【2023年02月06日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX™系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。得益于此,该半导体器件易于集成,非常适用于各种电池供电的工业用无刷直流(BLDC)电机控制驱动器,包括无线电动工具、机器人、无人机以及轻型电动汽车(LEV)等。
6ED2742S01Q集成自举二极管,用于为外接高压侧自举电容充电,具有涓流充电电路,支持100%占空比。主要保护功能包括,欠压锁定、可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障清除。其输出驱动器具有大脉冲电流缓冲级,同时可最大限度地规避桥臂直通风险。在电流检测放大时,可选择是否加入VSS或COM的直流分量。
MOTIX栅极驱动器可直接驱动高边和低边栅通道,支持高达1A的拉电流和2A的灌电流,并且具有独立的欠压锁定(UVLO)功能。这款器件的传播延迟为100 ns,最小死区时间为100 ns,并且带有内置的延迟匹配功能。因此,MOTIX栅极驱动器可实现高开关频率,并降低电平转换损失。QFN-32封装底部的裸露焊盘极大地降低了热阻,保证了运行的可靠性。
MOTIX 6ED2742S01Q的额定工作温度范围为-40°C至125°C,可轻松驱动单个或多个并联的OptiMOS™和StrongIRFET™ MOSFET。该驱动器支持从10.8 V至120 V的电池电压。
供货情况
MOTIX 6ED2742S01Q现已开放订购。该驱动器采用符合工业标准的、带底部裸露焊盘的5 x 5 mm² QFN-32封装,所有引脚都具有 2 kV HBM ESD保护。更多信息,请访问www.infineon.com/6ED2742。
英飞凌新推出的160V MOTIX™三相栅极驱动器IC集成了电源管理单元、电流感应放大器和过流保护功能
- 英飞凌(136806)
- 电源管理(141032)
- 电流感应放大器(97)
使用毫微功耗运算放大器实现电流感应
电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果
2018-06-29 09:30:006468
关于使用毫微功耗运算放大器提高电流感应技术
2018-07-05 09:31:495156
200V交流伺服驱动器的三相高PWM逆变器全部设计资料
描述 TIDA-00915 设计是一款三相逆变器,用于驱动具有 2kWPEAK 的 200V 交流伺服电机。该设计具有 600V 和 12A LMG3410 氮化镓 (GaN) 电源模块,具有集成
2018-10-31 17:33:14
24V双通道直流无刷电机驱动器参考设计包括BOM及层图
的循环水泵采用带 MCU、具备内置保护机制与电流感应放大器的外部 MOSFET 驱动器以及外部功率 MOSFET 的分离式解决方案来实现。循环水泵的分离式实现可灵活增大或降低功率级别。MCU 通过
2018-09-25 09:08:58
600V三相栅极驱动器IC
国际整流器公司推出坚固型600 V三相栅极驱动器IC,主要应用于包括永磁电机驱动的家电、工业驱动、微型变频器驱动和电动汽车驱动等在内的高、中和低压电机驱动应用。
2016-06-21 18:20:36
6V至60V的用于三相电机驱动应用的门驱动器IC
,以确认系统功能。申请信息DRV8303是一种栅极驱动器,用于驱动三相无刷直流电机和外部功率MOSFET。该器件提供了三个半桥门驱动器、两个电流分流放大器和过流保护的高集成度。门驱动器加电顺序勘误表在
2020-09-14 17:31:17
三相BLDC电机驱动器混合IC
STK984-091AGEVB,STK984-091A-E评估板是由前置驱动器和功率MOSFET组成的三相BLDC电机驱动器混合IC。它内置了分流电阻和热敏电阻。因此,它包含了针对过温,过流,过压和低压的各种保护功能。您可以轻松设计BLDC电机驱动电路并减少PCB面积
2020-05-20 06:09:29
三相刷式和步进电机控制解决方案
`描述此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8412 三相电机驱动器的旋转三相有刷直流或单个步进电机的电机控制解决方案。这一高度集成的稳健电机控制和驱动器
2015-04-29 13:41:05
三相无刷/PMSM高电流电机控制解决方案
驱动器的旋转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步(...)主要特色 工作电源电压 6V-60V2.3A 灌电流和 1.7A 拉电流栅极驱动能力具有可调增益和偏移的集成
2018-12-10 15:32:41
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机
三相无刷电机驱动,三相无刷调速电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷落地扇电机,三相无刷吊扇电机,三相无刷水泵电机,概述BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔
2017-11-24 22:26:51
