电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>多节大电流锂电池充电器制作方案
多节大电流锂电池充电器制作方案
收藏
查看更多
1A锂电池充电器芯片CN3066B电子资料
概述:CN3066B是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
2021-04-07 07:21:21
3.7v锂电池充电电路图
充电器进行充电。通常恒流充电至4.2V/节后转入恒压充电,当恒压充电电流降至100mA以内时,应停止充电充电电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其充电电流可控制在135~2025mA之间)。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。2、锂电池
2021-09-15 07:16:02
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
锂电池充电
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电选开关电源or线性电源
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
锂电池充电器
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器
快毕业了,我的毕业设计题目是“锂电池充电器的设计”可是看了好久的书跟网上的一些质料,我连电路图都看不懂,还有救吗?求救啊!各位大神可怜可怜我吧!帮我提点提点啊
2014-02-24 12:53:28
锂电池充电器
能不能用一片单片机,用最低档的比如用义隆153来做一个锂电池充电器
2012-06-15 12:44:40
锂电池充电器制作资料推荐
锂电池充电器制作资料推荐
2021-05-14 06:53:43
锂电池充电器方案设计
`锂电池充电器是一种能对锂电池进行恒流,恒压充电,并且具有自动过压和过流,以及充电时间保护的智能化充电设备,它具有体积小,充电时间短,高安全性等特点。锂电池充电器包括以下几个部分,过流检测部分,过压
2011-01-13 09:45:27
锂电池充电器控制仿真
锂电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
锂电池充电器控制仿真MATLAB
锂电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
锂电池充放电模块拔掉充电器会有瞬间掉电的情况怎么解决??????
如图:我做了一个锂电池充放电模块,但这个模块在充电完成拔掉USB充电器的时候,会有瞬间的掉电(400ms的时间),掉电之后下游负载会被重启(下游负载需要保持状态,不能掉电),各位大神们有没有什么办法解决这个问题,我看到有一些人用切换电路解决,但不知道有没有好的方案。 请各位不吝赐教啦……
2019-04-21 16:52:57
锂电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂电池快充原理
(设备内部或充电器)会采用100mA电流锂电池进行恒流预充电,目的是慢慢恢复过放电的锂电池,是一种保护措施。当锂电池电压高于3.0V时,就进入到第二阶段,大电流恒流充电阶段(C C Fast
2017-04-14 14:53:12
锂电池是9类危险品!而充电器基本都做成了导火线.......
手机使用的锂电池,根据《联合国关于危险货物运输建议书规章范本》的规定,锂电池是列明危险品被列为第9类危险品。而锂电池又从材料到生产工艺极可能存在9个方面的缺陷隐患.仅仅把充电器当电能补给装置远远不够,锂电池充电器应当是一种高度安全高度稳定高度可靠的特种工作电源.
2015-09-18 13:54:48
锂电池是如何进行充电
解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电
2021-09-14 09:03:26
AMEYA360设计方案丨车载充电器解决方案
Ameya360 车载充电器解决方案采用内置过流保护、过温度保护等安全措施,通过 PWM 结合双运放来实现输出恒压 CV、恒流 CC、过压保护 OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案
2018-09-20 13:21:00
CN3701.02.03.04.05.-1-5节锂电池充电方案
进行恒流/恒压充电充电器电路。该芯片是PWM 降压模式锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行全面自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点,非常适合便携式应用领域。特点●宽输入电压
2014-07-09 14:49:41
CN3722最大功率跟踪锂电池充电器
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
ETA6085开关型锂电池充电器
ETA6085 是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A 的充电电流,且超过2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用ETA 的控制电路用于模拟
2018-08-08 20:14:09
EasyEDA开源硬件——USB锂电池充电器_单电池
want to use it.描述:如果你需要给锂电池充电,这个简单的充电器能够做,并且很快。 SparkFun USB 锂电池充电器是一个基本充电电路允许你对3.7V的锂电池以500mA和100mA
2016-01-25 18:54:25
ME4058B6SG
2A 多节开关型锂电池充电器
2023-03-28 12:45:00
RCC充电器方案比IC方案充电快?
