测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器tip-and-barrel方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头
2018-07-19 10:12:267514 的每个通道也连接到电源。那么,当我用示波器测试信号时,我应该如何接地以避免短路呢? 对于这个问题,有些人可能会说,只需断开示波器供电处的接地端即可。但这可能导致探头夹和示波器金属部件充电,存在安全隐患。 此时通
2023-03-06 14:47:303936 供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16597 用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
2023-09-06 09:11:401078 探头测试时可以使用接地线(带鳄鱼夹或香蕉头的导线)将被测信号的参考点与示波器的外壳(也就是示波器的“地”)连接起来;差分探头测试时应该将示波器和被测设备共地。如果示波器和被测设备使用同一个接地良好的电源
2013-06-24 22:03:51
发现电路上哪有问题,操作上也没啥毛病,一脸懵逼状。3、 示波器用3PIN插头的电源线炸机原理示波器探头地线(那个夹子)与电源线的地线(中间那个)是接在一起的。而电厂的地线又与零线又是接在
2019-06-28 11:32:48
一个电源产品 有段时间没使用放在仓库里果断时间拿出来一测试通电 就立马炸机MOS管击穿PWM串的电阻烧掉IC也坏而且是大量炸机进仓库之前是好的请问 这是什么原因求大神。。。
2014-05-13 18:51:39
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
很多装机的朋友都不知道电源怎么接,那么多线到底怎么来接到主板上呢?下面小编教你一一认识一下。电脑电源线,也就是主板电源线,是电源上伸出来的黄、红、橙、紫、蓝、白、灰、绿、黑线材(包括开关/重启
2021-10-29 06:37:39
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
电源线滤波器资料分享
2020-11-01 16:30:34
宁波煊华电器有限公司生产电源线已有20多年的历史,下面介绍一下电源线的相关认证:UL,SAA,VDE,CE,GS,BSI,PSE,KTL,SABS,UC,CCC,IMQ,IRAM,等.
2012-07-19 16:17:00
电源线的负载能力,很多人都知道电源线带负载能力有一定要求,但是记得不是特别清楚,所以发一个表格出来备用,随时可以查看。
2014-07-28 09:34:10
电源线的选用是线材规格与标准的结合。一、美規電線(flexible cord)參考的標準為UL62、UL1581. SPT、SJT、SVTSPT-1:(Service
2015-08-15 10:11:18
去耦是“去除电源线耦合干扰”的意思。“干扰”一词在初学者看来就是“无名肿痛”,能够想象到的就是“无所不在”又“无计可施”的电磁辐射之类的。其实电路中绝大部分的干扰都是来自电路自身的电源线(VCC和 GND)。……详情请见PDF
2014-10-31 20:03:12
。测量多个低电压,示波器接地将通过多个探头连接到多个点的测试设置。实际示波器接地将是接地连接的“平均值”。例如,如果电压监测点和电流监测点的电源地之间的电压差为+40mV,且两个监测点的接地连接质量
2019-07-18 04:45:15
由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时
2022-11-15 07:26:20
AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。) 4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如
2020-03-24 19:30:18
减。2.探头一定要接地,不接地噪声干扰太大,甚至会完全失真。接地线越短越好,最好不要用标配的鳄鱼夹线,用来测纹波还是太长,用探头零件包中的弹簧针。3.示波器的通道输入耦合打到交流耦合,...
2021-12-31 06:24:19
示波器测量时,不良接地的电源干扰怎么解决?
2021-04-15 06:10:11
,很多情况下都把普通示波器的电源线的地线去掉,达到隔离作用,如果本来就是隔离示波器的话,其电源线仍然是三芯的吗?【3】如果把普通示波器的电源地线去掉,即两芯电源线供电的普通示波器,这样的示波器就是您说
2019-11-13 21:48:25
是什么吗?对它了解多少?C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?本文将为您一一解答。IEC 60320国际标准IEC 60320标准是由国际电工委员会(IEC
2021-12-28 08:08:36
有个老数据采集卡的板子NI PCI-6042E,打算测试下用板子上要接34针FDD的电源线吗?
