施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;用电设备必须有各自专用的开关箱;漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求。
2018-10-29 09:33:38
7709
想设计这样的一个带功率追踪的逆变器,方案可行么?第一级DC-DC电路是实现最大功率追踪的,出来的电压不是固定的,随负载变化的第二级DC-DC电压是专门为逆变提供一个稳定的直流电压,让逆变在一个恒定
2014-03-17 12:53:57
能够实现三级文件夹的超找
2016-08-17 16:12:04
(hyperfix),或由这几种器件组合而成的防雷模块(SPD)等。当然,低速信号端口也可选择箝位型器件进行第一级防护,但前提是箝位型器件的结电容不能影响通信线路的正常通信。 第二级保护 第二级防护与第一级
2023-03-30 14:42:53
三级管CBE检测.
2012-08-13 18:56:02
有谁知道三级放大,要图,谢了。
2016-02-27 21:56:35
2001年1月1日实施其中把计算机信息安全划分为了5个等级:第一级:用户自主保护级;第二级:系统审计保护级;第三级:安全标记保护级;第四级:结构化保护级;第五级:访问验证保护级。基础概念自主...
2021-07-23 06:59:08
前一段时间参加了电子设计大赛,做的是旋转倒立摆,在网上看了看别人的作品,大多数都是简单的一级倒立摆,现在想尝试一下做二级倒立摆。看了看该款主控芯片的资源,能满足该作品的需求,所以最终决定做二级倒立摆,恳请组委会审核!
2013-10-28 10:02:39
二级公共电子书 参考
2013-08-29 22:01:40
补充内容 (2018-11-22 14:34):
如何将二级调到95陪以上
2018-11-21 22:58:22
裸机下运行多核程序,开128KB的二级缓存时,结果没问题,但是开了256KB的二级缓存时,结果出现偏差,请问这种问题该怎么排查解决
2021-08-24 21:40:21
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2019-03-12 15:05:30
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2019-03-08 14:15:39
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
C二级要点关于基础知识的
2013-03-29 12:47:29
CPU二级缓存打开器-加速软件简介:一般的CPU在出厂时都是没有真正打开二级缓存的!就像你吃馒头,你可以吃4个,但吃了会觉得太饱,但也不会有什么大的伤 害!^_^而CPU也是,为了降低损坏率,一
2009-03-02 17:04:02
如图是负压的Charge pump电路,电路中有接入三级管TR303,TR304,分别受GD6,GD7控制。想请教这两个三级管在该电路中的作用及导通原理。另电阻R340,R343的作用及阻值大小如何选择,有没有哪位大神详解下
2020-03-01 22:16:34
本人需要学习C语言,大家有什么关于二级C语言好的免费资源,分享一下!!!!!!!!!
2016-08-20 09:55:57
HBase应用(五):二级索引
2019-10-17 12:29:44
大家好,我按照原理图画的电路板做的一套板,元器件一样。就是有干扰,不知怎么去除。请大家支招。电路为红外接收电路,红外PIN管接收脉冲编码,经过两级运放,第一级运放带入干扰,经过第二级运放后,干扰太强
2017-07-02 11:24:54
Phoenix 构建二级索引
2019-07-31 10:52:11
新手请问这个电路有什么问题吗,为什么第一级可以,到第二级就振荡了
2018-04-09 20:24:47
cc2530通信距离在第二级与第一级大幅度下降,什么原因?设备是采用cc2530+pa放大芯片,运行稳定。 采用仪器测试输出db数均能保证到19db以上; 我们新建了十级路由。 每级路由设备均有一
2016-04-01 09:33:34
谁来阐述一下mos管和三级管之间的区别?
