针对现在广泛应用的电力巡检无人机存在的充电自主化水平低问题,广西电网有限责任公司电力科学研究院的研究人员陈千懿、高立克、陈绍南、肖静,在2020年第5期《电气技术》杂志上撰文,设计了基于磁耦合谐振
2020-11-14 11:30:00
5441 在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率的增加
2018-10-08 15:28:42
分离开来,而不是绕在同一磁芯上的。电能从发射器(初级,或TX)端传输到接收器(次级,或RX)端,而接收器电路以数字脉冲的形式将反馈发送回磁耦合器件。 图1:典型无线电源系统架构图 参考文献 [2
2018-11-21 16:38:44
`无线充电的优势远远不止于摆脱线缆的束缚。当前市场上各种各样的近场、远场充电无线技术,其中包括感应式、谐振式、超声及红外线充电等等,这些技术都需要遵循不同的标准,也需要不同程度的折中。随着人们对无线
2017-03-27 16:14:15
无线充电技术源于无线电能传输技术,无线充电已经问世很久了,应用也越来越广泛,尤其是手机电池,整理了电路上8个无线充电的方案,想尝试无线充电方案的工程师朋友们可以试试。1、STM32单片机无线充电
2021-07-19 09:27:24
无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于无线电能传输技术,小功率无线充电常采用电磁感应式(如对手机充电
2016-03-02 12:30:39
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用感应式 。大功率无线
2020-06-22 11:27:24
遵循不同的标准,也需要不同程度的相互融合。随着人们对摆脱线缆供电的追求与日俱增,无线充电被应用于越来越多的领域。 无线充电技术大体可以分为四种类型,第一类是通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输,它
2020-11-27 16:07:33
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用的感应式。大功率无线充电常
2018-10-24 17:11:16
的减小,但减小的占地面积份额不会太大。 2、技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。 3、操作方便。 坏处: 1、虽然
2020-06-22 11:32:07
电磁感应“磁耦合”进行短程传输,它的特点是传输距离短、使用位置相对固定,但是能量效率较高、技术简单,很适合作为无线充电技术使用。第二类是将电能以电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁共振”等形式传输,它具有较高
2015-07-09 13:40:19
充电技术主要有电磁感应式、磁共振式、无线电波式、电场耦合式四种基本方式。这几种技术分别适用于近程、中短程与远程电力传送。 各种无线充电方式都有各自的特点,具体比较如表1所示。 表1 无线充电各种
2018-10-10 16:57:03
一般意义上的手机无线充电原理,就是电能转换为磁场,磁场通过空气传输,磁场再转换为电能的过程。无线充电的原理通俗意义上的理解与变压器有些类似,变压器磁场耦合的回路是磁导体,无线充电磁场耦合的回路
2018-10-10 15:22:27
市场上最大的接收器应用。在众多的短距离电能传输技术中,电感耦合是最常用的短距离移动充电技术。最近,一家领先的移动设备制造商为移动设备的无线充电申请了基于 rf 的无线充电专利。该公司电器的定期充电可能会
2022-03-28 10:45:27
无线充电器可以一直插着电源,本来无线充电器的设计就是为了使用方便,但是若用户在不使用无线充电器充电的时候,最好是选择将电源关了。 无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率
2020-06-19 15:01:20
磁振式无线电充电装置,用芯片驱动有懂得吗?
2016-07-04 21:59:26
传输一段距离后,在通过接收器将中继能量转换为电能,实现无线电能传输。根据能量传输过程中中继能量形式的不同,无线电能传输可分为:磁(场)耦合式、电(场)耦合式、电磁辐射式(如太阳辐射)、机械波耦合式(超声
2016-04-25 21:05:37
无线电能传输装置中,接收线圈的电流过小,怎么处理?
