电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO芯片电路设计的六大因素
LDO芯片电路设计的六大因素
收藏
查看更多
高速电路中的LDO电源芯片设计
LDO电源芯片需要注意的一点就是压差(Dropout),负载电流若是需要越大,其压差应该也越大。
2020-09-15 13:54:492845
LDO噪声与VCO输出相噪的关系
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的LDO 供电。然而,采用不同的LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2022-08-05 10:25:002109
LDO电路设计及关键参数
  在硬件设备开发的过程中,相信很多工程师都会用到LDO。提及LDO,与之对应的即为DC-DC。其两者经常会进行对比。小白在去年暑假面试时,就有不少考题问过这两者的区别以及各自的优劣势。LDO相对来说还是很常用的,今天小白就来讲讲LDO
2022-11-08 16:15:595225
一文详解LDO电路
  在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。
2022-12-01 17:44:483687
低压差稳压电源LDO芯片设计
LDO是用来做什么的?对于一个电源来说,我们希望得到一个非常干净的DC电压,但是,负载的瞬态变化以及输入纹波都是LDO需要考虑的干扰因素
2023-06-25 16:17:192573
17种常见的单片机电路设计模块
模块电路设计模块注意事项电源模块:先估计系统的功耗,看电源芯片是否能够提供这么大的功耗。TPS系列电源是DC/DC,开关型降压芯片(转换效率高于80%,看Datasheet)LM 系列的是LDOLDO输出电流的大小与输入电流的大小等同,消耗的功率以热能的形式散发,所以转换效率低
2021-11-11 06:56:29
2012让工作更智能的六大PCB设计技术策略,不看肯定后悔
2021-04-23 06:11:58
LDO芯片六大重要参数解析
LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
2021-11-01 07:11:39
LDO和BUCK降压稳压器对比
(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。  一、LDO和BUCK降压稳压器对比  1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
LDO和BUCK降压稳压器对比
)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压器对比1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差
2018-07-04 09:40:53
LDO模拟集成电路设计
LDO模拟集成电路设计
2022-05-09 00:52:51
LDO模拟集成电路设计 pdf
LDO模拟集成电路设计 https://pan.baidu.com/s/1eS2YQiA
2016-09-26 09:57:57
LDO电源电路设计的相关资料分享
DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。由于电源各功能和关键技术的原理在《电源芯片介绍视频》已有介绍,我们这...
2021-10-29 06:14:51
LDO的功能是什么? LDO输出可以驱动外部芯片吗?
在NuMicro®家族中,LDO(低辍学调节器)的功能是什么? LDO输出可以用来驱动其他外部芯片吗?
2020-12-15 06:15:05
LDO的噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的 LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
LDO稳压芯片电路
LDO稳压芯片电路图,40V宽输入,PW6206和PW6513(SOT23-3/SOT89-3)1.2安培,30V宽输入,DC-DC降压芯片和PCB和BOM,PW23123.0安培,30V宽输入
2021-11-15 06:08:32
LDO类的电源转换芯片
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。...
2021-11-15 07:43:56
LDO线性稳压电路
LDO线性稳压电路:12V输入和20V输入都可以用于PW6206的外围简单的LDO芯片电路:PW6206的输入电压4.75V - 40V,负载电流为在电压=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备
2021-11-12 09:09:42
款简单的开关电源电路设计分享
原标题:款简单的开关电源电路设计原理图详解简单的开关电源电路图(一) 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他
2021-10-28 06:30:32
六大PCB布线经验
六大PCB布线经验
2017-09-21 15:51:34
六大PCB布线经验
六大PCB布线经验
2017-12-26 16:55:18
六大步骤防雷,Hold住雷击不是问题
导致被雷电损坏的设备量增加、IC随着集成度增加越来越脆弱:雷击似乎越来越显示出它的可怕!雷击确实很有破坏力,但是,采取正确步骤防雷,雷电原本不是问题!这里提出对抗雷击的六大步骤和四大措施,Hold住雷击,远离雷击故障!步骤一:分析应用环境步骤二:确定测试标准
2012-03-16 17:28:27
六大汽车安全技术全解析
六大汽车安全技术全解析
2012-08-20 13:15:06
六大黄金规则
关于Verilog代码中命名的六大黄金规则。   1. 系统级信号的命名。   系统级信号指复位信号,置位信号,时钟信号等需要输送到各个模块的全局信号;系统信号以字符串Sys开头。   2. 低电平
2012-10-24 18:27:55
电路设计
包含4本书:电力生产人员技能培训 电路基础部分 射频集成电路芯片原理与用用电路设计--黄智伟CMOS模拟集成电路设计与仿真电路同步辅导及习题全解[hide][/hide]
2011-07-28 09:17:27
Java语言学习的六大关键
Java语言学习六大关键
2021-01-01 07:59:00
LED产业发展面临六大瓶颈
目前我国LED产业的发展正面临六大瓶颈。一是政策与法律的瓶颈,各级***虽出台了许多发展LED的法规,但缺少整套规范的法规;二是人才与管理的瓶颈,缺少按现代企业制度管理的企业;三是技术与质量的瓶颈
2011-12-13 12:16:11
MOS管在开关电源中的六大选型要求
`<p> mos管在开关电源中的六大选型要求  1、电压应力  在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS管实际工作环境中的峰值漏源极间
2018-11-02 11:49:56
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
【下载】《LDO模拟集成电路设计
`内容简介  《LDO模拟集成电路设计》是低压差稳压器(LDO)设计的经典著作,是作者在工业界作为模拟集成电路工程师、在学校作为教授和研究员多方面经验的总结。全书共分8章,详细介绍了稳压器系统级
2017-10-27 18:25:56
【工程师必知的事情】六大NOR Flash缺货的原因
下面地哥为大家总结的六大NOR flash缺货原因:对于如此吃紧的缺口,各位有什么看法,可以过来讨论讨论好吗?
