要想设计出一款好的LED电源,除了要求LED电源工程师有足够的理论基础知识和实践经验之外,还需要LED电源工程师能够有对主流LED电源方案能有一定的了解才行。技术大牛马坤在下篇中为工程师解读了LED日光灯选型表,LED高压钠灯选型表、国外小功率LED选型表和国外大功率LED选型表。
2018-10-01 06:00:00
10615 为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。
2015-10-15 09:48:09
2055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPlCAeI8qAAAXnoSzaEw866.png)
这里给大家分享一些牛人DIY电源设计的经验,希望能对大家设计电源有所帮助。
2016-02-16 11:03:12
1712 本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电源EMI传输通道分类、开关电源EMI抑制的9大措施、高频变压器漏感的控制、高频变压器的屏蔽。
2016-11-23 14:01:37
1807 TVS 的作用 :用于端口防护,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路损坏 TVS****二极管选型: (1) 参数解释 ( 2)如何选型 1、选择TVS的最高工作电压:需要大于保护电路的最高工作电压
2022-12-16 16:13:20
5265 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/83/pYYBAGOcKFSAXW7pAAAcHlZSldo700.png)
本文为EMC小知识学习简笔系列的 第四篇 ,前文EMC小知识学习简笔(三)介绍了数字IC电源、时钟、接口相关的滤波设计。接下来介绍 EMC防护中的主流防护器件 ,本文首先介绍 钳位型防护器件MOV、TVS ,下期为大家带来开关型防护器件GDT、TSS。
2023-11-10 09:14:39
1246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/2F/wKgZomVNhEmAbhHXAAK24FAYEjw187.png)
咱还是接着聊TVS管。前面讲了TVS管的关键参数,和稳压管的区别以及TVS管如何选型,常规的知识点已经讲的差不多了。今天我们就聊点不那么常见,至少你百度上不太容易搜到,但又很重要的知识点。
2023-12-06 09:12:31
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C2/wKgaomVvy2GALc2cAAALY6asHqA327.jpg)
工欲善其事必先利其器,TVS选型之前,首选对TVS的参数要有个详细地了解。TVS参数详解• VRWM :截止电压, TVS的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电
2020-10-21 16:32:24
限制等优点,因而较适合于信号质量要求高、线漏电要求小等接口的ESD防护,比如高速数据信号传输线、时钟线等。2、与TVS管比较,压敏电阻的击穿电压VBR和箝位电压VC都相对高,通流能力相对强,具有更强的浪涌脉冲吸收能力,因而较适合于电源接口的ESD或浪涌防护。
2017-04-06 16:54:25
各位大神:早上好、中午好、晚上好!请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证
2020-07-08 21:29:02
。通过在电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N 线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功...
2021-11-12 06:56:24
;其次到EMC实验室进行测试检测,如果结果测试有问题,要重新选型再检测;最后,批量生产。关于TVS二极管选型和替代,建议找专业的生产厂家,经验丰富的FAE工程师从方案设计、器件选型、EMC测试、样品提供。TVS二极管规格书下载:
2022-05-31 15:51:45
在上一篇电气过应力博客中,我们介绍了绝对最大技术参数表,说明了串联电阻器怎么能用来防止输入出现电气过应力问题。过度电源电压是另一个常见过应力问题。有一种可能是大型瞬态电压耦合在电源中。这可能会由电机
2022-11-22 06:21:36
介绍一下TVS管的选型步骤: 1.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。 2.TVS管的反向变位电压即工作电压
2017-10-30 15:30:25
。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。那么下面优恩半导体介绍一下TVS管的选型:1、 首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路
2017-06-28 09:52:51
TVS管的选型原则
2012-01-03 16:04:32
电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS管,实施两级保护,并对L、N线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率
2020-11-17 16:17:44
如题,tvs如何选型才最合适,tvs管子的功率具体是什么用途,如何对应?