2014-08-17 14:42:12
磁耦合谐振式无线电能传输装置,线圈怎么设计
2014-08-12 08:34:59
`设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置,其结构框图如图 1所示。 图 1电能无线传输装置结构框图 2、要求(1)保持发射线圈与接收线圈间距离x =10cm、输入直流电压 U1=15V时,接收端
2014-08-12 15:46:31
磁耦合谐振式无线电能传输装置电路图
2016-05-30 18:32:56
在做一个磁耦合谐振无线电能传送,按照2014年ti电子设计的赛题为要求,现在发现实现了的应该是磁耦合感应式的传电,这两种方式在表现现象上有什么不同?准备调下接收的电容,看看能不能实现谐振传电,但不知道实现的时候是个什么现象。有没有做过这类作品的,分享下制作经验
2017-07-25 10:08:29
我想买一套基于磁谐振耦合技术的无线能量传输的开发板成品,想问一下哪里有卖的,望推荐一下。
2016-11-29 21:35:22
申请理由:本人正在进行无线电能传输的毕业设计,需要高频逆变,大部分MCU的效果达不到,希望能得到一块TMS320完成实验,万分感谢!!项目描述:1.将普通室电降压整流得到直流电。2.对直流电进行高频逆变,得到高频交流电。3.通过两个线圈感应达到无线电能传输的目的。
2015-09-10 11:09:13
概述:在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的 电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率
2015-10-08 14:24:03
,发射耦合回路会源源不断的给负载(接收耦合回路)传递能量,从而实现能量的无线传输。硬件设计原理磁耦合谐振式无线供电技术主要是利用两个具有相同频率的谐振电路,通过磁场耦合实现能量从电源供给端向用电设备吸收
2014-12-31 10:01:16
一种谐振式强磁耦合型无线充电系统的研究PDF.
2015-08-10 15:55:12
电磁谐振无线电能传输芯片被称为“无线充电2.0”,与现有无线充电技术不同的是,这款芯片能够给金属外壳的智能手机、平板电脑和智能手表高效充电。三、无线电波式无线电波式充电方式原理:将环境电磁波转换为电流
2018-10-12 16:45:42
`功率放大器在电容耦合型无线电能传输系统中的应用实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出
2020-10-23 11:13:35
`实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出性能的变化,即(1)不同接地模式下,输出负载电压
2019-09-10 11:55:46
与之匹配,才能实现高效率电源传输;也就是说,有一片板子是放在待充电的无人机底部,另一片就是在充电板上(如图2)。 图2 (a)无线电源传输电场耦合架构;(b)电路模型。 以磁共振耦合
2018-10-12 17:11:56
接收线圈,这样就可以实现电能从发射线圈到接收线圈的无线传输。这种非接触式无线电力传输方式制造成本较低、结构简单、技术可靠、传输功率可从几瓦到几百瓦。 但是传送距离小于1cm,被充电产品必须置于充电
2018-09-26 14:46:16
在便携式电子设备和电动汽车领域中,无线电力传输,特别是用于电池充电的无线电力传输,正呈现出日益增长的市场发展趋势。尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla)于19世纪晚期首次提出无线电力传输这一
2018-10-08 14:51:17
充电方式主要有四种:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电和电场耦合式充电。各种充电方式的技术方案也不一样。 1、电磁感应式充电电磁感应无线充电常用于小功率无线充电,也可以称之为非接触式感应
2019-09-20 08:30:00
”。正是“磁生电”这一原理为随后一百多年的无线充电技术的发展奠定了理论基础。 目前无线电力传输领域已经出现了几种相对成熟的技术方案:其一是电磁感应式,这也是目前最为常见的无线电力传输方式,通过发射端
2012-10-19 14:14:59
有做出来的吗?可否分享一下资料。823068383@qq.com。或者私信我。谢谢,2014年TI杯大学生电子设计竞赛题F题:无线电能传输装置1、 任务 设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置
2015-07-16 10:07:54
有没有做过磁耦合谐振式无线充电大创项目的??想问一些东西
2019-11-21 14:24:45
多个不同功率要求的设备充电,松耦合无线充电技术将是实现物联网的重要组成部分。 图1. 松耦合比较紧耦合 今年6月,电力事业联盟(PMA)和无线电力联盟Alliance for Wireless
2018-10-09 14:45:40
可传输16 W的功率,而智能手机的接收器类别为3即6.5 W,那么它可同时为2台智能手机充电。由于能同时为多个不同功率要求的设备充电,松耦合无线充电技术将是实现物联网的重要组成部分。” 图1. 松耦合
2018-11-30 16:46:33
求无线电能传输资料!!!