2017-06-26 17:29:53
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
layout注意事项最后,总结BUCK电路DC-DC芯片外置Mosfet与内置Mosfet优缺点;与LDO优缺点、BUCK DC-DC芯片选型,欢迎与大家探讨`
2019-12-10 13:53:09
一种低电压低静态电流LDO电路设计(二)
相关资料:一种低电压低静态电流LDO电路设计(一)   2 电路设计与实现  本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是一个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
设计的时候,一般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。  2.LDO的原理图设计  输入设计:输入需加
2023-03-27 16:17:28
低功耗硬件电路设计中电源芯片选型
浅谈电源芯片选型之低功耗硬件电路设计中电源芯片选型必不可少,电源芯片选型的好坏关系到系统的稳定性、电源的转换效率等等,在低功耗产品设计中,更关系到系统睡眠或者低功耗模式时的系统总的耗电情况。低功耗
2021-11-11 06:49:32
使用CH340芯片进行电路设计有哪些注意事项
如何使用CH340芯片进行电路设计呢?使用CH340芯片进行电路设计有哪些注意事项?
2021-11-11 06:12:15
供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?
编写版本:V1.0在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?从上三篇博文中,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和优劣势比对,发现其实LDO和DC
2021-11-17 06:19:48
关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
  在电子设计中,我们经常需要不同的直流电压来提供电路工作,其中用得最多的就是通过LDO稳压芯片来实现不同直流电压的输出,那么如何选择一款合适的LDO就格外重要,许多工程师在选择的时候只根据输出电压
2023-04-04 14:52:41
关于同步升压后,再用LDO芯片降压,电力过大
使用升压芯片把锂电池电压升到5V,再降压到3.3V后,3.3V后端电流很大,使得3.3V电压也被拉低。试过断开5V负载,问题依然在。单独使用LDO接入电路没有问题。已换过不同型号的升压芯片LDO芯片,依然是电流很大。以下是电路原理图,是不是升压后不能直接在用LDO降压?麻烦各位给点意见
2023-01-11 20:40:00
印制电路六大类制造方法
了首次印制电路技术研讨会,列出26种不同的制造方法,可归结为如下六大类。   ①涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上。   ②模压法利用模压工艺,在塑料绝缘
2018-08-31 11:23:14
基于LDO的电源管理系统设计
LDO,并采用平滑极点跟随技术来解决不同电流负载下的极点偏移所导致的稳定性问题,从而提高了PSRR.同时,其过压保护电路也较好的防止了LDO输出供电电压过大的问题。  1 电路设计  图1所示是本设计中
2018-09-25 14:33:35
嵌入式硬件电路设计六大基本功
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件
2018-07-23 11:11:20
嵌入式硬件电路设计六大基本功,你都掌握了吗?
价格高,因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。  在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片,关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板,也要讲关键信号远离晶振的走线
2017-06-23 10:53:27
嵌入式硬件电路设计六大基本功,你都掌握了吗? 删除编辑
2017-08-04 12:00:01
嵌入式硬件电路设计六大关注重点
2018-07-27 10:44:40
常用的LDO芯片有哪些
初出茅驴,说的有不对的地方,欢迎大家共同探讨交流。在此之前,先了解一下板载的线性电源,一般情况下属于低压而且功率也不大。常用的LDO芯片有:1.8V,2.5V,3.3V,5V,12V,24V如果此时
2021-10-28 08:24:38
常见的LDO与Transfer组合的电路逻辑关系总结
芯片,具有给MCU供电,给MCU提供一个外部看门狗的功能。Transfer:这次开发项目中用到了一个LIN的收发芯片,具有LIN的通信,和三种运行模式的切换功能。LDO电路LIN Transf...
