电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MOS管如何做开关电路使用?
MOS管如何做开关电路使用?
收藏
查看更多
基于驱动IC控制的MOS开关电路讲解
基于驱动IC控制的MOS开关电路讲解
2022-04-07 18:18:1228999
MOS晶体管开关电路设计与理论知识
开关电路,另一类是MOS开关电路。本文将介绍晶体管开关电路的知识,包括TTL晶体管开关电路; 蜂鸣器控制电路—被动蜂鸣器;等等。
2022-11-28 11:00:152590
晶体管开关电路设计讲解
晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。经典的74LS、74ALS等集成电路内部采用晶体管开关电路,但只有普通的驱动能力。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS开关电路。 这里会介绍有关开关电路的知识,包括 TTL晶体管开关电路,蜂鸣器控制电路——无源蜂鸣器等等。
2023-02-15 09:12:451251
MOS开关电路原理图
晶体管开关电路在现在电路设计中十分常见。三极管开关电路分为两大类,一类是经典的TTL三极管开关电路,一类是MOS开关电路。三极管和MOS管作为开关管时,有很多相似之处,也有不同之处,那么在电路设计时,两者之间该如何选择呢?
2023-06-20 09:14:372019
教你如何计算MOS管的开关电路(一)
分立MOS搭建的开关电路电路设计里面非常常见,在单板的逻辑设计,器件控制,供电控制,供电保护等等方面,都发挥着巨大的作用。
2023-06-20 14:13:122382
MOS开关电路原理图解
对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?
2023-06-27 09:20:152124
MOS开关电路图分享
在设计MOS开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。在我上一篇文章中,有详细地讲解MOS管的工作原理。大家可以点下面这个标题直接进入,这里就简单地提一下。
2023-07-03 15:42:571462
MOS开关电路MOS开关电路设计
在设计MOS开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171104
晶体管开关电路设计 TTL晶体管开关电路原理图/蜂鸣器控制电路原理图
2023-07-24 16:54:451519
MOS管电源开关电路的缺点
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381786
常用MOS电源开关电路图 NMOS、PMOS高低侧电源开关电路设计
随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关电路
2023-08-23 09:11:1919460
基于MOS管和三极管的电源开关电路设计
三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401002
MOS开关对电源有什么影响
的是一个三极加一个MOS,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS开关对输入端电源的影响。图1 三极MOS形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. ...
2021-10-29 06:49:15
MOS开关电路
如图所示,设计的MOS开关电路,NIMH-BAT-B+电压会反灌带VV_4V1和VCC_5V,导致NIMH-BAT-B+的MOS无法完全打开,电压下降。欢迎大家给出意见。谢谢
2019-11-20 20:30:36
MOS开关电路导通的问题
电压是怎么来得?按理三极不通,这电阻上应该没有回路啊!还有就是当MOS导通时,VB基本等于VB1(VB1比VB小0.1V左右),请问为什么导通后电压是小0.1v,而不是一直经过二极从2到3脚,也就是还是像没导通时一样VB1比VB小一个二极的压降呢?请问高手这个电路这样用的目的是什么呢?
2018-11-30 10:36:38
MOS开关电路特性及判断使用-KIA MOS
,漏极和源极间的阻抗只有83毫欧,可以认为压降已经很小了。P沟道MOS开关电路PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。需要注意的是,Vgs指的是栅极G
2019-01-28 15:44:35
MOS开关电路的定义
MOS开关电路的定义MOS开关电路是利用MOS栅极(g)控制MOS源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。  一般情况下普遍用于
2021-10-29 06:54:59
MOS开关电路的相关资料推荐
MOS开关电路是利用MOS栅极(g)控制MOS源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导
2021-10-29 07:22:17
MOS开关电路设计
`各位大侠帮小弟看看这个MOS开关电路是这样的我要让单片机输出高电平时,然后MOS导通然后输出一个低信号不知道这个电路有木有问题啊还有那个SI2310不知道是不是这么用得啊大伙儿帮忙看看谢谢了呀`
2013-04-07 11:19:17
MOS电源开关电路遇到上电冲击电流超标怎么解决的呢
硬件,堆经验。分享一个案例:MOS电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2021-12-31 07:48:23
MOS开关时间如何做测试?
MOS开关时间是怎么来测试的.怎么测试出来多少个ns?看资料上的上升时间和下降时间是不是对应的mos开关的时间?
2014-12-15 19:48:12
MOS开关电路中栅极电阻和栅源极级间电阻是怎么计算的?
MOS开关电路中栅极电阻R5和栅源极级间电阻R6是怎么计算的?在这个电路中有什么用。已知道VDD=3.7V,在可变电阻状态中,作为开关电路是怎么计算R5和R6?