电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
SL1368 2A 多节开关型锂电池充电器
(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。SL1368 具备较宽的输入电源范围,工作在 450KHz 的开关频率下,采用电流模式 PWM降压型开关结构,为锂电池
2021-04-29 10:44:48
TP5000,2A开关型4.2V锂电池/3.6V铁锂电池充电器 资料
2019-12-22 11:56:28
一款便携式简单型锂电池充电器制作
  由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。  该充电器可以输出
2018-09-26 16:04:35
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
分流放电支路开关器件的通断实现均衡充电,该方案有别于传统的在充电器端实现均衡充电的做法,降低了锂电池充电器设计应用的成本。  2硬件设计  2.1 充电电路  当锂电池充电时,外接电源正负极分别接电池
2018-09-28 11:16:48
一种通用双锂电池充电器
基本经验法则,锂电池应以 0.5C 至 1C 的速率充电。在这篇文章/视频中,我介绍了一种通用双锂电池充电器,只需改变一个电阻值即可调节充电电流(C 倍率)。您只需要一个 5V 电源(例如移动充电器)和一根 USB Type-C 数据线。
2022-06-24 06:25:27
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V的锂电池充电芯片支持5V输入,请问怎样使用SY6981制作5V输入的双节锂电池8.4V充电器
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V的锂电池充电芯片支持5V输入5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A的方案推荐使用FS5080制作5V输入的双节锂电池8.4V充电器IC
2020-12-16 00:01:24
利用MCP73841设计的锂电池充电器电路
开路输出可用于照亮外部LED。为了给这种锂离子供电,锂聚合物充电器电子项目我们必须使用5伏直流稳压电源。   对于这种锂电池充电器电路,您可以使用仙童NDS8434和国际整流器IRF7404MOSFETs晶体管(都满足这些要求)或其他类似类型。
2023-09-15 18:10:06
动力锂电池组均衡充电解决方案
开关器件的通断实现均衡充电,该方案有别于传统的在充电器端实现均衡充电的做法,降低了锂电池充电器设计应用的成本。  2 硬件设计  2.1充电电路  当锂电池充电时,外接电源正负极分别接电池组正负极
2018-09-29 17:15:51
单片机锂电池充电器中文设计文档PDF下载(文字清晰
2012-08-20 09:37:35
单片机如何设计锂电池充电器
相比,其价格相对较高。但是随着技术的发展,锂电池的性价比越来越高,目前已广泛应用在各类便携式移动设备上。3 锂电池充电器的硬件设计方案3.1 系统结构框图系统硬件电路由单片机电路、电压转换及光耦合
2011-11-30 11:04:42
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
与PL7022B双节锂电池保护IC,组合电路如下: PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、恒定电压充电电池状态
2019-09-10 14:17:21
可给电池提供3A的充电电流开关型的锂电池充电器ETA9710 ETA9710
。它只需要1个电感器,即可达到双向的电源 路径管理,来进行自动模式检测和切换工作。ETA9710 是一个理想的all-in-one全集成方案是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的 充电电流
2018-08-27 20:28:55
如何做到充电器锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何将锂电池充电板改制成恒压流充电器
长度后,绕制在圆柱形绝缘体上,并在调试中根据输出电流大小修剪漆包线的长度。   经以上改制,此充电器不但可以为各种规格电池恒压恒流充电,还能作为直流电源使用。
2021-05-14 07:14:24
实用的锂电池充电器制作资料分享
非正常使用条件下引起火灾或爆炸也不是完全不可能的。因此,在设计锂电池充电器时,有一些原则必须遵守。 充电方式   在为锂电池充电时有两件事情必须注意:即额定电流和电压。厂方通常会提供以C表示的参考放电
2021-05-13 07:09:05
实用的锂电池充电器相关资料下载
本文笔者使用过几种锂离子电池充电器,充足电的锂电池开路电压为4.2V,并且允许2小时快充。半年前购得品胖CRV3锂电套装(3.6V1360mAh电池1个,充电器1个)为科达数码相机CX7330
2021-04-23 08:10:19
小外形的锂电池充电设计方案
,以及使用寿命,安森美半导体设计出拥有领先行业的锂电池充电器技术。该技术不仅占位极小,可移植到更小的充电尺寸中,而且可以极大提高锂电池充电能效和使用寿命,降低材料成本。    锂电池受到重视,一方面
2021-01-06 17:31:25
开关型锂电池充电器ETA6085的特点和应用
ETA6085是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用 ETA 专利的控制电路用于
2018-08-27 20:14:47
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
最简单的锂电池充电器资料推荐
最简单的锂电池充电器资料推荐
2021-05-14 07:00:35
多节锂电池并联充电方案!!!
