电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于MC34063A的buck converter电路设计
收藏
查看更多
一种超过100V电压的boost converter电路设计
在上一回我们介绍了利用外部更大更有力的晶体管来取代 MC34063A 内部的开关晶体管,来构成 boost 电路,也介绍了用 MC34063A 驱动 MOSFET 当作开关晶体管的方法。
2022-12-07 11:13:282491
使用MC34063芯片的DC-DC降压电路设计
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。
2023-04-20 14:26:545176
3.7V转5V电源,用MC34063A行不行
我想做一个3.7V转5V电源,毕业设计用,用手机电池给单片机供电,用MC34063A行不行?参数计算的时候连波电压是多少?
2015-05-21 00:44:59
MC34063ADRJR
MC34063A 1.5-A BOOST/BUCK/INVERT
2023-04-06 11:06:04
MC34063反激电源资料分享
最近,笔者因工作需要一种直流升压电路,其输入电源是10V~14.4V的蓄电池,输出电压是100V的直流,负载电流10mA。开始,我们按照MC34063给出的升压变换器应用电路设计,但经过多次试验
2021-05-12 07:07:15
MC34063如何测试其好坏
各位大师,早上好。小弟我碰到个问题,想向大家请教,我的一块DC-DC转换器(110转24v)没有输出,我怀疑是MC34063 坏了。但我不知道如何测试它的好坏,能指导一下吗,谢谢?我把它从电路板上
2014-12-29 10:58:16
MC34063应用电路介绍
的输入电压下工作*短路电流限制*低静态电流*输出开关电流可达1.5A(无外接三极管)*输出电压可调*工作振荡频率从100HZ到100KHZ 2.MC34063引脚图及原理框图3 MC34063应用电路
2019-01-11 10:50:52
MC34063资料大全
MC34063 资料大全
2014-03-04 10:01:42
MC34063降压DCDC变换器电路资料推荐
由于MC34063的工作频率被设定为45kHz。其频率较低,所以所使用的电感和电容的数值和外形尺寸都要稍大一些,但电路制作容易,只需在设计印刷电路时注意将整个变换电路的地作一点接地。电路就能正常工作。
2021-05-12 06:19:42
MC34063A
MC34063A - 1.5 A, Step−Up/Down/ Inverting Switching Regulators - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC TO DC CONVERTER CONTROLLER - Unisonic Technologies
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS - STMicroelectronics
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC-DC Converter Control Circuits - HTC Korea TAEJIN Technology Co.
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC-TO-DC Converter Control Circuits - Wing Shing Computer Components
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC-to-DC Converter Control Circuits SILICON MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT - Motorola, Inc
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - DC/DC CONVERTER CONTROL CIRCUIT - Analog Intergrations Corporation
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - SMPS Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
MC34063A
MC34063A - monolithic control circuit containing the primary functions required for DC-to-DC converters - Estek Electronics Co. Ltd
2022-11-04 17:22:44
MC34063A构成的5V开关稳压电源电路
2019-05-23 09:19:33
mc34063升压失败问题
mc34063升压失败原理图,pcb图如下我单独焊上MC34063模块的时候供电,可以正常升压,然后把其他的电路焊上的时候,升压失败,输出的是大概0.1V,请问是什么原因?
2017-05-19 20:35:42
mc34063a升压为什么会有嘶嘶的声音?
mc34063a升压,有嘶嘶的声音是咋回事?
2024-02-22 06:21:48
mc34063a升压后输出电压随负载增大而减小是为什么呢?
mc34063a升压后,输出电压随负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
mc34063a扩流电路
mc34063a扩流电路
2019-05-08 11:38:16
DC/DC变换器集成电路MC34063A
MC34063A构成的开关电源电路
2019-03-13 06:53:16
DCDC转换器MC34063应用介绍
MC34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,MC34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑
2018-10-09 14:34:33
NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
NCP3063 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用原理图。 NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些器件由内部温度补偿基准电压源,比较器,带有源电流限制电路的受控占空比振荡器,驱动器和高电流输出开关组成。
2019-09-27 06:50:04
NCV3063 1.5A降压开关稳压器的典型降压应用原理图。 NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些器件由内部温度补偿基准电压源,比较器,带有源电流限制电路的受控占空比振荡器,驱动器和高电流输出开关组成。
2019-09-25 08:40:48
具有RC缓冲器和脉冲反馈的降压转换器的典型原理图NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些器件由内部温度补偿基准电压源,比较器,带有源电流限制电路的受控占空比振荡器,驱动器和高电流输出开关组成。
2019-09-25 06:08:09
具有外部低VCE(sat)PNP晶体管的典型降压应用原理图,用于NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高
2019-09-26 08:33:48
采用外部NMOS晶体管的典型升压应用原理图,适用于NCV3063 1.5A升压型开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063AMC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些
2019-09-25 08:21:31
NCP3064系列是对流行的MC33063AMC34063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
具有ON / OFF功能的NCP3064B 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用。 NCP3064系列是对流行的MC33063AMC34063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些器件由内部温度补偿基准电压源,比较器,带有源电流限制电路的受控占空比振荡器,驱动器和高电流输出开关组成
2019-09-26 08:33:18
为什么我用MC34063的3.7V升压9V的电路发热?
