电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出两款新型30 V对称双通道n沟道功率MOSFET
收藏
查看更多
Vishay新款N沟道TrenchFET功率MOSFET再度刷新导通电阻的最低记录
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款8V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiA436DJ。
2012-06-28 12:50:441092
Vishay推出新款Vishay Siliconix功率MOSFET
Vishay具有业内最低导通电阻的新款12V和20V 的N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET。采用业内最小0.8mm x 0.8mm x 0.4mm MICRO FOOT®封装的CSP规格尺寸
2012-11-29 16:37:311694
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计
年 1 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型30 V对称双通道n沟道功率MOSFET
2023-01-30 10:09:49529
16mΩ双通道智能高侧电源开关BTS5016-2EKA
BTS5016-2EKA的典型应用电路是一个16mΩ双通道智能高侧电源开关,嵌入PG-DSO14-40 EP,裸露焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道垂直功率MOSFET构建。该设备集成了Smart6技术。它专门设计用于驱动高达H4的灯以及恶劣汽车环境中的LED
2020-04-17 10:09:17
N沟道MOSFET
`<p><font face="Verdana">N沟道MOSFET概述<br/&
2010-08-17 09:21:57
N沟道和P沟道MOSFET的区别是什么
将空穴从p+源极和漏极区域吸引到沟道区域。耗尽模式 P 通道P 通道增强模式加工就结构而言,p 沟道耗尽型 MOSFET 只是 n 沟道耗尽型 MOSFET的倒数。在这种情况下,预构建通道由夹在严重
2023-02-02 16:26:45
N沟通和P沟道功率MOSFET的特征是什么
功率MOSFET有二种类型:N沟通和P沟道,在系统设计的过程中,选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择。下面先讨论这二种沟道功率MOSFET的特征,然后再论述选择的原则。
2021-03-02 08:40:51
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用
部分的快速电压瞬变干扰。Vishay推出的 VO3120是光隔离IGBT/MOSFET驱动器,驱动能力达1200V /50A,传播延迟小于400ns,1500V电压下抗共摸干扰 (CMTI)为25kV
2010-09-08 15:49:48
N沟道增强型MOSFET源极相接串联使用,总是烧MOSFET,求教
本帖最后由 暗星归来 于 2016-9-6 12:53 编辑 如题,因为要对电池进行管理,对充电过程和放电过程控制其何时开始充电、停止充电、何时放电、何时停止放电,所以用N沟道增强型
2016-09-06 12:51:58
功率MOSFET结构及特点
,合适于功率MOSFET的应用。这种结构称为垂直导电双扩散MOS结构VDMOSFET(Vertical Double Diffused MOSFET)。N沟道MOSFET衬底为高掺杂的N+衬底,高掺杂沟道
2016-10-10 10:58:30
功率MOSFET选型第一步:P管,还是N管?