三相无刷直流驱动IC型号推测
本电路是基于DSP控制的无刷直流驱动器电路。主IC采用的是dsPIC30F4012,完成过流,保护,霍尔采集,锁相等。然后3组PWM,共6路PWM输入“想知道的IC型号”此预驱动后。此与驱动器完成3
2013-02-25 20:04:10
三相无刷直流电机驱动器
`描述此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应
2015-04-29 14:43:04
三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。 特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-04-27 16:55:43
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定
2018-12-27 11:41:40
电流感应快速参考指南
电流感应对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案。
2023-09-06 06:35:19
集成反激式控制器的智能栅极驱动光电耦合器
一些微型隔离放大器(图2)。通用设计采用集中式电源拓扑结构,由庞大的三相变压器和反馈控制器组成,为隔离式高压侧电源提供稳定的三相直流电源。在集中式电源系统中,隔离式高压侧电源使用单个大型变压器为六个栅极
2018-08-18 12:05:14
集成式电流感应的24V步进电机控制器包括层图及组装图
37V,具有高达 1.5A 的满标连续电机电流集成式电流感应功能无需感应电阻满标电流精度达 ±6.25%通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调节板载 USB 通信,与外部控制器轻松连接100 mil 接头使测试探针可以探测所有驱动器输入控件
2018-09-04 09:20:58
集成了三功能LED驱动降压恒流芯片AP5186
产品描述:AP5186是一款集成了三功能的开关降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。。AP5186采用SOT23-6封装采用固定关断时间
2018-07-27 10:28:35
CK5G14三相半桥栅极驱动器 CK5G14门极驱动器 普诚授权代理商
CK5G14 在同一颗芯片中同时集成了三个 250V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常有效地阻止半桥
2022-01-04 14:16:57
ISL6310是一个集成了MOSFET驱动器
进入控制器IC标志着离开从独立的PWM控制器和驱动器配置以前的多阶段产品系列。通过减少外部部件的数量,此集成允许成本以及节省空间的电源管理解决方案。输出电压可使用片上DAC编程或外部精度参考。两位代码
2020-10-20 16:31:59
OC5331 LED 恒流驱动器 三功能开关降压型芯片
IC、背光驱动芯片/MOS管一、概述OC5331 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮( 100%) --暗亮( 25%) --爆闪
2020-07-30 10:38:40
OC5351五功能开关降压型LED恒流IC驱动器
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。概述:OC5351 是一款集成了五功能的开关降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
2020-04-29 09:41:11
POL 多相(3 相)、120A 电源参考设计
是一种用于高功率、高密度应用的高度优化设计,它集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能,使其具有精确的电流感应和温度感应功能,从而简化系统设计和改善准确性`
2015-05-11 14:09:42
PT2522 三相,无霍尔传感器无刷 直流马达控制驱动 高转速风机类 水泵类
传感器三相无刷直流马达控制驱动芯片 集成了三个 90V 半桥栅极驱动器 驱动器汲出/汲入电流: 1200mA/2000mA 内建+5V LDO, 可使用 5V ~ 24V 电源 OTP 刻录马达
2020-11-25 16:45:39
Renesas瑞萨电子多相电源管理IC
。 ISL91301A三相输出电源管理IC和ISL91301B四相输出电源管理IC均可提供高达16A的输出电流,峰值效率达94%。今天推出的新款可编程电源管理IC采用了R5调制技术,在负载瞬变期间提供业内
2018-10-23 16:14:35
STEVAL-IHM021V2,演示板用于永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)
恢复二极管和L6390。 L6390代表了最新的高压半桥栅极驱动器,具有集成的比较器,用于硬件保护,防止过流,过温等。该器件还具有适用于高级电流检测的嵌入式运算放大器
2019-09-29 10:11:13
【微信精选】教大家一招解决紧凑电机控制设计问题,真的强!