我用MC34063搭了个锂电池升压9V的电路给一个电路模块供电。那个电路模块用学生电源供电的时候,电流大概是120MA,电压9V。接着我用MC34063给这个电路模块供电,电流瞬间蹦到500MA+
2019-07-30 04:36:17
为什么我这个MC34063A不能升压?
为什么我这个MC34063A不能升压?
2023-04-12 15:51:28
介绍一种MC34063的升压/降压/正负电压输出电路
MC34063的升压/降压/正负电压输出电路参数有哪些?MC34063的升压/降压/正负电压输出电路原理是什么?
2021-06-16 07:41:41
使用MC34063芯片来设计一个DC-DC降压电路
  我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器  Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
使用mc34063反转电压时出现的问题
请问我使用mc34063a将5V电压翻转至-12V时,芯片VCC引脚电压给不到5V是什么原因,电压一直为1.5V左右,电流限制在0.2A.
2023-12-05 11:24:35
基于MC34063的5V buck转换器
描述MC34063 5V 降压转换器 SMDPCB+原理图
2022-08-19 06:49:07
基于MC34063的开关电源电路参数计算方法
。  2MC34063降压电路设计  在白色家电中,通常需要将继电器使用的+12V转化为数字电路使用的+5V电源。利用MC34063可以实现高效廉价的转换电路。例如,将+12V转化+5V、输出电流为0.5A的电源
2018-11-21 16:26:15
基于MC34063的开关电源设计
【作者】:郭忠银;高飞燕;【来源】:《工业控制计算机》2010年02期【摘要】:旨在研究以MC34063单片集成电路为控制器的开关电源的设计及应用。它提供了对DC-DC设计过程中参数选择的理论依据
2010-04-23 11:30:01
怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路
Buck变换器是什么?怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路呢?
2021-10-29 06:53:39
我想用MC34063A做一个LED驱动,不知道是用升压还是降压拓扑好,希望有前辈进来指点一下
我想用MC34063A做一个LED驱动,不知道是用升压还是降压拓扑好,下面是我画的电路图,希望前辈指点一下,下面哪个图好
2016-09-16 18:44:06
芯片MC34063A不能产生-5V的电压了
运用MC34063A的Voltage-Inverting Converter期望产生-5V的电压,设计的模块正常工作时能产生-5V电压,而且芯片的pin3,4脚的电压值分别为-4.41,-5.07
2019-07-03 08:13:52
mc34063 pdf datasheet
mc34063a:The MC34063A by Analog Integrations Corporation,an Improved second source over
2008-04-05 23:34:39373
mc34063中文资料pdf
mc34063中文资料:MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含温度补偿带隙基准源,一个占空比周期控制振荡器,驱动器和大电流输出开关,能输
2008-04-06 00:06:521452
MC34063A/MC33063A pdf datashee
The MC33063A and MC34063A are easy-to-use ICs containing all the primary circuitry needed
2008-07-30 23:14:59117
34063 pdf datasheet (1.5 A, St
MC34063A, MC33063A, NCV33063A1.5 A, Step−Up/Down/ Inverting Switching RegulatorsThe MC34063A
2008-08-29 09:56:55158
MC34063 MC34063A SOP-8 1.5A输出电流 DC-DC转换器控制电路
概述MC34063A/B系列是一个单片控制电路,提供DC-DC电压转换的主要功能。该装置包含一个内部温度补偿参考、比较器、占空比控制振荡器与一个主动电流限制电路驱动器和大电流输出开关。输出电压可通过
2022-06-17 14:22:36
MC34063 MC34063A SOP-8 CDC-DC转换器控制电路
2022-06-17 14:55:43
The Buck Converter
The Buck Converter:
2009-06-29 14:02:3419
MC34063A应用电路
MC34063A应用电路
2009-09-26 18:53:30523
5V升12V的电路图(IC:MC34063)
5v升12v的ic有 AIC1630A,LM2585-ADJ,MC34063,TCC1301,MAX232 等,具体电路,可查看其相关DATASHEET, MC
2007-12-03 22:37:217988