2016-09-18 21:26:12
TL3843+L6510+WT7510副电源用TOP222Y做的。 待机时紫线 5V正常PS/on 绿线3V 正常,开机炸TOP222Y。 主电源开关管以及整流稳压管未发现损坏。 请问 有没可能WT7510损坏引起的。由于WT7510 是帖片,没工具拆,只能请有经验的师傅指点迷津。
2012-02-23 19:50:29
。 · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。 · 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。 · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方
2018-09-03 11:06:43
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm。 3
2013-09-20 12:32:24
我在我的自定义主板上使用Spartan 3A DSP。所有电源均来自外部电源(包括1.2V核心电源(Vccint))。我的问题是,如果意外的话,如果任何电源线损坏且Vcco或Vccint长时间没有
2019-05-28 12:16:42
USB type-A,,想在反面走电源线,,,做成这样的焊盘如何?
2020-07-30 08:03:03
这个地方做了一个电源平面和直接用一个比较粗的电源线有什么区别这样做个电源平面有什么好处
2019-09-24 09:01:40
pads router 如何显示地线和电源线: 在LAYOUT里可以显示,转到ROUTER就没有了,地线也不能自动布线,是不是我哪里没设置好?好像不是颜色设置的问题
2011-07-30 22:08:10
2019-12-11 11:26:59
一个网格状环路; 3)把两个位置相邻的网格环路的结合部分的电源线合并成一个整体走线; 4)对电路中的其它电源电压种类也分别按如上的1)到3)的步骤依次进行网格状电源线 布置;最后,依电源的种类不同分别在各自的电源入口处设置引入端口。
2011-12-15 14:07:37
。三芯电源线接插头的方法1、三芯电源线一般是棕色、蓝色和黄绿色,其中棕色是火线,蓝色是零线,黄绿的是接地保护线。2、与电源线对应,三芯电源插头上标有E,L,N.一般是左火线L,右零线N,上接地保护线E。只要同电源线对应的颜色接好就行了。...
2021-12-31 06:55:14
电力线网络。 产品说明: DMX250是一款专为通过电源线进行DMX/RDM网络通信而设计的收发器。该设备以250Kbit/s的速度运行,消除了复杂的布线,简化了安装。 通过电源线的DMX512消息受到
2020-06-30 16:06:12
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
传导发射电流法测试时,电源线为1700-2000mm,传导发射电压法测试时为什么要改成200-400mm ?
2019-03-20 15:51:33
、内护套 内护套又称之为绝缘护套,是DC电源线不可缺少的中间结构部分,绝缘护套的主用顾名思义就是绝...
2021-11-17 06:39:17
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
的同事,让他量了一下,泰克的夹子和电源地也是通着的,那为什么呢?忽然想到,当时的我们试验台上的电源是用两芯的电源线拉过来的根本就没有地线。那么,我同样使用优利德的示波器,调试原来的万分之五项
2009-12-04 08:52:04
开关电源变压器磁芯接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
10A的电流电源线和地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
一根线缆中有三根线 请问如何区分哪根是电源线哪根是接地线哪根是信号线
2011-01-13 20:56:26
防止由电源线引起的电压波动
2020-12-07 07:59:42
请教各位大佬,开关电源测试,有时候会碰到元器件短路,少件,电容插反等情况瞬间发生炸机,太吓人了,请问有没有什么办法可以避免这种情况?
2019-09-03 23:17:56
接L1和L3(不用区分火线和零线),然后L1C接到L1,L2C接到L3; 三相电接L1、L2和L3,然后L1C接到L1,L2C接到L3; 当然还要接地。试运行 用miniUSB...
2021-09-17 06:55:48
(stm32f103zet6系统板上有3.3v的1117)。
请问这该怎么解决~~是我操作不对吗?还是驱动可能有什么缺陷
说明:第一次炸的时候不知道是为啥炸的,我把背面电源线用一坨焊锡连起来之后又正常的进行测试,一按复位他喵的炸了更大的一块.........
