电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电池充电器的反向电压保护电路设计
电池充电器的反向电压保护电路设计
收藏
查看更多
12V电压充电器电路
对于胶体电介质铅酸蓄电池来说,该电路是一个高性能的充电器。该充电器能够迅速地为电池充电,且当电池充满时,它可迅速地断开充电。最开始的充电电流限制在2A。随着电池电流和电压的增加,当电流增加到150mA时,充电器就会调整至较低的漂浮电压,以防止过度充电
2014-05-15 10:06:2615943
ADI技术文章 - 电池充电器反向电压保护
负载和充电器虽与反向电压隔离,但是起保护作用的 MOSFET 现在面临的一大问题是功耗过高。
2021-12-01 13:51:151748
电池充电器反向保护电路工作原理图解
更高电压电池反接保护充电器关闭时,下图显示了 PMOS 保护电路的效果。需要注意的是,电池充电器和负载电压永远不会遇到负电压传输。
2023-09-21 12:20:05864
充电器
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器电路
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
充电器是否可以混用么?
就会一直输出这个最大的电流。  原装充电器内配有变压器,即使在电压不稳的情况下也能自动调节,更为安全。而非原装充电器,尤其是廉价的山寨充电器,缺少保护电路,不能保证充电时电流的稳定,容易烧坏电池、缩短
2017-10-08 22:01:15
电池充电IC电路设计基础
)、温度阈值、峰值电压检测、负三角电压和简单计时器是用于确定何时停止为镍氢和镍镉电池充电的方法。对于更关键的应用,一个或多个可以组合在单个充电器中。简单恒流稳压器电池充电电路框图一般锂离子充电注意事项
2022-03-08 10:49:41
电池充电器
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
内部电路的稳定性,实现了2.0 v 到4.7 v 范围内的低电压充电。与普通的电池充电器 ic 提供一个固定的电压,ROHM 的新产品允许充电电压可以很容易地设置通过简单地改变外部电阻器,减少设计负载
2022-03-09 10:10:07
电池充电器电池的测试测量
来仿真镍镉、镍氢等电池电压及负载形式。典型的镍镉或镍氢电池充电特性曲线:在充电过程中,当电池电压开始下降时(—△V负电压斜率),电池充电器应停止充电,对电池的过充会造成电池永久性损坏。在测试电池
2019-12-13 16:15:03
电池充电器应用的反向电压保护电路
的负载侧保护电路电池接入时,电池充电器处于闲置状态,负载和电池充电器反向电池安全去耦。然而,如果充电器变至运行状态 (例如:附联了输入电源连接器),则充电器在 NMOS 的栅极和源极之间产生一个电压
2021-12-22 07:00:00
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器反向电压保护
2021-12-02 09:18:17
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
XB6042I2充电器反向保护
·充电器反向保护连接·电池反向保护连接·集成先进功率MOSFET相当于44mΩRDS(开)·DFN1X1x0.37-4包装·低过充释放电压·过温保护·过充电保护0.4A·两步过流检测:-过放电电流0.4A
2021-04-07 16:46:59
一个关于充电保护电路的问题
这是一张关于 镍氢电池充电电路电池型号为3节AA型镍氢充电电池,1500mAh)该电路中Vin接的外部充电器(直流9.5V,2.5A由于之前没接触过电池充电保护相关知识现有如下疑问,请指点一下
2014-11-04 15:30:21
使用MAX712设计的镍氢和镍镉电池充电器电路
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池充电器。 这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。 MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压
2023-09-11 17:29:43
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压电池锂离子电池充电器-YB4058
的输入电压,但当输入电压超过OVP时禁用阈值,通常为6.8V,以防止功率过大耗散。27V额定输入电压消除了过电压保护电路要求低输入电压充电器。 功能: 单电池锂离子完整充电器 聚合物电池 集成
2023-10-16 15:50:03
单片机如何设计锂电池充电器
相比,其价格相对较高。但是随着技术的发展,锂电池的性价比越来越高,目前已广泛应用在各类便携式移动设备上。3 锂电池充电器的硬件设计方案3.1 系统结构框图系统硬件电路由单片机电路电压转换及光耦合
2011-11-30 11:04:42
原为黑莓手机旅行充电器
电量,并始终保持3V电压,彻底保护电池内部结构,提高安全性能 7:所有充电器外观及电路设计受中国及正在申请的国家专利保护 · 全新高容量ipod/IPHONE手机兼容电池. · 方便携带:体积小,可随