2014-08-12 09:17:19
求大神发个耦合谐振式无线电能传输电路优化仿真图,急用,拜谢!
2014-06-09 12:08:46
屋里的用电器供电。传输线圈的工作频率在兆赫兹范围,接收线圈在非辐射磁场内部发生谐振,以相同的频率振荡,然后有效的通过磁感应进行电能传输。实现无线充电技术主要通过四种方式:电磁感应式、磁场共振式
2018-11-15 13:50:42
2014年TI杯大学生电子设计竞赛题F题:无线电能传输装置1、 任务 设计并制作一个磁耦合谐振式无线电能传输装置,其结构框图如图1所示。图1 电能无线传输装置结构框图2、 要求 (1)保持发射
2014-08-13 20:34:07
麻省理工学院马林 索尔贾希克的团队曾经在实验室中利用磁耦合谐振原理,用两米外的一个电源隔空点亮了一盏60瓦的灯泡。从此,磁耦合谐振式无线电力传输技术进入了电动车相关研究人员的视野。黄学良告诉记者,利用无线充电
2011-12-24 16:56:08
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
器工作原理将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的无线馈送。基本方案如图1所示。 本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成。电能发送
2011-08-19 09:00:04
摘要! 为改善传统导线电路电能传输的弊端#给出了一种基于近距离无线电能传输原理的传 输系统$ 通过电磁感应耦合与电子电力技术#将9 类功率放大器应用于电能传输的途径#在实际应
2011-04-08 16:44:08
468 无线电能传输技术(Wireless Power Transfer Technology)又称无接触电能传输(Contactless Power Transmission,CPT)技术早在1890 年,由著名电气工程师(物理学家)尼古拉特斯拉(Nikola Tesla) 提出。
2012-01-17 17:43:46
241 分析并设计实现了一种基于磁耦合谐振的无线电能传输系统。介绍了无线电能传输技术,阐述了磁耦合谐振式无线电能传输技术原理及其优越性,分析了磁耦合谐振无线电能传输系统中
2013-09-26 17:07:13
439 基于磁耦合谐振的无线功率传输的方案研究与电路实现
2016-01-13 10:23:01
1 谐振无线电传输系统损耗模型针对无线电能传输系统损耗的量化计算问题,本文以电流型谐振式无线电能传输系统为例,对其损耗进行了完整的分析与计算
2016-07-06 15:14:47
1 耦合谐振式无线电能传输 WPT,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
8 耦合谐振式无线电能传输 WPT,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
2 磁耦合谐振式无线电能传输方向性分析与验证_李阳,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
6 不对称磁耦合谐振式无线输电系统中继线圈研究_田子建,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
10 LCL复合谐振型电场耦合式无线电能传输系统传输特性分析_苏玉刚,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
6 谐振式无线电能传输系统的设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
10 耦合谐振式无线电能传输 WPT
2016-11-05 17:45:10
4 基于E类功放的谐振式无线电能传输控制设计_李艳红
2017-01-04 16:45:45
18 共振式无线电能传输技术的研究进展与应用综述_陈文仙
2017-01-05 15:34:54
6 磁耦合谐振式无线电能传输系统谐振方式分析_周宏威
2017-01-07 17:16:23
17 磁耦合谐振式无线电能传输电动汽车充电系统研究_卢闻州