2020-06-12 04:10:36
摘要:为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。 1.1一、正负输出接
2018-10-10 16:47:59
的使用寿命,减小了因电源输入、输出不稳定而带给整个工作系统存在的不必要隐患。 ZLG致远电源模块的优势:在电源模块产品说明中都会给客户详细推荐最为合适的外围电路和外接电容的容值大小,有效的保证了模块在
2018-10-24 14:23:11
耐压值就为63V。原因是DC-DC的电源启动电流大,容易导致二次冲击电压过高,从而损坏器件。 二、从输入电容的容值选取 在许多文献中,对于滤波电容 C的选取,多使用经验公式: 并认为滤波电容 C
2018-08-15 14:46:33
并联电容,吸收能量,提高抗浪涌能力,如下图。注意:MOV 和 TVS 的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电
2020-04-02 09:26:53
NTC热敏电阻,和TVS以前没使用过,想给电路做限流限压保护,抄的某24V电路设计,发现只要输入端(开关电源)并联一个12v风扇,后面的电路板就各种问题,难道要给单独接一个12v的开关电源?现在发现
2021-11-29 22:37:00
雷击会在电源线上产生感应电涌,产生过电压瞬变,从而导致故障。为了保护起见,设计人员通常选择金属氧化物压敏电阻(MOV)和/或瞬态电压抑制二极管(TVS)。MOV和TVS都设计用于吸收瞬态电流
2020-09-25 10:12:04
我们做的一款汽车仪表,系统24V供电,电源入口处加了个40V的TVS管(SMBJ40CA),最近在车上试验时发生了TVS烧掉,,电源短路的现象。 求教各位大神是不是开启机器时候,尖峰电压能量太大导致
2014-10-10 11:53:52
.......................................................................................................................... 51. 瞬态电压抑制二极管/ 静电保护元件(TVS/ESD
2017-04-06 09:47:15
rk3568硬件开发笔记(第一篇) 电源设计 第一节:主电源输入原理讲解1、J8103RK3568平台一般是12V供电,选通用12V/4A座子 ;2、J1 预留3.96间距的插孔,方便外接电源控制
2023-03-03 11:54:43
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
电源篇--降压DC to DC一、 拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压DC to DC 都是基于此拓扑结构。2、环路一,开关导通时的电流路径;环路二
2021-08-26 11:59:51
2、运算放大器如何选择电源电路?详解单电源电路的奥秘作者:hgimtk阅读量:6158推荐理由:对于运放电路的设计者来说,选择合适的电源电路极为关键,本经验总结了运算放大器单电源图集3、电源篇
2021-01-08 15:45:47
`TVS二极管选型指南,您不知道的都在这里提及电路保护器件,大多数人第一想到的是TVS管,确实,TVS管目前是使用最广泛的器件保护装备之一。在这个网络信息大力普及的时代,关于TVS二极管的信息,不管
2018-08-29 17:06:25
为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。 1.1 一、正负输出接成单路输出
2020-04-07 13:54:41
一直对TVS二极管的选型不太清楚,只是用着现成的TVS,不会选。这次想弄清楚到底该怎么选型。用一个现实的电路举例子吧:输入电压为+24V,分别给78M05(最大输入电压为36V)和SYN470R(最大输入电压为45V)供电,打算在+24V并联一个TVS,该如何选型呢?
2019-08-15 17:48:27
TVS管参数解释选型关于TVS管选型的几个参数 2019-01-19稳压管与TVS管的区别稳压管vishay稳压管(齐纳二极管)选型精通稳压二极管使用齐纳二极管(稳压二极管)工作原理及主要参数TVS
2021-11-16 09:28:41
方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS管适用于交流电路,单向TVS管一般用于 直流电路。一、TVS管保护开关电源实例:对开关电源设计师来讲,必须对影响开头电源的三种瞬变类型进行保护
2020-11-17 16:19:23
用作多级保护电路中的最末几级保护。MOV和TVS共同点:1)同属限压型电路保护元件。2)失效模式主要是短路。 浪拓在电路保护领域有丰富的经验,能够在前期选型的时候为客户定出准确、精益的设计方案,提高设计效率,并控制制造成本。
2017-09-21 14:58:47
次施加规定波形脉冲的额定最大值;需要注意的是,ITM为破坏性测试,测试过ITM的MOV不建议在电路中使用; 压敏电阻选型指南 1)压敏电阻电压值要大于实际电路中的电压峰值,即连续施加在压敏电阻两端
2019-12-06 15:33:18
DC/DC选型1.DC/DC描述DC/DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电
2021-07-30 06:25:12
开关电源作为产品系统供电核心,在设计电源时需外加保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。
2020-02-26 07:00:00
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。小编收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验。一、电源线是EMI 出入
2019-07-08 08:04:55
``如题,开关电源之器件选型篇,有想要的回帖``
2015-08-14 16:03:56
。通过在电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功率
2018-11-14 14:52:36
2019-03-26 11:55:41
主要针对UC3844驱动电源与外围电路详解,包括主电路、外围电路、电流反馈电路、电压反馈电路;
2019-03-26 17:24:30
请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS管应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压
2021-04-17 10:38:38
能力,如下图。 注意:MOV和TVS的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电不正常,选择大了起不到保护作用
2023-03-20 18:18:19
直流电源处单向TVS能否用双向TVS代替?按说双向TVS原理上相当于两个单向TVS背靠背,双向保护,但是好像一般都是直流的地方只用单向不用双向。到底在直流电源处双向TVS能否替代单向TVS呢?
