电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
收藏
查看更多
DC-DC电路中电感的特性与选择
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路
2023-03-29 09:53:55698
DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
今天给大家分享的是:DC电路设计技巧及器件选型原则
2023-04-27 09:54:471571
降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性能能够起到关键性的作用。因此,在DC-DC转换电路设计时如何选择合适的功率电感至关重要,下面我们从电感的几个主要参数入手,去了解这个重要的元器件
2023-05-12 08:50:551679
DC-DC的Layout要点(2)
引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:361380
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC电路器件放置
DC-DC电路器件放置:1.输入滤波电容及旁路电容(Cbypass):放置于IC相同的层上,并尽可能缩短与IC之间布线,并且CIN和CO的接地彼此必须分开1cm~2cm;2.续流二极管:需采用短而
2021-11-17 06:19:49
DC-DC电路啸叫的原因
最近在做一款DC-DC电路设计,采用外部斜坡补偿电路,发现一直产生啸叫,特上论坛请教各位高手,DC-DC电路啸叫的原因都有哪些?
2016-01-28 23:09:10
DC-DC电路设计要点及计算全解析
时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。 DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳
2024-03-13 09:53:04
DC-DC典型应用
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC和LDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源电感选型指南相关资料推荐
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
DC-DC开关电源设计
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
DC-DC电感该怎样去选取呢
电路设计之--DC-DC电感选取
2021-11-17 07:45:01
DC-DC电源啸叫问题请教
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源常用的电路形式
DC-DC电源常用的电路形式
2012-08-14 13:11:14
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源芯片选型
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC的layout有哪些原则
DC-DC电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
DC-DC稳压电源电路设计
本人电路小白,有个题目想请教一下各路大佬,求帮忙。题目:采用单片机控制,设计完成基于 DC-DC 模型的直流稳压电源,实现 DC-DC转换功能。1、在输入电压 12V 时,要求输出电压稳定在+5V
2021-03-08 23:07:25
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC设计电路
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC/DC和LDO区别及选型
,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。  就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDO,DC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。  DC/DC和LDO区别及选型  在
2021-01-28 17:14:15
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型
2021-01-22 07:06:58
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
器件选型电源篇-DC/DC器件选型 精选资料分享
DC/DC选型1.DC/DC描述DC/DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电
2021-07-30 06:25:12
CYGWAYONG长园维安DC-DC产品选型
`CYGWAYONG长园维安DC-DC产品选型`
2019-03-20 11:27:35
LDO与DC-DC器件的区别和特点
的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路DC-DC转换器
2018-08-17 01:17:39
LDO与DC-DC器件的差异分析
/降压和反相等电路DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大
2018-10-18 09:38:05
LDO与DC-DC的相关资料下载
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC选型上该如...
2021-11-17 06:29:28
LDO与DC/DC参数选型描述
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
LDO和DC-DC电路相关资料分享
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDO和DC-DC如何选型
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
LDO和DC-DC有什么不同?
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
LMR14030芯片在DC-DC电路设计中的作用
1、A产品的DC-DC电路受干扰掉电DC-DC电路设计采用LMR14030芯片实现交流24V转换成直流5V,给GSM模块供电,基中LMR14030芯片的EN脚连接一个开关,用于控制电路开关的功能,在
2021-11-12 07:42:50
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
三类DC/DC转换器的电路设计及实用技巧
分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于
2022-05-27 10:50:28
供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?
/DC器件在不同电路应用存在差异性。比如在远程通信电路设计中,从下面的电路模型中,不难发现,LDO器件最接近远程通信模块电路DC-DC器件将经过变压/整流的电压值转换为远程通信电路供电电压相差不大
2021-11-17 06:19:48
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
几个DC-DC电路
几个DC-DC电路
2019-05-14 11:16:15
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
如何搞定DC-DC电路设计
你还在埋头调试DC-DC吗?