2021-04-19 00:07:09
MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻吗
MOS管用于开关电路时候G极有必要串联电阻吗?我用N沟道的,另外还需要接下拉电阻吗?下拉电阻接多少欧姆合适?还有G极串多少欧姆电阻合适?我项目是通过单片机IO口PWM输出信号控制MOS的G极,请问单片机IO口到MOSG极串电阻和不串电阻有什么区别?越详细越好。
2017-04-20 10:42:01
mosId和Is的区别
vishay半导体的NMOSsi2302的Id是2.1A,Is是0.6A。当这个管子用来开关电路时,开关电流最大以Id为准还是Is ?
2016-06-02 11:24:33
开关电路实际测试R1、R2的具体作用?
如下图,为一个简单的开关电路设计。Q1为PMOS AO3415,Q2为PNP 2N3906。三极的E连接MOSG,通过100K电阻连接,具体的方式见图。 上图为开关电路MOS规格书。个人分析
2020-04-27 03:45:13
开关电路怎么实现高低电平?
开关电路怎么实现高低电平?半导体二极开关特性是什么?二极构成门电路的缺点是什么?
2021-09-29 07:19:27
N MOS开关电路,请指导
请看原理图,N MOS开关LED,单颗LED20mA,三颗串联为一组,共40组120颗LED,MOS为AO3416,低压导通,VDS (V) = 20V,ID = 6.5 A (VGS = 4.5V), ID = 6.5 A (VGS = 4.5V) ,请指导此电路是否有问题
2016-07-19 11:01:08
P型MOS开关电路图资料推荐
P型MOS开关电路图PMOS是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS。P沟道MOS晶体的空穴迁移率低,因而在MOS晶体的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体的跨导
2021-10-28 10:07:00
【高分奖励】两种开关电路分析对比?
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
一个NPN+P-mos开关电路MOS容易坏的原因
一个简单的NPN+P_MOS开关控制,负载是850nm激光二极,驱动MCU是STC15F2。现在出现mos容易损坏的情况,本人菜鸟不知道是什么原因造成的,还望各位大神能指点一二
2018-08-29 18:06:20
三极开关电路用法分析
NPN型和PNP型,在搭建开关电路的过程中,电路稍微有一些区别。下面先上最基本的电路。使用NPN型三极开关电路: 使用PNP型三极(MOS)开关:对NPN管子而言,LED处接VCC,则三极处于
2016-12-19 18:01:53
三极开关电路,求大神解答
本帖最后由 岁月蔚蓝 于 2022-7-15 23:35 编辑 三极开关电路,图中电阻如何计算取值
2022-06-12 13:39:18
三极开关电路的分析设计
、人工智能、嵌入式、Linux、Unix、QT、物联网、算法导论、大数据等资料原文地址三极开关电路1 三极开关电路的分析设计2 三极开关与机械式开关的比较3 三极开关的测试3.1 基本三极开关之改进电路3.1.1 加速电容器3.1.2 图腾式开关3.2 三极开关之应用3.2.1 驱动指示3.2
2022-01-13 06:11:13
三极开关电路设计
`很好的资料,跟大家分享一下。另外,《晶体电路设计》下册,也有三极开关电路和FET开关电路设计的内容,而且更详细一点,大家可以参考一下。`
2013-07-28 10:59:16
三极MOS开关用时候有什么区别
在做电路设计中三极MOS开关用时候有什么区别工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS属于电压控制。2、成本问题:三极便宜,MOS贵。3、功耗问题:三极损耗大。4、驱动能力:MOS
2021-10-29 07:49:57
为什么NPN和PNP三极可以开关电路
NPN和PNP三极开关电路1、NPN型三极在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极在输入信号为低电平时导通1、NPN型三极在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极在输入信号为低电平时导
2021-10-28 08:23:37
为什么用MOS开关
一. 电子开关设计1. 为什么用MOS开关?2. MOS驱动电路用图腾柱还是用推挽电路?3. MOS悬浮电压设计思想以及工作原理。二. PWM驱动波形1. 频率如何设置?2. 占空比如何调整
2021-12-28 07:17:04
二极开关电路会出现哪些故障?
二极开关电路一般会出现哪些故障,这些故障又该如何处理?
2021-03-07 07:31:07
二极开关电路及故障处理
,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极、三极这类器件构成开关电路。 1.开关二极管开关特性说明 开关二极管同普通的二极一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极开关特性
2018-10-09 10:32:58
光敏晶体日光开关电路
光敏晶体日光开关电路
2019-03-12 11:44:10
光电三极开关电路的工作原理是什么?
