LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
、VOUT、IOUT、温度和故障)。带电源系统管理的直流-直流转换器这些IC或μModule器件具有用于直流-直流转换的快速模拟环路,并具有数字遥测和控制功能。可编程参数包括VOUT、ILIM、OV
2018-08-21 10:20:49
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
ADP1053降压预稳压器的典型应用,采用固定PWM全桥拓扑结构,具有同步整流功能。 ADP1053基于电压模式PWM架构,是一款灵活的专用数字控制器,专为隔离式和无隔离式DC-DC电源应用而设计
2019-06-13 07:59:38
具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
具有使能功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 16:48:04
DN554 - 具数字电源系统管理功能的 6A 单片式同步 DC/DC 降压型转换器
2019-06-19 17:07:59
适用于所有场合的数字电源系统管理
2019-08-30 08:49:41
数字电源系统管理提升能源管理效率
2019-09-30 08:38:29
电视、数码相机和数字蜂窝电话给出的模拟输出(移动视频,静态图像,声音等)具有相同的方式。除明显的通信方面已存在相当一段时间突出数字外,数字电源简单地涉及到电源转换系统核心的一些处理单元,现正在改进为数字
2008-10-07 10:58:53
系统管理微控制器MAX31782资料下载内容主要介绍了:MAX31782关键特性MAX31782引脚功能MAX31782内部方框图MAX31782典型应用电路MAX31782电气参数
2021-03-24 06:09:24
DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路以实现 ±0.5% 的 Vout 准确度
2019-06-04 15:19:29
1811B-B是具有4.5V至17V输入范围的双输出,高效率,高密度模块稳压器。每个输出可提供13A的最大负载电流。该演示板具有LTM4676A模块稳压器,这是一款双通道13A或单通道26A降压稳压器,具有PMBU电源系统管理功能
2020-03-16 09:17:59
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
DN474 - 双路 uModule DC/DC 稳压器从一个 4.5V 至 26.5V 输入产生高效率 4A 输出
2019-05-17 12:27:56
,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2022-05-31 09:52:33
目前系统管理是如何实现的?系统管理的替代方法有哪几种?
2021-04-30 06:55:59
μModule稳压器,内置数字电源系统管理。借助上述所有功能,LTM4675非常适用于电信,数据通信和存储系统,工业和仪表应用。李健Yingyi严马文马凯兰
2018-10-22 16:53:17
模块稳压器,它是一个双18A或单个36A降压稳压器,具有数字电源系统管理功能。 LTM4677具有远程可配置性和遥测功能 - 通过PMBU监控电源管理参数(基于开放式标准I2C的数字接口协议)
2020-03-17 09:59:52
LTC1760是一款智能电池系统管理器是一款高度集成的 SMBus Level 3 电池充电器和选择器,面向采用双智能电池的产品。3 个 SMBus 接口使 LTC1760 能实现跟踪两个电池所测量
2021-04-13 08:02:32
FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。LTM4678是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路
2020-10-30 08:33:06
,因此需要一个上拉电阻来提供偏置电压。如果要在负输出配置中使用PGOOD功能,μModule稳压器看到的PGOOD信号必须适当地电平移动到PGND参考信号,以供系统进一步使用。想象一下,如果我们直接
2018-10-22 16:49:50
μModule稳压器 结论 对于运用大量电源轨的新式高性能数字处理电路板而言,数字电源系统管理是必备组成部分。市场上大多数解决方案都是为事后添加到排序器上而设计的,或者配备了很多需要大量设定工作的小组件。凌
2018-10-08 09:41:44
如何利用Virtex-5系统监控器加强系统管理和诊断?
2021-04-29 06:28:56
我们邀请您参加一个简短的调查,以帮助我们改进 Apple 支持在线体验。如果您愿意参加,请选择“是”。是否如何重置 Mac 的 SMC重置系统管理控制器 (SMC) 可以解决某些与电源、电池、风扇
2021-12-29 08:01:46
高压数字电源系统管理的发展
2019-08-30 08:47:47
V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V
2018-10-30 11:33:59
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
电池充电器和系统管理芯片AAT3672资料下载内容主要介绍了:AAT3672引脚功能AAT3672典型应用电路
2021-04-16 06:48:06
MST2001是一款主要用于移动电源的低静态电流的系统管理芯片。其内置移动电源所需各种管理功能,极大程度简化设计,减少元器件数目,降低成本,提升产品性能和可靠性.内置按键检测功能,并设置按键防抖功能
2020-10-21 08:41:59
HMC1060 是四路输出的LDO稳压器 怎么筛选条件里 Number of outputs显示是 1?