,DRV8323R 版驱动器集成了三个双向电流检测放大器,利用低压侧分流电阻器通过每个 MOSFET 桥来监控电流水平。电流检测放大器的增益设置可通过 SPI 或硬件接口进行调整。微控制器连接至
2019-08-13 07:00:00
【案例分享】工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制
2019-07-24 04:00:00
【模拟对话】运算放大器输入过压保护:箝位与集成
耐受电源电压以上最高32 V的电压。它将过压电流限制在10 mA至12 mA(典型值)范围内,从而不使用任何外部元件即保护了运算放大器。如图5所示,哪怕在125°C 时,该被测单元的失调电压也只有40
2019-09-29 08:00:00
一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器
``AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
中微CMS3960 集成MOSFET前置驱动和三相半桥MOS
产品特性>集成MOSFET前置驱动和三相半桥MOS>电源电压范围:5V~18V>输出电流 2A@12V,Rds(on):0.5Ω(PMOS+NMOS)>低待机功耗>故障
2021-08-02 16:53:44
具有PWM调制器的四通道集成D类音频驱动器IC-IRS2093
驱动器。该新款IC采用紧凑的MLPQ48封装,与以前的产品相比可以缩小一半的电路板尺寸。IRS2093提供了误差放大器、PWM比较器、栅极驱动器和可靠的保护电路。新款器件除了具有频率高达800kHz的仿真
2011-03-05 21:49:31
具有逐周期堵转电流限制器的BLDC电机的36V、32A功率级参考设计
的 MOSFET 实现 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形使用 DRV8303 三相栅极驱动器,该驱动器可通过 6 至 60 V 输入电压运行,支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极
2022-09-22 10:17:11
基于DRV8301上午SPI三相无刷PMSM高电流电机控制解决方案包括原理图和BOM
特色工作电源电压 6V–60V2.3A 灌电流和 1.7A 拉电流栅极驱动能力具有可调增益和偏移的集成双路电流放大器集成降压转换器支持高达 1.5A 外部负载隔离式 SPI 和 CAN 接口全功能评估板
2018-08-18 06:43:45
基于DRV8301的三相无刷直流电机驱动器参考设计
2022-09-28 06:32:26
基于DRV8301的三相无刷直流电机驱动器参考设计方案包括原理图和物料清单
2018-07-27 08:14:42
基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
DRV8353RH-EVM是什么?基于DRV8353RH的三相智能栅极驱动器评估模块电路该如何去设计?
2021-07-02 07:09:31
基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
计,其输入共模电压范围可低至地电位。 TLV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低侧电流感应系统,因为其增益带宽(10MHz)、压摆率(6.5V/?s)、偏移电压(0.3mV)以及输入共模电压
2018-10-19 11:44:28
基于分流器的电流感应放大器有何作用
中的2.2.11 选择三相电机驱动器中使用的基于分流器的电流感应放大器精确的相电流采样会对矢量控制的工业电机驱动器三相逆变 器的性能产生重大影响。可以通过霍尔效应传感器、磁通门传 感器、基于变压器
2021-09-17 07:00:36
基于可编程增益放大器用于塑壳断路器的宽范围过流检测模拟前端设计包含BOM,原理图和参考指南
描述此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。这种基于可编程增益放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用零漂移可编程放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A
2018-08-01 08:24:14
增强型隔离三相逆变器参考设计包括BOM及框图
描述TIDA-00366 参考设计为额定功率高达 10kW 的 3 相逆变器提供了参考解决方案,该逆变器采用增强型隔离式双 IGBT 栅极驱动器 UCC21520、增强型隔离式放大器 AMC1301
2018-10-17 15:53:28
处理器的电源管理原理
与栅极驱动器的热和噪声隔离。然而,电流均分会更复杂,因为电流感测信号路由到控制器。还有另外的控制器-驱动器延迟,这是因为它们是分离的IC。 另一种方法是采用一个带集成栅极驱动器和内置同步和电流均分
2009-10-22 17:10:37
如何使用运算放大器设计和构建一个简单的过流保护电路?
