该设计是一个9V/5V,2 A输出快速充电器嵌入式电源利用InnoSwitch3-CP。它显示了高功率密度和高效率,这是可能的高水平的集成,但仍然提供出色的性能。它由输入EMI滤波
2018-08-02 18:38:25
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
调制方法来提高体系功率优化降频曲线和减小电磁搅扰,可完成轻载无异音。内置环路补偿,能够省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此获得杰出的负载调整率。现广泛使用于充电器适配器电源厂家。
2017-08-03 15:08:50
频率调制方法来提高体系功率优化降频曲线和减小电磁搅扰,可完成轻载无异音。内置环路补偿,能够省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此获得杰出的负载调整率。现广泛使用于充电器适配器电源厂家。 `
2017-08-03 15:09:23
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2016-04-25 14:30:53
BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?BQ25619充电器的应用有哪些?
2021-07-12 06:58:42
了多种保护功能。CL2105SH可用于设计70kHz工作频率的电源系 统。 4 规格:◆±3%恒压精度,±3%恒流精度 ◆手机/无绳电话充电器◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本◆数码相机充电器
2018-05-15 15:11:57
出门在外,也不是每个地方都有办法充电,像是在野外骑脚踏车骑一骑,如果发现手机没电,又没有携带行动电源,该怎么办呢?罗马尼亚的 16 岁少年 Thomas 就自己 DIY 了一台简易型的风力充电器,装在脚踏车
2016-07-20 15:43:31
是一款高性能隔离型适配器和充电器的自供电原边反馈控制芯片。通过检测变压器原边的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电。LP3669S 通过设定
2019-10-11 13:47:30
是AC-DC电源IC。前端IC的选型有几点:1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;2,脚位有带FB脚 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。NS6116单口QC3.0快充车充充电器
2021-02-25 17:02:29
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
RZC4200是一个应用于小功率充电器和适配器的高性能离线式PWM控制器。它工作在初级检测与调节,可省去光耦和TL431;并且集成了专有的恒压恒流控制。功能特性:1, ±5%的恒压调节和±5%的恒
2015-09-16 18:32:42
结束后,充电器应自动转入涓流电过程。涓流充电也称为维护充电。根据电池的自放电特性,涓流充电速率一般都很低。只要电池接在充电器上并且充电器接通电源,在维护充电状态下,充电器将以某一充电速率给电池补充电荷,这样可使电池总处于充足电状态。
2017-01-03 21:06:33
是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。 无线充电器用完需要拔吗 无线充电器用完需要拔下电源插头,长时间让充电器保持接电状态,可能导致充电器发热;无线充电器无法使用,可能是手机放置位置不对, 一般需要将手机放在充电盘的中间位置。
2020-06-19 14:55:48
。 通常移动电源便携式充电器内置锂电容量都不是很大,一般情况是在800mAh---2000mAh,该类产品一般以小巧、便携方便为主要特色。便携式充电器主要运用于人们的日常生活中,可以非常方便的为手机
2011-12-22 16:22:30
到较窄的范围。该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。U6108S<span]充电器芯片U6108S输入:85〜265Vac 可做到18W
2019-11-20 17:21:15
: 全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。 因充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小
2012-12-13 14:36:40
各位大神,请问认证充电器上面有一IC ,6脚的,232g48,请问是什么型号,谢谢
2014-07-13 10:53:50
适合高密度PCB6、内置2A电流MOS管 7、采用SOT23-6封装 节省占板空间便于加工 8、SOT23-6封装超低静态功耗内置2Amos管同步整流升压IC 9、5uA低静态功耗内置MOS同步整流
2018-06-22 16:56:24
浮空保护逐周期电流限制,内置前沿消隐U6215 应用领域:手机数码充电器电脑/电视辅助电源小功率数码适配器替代线性电源平板充电器典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域。`
2018-07-03 10:14:06
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV
2012-11-21 10:59:07
电池的充电状态;由IC芯片U2、电容C3等元件构成基准电压电路,以便U1A比较电池状态;二极管D1在这里起保护作用,防止电池电压高于电源电压造成电池放电。 电路工作原理:接上电之后,因为C3的延时作用