2021-11-12 06:49:22
如何选择合适的DC-DC、LDO器件
  1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压;  2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
常用DC-DC buck原理图电路图分享
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
想做一个12v升24v的DC-DC电路
想做一个12v升24v的DC-DC电路,电流大于等于4a,求大佬给个电路图,顺便推荐一下元器件,说明一下每个元器件的功能,如果可调输出电压要怎么设计,电流加大要换那些元器件等,谢谢大佬!!!
2018-05-10 16:41:37
推荐一个DC-DC电路设计工具
  如下是一个DC-DC的参考电路图,可以看到器件很多,其中很多参数需要调试,比如频率设置、选电感值、COMP补偿电路等等,这些参数的调试需要制作PCB板后才可以进行,无形增加了很多成本,同时也包括
2023-03-17 17:54:10
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计
2021-05-20 06:05:15
资深模拟IC设计(DC-DC)-上海 深圳 珠海
资深模拟IC设计工程师(DC-DC)工作地点:上海 深圳 珠海 岗位职责:1、参与DC-DC及相关产品的规格定义;2、负责DC-DC及相关产品的系统设计及线路设计;3、负责DC-DC及相关产品的版图
2014-03-18 17:37:30
#那些年我们做的毕业设计 #电路设计 #电子元器件 三端口DC-DC变换器
DC变换器三端DC-DC电路设计分析行业资讯
甲方路人发布于 2022-06-24 23:47:36
#电路设计 集成了数字电源管理功能的模拟 DC-DC 控制器
电源电源管理数字电源DC-DC电路设计分析行业资讯
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:38:25
简要分析DC-DC电源BUCK电路设计原理及作用#电路设计
电路分析BUCKDC-DCDC-UCbuck电路电路设计分析行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:15:45
什么是DC-DC电源波纹#开关电源 #电路设计 #pcb设计
电源电路分析DC-DCDC-电路设计分析行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:22:15
什么是DC-DC开关电源纹波抑制,如何解决#开关电源 #电路设计
电源DC-DCDC-纹波中小功率开关电源行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:23:11
DC-DC如何选型#硬声创作季
学习电子知识发布于 2022-09-23 16:38:32
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
用max1674的DC-DC电路设计
用max1674的DC-DC电路设计  好多朋友遇到用电池做电源供电的情况,在这我提供一种使用max1674的DC/DC方案,希望大家能派上用场,也希望大家能实
2009-12-25 12:07:202625
LLC谐振半桥DC-DC电路设计
LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路
2013-05-27 16:27:38288
DC-DC 模块电源选型
DC-DC 模块电源选型
2017-03-04 17:52:5828
DC-DC电路设计技巧及器件选型原则满满干货建议收藏哦
DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置
2021-03-19 15:54:246233
隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:3777
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计(电源技术图解大全)-紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计
2021-08-31 19:41:5562
DC-DC电源转换电路设计
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-22 17:36:0921
器件选型电源篇-DC/DC器件选型
2021-11-07 11:36:0414
器件选型电源篇-LDO与DC/DC器件选型比对
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比 LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。 DC/DC优点:转换
2021-11-09 17:20:5919
器件选型电源篇-远程通信电路如何选择LDO和DC/DC器件
2021-11-09 17:51:0016
电路设计中LDO与DC-DC的选择问题(DC-DC篇)
                (接上文)  上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理  DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115
LDO与DC-DC
,请拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-09 19:21:0053
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:2311
DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
2021-12-30 15:31:431960
DC-DC电路设计概念及特点
2022-05-30 14:56:263224
DC-DC电路设计的概念、特点及基本满足条件
最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片。DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本知识。
2022-12-06 11:34:371200
电源芯片选型原则,电源芯片选型注意事项
DC-DC电源芯片是一种将直流电源转换为另一种直流电源的元器件DC-DC电源芯片的种类繁多,选型原则也有很多,下面让我们详细介绍一下。
2023-07-14 15:03:502295
dc-dc开关控制芯片怎么选型dc-dc开关控制芯片选型注意事项
DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:541091
DC-DC产品选型手册,选择您的专属芯片
2024-01-20 08:06:50133
已全部加载完成