光电三极开关电路
2020-03-05 09:00:30
关于MOS或者三极搭建的开关电路
各位大神,有没有什么Mos或者三极搭建的开关电路,实现一个PIN不接GND(或者接3.3V)时是导通的,该PIN可以经过开关电路与其他设备通讯;而接GND(或者接3.3V)时该PIN处于断开的,无法与其他设备连接
2021-06-03 19:11:34
关于P-MOS开关电路MOS烧坏的求助
请教诸位大神:如图是一个利用P-MOS组成的开关电路。B+是电池端,当开关按键按下后单片机获得供电即将IO口置1,MOSG极获得持续低电平,实现开机。现在的问题是MOS经常性烧坏,怀疑是哪里设计出了问题,望路过大神指点迷津,不胜感激!
2018-12-03 21:20:49
分享MOS的两个开关电路
MOS是什么?三极又是什么?MOS开关电路有哪些?
2022-02-23 07:35:46
合适的mos和外围电路
两个mos,第一个MOS栅极接单片机io口,通过io口控制通断继而控制第二个mos通断,开关频率要求不高,对开关时间和导通电阻有要求,开关时间和导通电阻都要尽可能小,有没有推荐的电路图和MOS,图片是我画的简单示意图
2018-10-16 22:40:53
哪位大神有mos的驱动电路
急求,哪位大神有MOS的驱动电路,我要用TPC8058弄一个大电流的开关电路,有资料的话分享一下谢谢
2018-01-31 08:47:00
四种常用晶体开关电路(2种NMOS,2种PMOS)
的第一个电路。 本文将展示四种晶体开关电路,其中2种使用NMOS,2种使有PMOS。 在电路设计过程中,有时需要“独立”控制几个开关的通与断。例如构造某种波形。晶体开关能够实现一些开关的通与断不会
2016-08-30 01:01:44
如何用MOS开关
对输入端电源的影响。图1 三极MOS形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2电源开关时,检测电源的波...
2021-10-28 06:50:48
怎么设计一个不用控制信号的没有压降的mos开关电路
如图mos开关电路,虽然可以实现单向导通,也就是可以反转反接吗,但是有压降。我看网上有的加控制信号,我不知道控制信号怎么得到,就向问怎么设计一个不用控制信号的没有压降的电路
2019-09-16 10:25:24
怎样去设计基于MOS的负载开关电路
如有错误在评论中指出,谢谢。运行环境:W10AD18.1.9原理图:简易的MOS开关电路,通过Switch_signa来控制通断(未加滤波)。Q1:增强型PMOS ,源极S接输入,漏极D接输出
2021-10-29 06:04:29
晶体开关电路简介
一、晶体开关电路:是一种计数地接通-断开晶体的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
晶体的主要参数有哪些?晶体开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
浅析MOS和三极电源开关用时的工作性质
浅析mos和三极电源开关用时的工作性质  我们在做电路设计中三极MOS开关用时候有什么区别工作性质  1.三极管用电流控制,MOS属于电压控制.  2、成本问题:三极便宜,MOS
2018-11-14 14:49:31
MOS实现的电源开关电路
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
该系统开关电路中为什么用的是三极不用mos
小弟从网上看到的系统开关机电路的设计如图,为什么用的是三极不用mos呢。。因为价格?还是啥?另外哪位大神MMPT3906与MMPT3904有规格书的提供下呗?这两颗料与MMBT3906 MMBT3904有什么区别不
2018-12-27 10:18:51
请教MOSPWM推动导致烧毁问题
请教大家,我用MOSIRFS7730-7PPbF的PWM开关电路,当MOS高速开关时,造成烧毁输出电路,但是图纸没法发上来,急需大家指点,谢谢
2019-02-15 08:30:00
请问一下MOS开关的一个问题
请问单独用MOS开关和三极配合MOS开关有什么区别呢?
2018-11-27 15:28:29
请问这个开关电路设计有问题吗
这个开关电路有没有问题
2019-03-11 16:20:30
请问这个电路可作为开关电路使用吗?