2011-02-20 11:21:30
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等
2017-06-15 14:17:18
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
`平板电脑的u***充电器插头坏了,必须要抬着才能充电怎么来换这个插头。`
2013-05-01 09:54:35
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
快充充电器方案5V2A 士兰微SD8585S Q Q 28927154271. 概述 SD8585S是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈
2016-05-23 15:57:55
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
这款是魅族充电器。型号UP1220,他的输出。5V3a/9V或12V 2A求助一下,哪位大神知道。这个照片的ic是什么型号的,想更换ic没有标型号不知道,所以来求助一下
2022-09-12 16:57:12
`充电器电源IC系列(一般是手机,平板等数码产品,输出多为5V电压。电流不同:0.5A/1A/2A/2.1A/4A。)SM8502/SM7205/SM8200/SM8022等。SM8502是一款应于
2016-03-10 15:00:13
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
`手机充电器都是5v输出一般在500mA---2A。改电瓶车充电器为可调电源需要辅助电源电压在12---18V,电流没什么要求。现在就把各种手机充电器改辅助电源的方法介绍如下:手机充电器比较
2019-04-26 08:33:11
充电器的好坏关键在于它内部所使用的核心电源芯片是否好。银联宝的电源芯片SF1530用于手机充电器就很好。它是副边反馈/外置MOSFET,管脚浮空保护,系统频率可编程,并内置频率抖动改善EMI,内置同步
2017-06-27 14:33:07
`一边5个脚一边2个脚,怎么接?谁有这个东西的资料,网上找半天没有。另:为什么充电器里面 都是 火线零线先过桥整流,为什么不先过变压器?`
2015-07-13 21:03:47
各位版友,目前我司在进入无线充电器研发阶段,我们想寻求目前是否有芯片方案可以做到2米之能给多个手机充电设计方案,也可以合作的方式来寻求合作。
2015-08-06 14:50:14
所有或任何电池充电器 IC(如 L6924U)是否可以在整流交流输入下正常运行?下面的粗略电路是一个自行车发电机,它提供 300mA-500mA 的不同交流频率和电流纹波,这会阻止充电器控制器正常工作吗?
2023-01-05 06:08:50
` 本帖最后由 lism5588 于 2014-2-15 17:09 编辑
电动三轮车的充电器极性接反烧坏了,5个120AH水电瓶充电器是60V的,最大充电电流12A,开关管打磨了不知是什么型号,请各位大师分析下,应该是什么型号的,用什么管子可以代换。还有IC的型号。`
2014-02-15 16:29:44
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
电路原理图见图12所示。该充电器为半桥式充电器.主要性能指标为:输入电压:170-260V;输出电压:44 V(可调);最大充电电流:1.8A;浮充充电电流:200~100mA。1)充电电路
2011-01-12 10:33:10
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电
2022-03-09 10:10:07
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电车充电器接通电源吱吱响是怎么回事?请各位高帮帮忙……
2014-04-05 15:59:13
移动电源方案无线充电器方案IC免费提供各种方案,联络565282772@QQ.COM
2013-05-18 11:36:48
用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路径电源路径功能可通过在充电器内部增加一个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他一些特性
2019-08-23 04:45:13
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
率电源开关芯片U6217S包括高精度的恒压、恒流原边控制器及功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器和LED照明。电源芯片U6217S作为充电器和LED照明的电源芯片被大多的厂家广泛的运用。因为
2018-07-09 09:50:51
宝科技推荐一款用于蓝牙音响充电器的低功率开关电源芯片U6315A。低功率开关电源芯片U6315A 属于原边反馈,无光耦,无TL431,节约成本。U6315A比较耐压,采用了内置三极管,耐压可达
2018-06-29 14:31:18
的充电器呢?只是充电时间慢一些。我们再来看看刚才的公式:I=U/R 之前我们都把手机理想化,用5欧姆替代1A的手机,用2.5欧姆替代2A的ipad。实际上在手机里,这个电阻是可变的,具体由充电的IC
2013-08-28 10:21:10
请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些?