2022-03-01 06:08:26
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
有偿求助:tdc-gp2芯片电路设计
我这儿有一个电路设计需要用到tdc-gp2芯片,希望使用过该类芯片的高手能给与帮助。详谈请加qq,QQ:380320641
2015-02-27 10:54:46
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电源电路设计流程是怎样的
电源电路设计流程电源系统的架构和测试第一步 :AC-DC220V(AC)~48V(DC)第二步 :DC-DC(IDC转换)常用转换电源电压:48V~12V48V~8V48V~5V第三步 :LDO目的
2021-11-17 06:00:28
电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
硬件电路设计流程系列
一、硬件电路设计流程系列--硬件电路设计规范 二、硬件电路设计流程系列--方案设计(1) :主芯片选型 三、硬件电路设计流程系列--方案设计(2) :芯片选购 四、硬件电路设计流程系列--方案设计(3) :功耗分析与电源设计 五、硬件电路设计流程系列--方案设计(4):设计一个合适的系统电源
2017-10-17 17:16:07
聚焦六大领域强化开关电源布局
在开关电源领域,沃尔电子主要围绕工控、科研、医疗、通讯、数控、电力六大领域,通过对开关电源性能稳定性提升进一步拓展市场。 据权威预测报告指出,2016年开关电源行业市场潜力巨大,从刚刚结束的济南工业
2016-05-04 12:31:14
自动门的电路设计需要考虑哪些因素呢?
  自动门的电路设计需要考虑以下几个因素:  电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。  控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
设计LDO时主要应考虑哪些因素
设计LDO需要考虑的7个因素
2021-03-08 06:15:29
设计LDO电源需要注意的事项
的电压电流等指标满足SOC芯片的工作要求。我们在电源设计的时候,一般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量
2021-02-13 07:00:00
设计电路LDO稳压器要考虑的因素
=Vin-Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压;  3、噪声  噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等;  4、纹波抑制比  电源变化量与输出变化量的比值,是输出信号受电源影响比值,反映LDO抑制信号源的能力。
2020-06-28 14:53:05
请问影响ADC信噪比的因素有哪些?
本文首先从理论**析了影响ADC信噪比的因素;然后从电路设计和器件选择两方面出发,设计了高速高分辨率ADC电路
2021-04-12 07:11:31
请问设计稳压电路的时候要考虑哪些因素
做的项目使用5V充电电池供电,得到3.3V电源,在设计稳压电路的时候都要考虑哪些因素,稳压芯片的选取,有没有关于这方面的一些资料。需要多路的LDO,其中有两路需要大电流的输出,有没有推荐的芯片
2019-06-25 22:01:24
辨别假芯片六大招式!
出门在外,干啥都得长个心眼,就怕被别人骗了去。现在什么东西都有假的,芯片也同样有假货,我们在购买芯片的时候要怎么去辨别了。下面给大家教授六大招式,辨别假芯片,可不要被骗了哟。  第一招:就是看
2016-01-08 14:16:26
选择PCB元件的六大技巧
选择PCB元件的六大技巧1.考虑元件封装的选择在整个原理图绘制阶段,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议。记住,封装包括了元件
2016-01-15 10:59:42
防止压力传感器出现问题的六大因素
如果压力传感器在储存或装配时,暴露在超出供应商规定限制的制造环境下,传感器就会出现问题。归纳以下六大因素值得注意: 1. 温度 温度过高是压力传感器众多问题的常见原因之一,因为压力传感器有许多
2018-11-08 15:46:13
高速电路设计中电阻的应用有哪几点?
