电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>减少开关电源的纹波和噪声电压的措施
减少开关电源的纹波和噪声电压的措施
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
开关电源纹波噪声产生原因和测试方法
本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声测试使用设备,以及给出纹波噪声测试的具体方法,供大家学习参考。
2024-12-20 09:39:005004
开关电源的输出电压纹波抑制设计
开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:074210
DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
2022-02-22 09:25:2113134
高精密模拟系统的低噪声正负电压轨设计
通常的解决方案是使用一个产生正轨的正降压或者升压开关电源,然后使用线性稳压器进行后期稳压,以减少开关电源形成的电压纹波
2022-04-12 14:50:2712195
如何抑制开关电源纹波噪声
一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:541246
减少纹波噪声电压措施有哪些?
纹波噪声电压措施有哪些?
2025-11-13 07:37:28
开关电源纹波
,其单位是μV。本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声措施。  纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波
2012-10-23 08:40:37
开关电源纹波的产生与抑制
稳定,很多资料有介绍,这里不详细写了。  3,开关电源输出之后,接LDO滤波  这是减少纹波噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但也是成本最高,功耗最高的办法。  任何一款LDO
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源纹波
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源纹波
2021-03-11 06:04:23
开关电源之波纹与噪声
频率与开关的频率相同。  ②产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。  ③纹波电压纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。  二、开关电源输出噪声
2018-10-23 16:00:17
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法及措施
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2019-05-29 13:15:56
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源纹波是如何产生的?
开关电源纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波
2022-10-18 19:25:31
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。9闭环调节控制引起的纹波噪声开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
纹波噪声产生的原因
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端
2021-07-29 07:38:44
五种无法忽略的纹波噪声
超高频谐振噪声。超高频谐振噪声的抑制通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。闭环调节控制引起的纹波噪声开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数
2019-05-16 09:53:07
五种无法忽略的纹波噪声
2022-06-29 11:01:01
什么是纹波?什么是噪声
什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声(2
2021-10-28 09:29:14
低频纹波、高频纹波、环路纹波、共模噪声、谐振噪声
长度等措施可以减少超高频谐振噪声。  闭环调节控制引起的纹波噪声  开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器
2018-10-22 16:00:14
使用TPS61193开关电源时的纹波
使用TPS61193开关电源时,输入的5V电压上会叠加300mv左右的PWM引脚上20Khz的纹波
2018-04-23 12:00:42
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何抑制开关电源纹波噪声
减少超高频谐振噪声。闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波
2022-05-01 16:31:12
如何抑制或减少开关电源纹波
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
干货分享!电源纹波噪声及测试
。一般我们看到的纹波的形式如下图所示,有点像是锯齿波。 由此我们知道,开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源开关动作有关
2024-11-26 17:35:33
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去解决开关电源纹波引起的音响电流噪声
90%~97%;其次,开关电源采用高频变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,越来越多的作为音响视听设备的供电电源。但由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般...
2021-10-29 07:43:32
讲解电源系统中纹波噪声的处理
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
请问有什么办法可以减少开关电源纹波噪声电压
2019-01-17 17:15:40
开关电源输出纹波抑制措施的研究
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372
开关电源纹波噪声
2010-09-10 16:06:3496
开关电源EMI抑制措施
开关电源EMI抑制措施     电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:011087
开关电源纹波噪声
开关电源纹波噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%
2009-09-23 16:11:261142
开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法
2010-12-21 12:04:118702
开关电源输出纹波抑制措施的研究
2016-05-11 14:54:5615
开关电源纹波的几种抑制方法
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290
基于低噪声稳定正负电压轨的正负电压电源设计
是摆在我们面前的一个设计挑战。 通常的解决方案是使用一个产生正轨的正降压或者升压开关电源,然后使用线性稳压器进行后期稳压,以减少开关电源形成的电压纹波。使用一个反向开关电源产生负轨。
2017-12-04 08:24:144414
减少开关管损耗的BSCO16NO3LSG型开关电源MOSFET
近年来,电源的输出电压越来越低、输出电流越来越大(某些电源系统输出几十安培到上百安培)。因此,电源设计中采用开关电源控制器、加上多个驱动器及功率 MOSFET组成的多相开关电源能满足这种要求。若采用
2018-06-08 10:24:003410
如何在开关电源工作时抑制纹波和减小高频噪声
开关电源纹波噪声是一个本质问题,换而言之无论纹波噪声多么小,也无法从根本上去除,再绝对的讲开关电源无论成本怎么提高,也无法完全达到线性电源的性能和特点。
2018-12-12 15:07:258378
开关电源如何抑制纹波和减小高频噪声
对于低电压供电的嵌入式主板而言,一般对纹波噪声都有比较高的要求,不会直接使用开关电源供电,而是在开关电源后使用性能良好的LDO降压电源芯片。
2020-02-12 16:18:3813399
如何才能处理开关电源纹波
什么是开关电源纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4014420
功率纹波如何影响电子电路 PCB设计中减少电源纹波的技巧
在PCB设计中如何减少纹波的产生呢?开关电源PCB设计的疏忽会由于电源网络中的纹波而使整个电路瘫痪。如果没有检测到,电源纹波会导致严重的信号完整性问题。 是什么导致电源纹波 电源纹波是由电源开关
2021-02-01 11:18:084991
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的
2020-10-29 21:25:021292
如何测试开关电源纹波才能达到最准确
开关电源纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的 ESR 上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。测量纹波噪声,需要
2020-11-19 15:12:0019
减小开关电源纹波噪声电压措施有哪些?
