防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2022-10-20 09:31:16922 交流电源和直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电源通常用字母A或B、C表示,而直流电源则用
2023-09-13 15:11:253416 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58799 稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50582 220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
气体放电管可广泛地运用于交流、直流电源、电话、数据及射频同轴线路的防护。1)AC220V防雷保护电路:2)AC24C3)DC12/24V我们的产品设计特别针对无线宽带、电信、自控仪表、太阳能光电、军事安全等产业的特殊性,提供了专业有效的过电压保护。
2015-11-20 14:58:21
直流电源在我们的生活中,经常有享用到直流电源带来的便利,只是我们没发觉它的存在。给大家普及下交流电源的知识吧,什么是交流电源?和直流电源有什么区别?什么是交流电源?一般来说,家用交流电源插头与插座
2013-07-04 16:18:21
我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2021-12-29 06:52:44
大家上午好!我是新会员,非常高兴和大家在这里进行技术交流,本人马上要做一个实验,需要用到一频率低于50HZ的交流电源,目前实验室有个5A的直流电源,我想通过这个直流电源做一个幅值为5A的频率低于50HZ的交流电源,该如何实现啊?请大家帮帮忙好吧,谢谢!
2008-10-20 10:39:34
在电路保护设计中,电路保护器件的选择和应用是否合理,将直接影响电子系统电路保护方案的保护效果。下面就交流电源/直流电源系统常见端口的保护加以简要介绍。
2018-12-27 18:03:07
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
前级防雷电路完好的情况。7、防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和过流保护功能,并具有可替换性。下面分别给出交流电源口和直流电源口的防雷电路设计指导。0****1 交流电源口防雷电路设计1、交流电源口
2023-01-30 09:23:17
就以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。 1)损耗 直流电的传输损耗大,所以不适合长距离传输, 交流电的传输损耗小,所以适合
2020-06-30 16:16:04
用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个
2021-09-08 06:36:21
交流与直流的区别其中主要包括:输入的电源类型不同,交流电动机用的是交流电源(有单相和三相之分),而直流电动机使用的是直流电源(有恒定的直流电还有脉动的直流电~~)。电机结构不同,比如直流电动机一般
2021-06-28 13:30:26
,可以在整个电路上保持恒定的电位差,从而可以在外部电路中形成正电极,电流流向负极。 交流电源(简称AC)是指其大小和方向随时间周期性变化并且一个周期的运行平均值为零的电流。与直流不同,其方向会随时间变化...
2021-09-10 08:12:16
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 直流电源的类型很多,不同类型的直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如
2017-07-19 10:24:04
低音炮12V直流电源如何转成交流电源,
2013-05-31 16:55:58
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
直流电源有哪些组成部分我们大家应该都知道直流电源是交流电还有三相电的输入能够在数千伏的直流电压下进行输出的。它主要分为两大部分,第一个就是直流屏第二个就是直流充电屏。它的组成部件(1)绝缘检测单元
2022-01-03 08:17:39
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
/直流电子负载、交流电源供应器、回收式电网模拟电源、功率表、数位式功率表、直流电源供应器、可程控直流电源供应器、可程控直流电源供应器(具I-V模拟)、模块式直流电源供应器、自动测试系统、开关电源
2020-07-25 11:28:36
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
; 1、存在的问题 (1) 在井南变电所,当向高频开关直流电源的主、备交流电源送电后,主、备交流电源之间出现了频繁投
2008-10-14 15:02:59
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
在能耗制动线路中,为什么交流电源和直流电源不允许同时接入电机?
2023-03-20 14:18:00
的历史,但业绩甚佳,也在开关频率方面达到了前所未有的地步,一定程度上降低了原材料的消耗,使装置小型化,加快了系统的动态响应速度,提高了电源的效率。安姆泰克专业生产变频电源、可编程变频电源、直流电源、可编程直流电源,交流恒流源、可编程交流恒流源、定制特殊电源,经过多年沉淀,赢得广大客户认可。
2023-03-21 11:14:48
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑
2021-03-18 13:24:02
回收新旧 交流电源 chroma61512 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 供应 销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-04-06 11:52:07
2020-07-01 16:16:31
如何实现网口防雷电路设计?
2022-01-14 07:19:49
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。
2021-03-18 07:21:32
应用中。其中电源输入50Hz或60Hz正弦波交流电压,需要将电源转换为直流输出。此外,将交流电流转换为直流电流的过程称为整流,整流器在负载端连接处将交流电源转换为直流电源。同样,变压器通常用于调节
2022-09-13 08:00:00
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
求一些 交流电源 及 直流电源有步进升压功能的设计资料
2013-04-04 20:15:15
先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关
2018-09-26 09:53:42
,焊接硬件电路并不断调试,直到可调直流稳压电源的误差在允许范围内。直流可变稳压电源一般由整流变压器,整流、滤波电路。(1)首先将交流电源电压变为符合整流需要的电压。(2)将交流电压变换为单...