电源,这样就可以将N沟道同步整流功率MOSFET管放在高端。图6:次级同步整流管放高端(左)、低端(4)通讯系统48V输入系统的热插拨如果是-48V的系统,热插拨的功率MOSFET使用N沟道类型,放在
2016-12-07 11:36:11
AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET
`AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体管是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些
2021-07-13 09:16:34
AP65500和AP65400两款降压型转换器
低损耗性能。这两款降压型转换器还提供针对负载点功率管理的电流模式控制,备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。并且,高度集成了低导通电阻 (RDS(on)) 高和低侧MOSFET等部件,加上
2018-09-28 15:55:10
Diodes 推出新型低压差线性稳压器
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
Diodes低功率通道比较器有效延长低压便携式设备电池寿命
X2-DFN1410-6封装供应,而今年稍後时间推出双通道AZV3002则采用八引脚U-FLGA1616-8。  两款比较器提供低至0.8μs的传递延迟时间及1pA的低输入偏置电流,即使在输入过载的情况下也不会出现倒相现象。新产品为嵌入式系统设计人员提供通用解决方案,有效满足绝大多数低压便携式设备的要求。
2018-10-08 15:44:43
Exar两款多路输出同步降压型的可编程电源模块
,状态监测和报告等功能。  据悉,Exar公司推出两款可编程电源模块XRP9710和XRP9711,是Exar PowerXR可编程电源管理产品家族最新产品。它们电压输入范围为5V-22V,能够提供
2018-09-28 16:16:42
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
IR新型DirectFET MOSFET
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)近日推出新型60V DirectFET 功率 MOSFET-IRF6648。该器件的最大导通电阻为7.0 mΩ(VGS
2018-11-26 16:09:23
Keysight N1912A 回收 双通道功率
Keysight N1912A 回收 双通道功率计 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-05-14 13:29:19
LT1158的典型应用半桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1158上单个输入引脚的典型应用同步控制图腾柱配置中的N沟道功率MOSFET
2019-05-28 09:02:21
LT1160的典型应用:半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1160的典型应用 - 半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
2019-05-14 09:23:01
LTC3728LCUH双通道相同步稳压器的典型应用电路
LTC3728LCUH双通道,550kHz,相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET
2020-06-15 09:33:02
NCP5181是一高压功率MOSFET驱动器,提供路输出,用于NCP5181,36 W镇流器
NCP5181BAL36WEVB,NCP5181,36 W镇流器评估板。 NCP5181是一高压功率MOSFET驱动器,提供路输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFET,这些功率MOSFET
2019-10-12 10:29:07
P沟道MOSFET的基本概念及主要类型
空穴组成的一种MOSFET称为P沟道MOSFET。一旦这个MOSFET被激活,那么大多数电荷载流子(如空穴)将在整个通道中移动。P沟道MOSFETN沟道MOSFET不同,因为在N MOSFET
2022-09-27 08:00:00
P沟道N沟道MOSFET在开关电源中的应用
子的欧姆区域(ohmic region),MOSFET“完全导通”。在对比图中,N沟道欧姆区的VGS是7V,而P沟道的是-4.5V。随着栅极电压增加,欧姆曲线的斜率变得更陡,表明器件导电能力更强。施加
2018-03-03 13:58:23
SL3009 场效应管 30V9A N沟道功率MOS管
,货源充足,品质保证。供应中低压MOS管,供应替代AO系列MOS管。SL2060场效应管 20V85A N沟道功率MOS管【30V MOS管 N/P沟道】SL40P03 -30V
2020-06-19 11:00:56
SL3020 N沟道场效应管 30V16A 功率MOS管