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
2020-12-26 04:52:28950
如何抑制开关电源纹波噪声
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2021-01-17 11:41:561926
开关电源纹波噪声抑制(上)
开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:172214
开关电源纹波噪声抑制(下)
超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:021460
抑制减少开关电源纹波的五种做法资料下载
电子发烧友网为你提供抑制减少开关电源纹波的五种做法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:55:152
抑制或减少开关电源纹波的五种做法资料下载
电子发烧友网为你提供抑制或减少开关电源纹波的五种做法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:41:281
降低开关电源纹波噪声
降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波噪声,非常好的资料一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分 量; 它主要有
2021-09-27 09:41:4129
开关电源纹波噪声
2021-10-21 17:36:3720
【转载】开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法
2021-10-22 10:36:0417
电源纹波噪声
2021-11-06 17:36:005
开关电源纹波噪声电压-抑制方法
变压器替代了笨重的工频变压器,不仅重量减轻,体积也减小了,因此应用范围越来越广。但开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压
2021-11-10 10:21:0025
开关电源纹波测量和抑制方法
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波
2022-02-11 10:41:5239
如何降低开关电源输出纹波噪声
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声
2022-08-03 12:14:203091
开关电源纹波产生的机理和解决方案
常规AC/DC,关电源的工作模式是把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由开关变压器隔离并升、降压,经高频二极管整流滤波后以直流电输出。开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声
2022-08-20 17:44:019719
降低开关电源输出纹波噪声的方案
和控制系统的增益决定。电流型控制 DC/DC 变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大 DC/DC 变换器闭环增益来消除。
2022-09-27 16:41:281960
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:254927
开关电源输出纹波的抑制方法
开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波
2023-03-16 18:09:346640
2023-04-19 11:50:344119
减小开关电源纹波噪声措施
2023-04-20 09:59:262445
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
2023-05-02 17:24:005195
电源纹波产生的原因及纹波噪声解决方案
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:015829
如何合理测量开关电源输出纹波噪声
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:545220
如何降低开关电源输出纹波噪声
2023-07-11 17:25:191173
开关电源如何降低纹波
开关电源如何降低纹波开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:504811
如何实现开关电源的输出电压纹波抑制设计呢?
2023-08-22 17:45:581119
开关电源纹波噪声产生的原因
开关电源纹波噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:352266
开关电源纹波波形
开关电源纹波波形  开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:493756
如何降低开关电源纹波
开关电源纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:523513
开关电源纹波消除
开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:552711
开关电源纹波产生的原因
开关电源纹波产生的原因  开关电源纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:012661
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪?