2011-03-17 17:05:05
电池充电器IC参考设计
电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。特性在热预算较低的 PCB 上为智能手机快速充电通过 12V 电源提供大于 5A 的充电电流此电路设计已经过测试,并使用 EVM GUI 和入门指南
2022-09-22 08:33:29
双路汽车USB充电器参考设计包括BOM及层图
特色 适用于两个 USB 充电器系统的宽输入电压前端电源具有反向电池保护的脱离电池运行模式正负瞬态电压保护符合 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准使用的所有器件均符合 AEC-Q100 标准小尺寸解决方案
2018-10-22 10:01:36
可用于铅酸电池充电的Pb137充电器电路
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。 PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
可自动识别电池极性的蓄电池充电器相关资料下载
  笔者设计了一个自动识别蓄电池极性。   且带保护功能的充电器电路,大家可以自己制作,或者用于改装其他普通的充电器。   电路见附图所示。接通充电器电源后。   假如充电器输出端不接蓄电池,这时
2021-05-13 07:04:31
基于电池充电器应用的反向电压保护电路
保护电路电池接入时,电池充电器处于闲置状态,负载和电池充电器反向电池安全去耦。然而,如果充电器变至运行状态 (例如:附联了输入电源连接器),则充电器在 NMOS 的栅极和源极之间产生一个电压,这
2021-12-28 09:37:46
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何构建车载充电器
选项都没有,还可在配件市场中找到符合附件端口或点烟器要求的充电器。一般来说,这些设计将汽车电池作为输入。这就意味着正常工作条件下输入电压范围为 6V 至 14V,而瞬态电压则可达 80V 或更高。每端
2018-09-14 15:05:41
如何自制恒流限压式铅酸电池充电器
笔者设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器电路如下图所示.充电过程分析:1.维护充电:  当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为
2021-05-14 06:27:33
实用电池充电器保护电路集锦
非常不错的资料-----实用电池充电器保护电路集锦
2022-05-17 23:01:11
实用的锂电池充电器相关资料下载
本文笔者使用过几种锂离子电池充电器,充足电的锂电池开路电压为4.2V,并且允许2小时快充。半年前购得品胖CRV3锂电套装(3.6V1360mAh电池1个,充电器1个)为科达数码相机CX7330
2021-04-23 08:10:19
展嵘提供赛芯微XB8989AF充电器反向保护IC
长期使用的信息器具- 电池续航时间。 特点 ·充电器反向保护 电池反接的连接·保护 连接 集成先进功率MOSFET 相当于7.3m?SS(ON) ·SOp8-PP包 ·只有一个外部电容器 必需的 ·超
2020-06-16 15:09:49
带有频率同步输入的高压电池充电器
。或者,工程师可以使用高效率的次优开关模式充电器解决方案,但不支持同步或不能在较宽的输入电压范围内工作。给电池充电这里介绍的电路解决了电池充电中的这一需求。该电路是具有频率同步功能的高电压,高效率
2020-11-21 09:50:48
并联充电器电池保护解决方案
能收集能量并保护电池组的并联充电器系统
2019-09-09 10:41:38
怎么构建车载充电器
2018-09-18 11:31:41
恒流电池充电器资料分享
的。这样。充电器电路可以在宽范围的电源电压下工作.而不会影响到充电电流值。 在过充保护电路中。当电池充足后(例如12V电池电压达到13.5V),调节VR2使T5的Vcs设定至零,因此充电电流停止流入电池
2021-05-13 06:18:13
手机充电器
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器电压做电瓶车充电器辅助电源
早期的分立元件最好改,TL431的也好改,新式1A充电器则不容易改。见下图这种改变稳压管稳压值就能改变输出电压,最好改这个是18650充电器电路图 它也是通过稳压管控制输出电压的只不过稳压管在次级,改变它即可
2019-04-26 08:33:11
手机电池万能充电器电路原理图与维修
情况。一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。在充电之前,先接
2011-12-19 15:30:32
智能型铅酸电池充电器设计与实现
核心的智能充电器,它能够实时采集电池充电过程中的电流、电压、温度等模拟量,使充电始终在最佳状态下进行,实现了高效、快速、无损的充电过程。  1 系统总体结构设计  系统选取ATMEL 公司生产
2018-11-26 16:45:31
求一电池充电器电路
本人想开发一款充电器 可以给8.4V锂电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电 有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