SL3020双管30V16A 19毫欧DFN3.3x3.3-8-EPSL3020 N沟道场效应管 30V16A 功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得
2020-06-20 10:04:16
SL3042 N沟道场效应管 30V88A的功率MOS管
SL3042 30V88A 8.5毫欧DFN5x6A-8_EPSL3042 N沟道场效应管 30V88A 功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖
2020-06-20 10:05:27
SL3400 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管
SL3400 30V5.7A 18毫欧SOT23-3LSL3400 N沟道场效应管 30V5.7A 功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作
2020-06-20 10:11:31
SL3402 N沟道场效应管 30V4A的功率MOS管
`SL3402 30V4A 40毫欧SOT23-3LSL3402 N沟道场效应管 30V4A的功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作的实力中低
2020-06-22 10:53:25
SL3404 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管
SL3404 30V5.7A 19毫欧SOT23-3LSL3404 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管【100V MOS管 N沟道】SL05N10100V5A SOT23-3L 封装N沟道
2020-06-22 11:03:37
SL3404 30V5.7A 19毫欧SOT23-3LSL3404 N沟道场效应管 30V5.7A的功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作
2020-06-24 10:37:08
SL3406 N沟道场效应管30V4A的功率MOS管
SL3406 30V4A 50毫欧 SOT23-3LSL3406 N沟道场效应管30V4A的功率MOS管深圳聚能芯半导体专业中低压mos管,经验丰富,实力雄厚,技术支持。是您值得信赖合作的实力中低
2020-06-24 10:39:23
SL4430 N沟道耐压30V18A系列中低压MOS管
`SL4430 30V18A 4.5毫欧SOP-8SL4430 N沟道耐压30V18A系列中低压MOS管 【100V MOS管 N沟道】SL05N10100V5A SOT23-3L 封装N沟道
2020-08-03 14:48:45
SL484 30V/41A N沟道 TO-252 替代AOD484 功率MOS管
沟道 TO-252 替代AOD484 功率MOS管SL403-30V-70A5毫欧TO-252封装 P沟道替代AOD403SL48430V41A14毫欧TO-252封装 N沟道替代
2020-06-04 13:58:07
SLN30N03T 30V 30A N沟道 MOS
深圳市三佛科技有限公司 供应 SLN30N03T30V 30A N沟道 MOS,原装现货热销 SLN30N03T参数: 30V30ADFN3*3-8 N沟道MOS管品牌:美浦森
2021-04-07 14:57:10
VS3622DE 30V/35A,双N沟道高级功率MOSFET
【中低压MOS供应】VS3622DE,30V/35A,双N沟道高级功率MOSFET 【中低压MOS供应】VS4610AE,40V55A,N沟道高级功率MOSFET VS3622DE
2020-11-04 14:40:31
关于MOSFET不同沟道和类型的问题
N沟道和P沟道MOSFET哪个常用?增强型和耗尽型的哪个常用?
2019-05-13 09:00:00
具有升压稳压器的半桥N沟道功率MOSFET驱动器
LT1336的典型应用是具有成本效益的半桥N沟道功率MOSFET驱动器。浮动驱动器可以驱动顶部N沟道功率MOSFET工作在高达60V(绝对最大值)的高压(HV)轨道上工作
2019-05-10 06:46:05
如何选型—功率 MOSFET 的选型?
功率 MOSFET 的分类及优缺点和小功率 MOSFET 类似,功率 MOSFET 也有分为 N 沟道和 P 沟道大类;每个大类又分为增强型和耗尽型种。虽然耗尽型较之增强型有不少的优势,但实际上
2019-11-17 08:00:00
开关电源设计之:P沟道N沟道MOSFET比较
N沟道欧姆区的VGS是7V,而P沟道的是-4.5V。随着栅极电压增加,欧姆曲线的斜率变得更陡,表明器件导电能力更强。施加的栅极电压越高,MOSFET的RDS(on)就越小。在某些应用中
2021-04-09 09:20:10
功率隔离电源专用驱动芯片
电路,即可实现 6.5~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率高达 15W 的隔离电源。VPS8703 内部集成N 沟道功率 MOSFET个 P 沟道功率 MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片
2022-11-11 14:44:13