多节锂电池并联充电方案锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
求一种18650锂电池充电方案及保护板电路的设计方案
18650锂电池充电方案及保护板电路构思一、电路参数1、充电电源为USB电源,额定电压为5V。2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2600mAh3、负载电机参数二、电路板功能要求1、充电电压
2021-09-13 06:52:37
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器,求各位大神给点建议谢谢
2016-06-17 11:37:08
自制锂电池充电器电路图
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:56 编辑 自制锂电池充电器电路图.简单实用,运放可以采用358 ,339 ,324,4558也行`
2012-12-23 20:14:29
请教锂电充电器问题
`12V锂电池充电器电池刚插进去指示灯显示正常,一会就出错,量下正负输出电压只有4V多,不插电池也是一样,其它俩个点的5V多电压正常,拆开看里面的电源管TOP245yN特别烫,其它地方也没有烧坏什么?请教老师们怎么检查?是什么原因?谢谢指点`
2017-08-17 17:11:45
请问哪位大神可以分享一下5V锂电池充电器的Proteus的仿真电路?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 11:50 编辑 4.2V时电池充电完毕,指示灯灭掉 补充内容 (2018-6-12 21:49): 用中小规模芯片设计5V锂电池充电器,具有
2018-06-11 23:06:00
请问哪里有54.6v锂电池充电器的电路和软件,求购
谁有54.6v锂电池充电器的电路和软件,求购
2018-08-01 19:08:21
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
锂电池的充放电、过流、短路状态进行保护。该系统在充电保护的同时,通过保护芯片控制分流放电支路开关器件的通断实现均衡充电,该方案有别于传统的在充电器端实现均衡充电的做法,降低了锂电池充电器设计应用的成本
2018-09-28 16:20:34
重庆厂家直供夜视仪电台专用24v锂电池充电器
重庆厂家直供夜视仪电台专用24v锂电池充电器HMC-J102型低温锂电池充电器的特点是:本产品为智能充电器。采用开关电源技术,是性能优越的锂电电动自行车的专用充电器,它具有以下优势特点:1、 自适应
2014-06-15 18:36:52
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
2016-05-04 11:21:11
镍氢电池充电,锂电池方案及IC
镍氢电池充电,锂电池方案及IC,性价比极优 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器
2010-12-09 10:53:01
基于AVR的锂电池智能充电器的设计与实现
本文介绍了通过 AVR 单片机控制单片开关电源实现给锂电池充电的控制方法,讨论了充电器的电路结构和软件设计思想。该充电器充电过程进行全面管理,通过对充电电流、电
2009-08-18 11:31:5473
锂电池充电器方案设计
锂电池充电器方案设计[产品介绍]锂电池充电器是一种能对锂电池进行恒流,恒压充电,并且具有自动过压和过流,以及充电时间保护的智能化充电设备,它具有体积小,充电
2009-10-31 15:29:05111
4.2V/4AH锂电池充电器
4.2V/4AH锂电池充电器一、概述:4.2V/4AH 锂电池充电器采用HOLTEK MCU——HT46R47,针对标准锂电池充电而设计。充电过程根据典型的锂电池快速充电曲线进行恒流恒
2009-11-04 10:14:0569
全CMOS三段式锂电池充电器设计
全CMOS三段式锂电池充电器设计:针对锂电池的化学特性,给出了一种全CMOS工艺的锂电池充电IC的设计方案。将锂电池充电过程分为涓流充电,常流充电和常压充电三个过程。
2009-11-08 16:09:4988
锂电池和鎳氢电池两用充电器
(1) 本产品是一种智能锂电/鎳氢充电器,带有电池容量显示功能。可以对7.2V 及3.6V 的锂电池进行充电,及4 粒/2 粒NH 电充电。(2) 本产品的最大充电电流为1A。可由跳线设定
2009-12-01 15:12:3732
1A大电流锂电池充电器设计方案
1A大电流锂电池充电器设计方案 随着当今数码电子产品功能的不断增加,LCD屏幕越来越大,以及不断增强的多媒体视屏功能,市面上锂离子/聚合物电池的容量也
2010-03-17 14:58:00193
基于AP5056的大电流锂电池充电器方案