在一块PCBA中,我们所看到的器件最多的一定是电阻。如果说芯片电路的大脑,那么电阻便是连接各肢体的神经元。在高速电路设计中电阻的应用主要有点。
2021-02-24 09:25:34
CMOS电路设计问题
一则CMOS电路设计问题   这次遇到的问题是这样的,由于LDO的电源输出能力有限,同时也是保证可靠性,某些保护电路必须直接电源上,这里需要注释
2009-11-21 15:05:49653
基于扫描的电路设计
通常我们在设计芯片的同时,可以根据芯片本身的特征,额外地把可测性电路设计(Design For Testability)在芯片里。谈到可测性的电路设计,内建自测试(BIST)和基于扫描Scan—Based)的电路设计
2011-06-10 10:13:452119
LDO应用的考量因素
包括输入电压范围、预期输出电压、负载电流范围以及其封装的功耗能力。此外,地脚电流 Ignd 或静态电流 Iq、电源波纹抑制比 PSRR、噪声及封装等也是 LDO 选择时的应关注的因素
2011-11-01 11:55:341046
一种无片外电容LDO的瞬态增强电路设计
利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO的瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,系统的功耗并没有增加。此LDO芯片
2013-03-13 16:26:2340
射频集成电路芯片原理与应用电路设计
射频集成电路芯片原理与应用电路设计介绍 有需要的朋友下来看看
2015-12-21 15:02:0111
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计
基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计 摘要:针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率 因素校正电路采用英飞凌(Inflneon
2017-12-11 13:52:5632
一文汇总PCB电路设计六大原则
,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-04 15:50:215848
LDO电源电路设计
》。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。    LDO   输入设计:输入需加电容Cin,容值按手册要求,一般在UF级别。   输出设计:输出
2019-02-02 21:07:131035
设计LDO需要考虑的7大因素
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时 LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题。
2021-03-04 05:23:016099
设计LDO需要考虑的7个因素资料下载
电子发烧友网为你提供设计LDO需要考虑的7个因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 08:40:4649
射频芯片LDO电路设计报告
本论文完成了一种应用于集成于射频芯片LDO的分析与设计。本文主要从稳定性、负载瞬态响应、电源抑制比和噪声四个方面进行了分析。然后,采用SMIC 0.18μm CMOS工艺完成了包括功率调整管、电阻
2021-04-07 14:24:4929
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计(中远通电源技术有限公司招聘)-本文所设计的无片外电容LDO要求在5V-6.3V输入范围内稳定输出4.8V的电压,最低压差为200mv,由于本文所设计的LDO
2021-09-17 10:28:010
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146
LDO电源电路设计
,可以创造出n种DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。        由于电源各功能和关键技术的原理在《电源芯片介绍视频》已有介绍,我们这...
2021-10-22 17:06:1323
设计LDO电路需考虑因素
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下
2021-11-06 13:51:0115
电路设计LDO与DC-DC的选择问题(LDO篇)
  直流电分为两大类:线性电源和开关电源。  在实际应用中,总会需要同时用到多个直流电压,这是需要用到电源芯片实现电压的转换。DC-DC和LDO都可以实现电压的转换,但是二者实现电压转换的方式则有
2021-11-06 15:21:052
常见电路设计模块
2021-11-06 16:21:0154
器件选型电源篇-远程通信电路如何选择LDO和DC/DC器件
2021-11-09 17:51:0016
全国六大芯片厂有哪些
大、技术先进的集成电路芯片制造企业。 2.紫光国芯 紫光集团有限公司旗下核心企业, 是国内最大的集成电路设计上市公司之一。 3.环旭电子 环旭电子主要经营范围为电子元器件行业,提供无线通讯相关产品,与国际知名企业建立了良好的业务合作关系
2021-12-30 09:39:3022426
设计LDO不得不考虑的因素
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题。
2022-02-09 11:43:370
LDO反向电压保护电路设计
利用晶体管充当可调电阻器分压实现目标电压的输出,有人会说,那LDO的输出电压肯定会低于输入电压,那就没必要设计反向电压保护电路了,这主要是考虑到当输入电源断开的瞬间,如果LDO的输入电压的下降速度
2022-04-15 09:41:514287
带有看门狗的LDO芯片BD4271设计要点
今天和大家分享一颗LDO芯片,内置看门狗复位电路,而且输出reset信号延时可以调节,BD4271系列LDO是ROHM公司推出的一款LDO
2023-04-28 10:11:202785
芯片LDO是什么?在电路中有什么作用
芯片LDO是一种电压稳压器,它用于在电子设备中提供稳定的直流电压。LDO电压稳压器被广泛应用于各种电子设备和系统中,包括移动设备、计算机、通信设备、工业控制和消费电子产品等。 LDO的主要功能
2023-05-30 18:05:431921
LDO怎么选型?选型LDO时需要注意的因素
至关重要。以下是几个选型LDO时需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO时,需要确认其所需的输入和输出电压范围。例如,如果要将5V的输入电压稳压为3.3V的输出电压,需要选择具有足够的差压的LDO。 2. 电流需求 LDO
2023-07-01 18:42:122759
ldo和dcdc的区别 PCB LDO电源电路设计
由于LDO的设计相对简单,它通常较为经济和成本效益较高。DC-DC转换器由于采用了更复杂的开关调节技术,因此在一些特定的应用场合可能会更昂贵。此外,LDO在封装上通常相对较小,便于集成在芯片上,而DC-DC转换器的封装较大,需要较多的外部元件。
2023-07-14 15:44:555247
低压差稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433
已全部加载完成