德州仪器14采用TO-220及SON封装的功率MOSFET
阵营。高效率 NexFET 包括 40V、60V、80V 以及 100V N 通道器件,可为广泛大电流电机控制及电源应用提供优异的散热性能。  最低导通电阻:  两款最新 80V 及 100V
2018-11-29 17:13:53
海飞乐技术现货替换IXFP72N30X3场效应管
典型关闭延迟时间: 86 ns典型接通延迟时间: 22 ns功率MOSFET种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多
2020-03-09 15:34:20
符合JEDEC标准的两款终端稳压器BD3539FVM和BD3539NUX
内置N沟道MOSFET和专门设计的高速运算放大器可以提供出色的瞬态响应。这两款芯片具有高的电流输出能力,可以提供最高1A的输出电流。它们能够满足3.3V(对于DDR2和DDR3)和5.0 V(对于
2019-03-29 06:20:13
美国国家半导体两款功率LVDS 2x2交叉点开关电路
半导体的交叉点开关电路系列不断有新型号面世,上述两款芯片是最新推出个型号,而DS25CP104及DS10CP154则是另外两款最近推出的LVDS 4x4 交叉点开关电路。:
2018-08-27 16:07:41
苏州源特VPS8701B 微功率隔离电源专用芯片6-30VIN/30V/0.3A 功率
、隔离变压器和整流电路,即可实现 6~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率1~2W 的隔离电源。VPS8701B 内部集成N 沟道功率 MOSFET个 P 沟道功率 MOSFET,并组成
2023-03-21 15:24:12
降压型DCDC控制器LTC3838电子资料
概述:LTC3838是一双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型 DC/DC 开关稳压控制器。个独立的通道用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间、谷值电流模式控制控制架构可在稳态操作中实现。
2021-04-09 07:07:17
鼎阳科技推出3通道功率直流稳压电源
自行设置与控制关键输出参数,从而能够节省时间和降低复杂性。更高的通道输出功率和读数分辨率这两款产品都是三通道输出,单通道最高输出可达30V/3A/90W。(相比国内同类竞争产品的三通道电源的模拟输出
2012-10-29 14:20:24
30V N沟道增强型MOSFET
30V N沟道增强型MOSFET30V N沟道增强型MOSFET管简介
2010-04-08 17:41:0020
30V P 沟道增强型MOSFET
30V P 沟道增强型MOSFET30V P 沟道增强型MOSFET管简介
2010-04-08 17:42:0929
新型500V N沟道功率MOSFET
Vishay Intertechnology, Inc.推出三款新型500V、12A的N沟道功率MOSFET --- SiHP12N50C-E3、SiHF12N50C-E3和SiHB12N50C-E3,该MOSFET在10V栅极驱动下的最大导通电阻达到超低的0.555Ω,栅极电荷减小为48nC,采
2010-07-16 15:05:2417
Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252 D
Vishay Intertechnology 控股的Siliconix 公司日前宣布推出采用反向导引TO-252 DPAK 封装的新型TrenchFET 功率MOSFET 系列产品。凭借反向成型的接脚,采取「SUR」封装的TrenchFET 能使该产品反向
2010-09-05 10:26:5964
Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252DP
Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252DPAK封装
2010-11-12 22:27:3332
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采用TurboFET技术 日前,Vishay Intertechnology推出两款 20V 和两款 30V n 通道器件,从而扩展其第三代 TrenchFET 功率MOSFET 系列。这些器件首次采用 T
2008-12-08 11:55:09635
Vishay推出背面绝缘的TrenchFET功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology宣布推出业界首款采用 MICRO FOOT 芯片级封装的 TrenchFET 功率 MOSFET --- Si8422DB,该器件具有背面绝缘的特点。 Si8422DB 针对手机、PDA、数码相机、MP3 播放器
2009-01-26 23:24:221152
MSS1P2U和MSS1P3U -Vishay发布两款新型
Vishay发布两款新型肖特基整流器,其采用小型MicroSMP功率封装、具有0.35V的超低前向压降   日前, Vishay Intertechnology, Inc.
