电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC/DC和LDO的区别是什么?低压差线性稳压器的主要参数
收藏
查看更多
低压线性稳压器LDO如何选型
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压线性稳压器
2023-05-29 14:47:47781
DC-DCLDO有哪些区别
一、DC-DCLDO区别LDO低压线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
DC-DCLDO电路的优点是什么
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压(压大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
DC-DCLDO二者的区别和应用场景
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理  LDO,全称低压线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
DC-DCLDO有什么不同
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO,输出纹波比LDO大。  LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压线性稳压器,故名思意,为线性稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
DC/DCLDO区别及选型
  什么是LDOLDO即lowdropoutregulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出
2021-01-28 17:14:15
DC/DCLDO到底哪个好?
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流低压线性稳压器,为线性稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出
2021-11-15 08:39:41
DC/DCLDO区别
稳压器主要参数  1.输出电压(Output Voltage)  输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数低压线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压
2018-10-23 16:10:19
DC/DCLDO区别是什么
DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC电源芯片详解
第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压线性稳压器)芯片也应该属于D...
2021-11-11 06:15:18
LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别
LDO是什么意思?LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LDO低压线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO低压线性稳压器的简介
、精密基准源、差分放大器、延迟等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压线性稳压器的结构主要包括启动电路
2016-11-07 17:56:06
LDO低压线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO稳压器由哪几个主要部分组成
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-12-02 07:30:13
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
LDO是low dropout regulator,意为低压线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDODC-DC器件的区别和特点
的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV
2018-08-17 01:17:39
LDODC-DC器件的差异分析
LDO低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标
2018-10-18 09:38:05
LDODC/DC哪个好?
LDO简述原理低压线性稳压器主要参数LDODC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDODC/DC有何优缺点
低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输...
2021-11-16 08:41:28
LDODC-DC电路相关资料分享
LDODC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDODC/DC电源的区别之谈(摘选)
  LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压线性稳压器。  DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
LDODC/DC电源的区别和特点
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO低压线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LDODC/DC,那个更强?
DC-DC  1、什么是LDO  LDO低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
2019-03-06 14:23:16
LDO线性稳压器讨论
LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO的基本原理与主要参数
稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET。  二.低压线性稳压器主要参数  1.输出电压(OutputVoltage
2019-03-04 15:44:30
LDO低压线性稳压芯片 精选资料分享
LDOLDO即low dropout regulator,是一种 低压 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-07-29 08:35:47
ldo与dcdc的区别与原理及应用详解
也可以采用MOSFET。二、低压线性稳压器主要参数1.输出电压(OutputVoltage)输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数低压线性稳压器
2018-10-12 16:32:33
低压LDO线性稳压器MAX15027相关资料分享
低压LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压LDO线性稳压器MAX15028相关资料下载
低压LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
低压稳压器的相关资料分享
  低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 09:11:12
低压线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压线性稳压器LDO的相关资料分享
一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压线性稳压器是什么
1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压线性稳压器ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压线性稳压器的工作条件
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
低压线性稳压器的相关资料分享
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
低压线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压线性稳压器的设计与制作
求助,低压线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压线性稳压器的选用技术
低压线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压线性稳压器LDO)的datasheet上 Vin=Vout+1,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
这是spx3819 LDO低压线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
低压线性稳压器LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压LDO线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
低压降(LDO稳压器的理想与现实
和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压线性稳压器通常称为低压降(LDO稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器及其主要性能参数