求大神教我做课设 镍氢电池充电器电路的设计
一、设计说明与技术指标镍氢电池充电器电路的设计,该镍氢电池充电器电路由电源电路电池电压检测电路、控制电路充电电路组成技术指标如下:①电源电路输出最大功率5W。②设计充电电流210mA,能同时充2
2013-12-29 13:07:40
简单的蓄电池充电保护电路资料推荐
附图电路的A、B端是电池的工作负载( LOAD),该负载在充电时,可以断开,待充电完成之后,再把负载接上,以便电源按正常方式工作。 电路外接充电器充电时,如充电器的最高输出电压
2021-05-13 07:05:16
线性充电器和开关充电器的特征比较
以其高效率而闻名,并可在输入适配器电压的广泛变量下最小化功耗。但与线性充电器相比,附加电感器和电容器消耗更多的电路板空间,增加了BOM成本和设计复杂性。图2所示为开关充电器的图。表1比较了两种充电器类型
2019-03-21 06:45:06
自制镍氢电池充电器
,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
自动电池充电器电路资料分享
充电器的红色和黑色鳄鱼夹的一端分别连接齐纳二极管的阴极和电路地。要对电池充电,可将红色鳄鱼夹接至待充电池的正极,将黑色鳄鱼夹接至待充电池的负极。 接上交流电源,SCR1经R1得到触发,电池开始充电
2021-05-14 06:34:01
详解线性充电器和开关充电器的区别
2019-04-01 06:30:00
请问哪里有54.6v锂电池充电器电路和软件,求购
谁有54.6v锂电池充电器电路和软件,求购
2018-08-01 19:08:21
请问手机电池充电器电路图是怎么样的?
手机电池充电器电路
2020-03-05 06:58:59
赛芯微充电器反向保护XB8783A
、过电流以及负载短路保护等精确过充检测电压确保安全和充分利用充电。低待机电流消耗小电流在储藏室里。该设备不仅针对数字手机,也可用于任何其他锂离子和锂电池供电需要长期电池寿命的信息设备。特征·充电器反向保护
2020-07-04 14:39:06
铅酸电池充电器电路资料分享
铅酸电池充电器电路资料分享
2021-05-13 07:57:42
铅酸电池充电器五段式智能机种国内很少见
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
电池充电器
电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂离子电池太阳能充电器设计
,利用太阳能电源的充电器必须具有相应的电路,以随环境条件变化不断跟踪 MPP.MPPT 方案种类繁多,包括简单的开环技术(电池电压维持在固定开电路电压)和复杂的微控制器类技术(测量输入和输出功率
2018-11-29 17:09:45
镍镉电池自动充电器电路资料分享
这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电
2021-05-14 07:23:26
降压升压电池充电器如何设备充电方式
行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为主机,您的设备应从
2018-12-03 11:15:01
锂离子电池充电器的扩流电路设计
锂离子电池充电器的扩流电路设计:小型便携式电子产品采用的锂离子电池或锂聚合物电池的容量较小,大部分在400~1000mAh 范围内,与之配套的充电器的最大充电电流为450~1000mAh。
2009-12-09 18:25:1068
电池双恒流充电器电路
电池双恒流充电器电路
2008-07-31 08:19:04733
充电器反接时DS2784高边nFET保护器的保护电路
充电器反接时,DS2784高边nFET保护器的保护电路 摘要:DS2784高边nFET保护器没有针对充电器反接的保护电路。因此,故障状态下,如果充电器反向连接,D
2008-08-13 13:22:59886
简单实用的电池充电器电路
简单实用的电池充电器电路
2008-11-02 11:27:381011
简易过流保护充电器电路
简易过流保护充电器电路
2008-11-02 11:29:012777
简易镍镉电池充电器电路
简易镍镉电池充电器电路原理图
2008-11-02 11:29:252241
具有多种保护功能的充电器电路
具有多种保护功能的充电器电路原理图 具有多种保护功能的充电器电路原理图
2008-11-02 11:30:32701
镍镉电池充电器电路
镍镉电池充电器电路原理图
2008-11-02 11:34:11835
镍镉电池的恒流充电器电路
镍镉电池的恒流充电器电路原理图
2008-11-02 11:36:08530
镍镉电池快速充电器电路
镍镉电池快速充电器电路原理图
2008-11-02 11:38:00659
镍镉电池自动充电器电路
镍镉电池自动充电器电路原理图
2008-11-02 11:39:38646
采用DS2726的反向充电器电路
采用DS2726的反向充电器电路
2008-12-20 12:51:091376
汽车用的镍镉电池充电器电路
汽车用的镍镉电池充电器电路
2009-01-10 12:23:06728
简易镍镉电池充电器电路
简易镍镉电池充电器电路
