一文解析Buck电源原理及工作过程
- Buck变换器(18110)
- 线性电源(24224)
- 电压控制器(8709)
- BUCK电源(4516)
开关电源的BUCK 电路拓扑过程分析
开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:3610189
开关电源工作原理和纹波产生过程
开关电源,由于人为地加入了一个控制,有人为的干预,要的时候就拿过去,不要的时候,就停止运输能量,如此一来就能够达到效率的一个最高化。把电压从一个高的电压降到一个低的电压,这个拖拓扑结构一般称之为BUCK电路。整个BUCK电路的开关电源的工作的全过程,它是如何来工作的。
2019-04-26 10:06:026643
Buck电源工作原理详解
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容
2023-01-19 16:07:006970
一文详解BUCK电源电感的工作模式
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790
Cuk拓扑电源原理及工作过程解析
Cuk斩波电路也称Cuk变换器。1980年左右,美国加州理工学院Slobodan Cuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动
2023-06-02 09:23:131559
无桥PFC电路工作过程详解
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图4所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管S1和S2开通时,输入AC+、L1、S1、S2、L2
2023-06-25 09:18:501583
BUCK电源
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
BUCK电源电感的工作模式是什么
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
Buck电源工作原理及其拓扑结构
2021-12-27 07:43:58
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。 三、Buck变换器工作过程分析 为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
一文解读四开关Buck-Boost电路
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
DMA工作过程分析
)文章目录【实验目的】【实验原理】一、DMA功能简介:二、DMA工作过程分析三、DMA库函数分析【实验环境】硬件设备:操作系统:软件环境:【实验步骤】一、 配置工程环境二、 完成DMA配置,并开启时...
2021-12-16 08:04:24
DMA工作过程及功能特性
写在前面:本文章旨在总结备份、方便以后查询,由于是个人总结,如有不对,欢迎指正;另外,内容大部分来自网络、书籍、和各类手册,如若侵权请告知,马上删帖致歉。目录一、DMA介绍二、工作过程三、功能特性四
2021-08-20 06:13:29
FreeRTOS实时操作的工作过程
选择USOS的,这个道理就像公司内心深处不想给你涨工资一样。好了跑偏了言归正传,既然要用自然是要熟悉一下这个实时操作的内核的工作过程了,说道到里想起来自己当初学USOC时是把代码几乎进行了逐行的走读,最后因为各...
2021-08-05 08:02:12
LLC开关电源使用PFM的详细工作过程
LLC开关电源一般使用PFM,特定工况下使用PWM。因此本文详述了使用MOSFET,并且工作在ZVS的两个区使用PFM的详细工作过程。
2021-10-28 09:42:50
PLC的工作过程及扫描过程
1.PLC工作过程示意图 2.PLC工作过程介绍 自诊断:每次扫描程序前对PLC及其系统作一次自检,异常则(ERROR)报警灯亮 通信请求:PLC检测是否有与计算机、编程器的通信请求
2021-02-20 11:47:15
STM32 PWM工作过程
STM32 PWM工作过程(通道1为例):改变 CCRx 的值,就可以改变 PWM 输出的占空比,改变 ARR 的值以及定时器的频率,就可以改变 PWM 输出的频率(即周期)PWM模式1 & PWM模式2有效电平根据设置输出极性输出高低电平...