2009-05-08 10:52:55673
Vishay推出具有最高32V电源电压的新款IGBT和MOS
Vishay推出具有最高32V电源电压的新款IGBT和MOSFET驱动器 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型IGBT和MOSFET驱动器,丰富了其已
2009-07-01 09:30:55556
Vishay Siliconix推出业界性能最先进的P沟道
Vishay Siliconix推出业界性能最先进的P沟道功率MOSFET  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位面积的热增强Pow
2009-11-23 17:10:23650
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MO
Vishay Siliconix推出业内最低导通电阻功率MOSFET  Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款20V P沟道功率MOSFET --- SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm x 2mm占位
2009-11-25 09:51:011089
Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ
Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ 日前,VishayIntertechnology,Inc.宣布,推出新款20VP沟道功率MOSFET——SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm×2mm占位面积的热增强PowerPAKSC-70封装,具
2009-11-25 17:56:52711
小信号应用60V功率MOSFET
小信号应用60V功率MOSFET  日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出采用SOT-923封装的60V N沟道功率MOSFET --- SiM400。该器件为业界最小的60V功率MOSFET,比SC-70和SC-90等封装能节约更多
2009-12-31 09:59:441420
Vishay推出4款MOSFET
Vishay推出4款MOSFET   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出4款新的600V FET">MOSFET --- SiHP22N60S
2010-01-27 09:31:291277
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:52777
安森美推出带集成肖特基二极管的30V N沟道功率MOSFET
带集成肖特基二极管的30V N沟道功率MOSFET(ON) 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET器件
2010-04-10 10:32:52519
安森美推出带集成肖特基二极管的30V 扩充N沟道功率MOSF
安森美推出带集成肖特基二极管的30V 扩充N沟道功率MOSFET 安森美半导体(ON Semiconductor)扩充N沟道功率MOSFET器件阵容,新推出带集成肖特基二极管的30V产品。 NTMFS4897
2010-04-12 10:23:161107
P沟道TrenchFET功率MOSFET管Si8499DB
P沟道TrenchFET功率MOSFET管Si8499DB Vishay推出首款采用芯片级MICRO FOOT®封装的P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- Si8499DB。在1.5mmx1mm的占
2010-04-29 11:27:351550
新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiH
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款600V、47A N沟道功率MOSFET --- SiHG47N60S,该MOSFET在10V栅极驱动下具有0.07Ω的
2010-11-09 08:59:571559
Vishay推出对称双通道TrenchFET功率MOSFE
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出首款采用PowerPAIR 6mmx3.7mm封装和TrenchFET Gen III技术的非对称双通道TrenchFET功率MOSFET ---
2010-11-25 08:43:23923
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET--SiA923EDJ
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款双芯片20V P沟道第三代TrenchFET功率MOSFET---SiA923EDJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,
2011-03-02 10:19:301341
Vishay推出业内最小N沟道和P沟道功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内采用最小的0.8mm x 0.8mm芯片级封装的N沟道和P沟道功率
2011-10-21 08:53:05873
Vishay推出新款n沟道功率MOSFET 60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, Vishay Siliconix推出新款n沟道功率MOSFET通过JAN认证的,分别是60V 2N6660JANTX/JANTXV和90V 2N6661JANTX/JANTXV
2011-11-01 09:26:351491
Vishay Siliconix推出新款P沟道30V芯片级MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,引入两款在尺寸和导通电阻上设立了新的行业基准的p沟道30V器件---Si8497DB和Si8487DB,扩充其MICRO FOOT TrenchFET Gen III功率MOSFET家族。
2012-02-20 08:34:13630
Vishay推出新款TrenchFET功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB
Vishay 推出新款8V和20V N沟道和P沟道TrenchFET®功率MOSFET---Si8424CDB、Si8425DB。
2013-01-15 09:05:541383
Vishay扩充其TrenchFETGen III P沟道功率MOSFET
® 1212-8S封装的-30V---SiSS27DN器件,扩充其TrenchFET® Gen III P沟道功率MOSFET
2013-07-15 11:32:40783
Vishay P沟道Gen III MOSFET具有业内最低导通电阻