基于运算放大器的过流保护电路,它将有一个运算放大器作为驱动单元。在本项目中,使用了通用运算放大器LM358。在下图中,显示了 LM358 的引脚图。如上图所示,在单个 IC 封装内,我们将有两个运算放大器
2022-08-23 08:00:00
工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计包括BOM及框图
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
工业电机驱动IGBT过流和短路保护
耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测 和保护功能的重要性。以下内容讨论了现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制 应用中隔离式栅极驱动器的实验性示例。 工业环境中
2018-08-20 07:40:12
工业电机驱动中实现短路保护的问题
的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。今天我们会讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制
2021-08-12 07:00:00
工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题。工业环境中的短路工业电机
2018-07-30 14:06:29
工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
2018-11-01 11:26:03
工业电机驱动中的IGBT过流和短路保护
系统带有快速过流保护功能。这显示在图7中。当发生故障时,电流快速上升——事实上,电流远高于图中所示,因为图中以带宽限制20 A电流探针进行测量,仅供参考。去饱和电压达到9 V跳变电平,栅极驱动器开始
2018-10-10 18:21:54
工作电源电压高达52V的三相刷式和步进电机控制解决方案
描述 此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8412 三相电机驱动器的旋转三相有刷直流或单个步进电机的电机控制解决方案。这一高度集成的稳健电机控制和驱动器
2018-11-20 14:49:05
应用于三相交流感应电动机栅极驱动板传感器磁场定向控制
用于ST10F276 MCU的三相交流感应电机栅极驱动板的传感器磁场定向控制。自举辅助电源集成在IC内部,有助于减少PCB部件的数量并提高布局灵活性。该功能通常由高压快速恢复二极管完成。在L6386中,获得专利的集成结构取代了外部二极管
2020-05-22 09:03:46
恒流驱动电流感测
实现。 两种器件还具备为低功耗微控制器提供精密基准电流的能力。 保护特性包括:逐周期电流保护、过压保护和热关断。在本应用中,因为DA电平的限制,为提高调节电流,使用三组电阻并联。原理图,见附图1,电阻
2019-04-30 13:16:18
成本敏感型应用的低侧电流感应电路设计
系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低侧电流感应系统,因为其增益带宽(10MHz)、压摆率(6.5V/µs)、偏移电压(0.3mV)以及输入共模电压范围为负电源电压以下100mV。表1列出了一些
2019-03-19 06:45:04
数明代理商SLM7888 三相半桥驱动
数明代理商SLM7888 三相半桥驱动360~650mA 160V 三相半桥驱动IC芯片 适用于50W以下家电电机驱动高性能的低压线性产品组合,从工作电压到驱动电流,从单、多路输出到模拟及数字
2021-01-21 00:10:20
涨知识!运算放大器处理电流感测、温度感测和比较器操作
)放大器。然而,仅仅因为放大器的最大电源电压为36V或40V并不意味着它只能用于高压电源。图1:单电源低侧单向电流感测电路低侧电流感应通常也需要高压摆率的运放以应对一些系统故障情况。对OPA2990
2020-04-09 07:00:00
用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板AN1315
必须仅提供逻辑信号和电源。该套件可通过不同的电源开关轻松测试驱动器功能,并可用作三相电机驱动器功率级的参考设计
2019-07-03 09:22:07
用于三相逆变器的IGBT栅极驱动隔离型电源包括BOM及层图
2018-09-06 09:07:35
用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源
