输入电容器。使用陶瓷电容器时,一般必须注意温度变化和DC偏置导致的电容器变化。关于温度特性,如果为CLASS2(高介电常数的EAI符号X5R(-55
2018-11-30 14:14:09
输出电容器的选定
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
输出电容器的配置
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压转换器
2018-11-29 14:21:00
适用于需要长保持时间隔离电源的紧凑型参考设计
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
紧凑型 6mm2 封装的可编程 150mA超级电容器充电器
紧凑型 6mm2 封装的可编程 150mA超级电容器充电器具自动容量平衡能力 2008 年 6 月
2008-06-21 08:37:181148
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器 Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:241065
电力电容器运行中应注意的问题大全
电力电容器运行中应注意的问题大全    电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量地装设在各级变(配)电所里
2009-12-07 10:41:421669
电力电容器在系统运行中应注意的问题
电力电容器在系统运行中应注意的问题       电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用 ,大量装设在各
2009-12-08 08:57:371097
TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC TDK-EPC推出了新型PCC™(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决方案。该公司特别为
2010-03-19 11:22:351067
TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC TDK-EPC是TDK公司的分公司,推出了爱普科斯(EPCOS)的新型PCC(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决
2010-03-19 13:56:041814
TDK-EPC推出新系列MKP AC电容器
  TDK-EPC现推出新系列EPCOS(爱普科斯)MKP AC电容器,其电容范围介于2~75 μF之间,同时具有径向终端,可用于PCB安装。输
2010-11-08 08:37:511562
TDK-EPC推出焊片式铝电解电容器
  TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效
2010-11-15 08:50:14845
TDK-EPC公司高紧凑型电动机运行电容器
TDK-EPC公司推出EPCOS(爱普科斯) MotorCap™ DM系列高度紧凑型电动机运行电容器。该系列产品可节省大量空间,应用了新型封装技术
2011-02-11 11:07:351260
TDK推出电机运行电容器(最高运行温度100 °C)
TDK集团隆重推出爱普科斯 (EPCOS) 电机运行电容器新系列 MotorCap™ B32355C *系列,该系列电容器的设计可在100°C的高温环境下持续可靠运行。它采用具有自愈性能的金属化
2017-12-02 09:42:151960
TDK集团新推出紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器
TDK集团新推出紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65
2018-05-04 15:31:002243
TDK集团推出新的电容器产品
TDK集团推出新的电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器的额定电压范围为250 VRMS-600 VRMS,容量范围为5μF- 600
2018-04-07 22:11:005517
TDK开发出了业内首款具有低ESR的软端子积层陶瓷贴片电容器
TDK株式会社开发出了业内首款具有低ESR的软端子积层陶瓷贴片电容器。 此次的新CN系列具有带导电树脂层的端子电极,从而可以提供高机械强度以及防止基板翘曲。同时,该新款积层陶瓷贴片电容器具有与传统
2018-04-28 10:25:004812
TDK 薄膜电容器:额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:454783
TDK 薄膜电容器: 坚固耐用的交流滤波电容器系列再添新锐
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。
2018-11-03 09:14:524021
TDK株式会社全新推出了CeraLink FA类型电容器
TDK株式会社 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink?电容器的产品阵容。 新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个
2020-11-17 14:59:232559
安规电容的分类与安全等级
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全安全电容器。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2020-12-05 17:41:008996
TDK双电层电容器特点以及使用方法
上一期的推文为您介绍了TDK双电层电容器的原理、种类和产品结构,本期将继续为您详细介绍其特点以及使用方法。 双电层电容器(EDLC/超级电容器)通过电解液内的离子在活性炭电极表面上吸附脱离,进行
2021-11-06 10:26:513126
TDK推出纹波电流能力显著增强的混合聚合物电容器
TDK 集团推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器
2021-12-09 17:26:05720
TDK推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®电容器
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)扩展了其成熟的CeraLink®系列电容器产品组合范围,使其覆盖到小型尺寸。在此之前,该产品组合仅包含即装即用的大尺寸型号。为拓展其应用范围,我们推出了采用经典片式设计的小尺寸型号。
2022-03-16 17:47:542102
TDK推出通过最高安全等级认证的坚固耐用型交流滤波电容器
TDK推出通过最高安全等级认证的坚固耐用型交流滤波电容器 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的交流滤波电容B32354S* 系列,为其面向交流滤波应用的爱普科斯(EPCOS) 金属化
2022-09-09 14:46:35624
CeraLink®电容器快速切换逆变器的革新
和需要承受高工作温度的转换器优化的紧凑型组件。 TDK电子CeraLink电容器采用了新型专利反铁电电容器技术,随着电压的增加该材料的电容值随之增大。凭借基于该反铁电电容器新型专利技术,TDK电子CeraLink电容器电容值随着电压增大而增大。 电容值相
2022-12-07 16:25:05529
防爆型电力电容器运行参数有何规定
和普通电容器相比,防爆型电力电容器具有不会爆炸、温升低、使用寿命长等优点。但是实际使用防爆型电力电容器时,依然要在规定的运行参数下运行,降低防爆型电容器的故障率,保障其安全稳定运行。 1、运行电压
2023-03-15 16:20:48630
如何预防并联电容器出现故障
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565
怎样避免电力电容器运行时漏油
电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519
影响并联电容器运行安全的4大因素
由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12359
运行中的电力电容器温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341928
并联电容器结构原理及运行安全的影响因素
值和电压性能。   2、绝缘材料:并联电容器的绝缘材料通常采用聚乙烯或聚氯乙烯等高分子材料,具有良好的绝缘性能和耐电压能力,能够保证电容器安全运行。   3、外壳材料:并联电容器的外壳材料通常采用金属或塑料材料,具有良好的机械强度和耐腐蚀性能,能够保护电容器内部元件免受外界环境的影响。
2023-06-07 09:37:15815
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335
补偿电容器运行标准
一、补偿电容器运行标准 1、电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-09-21 14:15:50493
补偿电容器的安装和运行
单独的操作开关,操作开关常采用负荷开关、自动空气开关等。 2 、补偿电容器应有短路保护装置,用熔断器保护时,熔丝额定电流不应大于电容器额定电流的1.65倍。 3 、为了保证人身安全电容器必须装设放电设备,使电容器从电网切除
2023-09-28 16:36:37704
补偿电容器运行标准
一、补偿电容器运行标准 1.电压 补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压
2023-10-12 10:53:41472
电力电容器电压等级选择
电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414
安规电容安全等级标准
安规电容是一种用于限制电流的电容器,广泛应用于各种电子设备中。为了保证设备的安全运行,安规电容需要满足一定的安全等级要求。本文将对安规电容安全等级进行详细介绍。 安规电容的基本概念 安规电容
2024-01-09 17:39:01369
浅谈TDK超级电容器
TDK超级电容器
2024-02-18 14:27:29126
已全部加载完成