基于AP5056的大电流锂电池充电器方案AP5056是可以对单节锂离子或锂聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电充电器电路。器件内部采用PMOSFET架构,应用时不需要外
2010-05-11 16:39:46289
安全增强型线性锂电池充电器
安全增强型线性锂电池充电器
2010-12-23 15:46:5642
多节镍镉电池充电器
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不
2006-04-16 23:08:211183
简单的锂电池充电器
简单的锂电池充电器 由7805和MAX1811芯片组成。 本文介绍的锂电池充电
2009-11-19 12:22:222707
手机锂电池充电器电路
手机锂电池充电器电路 今天我们介绍一款带放电功能的手机锂电池充电器,与市场上产品相比,增加了一个放电器,一般使用四五年
2009-11-20 12:08:462227
锂电池充电板改制成恒压恒流充电器
锂电池充电板改制成恒压恒流充电器 用一块锂电池充电板,改制成一款输出电压、输出电流均可调整的充电器
2010-10-03 15:51:542232
锂电池充电器的设计与制作
由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。 该充电器可以输出100mA-1A可调的充电电流,输入电压为VIN》18V,可用笔记本上的1
2011-01-13 17:46:47576
恒流,恒压充电方式的锂电池充电器设计
提出了一种基于恒流-恒压(CC-CV)充电模式的锂电池充电器.在CC-CV充电模式下,充电器先给电池提供大的充电电流;在电池电压 尚未到达饱和之前,充电电流便开始减小;电池电压达到饱和并保持恒定之后,充电电流进一步减小.这种充电方法,能够避免在电池 电压的饱和值
2011-01-28 10:10:091032
充电器便携式锂电池充电电路的设计
充电器便携式锂电池充电电路的设计 非常实用的设计指导
2015-11-17 11:47:006
使用STM32实现锂电池充电器
STM32F使用STM32实现锂电池充电器
2015-12-08 11:51:370
锂电池充电器的选型_锂电池充电器充电流
如何选择一款质量好的锂电池充电器充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器的输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
2020-04-16 15:48:0212788
锂电池充电器的用法_锂电池充电器和适配器的区别
充电器来说的,但是我们忽略了锂电池充电器与镍电池充电器有着非常大的区别,因此对于锂电池充电器来说,过度的充电只会给电池充电器本身带来难以估量的损害,更别提什么“传说中的”激活电池效果了!
2020-04-16 16:08:2013542
铅酸蓄电池锂电池它们的充电器是通用的吗
它不是万能的。 首先,锂电池和铅酸电池的电压水平不匹配。 而且,锂电池的种类繁多,电池性能和电池保护板参数也不同,相应的充电器也不同。 因此,与铅酸电池不同,锂电池具有通用的电池充电器,不能与铅酸电池一起使用。为了保护锂电池,建议使用专用充电器。 fqj
2020-11-10 09:25:1225479
单节锂电池充电器电路
介绍一款单节锂电池充电器电路。
2021-03-17 09:56:5051
铅电充电器改充锂电池基础教程及原理图
铅电充电器改充锂电池基础教程及原理图
2021-09-01 14:13:2178
锂电池充电器能冲磷酸铁锂电池
不可以用普通的锂电充电器,因为磷酸铁锂电池电压标称3.2伏,充电的截止电压是3.6伏;普通锂电池的标称电压是3.6V,截止充电电压是4.2V,二者的充电电压不同,这样充电会造成电池的损坏,应该用磷酸铁锂电池的专用充电器进行充电
2022-01-29 15:28:009064
3串锂电池充电器电路图
3串锂电池充电器电路图
2022-01-26 10:12:4467
锂电池恒流恒压充电器电路
锂电池恒流恒压充电器电路免费下载。
2022-03-04 11:02:52137
奇磨锂电池充电器原理图及维修经验分享
奇磨16-18v充电器原理图奇磨锂电池充电器原理图,及维修经验分享
2023-01-12 15:55:535
如何选购锂电池充电器
你知道吗?绝大多数的锂电池事故是因为充电器造成的。比如电动车的锂电池充电器比如48V,60V,72V。这三个电压的充电器你认为有几种?3种?答案是:8种!!!电池规格充电器选择13串/14串三元
2022-06-07 11:26:287572
锂电池充电器和铅酸充电器通用吗
锂电池充电器和铅酸充电器是两种不同类型的充电器,它们的工作原理和特性不同,因此不能通用。下面将从三个方面详尽、详实、细致地介绍锂电池充电器和铅酸充电器的差异,帮助读者更好地理解它们之间的不同。 第一
2024-02-01 14:11:00632
已全部加载完成