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:221292
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是五种
2023-11-06 10:13:222823
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
,如EN55022、EN55011、EN55014、EN61000等。 开关电源纹波噪声是指电源输出电压或电流发生的快速波动,通常表示为交流成分嵌入在直流信号中。这种波动通常是由开关电源开关操作引起的,可以通过测试来评估电源质量和性能。 以下是开关
2023-11-09 09:30:204836
如何减少电源纹波
电源纹波是指直流电源输出的电压在时间上出现的波动或者噪声。这种波动和噪声会对电子设备的正常运行和性能产生不利影响。因此,我们需要采取一些措施减少电源纹波,确保设备的稳定运行。 1.选择合适的电源
2023-12-07 11:23:243274
开关电源噪声如何消除
开关电源因其高效率和小型化设计而在现代电子设备中广泛应用。然而,随之而来的噪声问题却可能影响电源性能,并对其他电路造成干扰。以下是针对开关电源噪声的一些对策: 优化电路布局与布线: 为了减少差模噪声
2024-02-05 09:51:354204
干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
如何降低开关电源输出纹波噪声
2024-03-12 19:49:032242
开关电源纹波噪声如何抑制
开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些噪声不仅会影响电源本身的性能,还可能对后续电路造成不良影响。因此,如何有效抑制
2024-05-30 17:01:252102
开关电源纹波噪声产生原因,开关电源纹波噪声怎么解决
开关电源中的开关器件(如MOSFET、IGBT等)在开关过程中会产生瞬态的电压和电流变化,这些变化会在电源的输出端产生纹波噪声。尤其是在开关管高速开通与关断时,其导通与截止期间会产生很大的冲击电流,从而在输出端形成纹波噪声
2024-06-09 16:34:002919
如何消除掉开关电源纹波
如何消除掉开关电源纹波 消除开关电源纹波是一项重要的技术任务,因为纹波会影响电源的稳定性和电子设备的可靠性。本文将详细介绍如何消除开关电源纹波,包括纹波的产生原因、影响因素以及相应的消除方法。 一
2024-06-10 09:42:002388
如何消除掉开关电源纹波
2024-06-10 09:42:001909
如何消除掉开关电源纹波
2024-06-10 09:42:002934
开关电源纹波频率一般是多少
开关电源纹波频率一般多少 开关电源纹波频率是指在开关电源输出电压中,由于开关动作产生的周期性波动。纹波频率与开关电源开关频率有关,通常在几十kHz到几百kHz之间。在本文中,我们将详细讨论开关电源
2024-06-10 10:01:004424
开关电源纹波的测试方法是什么
开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指电源输出电压中的高频波动,它会影响电子设备的正常工作。本文将详细介绍开关电源纹波的测试方法,包括测试
2024-06-10 10:04:003777
开关电源输出纹波标准是多少
开关电源输出纹波标准是多少 开关电源输出纹波标准是一个重要的技术指标,它关系到电源的稳定性和可靠性。本文将从纹波的基本概念、产生原因、影响因素、测量方法和降低措施等方面进行详细阐述。 一、纹波
2024-06-10 10:07:003803
开关电源纹波系数一般是多少
开关电源纹波系数一般是多少 开关电源纹波系数是衡量开关电源输出电压稳定性的一个重要参数。纹波系数越低,说明开关电源的输出电压越稳定,对负载的影响也就越小。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波系数
2024-06-10 10:13:004458
开关电源纹波的危害有哪些
一定的影响。本文将详细介绍开关电源纹波的危害,以及如何降低纹波对电子设备的影响。 关键词:开关电源纹波;危害;降低 一、开关电源概述 开关电源是一种利用电子开关器件(如晶体管、MOSFET等)进行高频开关,从而实现电压
2024-06-10 10:24:002394
开关电源纹波与负载的关系是什么
的基本原理 2. 纹波的产生与影响 3. 负载对纹波的影响 4. 减少纹波的方法 5. 结论 **1. 开关电源的基本原理** 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源设备,它通过开关元件(如晶体管、MOSFET等)的快速开关动作,实现能量的存储和释放,从而得
2024-06-10 10:32:003339
电源纹波噪声的区别是什么
电源内部的非线性元件、开关电源开关频率、负载变化等原因引起的。电源纹波通常以峰-峰值(Vpp)来表示,即纹波电压的最大值和最小值之差。 电源纹波的特点 (1)周期性:电源纹波通常具有周期性,其周期与电源开关频率或电源
2024-08-02 10:12:512218
如何减少开关电源的导通损耗
减少开关电源的导通损耗是提升电源效率、降低能耗的关键环节。导通损耗主要来源于电流通过开关管、导线、二极管等元件时产生的功率损失。以下将从多个方面详细探讨如何减少开关电源的导通损耗,包括元件选择、电路设计、控制策略以及散热优化等方面。
2024-08-07 15:06:181875
抑制或减少开关电源纹波的五种方法
01 开关电源纹波的产生    我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH
2024-12-10 11:23:194322
已全部加载完成
