这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2022-09-02 10:11:44
2868 本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:38
2895 DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2022-12-05 11:04:04
3301 今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC的升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:14
6656
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化
2023-03-09 09:25:41
883 DC一DC一1.5转5ⅴ升压电路如图①所示。
2023-03-14 16:25:18
5549
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。
2023-03-29 09:53:55
2359 关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型的DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:53
3349
“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。DC-DC电路电感参数选择详解
2023-04-23 10:31:48
8336
引言:DC-DC的电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感并选型,才能满足我们的设计指标,本节以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
2023-06-12 15:49:09
3759
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:47
7151
2024-10-24 16:49:02
33942
升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
2025-05-15 15:58:32
19412
求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
2024-06-04 14:23:11
— 最近画了一个TPS40210 升压电路板子,数量不多,目前只贴个成本价格,发到淘宝上去了,这里也开个CSDN 提供交流学习的机会。感兴趣的支持一下。 https
2021-11-17 06:24:52
升压稳压器特点:
为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输出电容器
2024-06-04 06:51:19
DC-DC升压和降压电路中电感的参数选择详解注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议:
直流
2024-11-29 11:05:28
信号线分别串联起6个舵机的各自3根线?想问一下,这样有没有可行性?可以的话,怎样选择升压电路的元件实现?(升压电路需要长时间工作,需要稳定性)
2013-09-10 17:32:26
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
BL8530芯片是DC-DC升压芯片,启动电压低至0.8V,如果外加扩流管,输出电流可达到3A,是一款用途广泛的升压芯片,外围元件极少。附件是规格说明
2020-06-05 14:31:41
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
这是一个“Boost开关电感升压电路”, 把3.7V升压到5.1V。其的基本原理是根据Boost升压斩波结构来进行升压变换,下面讨论一下Boost的变换原理。图3.5 Boost升压斩波变换结构图
2019-02-12 00:37:56
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
介绍过BOOST电路的基本原理:BOOST升压电路原理详解今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感
2021-08-17 07:00:00
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。这里我们以最基础的升压式DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换器的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合
2021-11-11 06:25:55
电池组放电情况下,以boost升压电路为核心电路。精髓在于作为开关的LM2577芯片。该芯片工作时4、5引脚接通对L1电感充电,4、5引脚关闭电感L1缓慢为电容充电。通过4、5引脚的开通和关断,使得
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。直流升压电路如图所示是一种输出电压可达 22.5 V 的直流升压器电路,可用来代替 22.5 V 的叠层
2022-06-08 14:27:48
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
望大家推荐一下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
DC-DC:即开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的转换); LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator); 总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择
2020-12-09 14:34:16
户外应急灯具数款寻找芯龙6000系列DC/DC升压电路板供应商
2014-03-12 17:31:06
2019-04-04 14:47:25
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。 2.升压型DC-DC转换器 升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍:
三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:39
47671
升压电路
图 升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:13
5016
DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:49
24462
本文介绍的三路输出电源,其中升压电路采用分立元件组成,利用电容充电形成倍压电路. 这种升压式电路结构较简单,没有采用DC/DC变换器集成电路,故无需电感,适合业余爱好者制作.作者给
2011-12-14 16:59:38
4459
电子专业单片机相关知识学习教材资料——BOOST升压电路的电感电容计算
2016-09-13 17:23:28
0 升压电路 电感电容计算实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
35 电感型升压DC-DC转换电路初级知识,经验总结。
2016-12-17 10:45:38
16 DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:38
29 DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:08
55 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
2017-11-03 16:35:43
36703 本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:49
18759
本文主要介绍了基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析,主电路采用DC-DC推挽升压拓扑,变压器采取初并次串结构,通过SG3525芯片的高效PWM控制,所设计的直流升压电路输出电压稳定,转换效率高,具有实际应用价值。
2017-12-22 11:29:30
34323
设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
2018-06-23 10:24:00
14632 白板向导-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感视频教程
2018-06-26 03:01:00
9645 几款直流升压电路,DC step-up circuit
关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:34
2462 MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter
关键字:MAX731,升压电路
MAX731为
2018-09-20 20:20:38
1988 MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:59
4665 升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc-dc 升压转换器中,选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。
2019-02-02 17:39:00
31694
采用专用升压集成电路XL6009制作的大电流DC-DC升压电路,其工作电压范围宽,电路简单(只使用一个电感线圈,不需升压变压器),输出电流大且工作稳定。
2019-10-30 16:07:09
20202
功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:19
14869 DC-DC升压电路为了稳定输出电压,一般通过控制PWM信号的脉冲宽度来调节输出电压,PWM信号的脉冲宽度不同时,三极管VT的导通与截止时间也不同,这样便可以稳定输出电压。
2019-11-30 10:15:25
44042
电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:21
26208 本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。 想要充分理解电感式升压原理,就必须知道电感的特性,包括电磁转换与磁储能。 我们先来观察
2021-03-02 13:43:49
11379
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行(电网谐波 电源)-UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码,Multisim14版本可打开运行
2021-07-26 13:53:43
0 BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要一些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的
2021-09-07 17:30:41
17 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
128 DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07
138 DC-DC升压电路原理与应用.(电源技术专区)-目前,在手机应用电路中,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度
2021-09-23 10:37:30
32 基于multisim的TL494推挽DC-DC升压电路仿真资料
2022-03-14 15:35:47
290 微机电系统(MEMS)器件通常需要在低电流(<40mA)下提供高直流偏置电压(100V至1V),但可用的电源电压可能<12V。结合了电感和容性升压电路的DC-DC转换器(图1)无需昂贵的变压器即可实现高电压。
2023-02-10 11:20:03
1489
2023-03-21 10:19:34
1403
2023-03-21 10:21:06
2731
2023-04-06 09:04:40
3369
2023-04-07 09:07:57
1695
2023-04-28 09:05:39
1414
DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:22
5008 电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:38
29 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32
2874 升压电路是一种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
2023-12-14 17:13:06
7609 DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44
2220
基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压型
2024-01-19 18:28:42
4843 电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:56:43
3 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,其原理及与占空比的关系可以从以下几个方面进行阐述: Boost升压电路原理 Boost升压电路通过周期性地控制开关管的导通与截止,实现电感的储能与释能,从而
2024-07-14 09:55:37
8616