2018-07-24 08:40:15
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-25 09:56:17
系统管理的详细设计:系统管理的总体设计,账套管理,系统授权管理,基础数据管理,系统数据管理。
系统管理的主要功能是对会计信息系统(或ERP系统)中的各子系统进
2009-07-06 07:28:44
0 Linux系统管理命令
Linux系统管理命令 wall命令 功能:这个命令的功能是对全部已登录的用户发送信息,用户可以先把要发送的信息写好存入一个文件中,然后输
2009-01-18 12:47:02
751 数字电源系统管理能通过计算机接口设定和监视各种不同的电源参数,正在消除这个“盲点”。
2011-05-09 11:22:36
652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E2/wKgZomUMOpyAfmrOAAASn46fadc768.jpg)
本书为奈米斯所著的 Linux 系统管理技术手册第二版。共从二十四个章节讲述了Linux系统管理技术。适合Linux系统的入门者学习。
2011-08-10 14:16:51
0 具数字电源系统管理功能的双通道 9A、降压型 μModule 稳压器
2015-12-07 18:31:45
23 具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
2015-12-07 18:27:04
0 RedHat系统管理
2016-12-29 11:33:09
0 LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 Module (微型模块) DC/DC稳压器,拥有通过PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源
2017-05-09 10:48:12
6 (特别是从一个远程位置),通过一根数字通信总线来配置和监视电源成为了一种趋势。数字电源系统管理(PSM)实现了用于设定、监视、改变和记录电源参数的按需遥测能力。 具电源参数精准读 / 写功能的双输出 Module 稳压器 LTM4676 是一款双输
2017-05-09 16:13:04
7 对于具众多电源轨的电路板而言,采用测量仪表和示波器来实施电源管理是非常困难。现在有一种日趋扩大的趋势,即通过一根数字通信总线来配置和监视电源。“数字电源” 或 “数字电源系统管理 (PSM)” 使系统设计师能够在原型设计、资源配置及现场运作过程中简化和加快系统特性分析并实现优化。
2018-06-05 13:45:00
3283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FB/pIYBAFsZJR6ANb0TAAApVcnBpQc868.jpg)
、灵活的电源排序、在执行中做出变更及调试需要一种实现板载电源的新方法:将 DC/DC 转换与数字电源系统管理 (DPSM) 相集成。 LTM®4676 是一款双通道 13A 或单通道 26A 输出降压
2018-06-04 13:46:00
3539 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/E4/o4YBAFsZJj2AMBAjAAAmiz0jHgE532.jpg)
LTM4675采用恒定频率峰值电流模式控制架构,可在并行操作通道时实现逐个周期的电流限制和各相间的均流。为了获得更高的输出电流能力,很容易并联多个LTM4675模块。此外,LTM4675可用作主控器件来驱动非PSM电源模块,以提供更高的输出电流。
2018-06-22 10:06:50
3725 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/7A/pIYBAFssWmeAOHkcAAAQbRmra9c811.png)
2018-06-28 14:19:28
4200 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/C8/pIYBAFszaOuACDaGAACE5KKgb1Q401.jpg)
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有 70ms 的接通时间。该器件拥有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放
2018-06-29 19:21:38
241 视频简介:对于具众多电源轨的电路板而言,采用测量仪表和示波器来实施电源管理是非常困难。现在有一种日趋扩大的趋势,即通过一根数字通信总线来配置和监视电源。“数字电源” 或 “数字电源系统管理 (PSM)” 使系统设计师能够在原型设计、资源配置及现场运作过程中简化和加快系统特性分析并实现优化。
2019-03-07 06:02:00
3786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kOSAXfbuAAAcLiIdGSU566.jpg)
祝贺 ADI Power by Linear 具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 荣获 2018年度中国最具竞争力电源产品!
2019-04-10 18:10:56
1648 具有数字电源系统管理和输入电流Se_zh的单相降压DC / DC控制器
2019-08-23 06:07:00
2725 什么是数字电源系统管理?_zh
2019-08-15 06:04:00
2761 双13A或单26AμModule稳压器集成了数字电源系统Management_zh
2019-08-14 06:11:00
2965 具有输入能量监控功能的四通道的PMBus电源系统管理器,用于综合电源Syst_zh
2019-08-14 06:02:00
2048 状况和功能损耗。 Linear集成IC数字化电源系统化管理的Module电源稳压器与此同时能够利用数字化方式调整电源技术参数,不需要像过去那样调整物理硬件设备、电源电路和/或操作系统物料清单,从而缩减了产品上市时间和停机时长。 Linear的Module电源稳压器在原型制造、构
2020-09-28 15:47:27
293 DC/DC 控制器兼有数字电源系统管理功能和模拟控制环路以实现 ±0.5% 的 Vout 准确度
2021-03-19 06:10:53
2 PMBus 数字电源系统管理器监视电路板能耗
2021-03-19 11:08:36
1 适用于所有场合的数字电源系统管理
2021-03-20 09:39:13
2 具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器适用于电源的远程监测和控制
2021-03-20 19:11:50
1 通过数字电源系统管理来控制您的电源
2021-03-21 10:07:34
4 LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器,具有精确的输出电压测量数据表
2021-04-09 14:00:23
5 电力系统管理
2021-04-16 11:02:27
3 LTC2972:双通道PMBus电源系统管理器,具有可编程电源良好输出数据表
2021-04-18 18:24:56
0 LTM4676A:双13A或单26Aμ模块(电源模块)稳压器,带数字电源系统管理数据表
2021-04-20 08:56:39
2 LTC2978A:8通道PMBus电源系统管理器,具有精确的输出电压测量数据表
2021-04-22 11:24:26
1 LTM4676:双13A或单26Aμ模块(电源模块)稳压器,带数字电源系统管理数据表
2021-04-22 13:39:12
2 具有电力系统管理功能的PMBus DC/DC变换器
2021-04-28 12:49:24