的电压轨。特性• 隔离型电源,输入范围为 24V±20%,支持用于三相逆变器(每个臂为半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器• 低波纹 (<200mV) 偏置输出(+15V 和 -8V
2015-03-23 14:53:06
用于驱动三相或两相电机的一种交流/直流逆变器
和填充的设计,包括一个基于600V IGBT SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)的三相逆变桥,采用SDIP 38L封装,安装在散热器上。 STGIPL14K60集成了:高压,短路坚固的IGBT和高压栅极驱动器,具有集成运算放大器等先进功能,适用于高级电流检测
2020-05-29 16:34:29
用于ST10F276 MCU的三相交流感应电机电源板的传感器磁场定向控制
用于ST10F276 MCU的三相交流感应电机电源板的传感器磁场定向控制。每个半桥由高压集成电路L6386驱动。它能够在高达600V的电压下工作。逻辑输入与CMOS逻辑兼容,驱动级可提供高达
2020-05-22 14:49:38
用于住宅逆变器的集成栅极驱动器高度集成解决方案
的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测量电池充电和放电电流 – 不需要额外的电流感应放大器和缓冲器可编程过电压保护 – 可用于充电完成检测或在故障状态下实现驱动器关闭功能可与微控制器直接连接提供电源正常指示器
2018-11-30 15:52:43
用于住宅逆变器的高度集成栅极驱动器解决方案
:带有 3A 峰值电流驱动功能的全桥 MOSFET 驱动器集成的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测量电池充电和放电
2022-09-22 06:37:42
用于具有逐周期堵转电流限制器的BLDC电机的36V32A功率级
2015-04-27 14:11:12
直列式电机电流感应增强型PWM抑制的五大优势
方法看似是最合理的,因为这是最终要测量的电流。但这种方法存在一个问题。驱动MOSFET或IGBT的PWM信号对电流感应放大器造成严重破坏。感测电阻处的共模信号从电源电压被驱动到接地,具有非常快速的瞬态
2018-10-15 09:52:41
简化48V至60V直流馈电三相逆变器设计的方法
三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
2020-10-27 08:20:17
紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计包括PCB布局和组装图
高侧逆变器开关,而紧凑型六引脚 UCC27531 低侧栅极驱动器用于驱动底部开关。结果用于增强型隔离移至 UART 通信通道。逆变器半桥桥臂电流感应使用分流电阻器和双路运算放大器 TLV9062 分
2018-11-01 16:51:44
运算放大器输入过压保护:箝位与集成
2019-10-13 08:00:00
适用于三相逆变器具有小于1us建立时间的电流感应设计
描述TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流感应。最常用的低成本电流感应方法在
2018-12-11 11:42:35
采用C2000™ Piccolo™ 和DRV8301三相无刷/PMSM高电流电机控制解决方案
电流和 1.7A 拉电流栅极驱动能力具有可调增益和偏移的集成双路电流放大器集成降压转换器以支持高达 1.5A 外部负载隔离式 SPI 和 CAN 接口全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
2022-09-22 06:17:14
采用高性能微控制器的三相BLDC/PMSM电机驱动器参考设计
用了 DRV8301 栅极驱动器 IC 以及 TPS65381 电源管理 IC (PMIC)。此参考设计可用作高性能、高能效且具有成本效益的平台,以加速 PMSM 控制算法的开发。特性用于管理
2022-09-22 06:49:17
降低三相IGBT逆变器设计系统成本的方法
(PWM)控制输出电压。三相逆变器还使用6个隔离式栅极驱动器驱动IGBT。除了IGBT和隔离式栅极驱动器,三相逆变器还含有直流母线电压感应、逆变器电流感应与过热、过载和接地故障等IGBT保护。在暖通空调
2018-08-29 15:10:42
面向车载应用的集成式带保护功能的电机驱动解决方案
