提出了一种高精度的自激式多路输出稳压开关电源,较以往多路输出开关电源,所用元件极少,其中自激控制部分仅用11 个常用元件实现,但是其输出电源精度却很高。而且只需稍做修
2011-10-17 11:40:435000 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281283 。电源芯片U6117D电源芯片U6117电源芯片U6201 例如,咱们有必要思考它于机械开关的不同,半导体器材关断时仍有细小但可测量的漏电流。这种损耗称为漏损耗。该损耗一般不明显,能够疏忽不计。但是,开关
2017-07-21 14:10:22
`开关电源是使用现代电力电子技能,操控开关管注册和关断的时刻比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源通常由脉冲宽度调制(PWM)操控IC和MOSFET构成。跟着电力电子技能的开展和立异,使得
2017-07-22 11:15:31
的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V开关电源芯片U6215,它的IC特性
2017-07-29 11:53:33
一种2kw高频开关电源的设计
2012-04-08 17:21:25
为了实现电力电子电源系统的小型化,轻量化,要求开关电源高频化,这就要使用全控型电力电子器件。而他们的开通和关断,是采用PWM控制技术来控制其导通和关断,从而使主电路输出电压稳定的一种电源。1
2018-10-19 16:40:07
本文我们沃尔山东开关电源厂家带您一起来了解一种降压开关电源的应用。设计开关电源除了功耗、价格及体积等因素必须考虑外,电源的输出噪声,特别是输出纹波的大小也必须考虑。如果DSP或MCU内核消耗的电流
2016-04-13 11:31:03
一种高频高压单片开关电源的设计
2012-04-07 16:39:52
一种高频高压单片开关电源的设计
2012-04-08 17:19:29
)。1、 两类开关电源高频开关电源(HF-SMPS)HF-SMPS是一种高效率、高鲁棒性的电源模式,在通信等电子设备中,通常用于电源管理芯片(PMIC)的LDO供电、1.8v逻辑电路、RF电路以及外部负载。HF-SMPS不支持远端反馈,因此输出电容必须就近芯片引脚放置。因为HF-SMPS通过电感两端的压差
2021-10-28 07:43:31
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源
2016-03-02 08:22:21
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
不断地创新。目前,开关电源芯片以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。接下来小编为大家普及一下开关电源芯片使用时注意的事项:
2020-10-29 06:28:40
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
什么是开关电源?目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是所有电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源芯片有分为AC-DC和DC-DC两种,客户根据应用场
2020-10-27 07:02:48
输入电压和输出电压改变占空比。这个问题让我很难回答。 占空比是变化的,但不是根据输出电压和输入电压变化的。开关电源芯片和线性稳压芯片一样,都是
2009-12-23 17:01:28
),又称交换式电源。开关变换器,是一种高频化电能转换装置。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异...
2021-10-29 07:17:08
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电
2018-10-11 16:07:26
开关电源 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新
2021-10-28 06:54:05
2021-10-29 09:24:42
高效开关电源设计经典资料
2015-09-28 12:27:19
导读:随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。本文基于开关电源中正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,提出了一种高效小型化
2018-11-21 11:18:15
提高开关电源的效率一直是开关电源设计者不懈的追求。要进一步提高开关电源的效率首先应该知道开关电源的损耗产生自哪里,哪一部分损耗可以减小,哪一部分损耗基本上不能减小,采用何种方式是最有效、最实际的减小
2016-06-12 12:39:36
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
电路集成于一体,并以其突破性的设计提供了一种高效率开关电源的设计方案,因而是具有偏置和自保护、电流线性占空比的变换器,该器件采用漏极开路输出。第三代TOPSwitch-FX系列是一种五端单片开关电源
2011-07-11 11:46:58
3W~6W范围,PSR模式,以SOT23-5/SOP-7封装,具有低成本、高效率、低待机、满足6级能效的开关电源芯片,应用于小功率充电器适配器场合。 SF6020P开关电源芯片特性 1、实现+/-4
2017-06-10 14:41:38
`随着电力电子技术的不断创新,开关电源技术也在不断地提升。时至今日,开关电源已经以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在几乎所有的电子设备中,是当今电子信息产业飞速发展过程中不可或缺的一种电源方式
2018-03-22 16:56:58
是利用波脉冲宽度控制输出,PFM是利用脉冲的有无控制输出,其中PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低
2018-08-23 20:07:43
动摇时,也能完成准确的恒流电流输出,因此5V开关电源芯片U6215集成输出线电阻补偿,能够进步输出电压的准确度,这些内置功能使芯片完成高效的操控与瞬态呼应,待机功耗
2020-03-26 11:31:02