2019-10-28 14:55:40
zigbee网关带了2级路由收发数据不正常? 我现在用zigbee网关带了2级路由,每级路由1个点,当一级路由和二级路由同时以2S的速度发送15个字节,网关都能收到数据,且一级路由有路由功能,当
2016-03-31 14:08:53
临时用电就是在某个地方施工需要用电,临时搭建的变电所用电设备。再由各级配电箱分支到各个用电现场。 配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱。 一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线
2018-10-17 16:56:08
这是一个咪头信号放大电路,第一级是起放大作用,第二级是隔离。提问1:为什么第二级不直接用电压跟谁器。提问2:处于第一级信号源正级部分的电容和电阻接地有什么用,电容接地是滤波?电阻是阻抗匹配(我觉的不太像)?谢谢各位大佬~~~
2019-03-06 15:09:20
正常,测量第二级放大器信号不正常,有较大的杂波。且当低频时(小于2k),杂波增大至无法看到输出波形,而此时第一级是比较正常的。图3为1kHz时第一级放大器的输出,图4为1kHz时第二级放大器输出。
2012-06-12 10:07:53
对于前端电路,我采用了两级放大,第一级采用了INA103仪表放大器进行10倍、100倍放大,二级电路采用THS4503进行
2020-07-22 21:50:13
设三极管放大电路中第一级为共射级电路,第二级为共集电极电路,输入电压vi=10mv,负载RL=1K欧,输出电压要求1V,三极管用8050,放大系数210,我已经确定了第一级电路中的参数,怎么确定第二级电路中各原件的参数啊··求助方法 (右边第二级的参数有问题,求大家指点)
2011-10-19 12:54:25
为了得到两路可调电压,且确保后一级电压不会超过前一级电压,使用两片LM317级联,设计图如下图所示,测试时使用12V1A的适配器为模块供电,使用万用表测量发现前一级的LM317可以输出可调的电压,后一级电压始终在2.15V附近,不知道是否是LM317搭载能力不足的问题,恳请各位解答,谢谢!
2021-10-21 17:53:15
如下图电路应用于条形码扫描枪上面的,通过运算放大器经过几级放大,但是这个电路在工作中扫描精度不够,请高手帮忙看看哪些地方要修改下的,另外PCB布板有什么技巧?VCC:电压是:3.3V的。第一级:输入是从DS1光敏二极管输入的。第二级:第三级:
2015-01-21 18:29:49
三级配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。
这既有
2023-04-26 16:46:00
什么是旋转二级管?它到底有什么作用?
2023-03-07 09:37:10
我的电路分为两个级:第一级属于感应取电和存电的电路。通过感应微弱的电流来给电容存电第二级电路包括了一个LDO和一个控制器一个温度传感器、一个射频模块两级电路中间的练级我现在采用了一个电源监控芯片,当
2018-08-16 09:09:26
下面是利用一款软件编写的一个简易的CHM文件,主要是想利用控制在线帮助 函数 如下图所示:其中搜索关键字可以链接到相应的chm文件,对于一级索引已经成功,对于二级索引还没有实现,求论坛高手求助
2013-03-25 17:33:27
为什么二级放大之后的电压和一级一样 没什么变化???求解释电路图手工画如下光电二极管反相加电压之后会有电流产生,利用电流的变化判断烟雾浓度。上图通过原子的开发板输出1KHZ的PWM照射接收
2019-04-17 06:36:33
引言如果我们要知道二级管中的限幅与稳压的区别,那么我们就先要知道关于二级管的一个重要特性。就是关于它的正向特性与反向击穿特性。二级管特性首先我们来看一张二级管的伏安特性曲线图二极管对电压幅值钳制
2021-11-15 07:53:24
)考试申请表练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家建筑电工(建筑特殊工种)考试最新大纲及建筑电工(建筑特殊工种)考试真题汇总,有助于建筑电工(建筑特殊工种)复审模拟考试考前练习。1、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。(×)2、【判...
2021-09-06 08:19:10
用双运放做一双声道前级电路,有二级放大,下面两种方案,哪种好?1、一个双运放完成双声道的一级放大,两个运放完成二级放大。2、一个运放完成一个声道的二级放大,用两个运放完成双声道。
2012-11-17 14:03:09
是由两级保护IC和相对应的功率MOSFET组成。作为第一级保护的备用保护,其第二级保护的过充、过放、过流值均不同于第一级保护,范围更大,其工作原理大致为:当电池达到发生第一级过充、过放、过流等保护需要
2015-12-30 18:23:07
三级无刷交流同步发电机的结构是由哪些部分组成的?三级无刷交流发电机调压系统的原理是什么?如何对三级无刷交流发电机调压系统的数字时域进行仿真分析?
2021-09-09 06:46:47
2023-11-27 07:50:05
常用发射三级管资料分享
2021-05-26 06:52:29
快恢复二级管具有特性好,反向恢复时间短的特点,由于它特点的不同,所以快恢复二级管在电路应用中有不可取代的作用。快恢复二级管主要应用于开关电源,PWM脉宽调至器、变频器等电路中。快恢复二级管可以从
2022-05-31 16:14:37
怎么才能让三级管工作在合适的状态?,我听说要给三级管上加电阻,是吗?