2017-01-07 18:12:51
10 磁耦合谐振式无线电能传输系统中线圈谐振特性研究_王国东
2017-01-08 10:11:41
23 磁耦合谐振式无线电能传输ARM和CPLD控制研究_方楚良
2017-01-08 10:11:41
4 磁谐振中距离无线电能传输及关键科学问题_张波
2017-01-08 10:24:07
7 耦合谐振式无线电能传输的传输效率最佳频率_唐治德
2017-01-08 11:37:44
21 磁耦合谐振式无线电能传输系统的仿真与实验_李江
2017-01-08 12:03:28
75 无线充电,作为一种新型的电能传输方式,简便快捷安全,无需大量繁琐的电线连接,使电器设备可以不受空间限制。 无线电能传输技术的基本原理是场效应耦合。目前主要有3 种方式:感应耦合式、磁耦合谐振式和微波
2017-10-28 12:50:11
32 电动汽车无线充电基于耦合电路的作用通过谐振器将能量由初级侧传递到次级侧,实现能量的无线传输,是研究无线充电系统的关键技术之一,其传输效率受到多个因素的影响。整体的工作效率是绕组结构、耦合效果、工作
2017-11-13 14:52:35
19 搭建实验平台,改变天线的参数,通过实验验证理论的分析。理论及实验表明发射、接收线圈的匝数及线圈半径的大小对传输效率有重要的影响。 实验模型 基于磁场谐振耦合的无线电力传输装置系统模型如图2所示。
2017-11-16 17:16:39
8 式,进一步应用于系统最大传输效率的分析,以实现谐振耦合电能无线传输系统优化设计的目标。最后,设计制作一个谐振耦合电能无线传输装置,并设计多组不同参数的线圈进行比较实验。
2017-11-24 14:17:57
6 设计一种为无线电能传输系统提供高频交流电的三相相移控制逆变器。该逆变器由三相D类半桥逆变桥组成,其开关管运行于固定的切换频率下,通过调整各相半桥的驱动相位差来调节输出电压,从而实现无线电能传输系统
2018-01-08 14:30:22
4 双频段无线电能传输系统可以提供两个不同频率的传输通道以实现电能和信号的同步传输。根据单一谐振频率的电能传输线圈的阻抗特性提出了双频段无线电能传输线圈的设计思路,并设计了双频段磁耦合谐振式无线电能传输
2018-01-08 15:05:52
1 针对谐振无线电能传输谐振频率高而电力电子器件目前较难实现高频大功率开关变换器的问题,提出一种基于分数阶原理降低无线电能传输谐振频率的方法,建立SS型分数阶无线电能传输系统的电路模型,推导其输出功率
2018-01-08 16:28:18
1 。在四线圈结构的磁耦合谐振式无线电能传输系统基础上,结合移幅键控( ASK)调制与解调方式,提出一种新型的无线电能与信号同步传输方法,并设计其调制、解调电路和同步传输线圈。最后搭建相关的实验系统验证了所提同步传输方
2018-01-16 10:33:36
10 无线电能传输是一种方便、安全的电能传输方式。以实现蓄电池快速无线充电的串联一串联( SS)型谐振无线电能传输系统为研究对象,设计蓄电池三段式充电曲线,提出一种与之相对应的分段跳频控制策略。根据蓄电池
2018-01-16 13:31:36
1 磁耦合谐振式无线电力传输技术能够有效避免电线连接方式传输电能存在的缺陷[1],实现电子电器的无线供电,传输功率可达几千瓦,传输距离可达收发线圈半径的八倍,能够穿透非金属物质,在一定条件下对人体没有危害,安全可靠,具有广阔的应用前景。
2018-06-11 17:55:00
9992 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/2F/pIYBAFseOp2ADKa2AAGWohfO55k272.png)
首先为磁耦合谐振式无线输电系统设计了一款E类功放作为系统输入端电源。鉴于E类功放性能易受负载参数影响,通过优化无线输电系统源线圈结构来降低因E类功放特性造成的系统性能下降。提出了三类源线圈结构
2018-02-07 14:35:48
0 电磁耦合谐振式无线电能传输通过令发射回路和接收回路同时发生谐振实现无线电能传输,具有传输距离远、效率高和受外界影响小等优点。该技术可应用于无尾家电、电动汽车、人体植入器官的供电等领域,具有良好
2018-03-14 10:08:52