5 数字电力系统管理
2021-05-09 12:00:35
1 LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器,具有准确的输入电流和能量测量数据表
2021-05-13 18:02:28
3 LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器,具有精确的输出电流测量数据表
2021-05-17 13:38:09
3 LTM4680:双30A或单60Aµ模块调节器,带数字电源系统管理数据表
2021-05-20 09:50:14
1 LTC3882-1:带数字电力系统管理的双输出多相降压DC/DC电压模式控制器
2021-05-21 18:20:43
4 LTC3889:60V双输出降压控制器,带数字电力系统管理数据表
2021-05-24 14:50:03
6 μModule 稳压器,该器件是一款具有 PMBus 电源系统管理功能的双路 13A 或单路 26A 降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参见 LTM4676 数据手册。
2021-05-28 08:42:20
6 DC1962C演示板适用于:具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974带数字电源系统管理功能的双通道输出多相降压DC/DC控制器LTC3880具有精确输出电压测量功能的8通道PMBus电源系统管理器LTC2977
2021-05-28 18:53:43
4 DC1962C-KIT演示板适用于:具有精确输出电压测量功能的8通道PMBus电源系统管理器LTC2977具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974带数字电源系统管理功能的双通道输出多相降压DC/DC控制器LTC3880
2021-05-28 18:54:59
2 LTM4677演示电路-具有电源系统管理功能的大电流、并联模块降压稳压器(5.75-16V至1V@72A)
2021-05-29 10:02:28
0 LTC2977 8通道PMBus电源系统管理器,具有精确的输出电压测量数据表
2021-05-30 10:12:01
1 µModule 稳压器,该器件是一款具有 PMBus 电源系统管理功能的双路 13A 或单路 26A 降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参阅 LTM4676A 数据手册。DC1811B-B 上电至默
2021-05-31 17:30:54
2 LTM4677演示电路-具有电源系统管理功能的大电流、并联模块降压稳压器(5.75-16V至1V@108A)
2021-06-02 20:07:51
3 LTM4677演示电路-具有电源系统管理功能的大电流、并联模块降压稳压器(5.75-16V至1V@144A)
2021-06-02 20:10:18
2 LTM4677和LTM4650演示电路-具有电源系统管理功能的大电流、并联模块降压稳压器(4.5-16V至1V@186a)
2021-06-02 20:42:10
6 LTM4677和LTM4650演示电路-大电流、并联模块降压稳压器,带电源系统管理(4.5-16V至1V@86A)
2021-06-02 20:44:47
9 LTM4676LTM4630演示电路-大电流、并联模块降压稳压器,带电源系统管理(4.5-16V至1V@130A)
2021-06-07 12:48:15
1 LTM4676LTM4620A演示电路-大电流、并联模块降压稳压器,带电源系统管理(4.5-16V至1V@100A)
2021-06-07 12:53:34
10 LTM4676演示电路-高效、多相模块降压稳压器,带电源系统管理功能(5.75-16V至1V@100A)
2021-06-07 13:52:35
1 LTM4676演示电路-多相模块降压稳压器,带电源系统管理功能(5.75-16V至1V@75A)
2021-06-07 13:56:38
1 LTM4676演示电路-高效、多相模块降压稳压器,带电源系统管理功能(5.75-16V至1V@50A)
2021-06-07 14:00:33
1 直流电源系统管理规范(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司车间环境)-直流电源系统管理规范,有需要的可以参考!
2021-09-15 19:18:10
6 LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule (微模块) DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus 实现电源系统管理 (PSM) 参数的远程可配置性和遥测监控功能
2023-01-08 16:06:36
572 FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。 LTM4678 是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有:
2023-02-09 14:11:07
441 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/7A/poYBAGPkjoCAOkN-AAHU7xh5aWY893.jpg)
数字电源系统管理 (PSM) 控制器通常面向大电流负载点 (POL) 应用。较低电流应用 (具高达 6A 负载电流) 也可得益于 PSM 功能。LTC®3815 是一款具数字电源监视和控制功能的 6A 单片式同步降压型转换器。
2023-02-13 15:04:03
281 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/E1/pYYBAGPp4OeAeIq2AAFGm8LgBL8909.png)
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus — 一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议)对电源系统管理
2023-04-21 11:42:26
592 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/3E/pYYBAGRCBh-AC5gWAAGg7k_um1I853.png)
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。 LTM4700 曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件 现
2023-08-31 12:35:04
357 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/05/wKgZomTwGaWAdPhEAAEYY1lo4RM891.jpg)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4676A: 具有数字动力系统管理数据表的双13A或单单26A 微模块(电力模块)监管器相关产品参数、数据手册,更有LTM4676A: 具有数字动力系统管理
2023-10-09 19:12:26
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电子发烧友网站提供《μModule稳压器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 11:52:17
6 电子发烧友网站提供《用于电源系统管理的Linduino.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:49:50