讨论设计工程师在优化系统时(特别是在电流水平较高时)必须考虑的因素。如何在应用中使用LDO在大多数应用中,LDO主要用于将灵敏的负载与有噪声的电源相隔离。与开关稳压器不同,线性稳压器会在通路晶体管或
2018-10-09 10:40:29
ASEMI低压线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
编辑-ZAMS1117低压线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
DCDC与LDO区别详解
稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET。  二、低压线性稳压器主要参数  1.输出电压(OutputVoltage
2018-10-11 15:58:26
LOD电源与DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DCLDO区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
PFC功率因数校正与LDO低压线性稳压器简介
PFC (功率)变换 LDO线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
S-195系列大电流LDO线性稳压器主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
[分享]如何选择低压稳压器
      稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器因其
2009-01-07 16:18:33
一文弄懂LDODC/DC区别
调整管也可以采用MOSFET。二、低压线性稳压器主要参数1.输出电压(OutputVoltage)输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数低压线性
2020-06-10 07:51:13
三端稳压器基本介绍
稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换概述4、LDODC-DC转换型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
什么低压降(LDO稳压器
什么低压降(LDO稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有可调输出的低压线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有精密电流限制和诊断功能的低压线性稳压器
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压LDO线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
2021-03-04 07:49:40
在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO
要求稳压器低压降,自身功耗低;  6. 要求线路成本低和方案简单;  此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求。  二、再者,需要看下各自的主要特点:  DC/DC:效率高,噪声
2018-11-30 17:24:24
部分效率;如果压降比较小,选择LDO,因为其噪声低,电源干净,而且外围电路简单,成本低。LDO是low dropout regulator,意为低压线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性
2017-02-22 11:48:00
LDO稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换。 LTM8048是一款带LDO稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率。考虑加装AC/DC转换时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别
电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
微功耗LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:37
微功耗LT3007ITS8低压线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎样去使用LDO稳压器
2021-11-10 09:16:05
探析电源管理IC低压稳压器(1): LDO概述
[探析低压稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
浅析如何区分LDODC/DC之间的优点和缺点
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。    LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
  LDO VS DC-DC?  DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。  LDO:即低压线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。  LDO低压线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
开关、驱动和低压线性稳压器LDO)损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中
2018-06-07 10:17:46
讲述LDODC-DC的一些差异
regulator的简称,即低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-17 07:13:13
超低静态电流和低压线性稳压器LT3009EDC演示板
演示电路1156A是一款超低静态电流和低压线性稳压器,采用LT3009封装,采用8引脚SC70或2mmX2mm DFN封装。 DC1156A的输入电压范围为1.6V至20V,能够提供高达20mA的输出电流
2019-04-12 09:37:33
低压线性稳压器(LDO)浅谈
本文论述了低压线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。引言便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还
2010-06-05 17:08:41114
LDODC-DC区别及优缺点?怎么选择
LDODC-DC区别及优缺点?怎么选择 LDO低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流
2010-03-25 16:46:338075
低压线性稳压器主要参数
1.输出电压(Output Voltage)输出电压是低压线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数低压线性
2010-06-05 17:13:073013
如何选择LDO线性稳压器DC/DC器件?
效输出固定电压的电压转换器。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。 LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如
2022-11-17 11:43:37747
DC/DCLDO区别是什么
2020-11-04 09:42:045364
LDODC-DC的一些差异
dropout regulator的简称,即低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。 LDO低压差,...
2022-02-09 11:27:512971
博文分享 | LDODC-DC有什么不同?
2021-02-04 06:10:2015
DC-DCLDO的原理和区别是什么?
LDO低压线性稳压器,故名思意为线性稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小。 缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大,负载不能
2021-02-23 15:56:015529
高性能低压线性稳压器(LDO)
高性能低压线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822
LDO低压线性稳压器)设计电源注意事项
的。所以我们经常会用到LDO低压线性稳压器)设计出不同电压来满足不同器件的电压需要。一般来说,LDO低压线性稳压器)的使用是非常简单的,一进一出,前后各一个滤波电容就完事了。 LDO基础...
2021-11-06 13:21:0010
硬件知识之(低压线性稳压器)LDO的选择
2021-11-08 11:21:005
低压线性稳压器LDO
LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027
电子元件-稳压器
二、三端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDODC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-09 14:21:0516
LDODC-DC有什么不同?
regulator的简称,即低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-09 20:51:0813
DC/DCLDO有什么区别
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压线性稳压器,故名思意,为线性稳压器,仅能使用在降压
2022-02-10 11:52:284
低压线性稳压器LDO选型参考
2023-03-25 09:37:361469
已全部加载完成