2021-08-03 06:40:44
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
近年来,节能环保理念的深入人心,对半导体IC 设计和应用也提出了更高的要求。2008 年11 月,五大手机制造商诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉和LG 电子联合发布了手机充电器的五星级标准
2010-09-20 11:53:14
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
频率调制方法来提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。 以上文章由深圳市银联宝电子科技有限公司提供,`
2017-06-28 10:22:51
提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。 以上文章由深圳市银联宝电子科技有限公司提供,全国免费咨询热线:400-778-5088 邮箱:001@elanpo.com `
2017-08-28 16:33:34
小于70mW ² 原边反馈,内置600V 功率MOSFET ² QR-PSR控制提高工作效率² ±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制怎么样,大家有没有被U6117D强大的功能所折服,以上文章由深圳市银联宝电子科技有限公司提供,
2017-07-12 10:20:40
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
主招聘充电器电源工程师要求:大专以上学历,有2年以上充电器生产及开发工作经验,熟悉电子产品,电子物料方面专业知识,能独立开发/设计手机充电器,熟悉手机充电器生产流程及产品开发
2009-11-09 10:57:58
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3669FS隔离型12V1A充电器电源IC,原装,库存现货热销 LP3669FS产品详情:LP3669S 是一款高性能隔离型适配器和充电器的自供电原边反馈
2021-12-06 14:49:58
PN8368原边反馈准谐振5V1.5A充电器方案产品特性■内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET■内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)■采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级
2022-01-05 13:58:47
FM3783KA/FM3783KB 是一款低功耗原边反馈(PSR)开关电源芯片,其内部集成了大功率 BJT 管,适用于隔离型的高效低功耗便携式设备充电器的应用。FM3783KA/FM3783KB
2023-02-17 10:40:44
SOP-7 封装骊微电子供应FM3783KB 12W充电器原边反馈芯片内置大功率BJT管,提供FM3783KB参数及应用资料,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-02-17 11:33:23
Qorvo ACT4751MUSB快速充电器电源IC降压充电器在电源和设备之间提供保护,调节电压源和正在充电的电池的差异。随着越来越多的应用采用USB Type-C端口,这些充电器变得越来越受欢迎
2024-02-26 18:04:20
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 接下来我们认识一下原边反馈内置2AMOS充电器电源IC芯片U6117SA是一款应用于小功率AC/DC充电器和充电器电源高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。
2020-05-20 09:42:183709 充电器5V1A电源管理IC芯片U6215有着超低待机功耗
2020-05-20 09:47:037942 屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率一直是手机的四大核心要素,也是商家新机发布时亮点指向。手机充电器常用的开关电源芯片U6117,同时也适应于AC/DC 适配器 、LED 照明驱动
2021-01-11 09:37:142263 广泛电子科技产品的“智慧大脑”U6117开关电源芯片 开关电源芯片产业具有经济性和战略性双重属性。不同于其它行业,开关电源芯片行业具有国际化程度高、智力密集、资金密集、人才密集、升级迭代快、产业
2021-02-04 15:05:401827 智能小家电厂商在选择电源芯片时尤其在意这颗料是否能同时满足低损耗、高效能,且环保的多方面要求,开关电源芯片U6117正好都中!
2021-03-19 16:18:392615 电源芯片U6117 原边反馈和内置功率MOSFET,用于在5V电池充电器及适配器。电源芯片U6117内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。
2021-04-07 16:14:365022 电源管理ic U6117采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2022-12-27 15:55:461094 充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用
2023-05-06 16:09:06538 银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重
2022-03-25 13:59:44554 率充电器、适配器等应用领域。在新一代绿色开关电源中U6773V是高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。银联宝科技这款电源芯片采用内置MOSSO
2021-12-20 16:06:22761 应用等业务领域的相关工作负荷。而和AI以及视频相关的充电器ic,深圳银联宝科技的U6117就可以帮你搞定!充电器icU6117是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压
2022-07-24 11:47:59408 线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!
2023-06-27 15:49:42535 家用美容仪,因为使用起来够方便、够简单,所以获得了消费者的青睐。当下,家用美容仪在朝着精准、高效、安全、舒适、智能的趋势发展,风口来临,吸引了不少玩家入场。毫无疑问,这类个护产品所必备的配件——充电器芯片,也必然迎来新的契机。今天主推的就是深圳银联宝科技充电器芯片U6117!
2023-11-03 15:57:55312 充电器反馈电路为什么用运放而不用比较器? 充电器反馈电路是用于控制充电器输出电压稳定在设定的值上的一种电路。常见的充电器反馈电路通常采用运放而不是比较器的原因有多个,包括稳定性、精度、压差等因素
2023-11-22 16:17:51293 长时间使用智能手机导致手机电量常常无法满足日常生活所需,这时一个优质的充电器至关重要。深圳银联宝科技专业提供好品质的充电器ic,帮助充电器厂家解决电源方案问题。推荐10W原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器充电器ic CY2525D!
2023-12-08 15:56:20351
查看更多