,同时还集成了分流调节器和运算放大器的功能。集成式方案还提供一个电流感应输出信号,该信号可以通过一个外接电阻方便地转换为可放大的电压信号,作为微处理器的输入信号。这给应用带来的好处是,可以直接识别特定
2018-12-07 10:11:19
高功率密度无刷电机驱动器参考设计包括PCB设计和组装图
50ARMS 的连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)绕组电流逆变器驱动效率大于 98.5%电流检测通过监控和放大 MOSFET VDS 来实现利用出色的动态电流共享实现高效的 MOSFET 并联18V/680W,33A RMS,无散热器通过 VDS 检测提供逐周期过流和短路保护
2018-11-01 16:34:29
高边电流检测放大器的原理与电路选择
表明,外部电阻对 CMRR 的影响不再是问题,因为现在的 MRR(典型值大于 90dB)主要取决于集成放大器。在单片 IC 中集成电流检测功能具有如下优势:有源和无源集成器件的严格容限优异的温度系数
2020-09-23 09:37:52
意法推出电流感应放大器芯片TSC102
意法推出电流感应放大器芯片TSC102
意法半导体推出新系列电流感应放大器芯片TSC102,通过提高电流感应的精确度,以及在输入系统控制器之前为设计人员调整传感器输出提
2010-04-12 10:12:43989
ST推出一款上桥臂电流感应放大器芯片TSC103/TSC10
意法半导体(ST)推出一款上桥臂电流感应放大器芯片,可直接精确测量高达70V的电源线电流,简化电源管理、监控和安全设备的设计。
在汽车、电信和工业系统内,精确的
2010-06-25 15:34:161668
TI高边电流感应放大器LMP8480和LMP8481
LMP8480和LMP8481是高精度高边电流感应放大器,可以放大小差分电压(在高输入共模电压时,由电流感应电阻产生)。
2023-05-30 05:50:00434
意法半导体上桥臂电流感应放大器适用于高达70V的电源应用
在汽车、电信和工业系统内,精确的电流测量数据对于电源管理至关重要。意法半导体推出一款上桥臂电流感应放大器。
2023-05-30 15:49:34411
英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相栅极驱动器
英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相栅极驱动器 【2022年7月6日,德国慕尼黑讯】凭借其众多优点,三相无刷直流(BLDC)电机正在成为设计现代化电池供电型电机产品的首要选择。然而
2022-07-06 15:23:011000
如何以毫微功率预算实现精密测量:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
2023-04-04 10:15:22646
电流感应放大器工作原理
电流感应放大器工作原理 电流感应放大器是一种测量电流的电子元件,通过将待测电流传递到感应元件上产生磁场,然后通过感应电压将这个磁场转化为输出电压。该放大器的工作原理如下: 1. 感应元件(例如
2023-05-30 15:09:301901
新品 | -1A/2A,160V MOTIX™三相SOI栅极驱动器
新品-1A/2A,160VMOTIX三相SOI栅极驱动器-1A/2A,160VMOTIX三相栅极驱动器,带有集成的电源管理单元(PMU)、电流感应放大器(CSA)和过流保护(ITRIP)。产品型号
2023-01-31 10:35:57478
集成电源管理的160V三相MOTIX™门级驱动器
的充分利用空间!MOTIX3相栅极驱动器6ED2742S01Q是英飞凌MOTIX品牌的新成员。之前的文章《新品|-1A/2A,160VMOTIX三相SOI栅极驱动
2023-04-25 11:43:01340
使用新型160V MOTIX™三相栅极驱动器IC实现更好的电池供电设计(第一部分)
。它是一款160V绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器IC,采用5x5mm²QFN-32封装,带有热效率高的裸露功率焊盘,并集成了电源管理单元(PMU)。这种易于使用的器件
2023-07-31 22:55:20466
英飞凌MOTIX™系列再添新成员:推出适用于电池供电应用的160V双通道栅极驱动器IC
驱动器IC,包括2ED2742S01G、2ED2732S01G、2ED2748S01G和2ED2738S01G。这些160V的绝缘体上硅片(SOI)栅极驱动器均为
2024-01-08 08:13:50150
查看更多