2022-01-07 06:30:54
STM32 PWM工作过程
目录一、STM32 PWM工作过程二、PWM模式1 & PWM模式2三、STM32 PWM工作过程四、PWM输出库函数概述1、PWM输出库函数2、设置比较值函数3、使能输出比较预装载:4、使
2022-01-06 08:26:04
STM32输入捕获工作过程总结
STM32 输入捕获工作过程(通道1为例)一句话总结工作过程:通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应
2022-01-06 08:05:44
TDD协议的工作过程
,接收机的工作过程与W9310内部寄存器中的工作状态位的设置有关,分两种工作情况。当工作状态位关闭时,一旦检测不到特字UW,传输就停止,接收机等待新的捕获突发帧,发射机开始不停地发送捕获突发帧,直到接收
2011-07-15 14:42:59
UPS电源的工作过程测试
UPS电源的工作过程多且时间长,往往需要动用多台示波器和高压差分探头同时测试,记录数据也相对比较麻烦,今天给大家推荐一种新的测试方法,“傻瓜式”操作,测试时间节省80%!一、前言在研发和测试时,你
2021-11-15 08:28:59
【理论+实战】精通BUCK开关电源设计
学员解决BUCK电源设计与学习过程中的困惑和难点,更加深入学习设计过程中每一个元件和细节。课程以3个不同类型的实战项目为主线,从无到有,从理论到实践,从原理图设计到PCB设计,从波形测试到带载正常工作,全流程
2022-01-06 14:43:44
光纤传输信息时的工作过程
光电转换工作过程如下:
变频器主控芯片将驱动IGBT开关的信息由电信号信号转换成光信号,请问这个转换过程是通过什么电路完成的,而且传输驱动信息时是同一相的上下桥臂同时发送的,在发送端是怎么组合驱动
2024-02-03 11:33:05
单片机应用系统的结构与工作过程
单片机应用系统的结构与工作过程:1. 结构 将CPU、存储器和输入/输出接口等制作在一块集成电路中就构成了单片机,但单独一块单片机集成电路时无法工作的,必须给它加一些外围电路,构成单片机应用系统才
2017-07-05 15:49:53
各种开关变换器的稳态工作过程
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-12 09:03:25
天线的工作过程解析
的操作是可逆的,它可以像接收器一样工作。 如果传播的电磁场击中它,我们将再次使用同一根天线并在此时施加电场,电子将累积在棒的一端,这和电偶极子是一样的,当外加电场改变正负电荷在另一端积累时,变化
2020-09-02 17:57:29
带反接保护的电子骰子电路的工作过程
会停在某一个点数上不动,这样就可以显示点数了。 电路工作过程讲解: 首先,我们先将电路进行分解。整个电路的结构比较简单,总的来说可分为两个模块: 一是由NE555组成的多谐振荡器电路; 二是由
2023-03-20 15:04:45
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-12 10:25:46
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-19 09:56:03
开关电源入门必读:开关电源工作原理超详细解析,需要的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-02-17 10:13:31
开关电源的工作过程
的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。开关电源伯特图脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压
2021-10-28 08:59:42
看门狗的工作过程
,俗称看门狗(watch dog)看门狗的工作过程如下:看门狗芯片和单片机的一个I/O引脚相连,该I/O引脚通过单片机的程序控制,使他定时的往看门狗芯片的这个引脚送入高电平(或者是低电平)这一个
2021-07-21 08:34:44
请大佬帮我分析这个两个比较器(TP2412)是怎么工作过程和工作的原理!谢谢大家
请大佬分析图中这两个运放(TP2412)是怎么工作过程和工作原理的???谢谢大佬们
2021-05-28 11:59:47
集成MOSFET的Buck电源的Demo板解析
嗨喽,各位工程师们我们今天说点啥呢?无意间发现发现一块集成MOSFET的Buck电源的Demo板,虽然电路很简单,但是布局颇有教科书的意味。我们换个思考方向,看看是不是很容易去理解呢?废话不说,切入正题!在电路设计的时候,这个2A~10A这个范围内的DCDC一般都采用这种电源解决方案。
2020-11-02 07:40:06
两液体混合装置工作过程模拟演示--用基本指令设计
用基本指令设计程序八:两液体混合装置工作过程模拟演示控制要求:1.初始状态:排液阀门打开5秒将容器放空后关闭;2.起动:按下起动按钮后,注A液,液面至中位
2009-07-04 08:27:5069
CNC系统的控制软件及其工作过程
CNC系统的控制软件及其工作过程
控制软件是为完成特定CNC(或MNC)系统各项功能所编制的专用软件,又称为系统软件(或系统程
2009-04-30 09:04:321643
CNC系统的控制软件及其工作过程
CNC系统的控制软件及其工作过程
控制软件是为完成特定CNC(或MNC)系统各项功能所编制的专用软件,又称为系统软件(或系统程序)。因为
2009-05-06 23:04:384945
新型EPS电源工作过程及仿真研究
新型EPS电源工作过程及仿真研究
1 传统EPS应急电源
工程供电设计中对于一、二类重要负荷需要考虑供电连续性的措施。除了双电源,双回路供电外
2009-12-26 09:06:01864
IPOA的工作过程是怎样的?