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
热量很少,是一种不错的选择。当然线性芯片也并非一无是处,它虽然效率低但具有外围电路简单,开关电源之输出电流“干净”的突出优点,在对供电质量要求较高且功耗不大的电路里应用还是比较普遍的。
2019-12-10 17:51:50
,从而产生所需要的一组或多组电压。另外一个直流电源有两种工作状态,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作。大功率65W电机开关电源芯片的恒压恒流模式既有
2020-03-25 11:38:17
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC
2015-04-11 16:13:12
`我们经常用看到的机顶盒和监控里面的开关电源芯片也可以用到我们银联宝的芯片,那么机顶盒和监控常用开关电源芯片有哪些型号?这里我们来介绍一款我们银联宝的开关电源芯片U6217S的型号。机顶盒和监控常用
2020-03-23 15:01:19
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。开关电源芯片型号非常多,所以在此列举几例:STR456A、STR5412
2019-09-27 15:55:35
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
所需电流不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。所以在这里推荐一种开关电源芯片--U6315A.常用的开关电源芯片
2018-06-13 09:24:32
为实现小功率开关电源的高效率和小型化!应用多层印制电路板高频平面变压器技术!设计并制作了基于电流型脉宽集成控制芯片345672 的隔离单端反激式开关电源" 分析了选用89:;<=
2009-11-10 15:08:2156 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233 一种简洁的高效率开关电源的设计
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个
2008-11-26 08:28:464025
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略
2009-07-15 08:23:15837 多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:342219 主要介绍一种用于远程实验室的250 W多输出远程控制开关电源设计与分析, 同时给出一种功能强大的开关电源芯片TOPSw itch- GX 系列设计方法和功能分析。
2011-11-10 16:23:1676 本文介绍了一种基于开关电源芯片FSDM0565R 的三相输入、多输出反激式开关稳压电源。
2012-04-11 10:30:0110523 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417 现如今随着科技的日益发展,人们对便携式产品的需求越来越崇尚小巧轻薄,对电源管理芯片的要求也更高了。例如高安全性,低功耗性,高节能性。下面小编为大家介绍一款我们银联宝科技开关电源U6201。电源芯片
2018-08-07 10:07:05249 PD30W(A+C)方案-U6201电源芯片+U7636B快充芯片
2020-07-13 09:17:413641 U6201内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
2020-08-16 10:43:472012 身体,老幼皆宜,应用范围十分广泛,因此银联宝科技推出一款适用于按摩椅的友恩半导体的电源开关芯片U6201。我们一起来瞧瞧他的大奥秘吧! 电源开关芯片U6201是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,内置高压MOS,适合应用于高性能、
2020-08-19 11:23:434535 65W开关电源管理芯片有什么规格型号可以选择?银联宝电子科技推荐U6101和U6201。这两款65W开关电源管理芯片U6101和U6201有什么异同? 两种芯片都具有绿色省电模式,优化的环路
2020-12-24 11:24:243778 电机驱动器通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制以此来达到对电机怠速控制的方式。U6201就是一款典型的电机驱动器电源IC。 电源IC U6201特点
2021-01-11 09:33:562398 电子设备已经离我们越来越近了我们的生活几乎离不开电子设备,选择一个好的电子设备对我们现在的生活状态来说是很重要的,所以选择一个好的开关电源芯片也固然重要。小编给您推荐银联宝的一款开关电源芯片U6201,采用了“效率平衡”处理,减少轻载时高低压输入时效率差异,实现了高低压效率均衡。
2021-02-13 09:06:003429 炎热的夏季,有人挚爱空调制冷功能,也有人不习惯空调,更喜欢风扇带来的清风。现在的智能风扇越做越精致,品质和品相都很受欢迎,当然也离不开适应于小家电的开关电源芯片U6201的。
2021-03-11 09:26:311132 ,我们先看看电源芯片U6201引脚功能: 1脚GND芯片参考地 2脚FB反馈输入管脚 。 闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压 3脚SEL功能复用管脚 。 横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到G
2021-03-31 15:28:265941 开关电源芯片U6201该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载荷。可持续供应。
2021-04-20 15:30:462848 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 一种高效率小功率开关电源设计(通信电源技术杂志社版)-该文档为一种高效率小功率开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:03:0924 的TOPSwith-HX系列芯片设计的反激式开关电源输出功率最大可达300W,这既克服了采用正激式所导致开关损耗大、噪声大、元件数目多的缺点,又使得输出功率达到较大功率的设计要求。本文即介绍了一种基于TOP261YN芯片设计的能多路输出的AC/DC开关电源的原理及设计方法。