mc34063a扩流电路
mc34063a扩流电路MC34063降压扩流电路
2008-01-18 10:18:225766
mc34063升压电路
MC34063升压电路:从5V升到12V 图四:MC34063大电流降压变换器电路
2008-04-06 00:14:1730185
mc34063典型应用电路
mc34063典型应用电路
2008-04-06 00:18:005131
mc34063应用电路
mc34063应用电路 具有关断功能的
2008-07-21 11:25:565887
MC34063A构成的开关电源电路
MC34063A构成的开关电源电路
2009-10-15 15:56:502974
2009-10-15 16:01:063261
MC34063系列构成的降压型稳压电路
MC34063系列构成的降压型稳压电路
2009-10-30 11:28:252233
采用MC34063系列的升压型稳压电路
采用MC34063系列的升压型稳压电路
2009-10-30 11:34:232337
MC34063构成的降压变换电源电路
MC34063构成的降压变换电源电路
2009-12-10 08:39:3122024
MC34063集成开关稳压器电路
MC34063集成开关稳压器电路
2010-03-30 16:07:274057
MC34063组成的升压开关稳压器电路
MC34063组成的升压开关稳压器电路
2010-03-30 16:08:594373
MC34063A(D)的限流电阻之应用
MC34063A 具备1.5A 峰值电流的供电能力,是BIPORLAR 的芯片,特别适用于注重成本和效率控制的设计中.如ADSL,车载充电器以及其他特殊应用. 在设计中,MC34063A 作为标准应用,对于输入电容的容值
2011-11-04 14:56:31250
MC34063中文资料应用(参数、电路)
MC34063AMC33063)芯片器件简介该器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器
2011-11-04 15:00:25675
MC34063A构成的供电电源电路
利用芯片MC34063A外接简单元件构成降压电路,输出5 V电压为单片机ATMEGA16提供电源。
2012-02-08 10:31:5011347
MC34063中文资料及MC34063应用
MC34063的中文数据手册,包括升压,降压,反相的电路等等,希望能对您有所帮助
2015-12-21 17:16:16116
MC34063组成的升压电路原理
MC34063组成的升压电路原理 MC34063组成的升压电路原理和特性
2016-01-20 15:51:00102
MC34063A自动设计软件
34063自动设计软件 自动计算参数
2016-06-15 16:24:3881
电子类手册MC34063A
电子专业常用芯片的芯片手册——电子类手册MC34063A
2022-05-11 16:51:440
mc34063升压
mc34063升压
2016-12-17 17:22:2213
MC34063廉价的DC/DC变换器电路
2017-09-14 17:02:5618
基于MC34063A的LED用恒流驱动电路的设计
本文对LED的驱动方式进行了探讨,并基于一单片双极型线性集成电路MC34063A设计了一个开关恒流驱动电路,用以实现大功率LED的驱动。在对驱动电路原理进行分析后,实际制作了电路并进行了LED的点亮调试,实验结果表明所设计的驱动电路能保证LED的稳定发光。
2017-12-08 09:14:1417795
mc34063的工作原理详解(含mc34063引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路
MC34063由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。介绍了MC34063引脚图及功能、内部结构、电气特性以及MC34063应用电路
2017-12-08 14:27:23133680
MC34063电路简介及DC/DC转换控制电路测试方法分享
和用其构成的升压电路的测试方法,并解析其测试原理和升压电路设计中的注意事项,对DC/DC转换器的分析测试和量产测试提供一些借鉴。 MC34063电路简介 MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大
2017-12-10 11:08:4321
mc34063升压电路图大全(十款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了mc34063升压电路图大全(十款模拟电路设计原理图详解)。MC34063是一单片双极型线性集成电路,专用于直流-直流变换器控制部分。片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制
2018-03-26 12:05:00133827
基于电源之34063芯片
The MC34063A Series is a monolithic control circuit containing the primary functions required for DC–to–DC converters.