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用PowerPAK® ChipFET®和PowerPAK 1212-8S封装的新器件,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFET
2013-12-02 09:49:211075
Vishay推出业内最小-20V P沟道Gen III MOSFET
x 2.0mm x 0.4mm CSP MICRO FOOT®封装尺寸的-20V器件---Si8851EDB,扩展其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFETVishay
2013-12-05 10:30:05898
Vishay推出业内首款通过汽车电子元件标准AEC-Q101认证的非对称封装双芯片MOSFET
的采用非对称PowerPAK® SO-8L封装的新款40V双芯片N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SQJ940EP和SQJ942EP。Vishay Siliconix 的这两款器件可用于车载
2013-12-13 15:07:13843
Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道MOSFET
日前,Vishay宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款P沟道MOSFET---Si7157DP,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFETVishay Siliconix
2014-01-22 10:33:221381
Vishay发布高性能非对称双片TrenchFET® MOSFET
Vishay发布采用PowerPAIR® 3mm x 3mm封装,使用TrenchFET® Gen IV技术的新款30V非对称双片TrenchFET 功率MOSFET
2014-02-10 15:16:51890
东芝推出汽车用单通道高边N沟道功率MOSFET栅极驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体&存储产品公司今天宣布,推出通道高边N沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动器“TPD7104F”。
2014-11-05 18:54:361787
Vishay推出用于同步降压的业内首批通过AEC-Q101认证的双片不对称封装12V和20V MOSFET
Vishay宣布,推出业内首批通过AEC-Q101认证的采用双片不对称功率封装的12V MOSFET---SQJ202EP和20V MOSFET---SQJ200EP,可在汽车应用的高效同步降压
2016-07-11 14:33:171004
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E系列MOSFET30%,为通信、工业和企业级电源提供
2017-02-10 15:10:111667
Vishay推出0.8mm x 0.8mm芯片级封装的N沟道和P沟道功率MOSFET
关键词:MOSFET , Si8802DB , Si8805EDB , Vishay 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内采用
2019-01-01 16:29:01380
N沟道耗尽型功率MOSFET的电路应用
电源系统中的恒定电流源,固态继电器,电信开关和高压直流线路等应用需要N沟道耗尽型功率MOSFET,当栅极至源极电压为零时,该MOSFET用作常开的开关。本文将介绍IXYS最新的N沟道耗尽型功率
2021-05-27 12:18:587444
现货推荐 | Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET
Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET采用TrenchFET® Gen IV功率MOSFET技术。
2021-04-21 17:50:211274
Vishay推出新型TrenchFET第五代功率MOSFET
新型 30 V n 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效。 Vishay Siliconix SiSS52DN 采用热增强型 3.3 mm
2021-05-28 17:25:572153
Vishay推出PowerPAK® 8x8L封装60 V和80 V N沟道MOSFET,优异的RDS(ON)导通电阻低至0.65 mW
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款n沟道TrenchFET® MOSFET---60 V SiJH600E和80 V SiJH800E,以提高通信和工业应用功率密度、能效和板级可靠性。
2022-02-07 15:37:08916
Vishay推出最新第四代600VE系列功率MOSFET器件
Vishay 推出最新第四代 600 V E 系列功率 MOSFET 器件。Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60E 导通电阻比前一代 600 V E 系列 MOSFET
2022-02-26 13:25:351341
98%能效!PowerPAIR® 3x3FS封装,30V对称双通道MOSFET
两款新型 30 V 对称双通道 n 沟道功率 MOSFET,将高边和低边 TrenchFET Gen V MOSFET 组合在 3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR 3x3FS 单体封装
2023-02-04 06:10:04502
2023-02-06 15:34:15576
东芝推出采用新型封装的车载40V N沟道功率MOSFET
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGL(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品已于8月17日开始支持批量出货。
2023-08-24 11:19:10600
Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。
2024-02-22 17:11:08355
Vishay推出新型80V对称双通道N沟道功率MOSFET
近日,全球知名的半导体解决方案供应商Vishay宣布推出新型80V对称双通道N沟道功率MOSFET,型号为SiZF4800LDT。这款新产品将高边和低边TrenchFET® Gen IV
2024-03-12 10:32:0294
Vishay推出30V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
全球知名半导体解决方案供应商Vishay日前宣布推出其最新型的多功能30V N沟道TrenchFET®第五代功率MOSFET——Vishay Siliconix SiSD5300DN。这款新型功率
2024-03-12 10:38:14104
已全部加载完成