这个开关电路有没有问题
2019-04-02 09:23:01
采用三极导通做为开关电路
在测试的过程中我首先考虑到的是MOS,但是经过实际检测以后发现MOS的导通压降比较严重,不适合给5V或者是3.3V的单片机开关电路,除非是用12V以上的电源进行供电。在做的过程中我一点笔记
2021-10-28 09:35:40
MOS光控开关电路
开关电路MOSFET元器件光控开关MOS光控
小凡发布于 2022-09-13 06:44:13
MOS-FET开关电路
MOS-FET开关电路 MOS-FET虽然与JFET结构不同,但特性极为相似,N沟道和P沟道各分增强型和耗尽型,可在许多电路中代替J-FET,如图5.4-97所示,电路MOS-FET代替J-F
2010-05-24 15:47:085471
MOSFET管开关电路设计
MOSFET管开关电路设计MOSFET管开关电路设计
2015-12-23 15:03:45204
MOS组成的触摸开关电路
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:30
MOS开关电路是什么?详解MOS开关电路
MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
2017-05-17 08:30:28128529
mos开关电路_pwm驱动mos开关电路图分享
MOS开关电路是利用一种电路,是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。本文为大家带来三种pwm驱动mos开关电路解析。
2018-01-04 13:41:1456599
mos开关电路图大全(八款mos开关电路设计原理图详解)
本文主要介绍了mos开关电路图大全(八款mos开关电路设计原理图详解)。功率MOSFET属于电压型控制器件,只要栅极和源极之间施加的电压超过其阀值电压就会导通。由于MOSFET存在结电容,关断
2018-03-06 11:16:22355890
mos开关电路图资料下载
电子发烧友网为你提供mos开关电路图资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:53:1745
mos开关电路图大全
mos开关电路图免费下载。
2021-06-16 17:28:45185
带软开启功能的MOS管电源开关电路
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。   电路说明 电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常
2021-09-02 10:06:5510727
带软开启功能的MOS管电源开关电路
转自:电路啊       电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:0040
MOS开关对电源的影响
对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:0014
电路--MOS开关电路
的是MOS管作为开关管的使用。对于MOS管的选型,注意4个参数:漏源电压(D、S两端承受的电压)、工作电流(经过MOS管的电路)、开启电压(让MOS管导通的G、S电压)、工作频率(最大的开关频率
2021-10-21 18:06:0812
P型MOS开关电路及工作原理详解-KIA MOS
P型MOS开关电路图PMOS是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管。P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,因而在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管
2021-10-21 19:36:1155
MOS开关对电源的影响
的是一个三极管加一个MOS管,或者一个NMOS加一个PMOS。常用电路如图1图2所示。而我们今天来讨论的是基于图2电路引起的MOS关做开关对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. ...
2021-10-22 09:51:0926
基于MOS管的负载开关电路
如有错误在评论中指出,谢谢。运行环境:W10 AD18.1.9原理图:简易的MOS开关电路,通过Switch_signa来控制通断(未加滤波)。Q1:增强型PMOS ,源极S接输入,漏极D接输出
2021-10-22 13:21:0513
MOS开关电路
MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS
2021-10-22 16:21:1830
MOS开关电路
MOS开关电路的定义        MOS开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种
2021-10-22 19:51:08132
常用mos开关电路
,在mos的DS和三极管的CE就会有相应的电压变化。根据这个变化可以做成放大电路开关电路开关电路即放大电路的状态达到饱和状态。今天分享MOS的两个开关电路2.电平转换电路这个电路是双向电平转换电路分析:当uc_io为低电平时,M1导通,V2的电流流过R2,经过M1的DS到uc_io的低电平,从而实
2021-12-31 19:25:3364
MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标怎么解决
不就是MOS开关电路嘛,So easy,闭着眼睛也能设计出来。这里用的是PMOS,所以只要把栅极上拉到源极,再通过一个开关控制把栅极拉到地,这样开关导通的时候MOS管也导通,完美。
2022-05-12 10:04:585595
电路设计基础之MOSFET管开关电路
2022-12-08 09:54:212023
一文详解p沟道耗尽型mos开关电路
在设计mos开关电路时,就要充分了解mos管的工作原理。在我上一篇文章中,有详细地讲解mos管的工作原理。
2023-01-05 09:39:198281
MOS场效应管电源开关电路
2023-05-16 15:08:41911
如何设计一个MOS管的开关电路
MOS开关电路 但是这个电路的缺点也是显而易见,由于MOS管有一个寄生的二极管,如果CD5V的滤波电容过大,或者后端有别的电压串进来,会把前端给烧坏!
2023-06-25 10:21:07652
mos开关电路原理是什么?
mos开关电路原理是什么? MOS开关电路原理是指一种基于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的开关电路。该电路利用MOSFET的过渡区域中的静电场来控制电流的流动,实现开关控制的功能。由于
2023-08-25 15:11:271343
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些?
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14750
mos开关电路怎么连接
MOS开关电路是一种常见的电子电路,用于控制电源的通断或传输信号。它的连接方式取决于具体的应用需求和电路设计。下面将详细介绍MOS开关电路的连接方式。 一、MOS开关的基本原理 MOS开关是一种利用
2023-12-19 11:27:34571
已全部加载完成