2018-08-06 08:00:007
MC34063A 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)MC34063A相关产品参数、数据手册,更有MC34063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC34063A真值表,MC34063A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:49:06
DC/DC 变换器控制电路MC34063介绍,MC34063
DC/DC 变换器控制电路MC34063介绍,MC34063 关键字:DC/DC 变换器控制电路MC34063介绍 概述
2018-09-20 19:49:471626
MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit
MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit 关键字:MC34060,BOOST电路,升压电路,开关电源 本篇
2018-09-20 20:20:092360
MC34063+MOSFET大电流稳压器,MC34063+MOSFET High-current regulator
,MC34063+MOSFET,降压转换器,BUCK转换器 MC34063价格低廉,性能不是很差,很多人都喜欢用来做稳压器,但是有个缺点是输出电流不够大,这里有个电路可以
2018-09-20 20:20:181435
MC34063扩流降压电路图,MC34063 STEP DOWN CONVERTER
MC34063扩流降压电路图,MC34063 STEP DOWN CONVERTER 关键字:MC34063,扩流降压电路MC34063扩流降压电路图,输入8~25V,输出5V,适用于单片机电源,USB电源,手机充电等。
2018-09-20 20:21:173987
MC34063大电流降压电路,MC34063 BUCK converter
MC34063大电流降压电路,MC34063 BUCK converter 关键字:MC34063,大电流降压电路 MC34063大电流
2018-09-20 20:21:205520
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter 关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:593636
MC34063反激电源,MC34063 FLYBACK CONVERTER
MC34063是单片双极型线性集成电路,片内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关管,能输出1.5A的开关电源。
2019-02-09 15:29:007012
MC34063锂电池充电板的改进,mc34063 power converter
MC34063锂电池充电板的改进,mc34063 power converter 关键字:对MC34063锂电池充电板的改进 对MC34063锂电池充电板的改进
2018-09-20 20:29:142066
MC34063制作的+2V升+5V电路,MC34063 STEP UP CONVERTER
MC34063制作的+2V升+5V电路,MC34063 STEP UP CONVERTER 关键字:MC34063制作的+2V升+5V电路
2018-09-20 20:29:141686
MC34063A 降压/升压/反相稳压器 开关 1.5 A.
电子发烧友网为你提供()MC34063A相关产品参数、数据手册,更有MC34063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC34063A真值表,MC34063A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:59:09
MC34063A线性集成电路的数据手册免费下载
 UTC MC34063A是一个单片调节器子系统,用于直流-直流转换器。该器件包括温度补偿带隙基准、占空比控制振荡器、驱动器和大电流输出开关。它可用于降压、升压或倒相开关稳压器以及串通稳压器。
2019-08-08 08:00:0022
MC34063A线性集成电路芯片的数据手册免费下载
MC34063A是一个单片调节器子系统,用于直流-直流转换器。该器件包括温度补偿带隙基准源、占空比控制振荡器、驱动器和大电流输出开关。它可以用于降压,升压或逆变开关稳压器以及串联通过稳压器。
2021-01-21 08:00:0019
MC34063A 升压/降压/逆变开关稳压器规格书
2021-11-19 14:08:2242
使用MC34063构建DC/DC升压转换器电路
我们将使用相同的 MC34063 IC 构建DC 到 DC 升压转换器电路,该电路可以将 3v 等小电压转换为高达 40v 的更高电压。所以这里 MC34063 IC 使用的是可调 DC-DC 转换器。
2022-08-24 15:45:563331
介绍MC34063A内部结构以及几个主要区块的功能
MC34063A 是一颗整合度很高、弹性很大的交换式电源IC,搭配适当的外部零件,它可以做出升压用的 boost 电路、降压用的 buck 电路、或是电压反向用的 inverting 电路
2022-09-06 16:37:164699
漫谈交换式电源的原理与设计
我们花了十多次的篇幅,说明了常用的交换式电源的原理。从可以升压的 boost converter 开始,到降压用的 buck converter,我们用 MC34063A 这颗古老但历久弥新的交换式
2023-04-04 16:12:28757
基于MC34063A的负电压和正负电压电路设计
有很多种方法得到负电压,通过MC34063A得到负电压是不错的办法。MC34063A不到2元钱,使用也比较方便。
2023-09-21 14:26:332250
已全部加载完成