2021-09-23 10:58:2636 多路输出单端反激式开关电源原理及设计(现代电源技术试卷及答案)-多路输出单端反激式开关电源原理及设计。本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源
2021-09-27 11:58:0944 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681 开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22262 1深圳银联宝科技的开关电源芯片U6201 是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
2022-09-20 15:03:51925 开关电源芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片在开始工作之前,仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
2023-02-02 15:43:241258 副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:531489 十项全能选手友恩开关电源芯片U6201快来看运动赛场上,铁人三项、全能王选手个人能力令人佩服。开关电源芯片赛道上,十项全能选手U6201同样令人称赞。1开关电源芯片U6201选用双芯片规划,高压开关
2022-01-07 13:49:45542 不管芯片的淡季和旺季,开关电源芯片U6201都能时常活跃于市场舞台,用硬实力和大实惠牢牢抓住采购眼球。开关电源芯片U6201主要特点:■可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术■±5%恒流精度;±1%恒压精度■待机功耗
2021-12-29 17:19:06580 式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。开关电源芯片U6201内部具有
2021-12-30 15:33:46332 年底各行各业产品销售如火如荼,友恩半导体的开关电源芯片销售也持续火热。有现货、价格适宜的开关电源芯片U6201推荐给大家。开关电源芯片U6201主要特点:1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2、±5%恒流精度;±1%恒压精度3、待机功耗
2021-12-13 16:14:48585 电源管理芯片U6201可以替代昂宝、茂捷等多个型号,而且U6201的功率可以做到65W,有更多的功率余量可以选择。电源管理芯片U6201管脚功能如下:▲1脚GND芯片参考地▲2脚FB反馈输入管脚
2021-11-25 16:41:08758 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812662 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48964 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:154192 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975 安全隐患,需要谨慎使用。下面将详细介绍开关电源输出端串联的原理、方法、优缺点和应注意的问题。 一、开关电源输出端串联的原理 开关电源是一种输出固定或可调的直流电的电源,而串联就是将两个或多个电源放在同一线路上,使
2023-08-18 11:39:325028 开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:353306 芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源的控制方式 开关电源的控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制变
2023-08-18 14:07:086073 开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关器件,采用诸如变压器、电感等元件进行变换和滤波等处理,最后输出所需的电压和电流。而pwm芯片则是开关电源
2023-08-18 14:07:115521 随着开关电源芯片用量越来越多,技术方面也日趋成熟。同时随着对成本要求越来越高,技术质量和价格的平衡需要满足。如何寻找低成本、高效率的开关电源芯片?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗开关电源芯片U6113!
2023-08-21 15:52:10846 恒流输出副边60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成
2023-08-25 08:12:351343 推挽开关电源输出效率 推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源输出端可以加电容滤波吗 开关电源是一种常见的电源转换器,其基本原理是将输入电源变成高频的交流信号,经过输出变压器变换得到所需电压,并通过输出端口输出。开关电源具有高效、小型、轻便等优点
2023-09-05 14:41:191548 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:282720 产品描述U6201是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。U6201内部具有高精度
2023-10-10 11:56:30448 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 开关电源,也被称为交换式电源或开关模式电源供应器(SMPS),是一种高效的电源转换设备。与传统的线性电源相比,它能够在提供稳定输出电压的同时,保持更高的能效。开关电源通过使用电力电子开关
2024-02-16 11:09:00483
查看更多