2023-11-10 07:06:14
中,以国际标准(ITU)为首,3GPP(无线通信标准机构),以及各运营商都对不必要的辐射的范围值设定了严格的标准。因此,我们有必要通过PA的电源线的噪声对策来改善RF信号质量。本文以改善RF的信号质量
2018-10-10 16:50:20
假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?
2019-08-07 08:07:10
断裂。 2、先用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的一般是劣质电源线。 3、线芯常用铝和铜,颜色变暗光泽轻。是指看线芯颜色,劣质线颜色灰暗且无金属光泽
2016-11-28 09:01:20
我正在使用6674A通过额外的电源开关卡为UUT供电。可以通过隔离电源线而不隔离感测线来损坏电源的远程感测电路。即,是否需要将感测线和电源线一起切换,或者我可以独立于感测线切换电源线。在此先感谢尼克
2019-03-05 07:12:28
服务器电源线是由插头、电缆和插座三个部分组成,主要是用来连接服务器和电源分配器。而各个国家根据连接器类型和电压等级的不同,有着不同的电源线标准,这样导致服务器电源线的分类众多,选择合适的服务器电源线
2021-12-31 08:29:59
解决芯片炸:1.输入端加tvs管(降低概率),输入串两个5欧姆左右电阻2.用mos管启动,搭个开关电路,软起动(效果好)3.改进电池,接电池会炸,接开关电源一般不会炸,改改电池芯应该可以...
2021-11-15 07:25:14
我最近用的一个移相全桥拓扑,主芯片UC3875,触发驱动TPS2812,电路是稳定的这我可以确认(用了很多年了)。 现在做一个两线AC380V输入,DC65V输出的电源,在空载调试时,上电片刻炸机
2019-01-15 09:42:30
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
电源线一般设置多粗比较好呢?
2019-09-26 22:12:04
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
请问电源线这么布有什么用处吗
2019-08-01 02:16:14
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问一下,电源线与信号线的间距,不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
2019-06-13 05:35:18
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
STM323.3v电源线,地线T字形走线可以吗?可以这样处理吗?
2019-03-01 06:36:02
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线和地线的线宽是怎么设置的,我在画一款stm32的板子(可以算得上是一块小的学习板吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
夹接地(不是接零线!)。零线是有电压存在的(可以用数字万用表验证),用探头的接地夹接触会直接造成短路。推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;3、探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入
2016-08-23 20:47:14
效滤除高频噪声的干扰,减小纹波测量影响。如选用10X档位,不但无滤波作用,而且对纹波信号衰减严重,会增加观察难度。3 实际测试一个纹波图形: 测量一个电源纹波,首先用长的接地线测试纹波:图 3.1电源
2012-09-24 16:38:30
的交流插头接地连接。
当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。
让我们更深入地观察
2021-12-31 15:00:312182 。三芯电源线接插头的方法1、三芯电源线一般是棕色、蓝色和黄绿色,其中棕色是火线,蓝色是零线,黄绿的是接地保护线。2、与电源线对应,三芯电源插头上标有E,L,N.一般是左火线L,右零线N,上接地保护线E。只要同电源线对应的颜色接好就行了。...
2022-01-11 12:13:415 供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢?
2022-03-16 14:39:144894 测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
2022-11-02 08:16:141 出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。 第一部分、基本电源和地线的基本设计原则 地线和电源线的噪声 理想的地
2023-06-19 19:45:011054 一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头就炸了,“怎么会炸呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压。他看到示波器的电源线是带接地
2023-06-26 11:41:17452 示波器差分探头要接地吗 示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头是一种常见的探头,在高频电路的测试中尤其有用。在使用示波器
2023-09-02 10:05:081308 倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 电路是我们生活和工作中使用最广泛的一种电器,因为它可以将电能转化为我们所需要的形式,如照明灯、音响设备、电脑、手机等等。在使用电路时,有时会
2023-10-24 10:20:11289 示波器接地良好,反而容易炸机? 先给出结论,这是一个错误的观念。实际上,示波器的接地良好是非常重要的,可以提高测试的准确性和保护仪器的安全。 示波器是电子工程师最常用的测试仪器之一。它的主要功能
2023-10-27 14:31:12343 如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30896 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04338
查看更多