2016-06-14 18:41:43
晶体二级管的分类
2012-08-20 09:41:35
`大佬们看一下。这是一个光电二级管检测信号的电路,第一级是一个IV放大电路,第二级是一个反相放大电路,第一级信号能检测到,第二级信号无法检测到,波形如下图所示。由于检测到的信号是很微弱的,经过IV放大以后的信号是mv级的。`
2021-04-14 10:06:57
有没有了解智能配电箱产品的
2016-06-18 20:45:16
`二级密勒补偿运算放大器设计教程适合新手1 引言
2011-12-15 10:57:10
求“基于一个三级管的可调高压高频电源设计”思路
2017-03-02 08:40:20
如图所示,当前后级之间切断,即单级放大时,前后两级各自的放大倍数是正确的;当接上的时候,则二级会导致一级的输出增加0.2mv,而一级会使二级输出比理论值大,随着输入信号的增大,这误差值会越来越大。。。
2016-02-27 09:24:56
这是一个居民小区,里面居家很多。因此,在小区内有总配电室和一级配电设备,还有中间的二级配电设备,以及居家楼的电度表箱。电能经过这些环节,最后到我们的住家门口,并且与我们居家内的配电箱相连接,由此完成
2018-07-25 10:14:04
稳压二级管应用电路
2012-08-16 17:11:12
`模电课设,设计一个三级放大电路,求电路图。要求,第一级,使用差动放大电路,第二级使用共发射极放大电路,第三级使用共集电极电路。老师要求能够使用multisim作出仿真电路,使用下面的元件,不需要全都用到`
2017-12-22 14:54:00
问题是从比较器出来过电阻到充电管理芯片的acdet(查资料说这是交流适配器输出状态检测脚,另一路过二级管到运算放大器out输出脚?(out脚是输出脚为什么要到这脚,),按图理解应该是+VADP
2016-09-22 16:47:47
如何设计一个高增益的三级比较器?
2021-04-09 06:02:10
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
由于本人一直热爱12864 今天想都二级菜单的编写 想借鉴下老师你的写法谢谢 分享下
2012-02-09 15:42:22
车规二级管,有通过AEC-Q101、TS16949、IATF16949希望对所有汽车电子设计有帮助,产品特点:1.领先全球薄型封装片式二级管: 0402/0603/0805/1206/2010
2018-02-09 15:22:44
运放的一级放大和多级放大比如要放大20倍,如果是一级放大,只要比例系数选择20就可以了。但是有些人使用二级放大,就是先放大2倍,再放大10倍!请问在最终倍数一样的情况下,一级放大和多级放大有什么不一样?
2022-06-02 15:48:29
运放第一级为同相比例放大,运放第二级该怎样分析,求解。
2018-04-02 12:21:53
由运放组成的二级放大电路,级间电阻如何选择?第二级放大16倍。电阻该怎么选?是阻抗匹配吗?要怎么匹配?
2018-08-04 17:33:35
如题,想要三级管发射级正向偏置和集电级反向偏置必须要两个电源吗?分别是提供正向电压和反向电压才能实现三级管放大作用吗?还是只需要b和e两端加上正向电压,集电结自然会形成反向电压达到反向偏置呢?在电路中又是怎样用外加电源控制的呢
2015-04-29 10:52:33
(full-waverectifiers)等。 1 比较器的设计 本文设计的比较器是一个高增益的三级比较器,第一级为普通差分放大器,第二级为折叠式共源共栅差分放大器,第三级为共源极放大器和一个推挽式反向放大器
2011-08-18 09:20:12
二级防雷器,在机房配电箱输出端每一路安装三级防雷器。即在配电柜中总开关前端安装二级防雷器,这样既节省空间,又起到了美观、易维护的作用,并分别在市电配电柜、UPS配电柜各自的总开关前端安装三级防雷器,以
2020-06-07 23:14:18
在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送电势分级进行的。譬如:一个居民楼。有5个单元,那么,给这个楼送电的总配电箱就是一级配电箱,然后,通过一级配电箱,再分出5个支路分别给5个单元,在每个单元的配电箱就是二级配电箱,然后,通过单元配电箱再分数个支路到住户家中,住户家中的配电箱就是三极配电箱。
2017-11-01 13:23:57
39164
三级配电二级漏保总体要求
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
2019-02-24 10:33:11
4522 配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。
2021-08-14 14:38:04
9582 配电箱的一级、二级、三级箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级、二级、三级箱进行了如下的规定:
2023-04-04 18:11:18
27456 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
2023-07-05 09:34:33
5556