IPOA的工作过程是怎样的?
整个系统的工作过程如下:首先是Client端的IPOA初始化过程,即Client加入LIS的过程,由Client端的IPOA高层发出初
2010-04-07 15:45:20492
气液增压缸三阶段工作过程
气液增压缸最大6-8Kg压缩空气驱动,即可达到1吨-200吨冲压力,无需液压系统。 ●三阶段工作过程 a、气动的快进行程 工作缸活塞杆驱动施力部分快速小力接触工件
2010-08-09 10:28:011617
编译器是如何工作的_编译器的工作过程详解
随着计算机的发展,编译器已经发挥着十分重要的作用。本文主要介绍了编译器的种类、编译器的工作原理以及编译器工作的具体操作过程及步骤详解。
2017-12-19 12:54:3115011
dhcp工作过程详解
对于学习DHCP来说,很重要的一部分就是对于DHCP工作过程的理解。那么首先DHCP分为两个部分:一个是服务器端,另一个是客户端。所有客户机的IP地址设定资料都由DHCP服务器集中管理,并负责处理客户端的DHCP要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP地址。
2018-03-06 17:25:146050
如何通过Multisim仿真分析数据选择器的工作过程
用Mult isim 仿真软件进行数据选择器工作过程波形仿真分析, 用虚拟仪器中的字组产生器做实验中的信号源产生所需的各个数据输入变量信号, 用逻辑分析仪显示输入变量信号、输出函数信号波形, 可直观描述数据选择器的工作过程及数据选择关系。
2018-10-07 11:19:1918056
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:334842
LLC开关电源详细工作过程
2021-10-21 16:06:0544
光伏发电原理及工作过程
光伏发电原理及工作过程 光伏发电是利用半导体界面的光伏效应将光能直接转换为电能的技术。主要由三部分组成:太阳能发电板(模块)、控制器和逆变器,主要由电子元器件组成。太阳能电池串联后,可以对其进行封装
2023-02-07 14:00:34422917
RLC串联振荡电路的工作过程
我们在设计电路或者学习电路的时候,我们知道开关电源在DCM模式下会振荡,高速信号在某些情况下也会振铃,原理其实就是RLC的振荡。下面我们就来看看它的工作过程吧。
2023-02-21 14:48:311338
无桥PFC电路的工作过程分析
2023-03-22 11:23:332133
剖析Buck电路的工作过程
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2023-04-27 17:49:461060
消除Buck电源转换器中EMI问题的方法
Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:002057
BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。
2023-06-29 09:57:112058
三相变压器在工作过程中吃电吗?
三相变压器在工作过程中吃电吗? 三相变压器在工作过程中不会吃电。变压器是一种用来改变交流电压的装置,它是由两个或更多个线圈组成的,主要用于电力传输和电力分配系统中。变压器的工作
2023-12-26 14:56:22141
降压转换器的基本电路和工作过程
场效应晶体管MOSFET或绝缘栅双极型晶体管IGBT)、电感、二极管以及输出滤波电容。这些元件构成一个闭环控制系统,通过PWM(脉冲宽度调制)或其他控制方法调节输出电压。 工作过程: 当开关器件导通时,输入电压通过开关器件施加到电感上,电感开始储存能量,
2024-02-26 11:09:35219
查看更多