2019-09-19 02:31:29
静电整改及TVS管的选型一、静电整改1. 首先LAYOUT要做好,第一电源层尽量单独放一层,线路要被大地包裹。第二每层的线路都尽量地包裹,走线尽量要短。第三顶层和底层沿边缘的地尽量连起来,形成一个
2019-12-04 18:02:50
电源选型手册:DCDC模块电源,ACDC模块电源,ACDC医疗电源,ADDC开关电源。
2009-06-19 20:24:47
40 明纬电源选型指南
2009-08-08 15:35:02
97 苏州翊宣(ARCH)电子开关电源,模块电源选型资料。
2010-07-06 17:09:44
26 图4为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。
2009-03-29 23:14:57
1747 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT2ASieJAAAKJy2fJZ0818.gif)
TVS用作交流电源保护电路图
2009-06-08 14:50:48
509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNnqAFx8ZAAAkKZw-vXw271.jpg)
开关电源TVS保护电路图
2009-06-08 14:57:53
1282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNnqAFbsaAABwEeaHQzk939.jpg)
介绍TVS的分类,和实际选型的方法及实际例子。
2016-03-21 17:24:39
0 ATX_电源维修的几点经验,ATX_电源维修的几点经验
2016-05-27 17:04:39
12 电路教程相关知识的资料,关于电源选型的那些事儿
2016-10-10 14:34:31
0 模块电源选型指南
2017-03-04 17:56:16
11 硕凯电子SOCAY压敏电阻MOV工作原理及选型应用
2017-04-19 09:14:29
25 电源设计各种技巧经验谈
2017-09-15 15:39:23
8 TVS参数及选型方法
2018-01-24 16:43:30
34 本文主要介绍了TVS瞬态抑制二极管原理、参数、选型及应用。
2018-06-21 11:00:00
0 设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论计算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。
2020-09-27 10:30:52
14033 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/E6/pIYBAF9v-LCARIs-AAAt6wEOIMs632.png)
电源设计经验谈1:为您的电源选择正确的工作频率.… 电源设计经验谈2:驾驭噪声电源 .6电源设计经验谈3:阻尼输入滤波器 电源设计经验谈4:阻尼输入滤波器之二 电源设计经验谈5:降压一升压电源
2021-03-08 08:00:00
12 TVS选型指南
2021-09-07 18:10:36
48 LED驱动电源开发设计经验之谈(开关电源技术课程设计)-LED驱动电源开发设计经验之谈,仅提供参考!!!!!
2021-09-29 11:43:23
43 。通过在电源线路上安装浪涌吸收装置MOV和TVS,实施两级保护,并对L、N 线进行共模、差模保护。具体做法是在线路的前端安装MOV作为第一级SPD保护,泄放大部分雷电流,在线路的末端(设备前端)安装大功...