2021-11-12 09:14:09
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
对于电源,通常不测两参数如电压和电流,而给电路提供直流电压和直流电流。这可以用蓄电池,在仪器内部将交流电压变成直流电压;或用台式直流电源。为便于携带,蓄电池是较好的。在有交流电源可以利用的地方
2017-10-19 10:10:25
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655
交流电源过欠压保护电路
2009-02-10 09:04:582076
交流电源供电的9V直流电源电路图
2009-06-10 10:11:206915
由交流电源供电的12V直流稳压电源电路图
2009-06-10 10:15:577810 固纬电子推出可编程直流/交流电源供应器APS-1102
固纬电子有限公司于2010年率先发布了新一代可程式直流/交流电源供应器,APS-1102。它不仅是高精度交流/直流电源,还
2010-02-23 16:42:521142 在不同的LED照明应用场合,你需要利用不同的电源(如离线交流电源、太阳能电池、铅酸电池、直流电流)来为大功率LED供电。采
2010-10-28 10:13:351322 有三相交流发电机发电。日常用的单相交流电源可以很方便地从三相交流电中获得。直流电的的大小一般是稳定的。也没有方向的变化。直流电源一般是稳定的电流。直流电可以由直流发电机产生。由于直流发电机构造复杂。现在已经很
2017-10-13 15:44:0621 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。一般直流电源由如下部分组成:整流电路是将工频交流电转换为脉动
2018-06-13 09:07:0025063 电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。
2018-10-01 17:27:0049721 配有恒流源的led灯带使用的都是交流电源,没有配恒流源的是用电瓶点亮的,用的是直流电。使用直流电的led灯带也可以配一个适合的恒流源用交流电点亮,同理,使用交流电的灯带也可以舍弃恒流源,用适合的直流电源点亮。
2020-03-28 09:56:1340222 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:438648 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:58:258974 交流电源和直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是交流电压的峰值或最大值,而直流电压是恒定的,交流有有效值。根据电流的热效应。通常,铭牌
2021-05-24 14:36:348457 交流电与直流电区别(通信电源技术2020年第11期)-交流电与直流电区别,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:29:4222 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环
2021-10-22 20:21:0711 又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-10-23 09:51:0114 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:5912 ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电电源系统模块:直流电源系统中,一般是由雷电保护装置,充电和放电装置(电池不能充电
2021-11-08 17:21:0137 1、对于大家而言,像电容电感这些通交流隔直流、通直流阻交流在放大电路中的等效短路开路都非常好理解;但是对于直流电源相对于交流电源短路就不是十分理解了;接下来就是解释一下:1.1、举一个例子设有
2022-01-05 14:17:0011 我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2022-01-06 15:46:157 ,可以在整个电路上保持恒定的电位差,从而可以在外部电路中形成正电极,电流流向负极。 交流电源(简称AC)是指其大小和方向随时间周期性变化并且一个周期的运行平均值为零的电流。与直流不同,其方向会随时间变化...
2022-01-11 13:47:091 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444 第1级防雷电路为具有共模和差模保护的电路,差模保护采用的压敏电阻。共模保护采用压敏电阻和气体放电管串联。第1级防雷电路的通流能力较高,通常在几十kA(8/20us)。第1级防雷电路宜选用空气开关做短路过流故障的保护器件。
2022-05-31 09:32:152036 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978 有两种类型的电流,直流电(DC)和交流电(AC)。
2022-12-13 14:40:5210912 由于去掉了电感,变型电路1可以看作为两个并联式的防雷电路。当这两级防雷电路做成两个单独的防雷器时,需要注意防雷器的安装问题。
2022-12-16 11:41:43372 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电
2023-06-02 15:37:224239 交流电源是我们能够经常使用的,但是在某些专业领域,例如机械制造,实验室,电力,军工等其他高科技领域,交流电源的间断性供电是不能使用的,这时候就会用稳定的直流电源进行替代,一般就是使用大功率高频
2021-04-02 15:09:26897 很多朋友们对于交流电源中的List波形编辑功能只限于知道有此功能,但不知道如何操作。为此,今天博宇讯铭工程师以全天交流电源为测试仪器,针对List波形编辑功能进行实际操作,希望能够帮助到有需要的朋友们,更好的应用交流电源List波形编辑功能。
2022-10-11 14:34:35497 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
2023-07-25 08:56:08997 交流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输
2023-08-18 11:39:532406 。 1. 基础性质 交变电源指的是一种直流电源,该电源将电能转化为交变电压,用于各种电子设备的输入。交变电源以固定频率(通常为50Hz)的交流信号为输入。 而交流电源是一种使交流电源流动的电源,交流电源将电能转化为交流电流,通
2023-08-18 11:40:022351 恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:301620 电子元件工作时,需要使用DC电源供电。然而,由于电池成本高,人们通常只使用功耗低的设备。为了改变这种情况,有一种方法可以通过将交流转移到DC电源来解决遇到的问题。用什么方法? 一、交流转直流电源介绍
2023-10-23 16:42:221019 在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59322 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29522 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电源
2023-11-09 16:59:02490 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 。 直流电源的作用: 1. 提供稳定的电流和电压:直流电源能够提供稳定、可靠的电流和电压输出,确保电器设备正常工作。 2. 进行电能的转换:直流电源将交流电转换成直流电,满足直流设备和电路的需求。 3. 保证电器设备的安全:直流电
2023-12-11 15:31:32841 直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理 直流电源是将交流电转换为直流电的装置。它主要
2024-02-29 16:03:02164
查看更多