2009-03-19 10:41:403214
限压式镍镉电池充电器电路
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:191821
简易电池充电器电路
简易电池充电器电路
2009-06-12 09:04:041080
电压调节充电器电路
电压调节充电器电路
2009-06-12 09:18:491758
快速电池充电器2电路
快速电池充电器2电路
2009-06-12 09:46:31914
简易电池充电器电路
简易电池充电器电路
2009-07-29 09:51:265275
电池恒流充电器电路 (市电充电器)
电池恒流充电器电路 在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261437
碱性电池充电器电路
碱性电池充电器电路图 碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:194062
保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
保护充电器会延长电动车电池寿命吗?   问:经常更换充电器电池充电,是否影响电动车寿命?   专
2010-03-05 08:42:001552
新型镍镉电池和电充电器电路
新型镍镉电池和电充电器电路图 本充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电
2010-03-10 11:08:421096
快速节能充电器电路设计
快速节能充电器电路设计
2011-01-24 15:12:36109
恒流限压式铅酸电池充电器电路
下图是一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器电路充电过程分为 1.维护充电; 2. 快速充电; 3. 限压浮充; 4. 保护充电指示电路。 图 恒流限压式铅酸电池充电器电路
2012-05-24 16:57:477910
实用电池充电器保护电路的集锦
实用电池充电器保护电路的集锦
2017-09-11 10:47:0017
脉冲充电器电路图大全(八款脉冲充电器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了脉冲充电器电路图大全(八款脉冲充电器电路设计原理图详解)。对电池(包括Nicd或NiH)充电的最好方式是脉冲式的充电法,其特点是脉冲高电平时对电池充电,而低电平时可对电池放电,要求放电
2018-03-05 10:37:4376344
AN-171:电池充电器反向电压保护
AN-171:电池充电器反向电压保护
2021-03-21 09:56:1813
电池充电器反向电压保护准则
在该电路中,MN1 连接在充电器/负载和电池端子之间连接的低侧。
2021-06-26 17:50:112853
分享一个不错的电池充电器电路
这是电池充电器电路图,它具有许多重要功能,例如恒流充电、过充保护、短路保护、深度放电保护等。恒流充电是铅酸电池和镍镉电池的常用方法。在此电路中,电池以恒定电流充电,该电流通常为电池容量的十分之一 (1/10),以安培小时为单位。因此,对于 4.5Ah 电池,恒定充电电流为 450 mA。
2022-06-27 17:35:0410250
反向电池充电器保护
将线性模式单节锂离子电池充电器(MAX1551)与比较器(MAX9001)和n沟道FET相结合,增加了一层电池反接保护保护单节锂离子电池充电器电池免受反向插入造成的损坏。
2023-01-16 09:47:061250
电池充电器电压特性及电池充电的关系
 本文重点介绍电池充电器电压特性及其与电池充电的关系,并研究电压充电方法。
2023-03-08 14:57:003156
基于单个运算放大器的镍镉充电器电路
该镍镉充电器电路设计用于为标准 AA 尺寸镍镉电池充电。NiCad 电池主要推荐使用特殊充电器,因为它们具有极低的内阻,即使使用的电压略高,也会增加充电电流。
2023-06-04 14:42:00412
自动电池充电器电路
  自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电
2023-08-21 15:59:36667
LM350汽车电池充电器电路
该LM350汽车电池充电器电路项目是一款高性能充电器,可快速为凝胶铅酸电池充电,并在充满电时关闭充电器过程。该LM350汽车电池充电器电路将在电池完全充电时提供2A的充电电流,但随着黄油电压的上升,电流减小。
2023-10-06 10:46:00170
MCP73871电池充电器电路设计
使用Microchip的MCP73871锂离子电池充电器集成电路,我们可以为锂离子电池供电的应用设计一个非常简单,高效的电池充电器解决方案。MCP73871锂离子电池充电器是一款单片IC,具有紧凑的尺寸和丰富的功能。
2023-10-06 15:05:00538
电池充电器反向电压保护
电子发烧友网站提供《电池充电器反向电压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:37:040
汽车电池充电器电路图分享
汽车电池充电器是一种专门用于为汽车电瓶充电的设备,与常规的家用充电器不同,它具有更强的电流输出能力和安全保护功能。
2024-02-12 16:14:00810
已全部加载完成