2021-11-07 12:06:00
11 随着科技时代的发展,模块电源越来越受市场青睐,在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?下面通过几个方向,介绍如何选取外接输入、输出电容,来提高模块电源的使用寿命和整个供电系统
2022-02-11 15:29:35
6 设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论计算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。
2022-11-28 09:55:42
800 【导读】在做系统配置和选型时,为CPU、分布式IO站、交换机和触摸屏等设备选配合适的24VDC电源模块是必不可少的过程。面对SITOP家族的众多成员,究竟该如何选型呢?下面通过工程师和客户的一段对话
2022-12-01 17:13:20
958 我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不影响到电路本身信号或电源正常工作。我们以单向TVS管为例,详细解读TVS各参数意义。
2023-01-24 16:02:00
2306 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/A8/pYYBAGO31ZqAE0E1AABJdLdO1PI211.jpg)
AN051 ESD防护器件之TVS选型和使用
2023-02-23 19:01:52
1 提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。 今天我们就一起了解一下TVS如何选型。
2023-03-14 09:39:42
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/62/pYYBAGQP0bmAMBDUAAAoKrlWemg337.png)
下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:11
4729 在TVS管的选型过程中,很多供应商、厂家往往都是直接告诉需求方选择哪个型号的器件,很少科普选型的技巧和提供选型过程中的理论计算。为此,造成了很多电子工程师在选型TVS二极管器件时,老手凭经验,新手
2021-11-15 13:59:38
7695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/4B/pYYBAGGR90eASoo0AAAuVDMQrlg197.jpg)
TVS管的电路原理图符号与稳压二极管符号类似,结构也都差不多。了解TVS管的电路原理图符号是掌握TVS管符合选型的基础。
2023-03-02 15:17:11
3340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/6C/pYYBAGQAQ46AHWtnAAA7HAHPZ7Q037.png)
TVS管是瞬态抑制二极管的的简称,别名也叫瞬态电压抑制器,一般用于二极电源和信号电路的保护,通常在半导体及敏感器件上的应用比较广泛。TVS管关于TVS管的选型,我们首先要清楚它的优势,了解它的工作
2023-04-11 10:33:42
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/3B/poYBAGQ0wEuAOd6iAABhp-84Wro829.png)
DC-DC电源芯片是一种将直流电源转换为另一种直流电源的元器件。DC-DC电源芯片的种类繁多,选型原则也有很多,下面让我们详细介绍一下。
2023-07-14 15:03:50
2295 TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:51
597 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/91/wKgZomUnVLmAGwQXAAESKEO8dBM478.jpg)
数字电源芯片选型经验分析 数字电源芯片是电源设计中的重要组成部分,能够提供高效、稳定的电压输出和电流调节功能,广泛应用于各种电子产品中。在电源设计的过程中,数字电源芯片的选型是至关重要的一环。合适
2023-10-16 16:09:20
562 Semiware正式发布TVS瞬态抑制二极管选型手册,该手册覆盖了Semiware 公司消费类TVS管、工业类TVS管以及汽车电子用TVS管产品的完整产品参数、选型推荐及应用领域等。
2023-04-07 22:52:07
11 TVS选型时为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-01 14:38:15
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/D2/wKgaomVB8lKABUD3AAAEFz2_xQo218.png)
电子发烧友网站提供《电源设计经验50谈.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:04:51
0 Amazingic晶焱:TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-22 18:08:20
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/50/wKgaomVd0w2ASfuSAAAEFz2_xQo090.png)
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子
2023-12-28 10:21:42
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/C9/wKgaomWM27WANqNrAAMtoutZk9Y600.jpg)
TVS管应用选型要点 TVS管是一种用于抑制过电压的二极管器件。它具有快速响应时间和低电压降,并可以保护电子设备免受电压浪涌和电压尖峰的损害。在选型TVS管时,需要考虑一些关键因素,以确保其能够
2024-01-03 10:24:34
404 分析对比NTC、PTC、TVS、MOV的不同 NTC、PTC、TVS和MOV是不同类型的电子元件,用于保护电路免受电压浪涌和过载等异常情况的影响。每种元件都有其特定的工作原理和应用场景。以下
2024-01-03 13:54:20
279 电路板PCBA里TVS管应用选型要点
随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。
一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05
305 关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值 # 1. 工作电压(Vrwm) 要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压,确保TVS
2024-01-24 15:39:00
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/08/wKgaomWwvpKADUZrAAY7O1sHGNE121.png)
TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压
2024-01-26 08:03:32
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