3 为实现磁耦合谐振式无线电能传输系统最大化功率传输,提升整机效率,提出了一种基于LCC三阶补偿网络结构的保持发射端线圈电流恒定的方法,此方法不受接收端反射阻抗影响,实现了电磁感应式无线电能传输
2018-03-14 14:08:06
6 无线输电技术是支持负载设备以非接触方式从电源取电的电能传输技术。自麻省理工学院发布非辐射磁耦合谐振可用于无线电能传输以来,己初步得到应用并彰显出旺盛的生命力。且与无线通信技术摆脱有形介质的束缚一样
2018-03-14 14:30:37
0 近几年,越来越多的可穿戴设备走进人们的生活。但对大多数可穿戴设备而言,电池续航时间短,充电困难已经成为用户普遍反映的问题,磁耦合谐振无线能量传输技术能够为可穿戴设备提供方便,安全的能量供应。由于
2018-03-21 15:40:32
12 近日,有报道称美国科学家开发出移动式无线充电技术,可以让电动汽车在行驶中充电,引起了业内人士的高度关注。据介绍,无线电能传输又称无线电力传输,非接触电能传输等,是指通过发射器将电能转换为其他形式的中继能量,中继能量隔空传输一段距离后,再通过接收器转换为电能,从而实现电能无线传输的过程。
2018-06-27 11:00:00
2992 ,此时继电器常闭触点动作,电容不充电,按下按键继电器恢复,同时定时1分钟,交流电经过发射线圈向接收线圈传递能量,通过磁耦合谐振式无线电能传输方式,接收线圈与接收线圈发生谐振耦合,将电能转换成磁场能量进行传输,从一次侧传送到二次侧的
2019-08-08 08:00:00
74 为了解决AUV的水下充电难题,研究人员尝试将无线电能传输技术应用到水下,以提高充电系统的可靠性和安全性。
2019-09-06 11:21:26
3702 磁耦合谐振式无线电能传输(Wireless Power Transfer, WPT)系统,在没有电气直接接触的情况下,可通过高频磁场实现电能的有效传输,传输距离远,传输效率高。
2020-03-30 11:18:07
1647 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/57/pIYBAF6BZamAG6zPAAEjcMLT7jQ061.png)
,在2 m 多距离内将一个60 W 的灯泡点亮,且传输效率达到40%左右。谐振耦合电能无线传输与以往提出的电能无线传输技术相比,具有以下本质性的不同:1)与利用电磁感应原理的电能无线传输技术相比,传输距离大大提高,突破了电磁感应原理的无线
2020-05-10 08:00:00
12 无线电能传输技术因其独特的传输优势成为当下国内外研究的热点课题,磁耦合谐振式无线电能传输(MagneticCouplingResonantWirelessPowerTransfer,MCRWPT)技术以其在近场区传输的自身优势成为当前最为热门的无线电能传输方式之一。
2020-12-21 10:23:33
3662 无线电能传输技术与应用(安徽理士电源技术有限公司邮箱)-无线电能传输技术与应用
2021-09-24 10:40:27
17 无线电能传输技术近年来受到越来越多的关注,金属异物检测是无线电能传输技术商业化推广的主要瓶颈之一。以电动汽车行业为例,无线电能传输功率等级大,谐振磁场是高频交变强磁场。因为涡流效应,金属异物入侵
2022-03-24 11:56:51
1123 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/82/pYYBAGI76_-AEQaxAABuxrAQ-2Q788.png)
电子发烧友网站提供《频率跟踪式谐振耦合电能无线传输系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:52:36
1 随着电动汽车的普及和发展,无线电能传输成为了一种方便快捷的充电方式。而功率放大器在充电汽车无线电能传输中扮演着重要的角色。本文将讨论功率放大器在充电汽车无线电能传输中的具体应用。
2023-11-14 15:14:35
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/F2/wKgZomVTHliALWEqAAHvQLLyDPA847.png)
