对于6kv变频器,移相变压器二次侧电压1750v,功率单元直流侧电压2500v,每相2个功率单元串联,功率部分只需6个功率单元。
2012-02-09 10:10:56
6480 对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。
2012-02-09 10:13:15
5956 利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
2012-06-13 14:41:26
1042 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPICAWW1CAAAOuVyobck697.gif)
现在在做10-15KV的脉冲输出电源,输出调到10KV左右就会看到变压器绕组和磁芯之间打火,请问如何做绝缘,有什么线能耐这么高电压的吗?
2019-11-11 18:32:24
1000kV冲击电压发生器及测量系统的设计 摘要:本文介绍了1000kV冲击电压发生器及测量系统的基本工作原理,分析了设计过程中的主要问题,结合冲击电压发生器的主要技术指标,对设计过程进行了详细讨论
2019-12-10 13:24:55
我现在需要测量一个频率大约为10KHZ,10KV级的引弧电源电压。该如何设计采样电路?电压互感器的话好像频率不够,电阻直接分压的话电压是不是还是过大了?
2020-09-26 15:33:09
10KV 100KV交流电压都怎么检测的
2013-07-16 14:20:24
10KV高压配电 1、开关房的使用权最终要移交给供电部门,房间内所有的设施都是属于...
2021-09-17 06:49:08
试验要求 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture
2020-11-13 15:20:07
设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总设计容量按50MVA考虑。3. 110KV有2回进线,10KV出线按12回考虑。4. 连接该系统最大运行方式下的短路阻抗分别为9.77Ω,5.18Ω,进线长度8.66km,10.56km5. 系统短路阻抗如图:
2017-07-04 09:26:55
1:正常电路经5倍压下能得到9KV,后面改进经8倍压电路 可是电压只有20KV,可是时间一长,电压直接降到12KV,而且三极管严重发热?请问该怎么办,目的是想通过24V直流电自激震荡,倍压电路,得到
2021-12-11 13:43:43
摘要:英飞凌3.3kV的IGBT模块已被客户广泛使用,它的驱动设计在许多方面都有别于1.7kV和1.2kV的模块。所以需要对该电压等级的IGBT的驱动电路作些细节分析。关键词:3.3kV的IGBT
2018-12-06 10:06:18
35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置有哪些特点?35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09有哪些技术参数?
2021-07-11 06:48:34
KV Mask 0N74K 勘误手册
2022-12-09 07:09:52
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
问题描述:
密码输入界面中的字符串输入控件使用【密码显示】时显示***,无法知晓大小写状态,一次密码输入错误时,经常需要查看键盘大小写,切换状态,进行二次密码输入。
解决方案:
调用库函数
2023-04-28 08:44:34
正文大家在使用mysql过程中,可能会遇到类似以下的问题:模糊匹配 jg%,结果以JG开头的字符串也出现在结果集中,大家很自然的认为是大小写敏感的问题。那么mysql中大小写敏感是如何控制的;数据库
2022-10-21 14:35:34
。UMK105B7152KV-F铝电解电容选型要点:容量,耐压,温度范围,元件封装形式与尺寸纹波电流、纹波电压漏电流、ESR、散逸因数、阻抗/频率特性电容寿命实际需要、性能和成本等综合考量电子元件技术网通过调查工程师在
2011-06-29 14:09:16
,KV260 开发板基于Kria K26 SOMs,有许多可以使用的程序,能够在1个小时里,开发一个新的AI应用。
OUT-OF-THE-BOX READY FOR APPLICATION
2023-07-31 01:26:02
的 microSD 卡接口。
要安装 microSD 卡,首先是下载最新 SD 卡映像,然后使用映像闪存工具写入。
下载 Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件映像 并将其存于您的电脑。
下载
2023-09-03 11:41:24
的硅器件、存储器、引导和安全模块。
Kria KV260 Vision AI是Xilinx公司推出的一款视觉AI入门套件,旨在为客户提供一个平台来评估他们的目标应用程序并最终设计他们自己的带有K
2023-09-18 14:56:59
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
一、KV260 视觉 AI 入门套件
Xilinx® Kria™ KV260 视觉 AI 入门套件由K26 系统级模块
2023-10-17 08:28:19
PORTA|=BIT(PA4);//PA4输出高电平,WE拉高PORTA&=~BIT(PA4); //PA4输出低电平,WE拉低,位选锁存while(1);//程式停止}为什么枚举变量aplha中的A字母一个要大写一个要小写呢? 枚举变量里为什么要是字母,不可以是数字呢?
2012-11-06 21:03:53
使用NXP KV30 SDK,没有KV30适配的SDK怎么办?
2022-02-10 06:40:40
。(×) 5.要清零单片机I/0口的某一位, 通常用“I”运算。(&)(√) 6.单片机C语言程序区分大小写。(×)7.中断服务函数需要单独声明。(系统函数已经声明)(√) 8.一个IAR工程只能有一个main0函数。(×) 9.一个IAR工程只能有一个C程序源文件。(√) 10.要置位单
2021-07-15 07:06:27
嗨,我正在尝试模拟一个VCO,它需要一个具有5 - 9V * * DC电压的斜坡发生器的输入,并输出* 2 - 4 GHz *。我希望斜坡发生器*上升时间为10毫秒*。 1)我不确定如何设置Kv
2019-01-30 13:30:22
脚本更新镜像打包脚本中也需要增加生成KV镜像的参数。product image p.zip -i generated/data -l -v "v1000" -k -p 需要修改
2022-03-09 07:13:07
您好,我使用PIC18F45 50来测量高达5kV的高电压。我用变压器把电压降下来,然后换成直流,然后加到控制器的模数转换器上。pic18f4550测量电压正常,一切正常。我的问题是当火花出现在高压
2020-04-30 09:52:46
要实现接收到的字符小写字母转变为大写字母,为什么不能实现?同时液晶屏也不显示?
2019-10-12 10:22:31
客户提出一个要求,需要开关电源输入的L、N之间耐压3kv,这个从来没有碰到过,有没有哪位大神有好的解决方案,不支持中间有保险丝,打耐压的时候断开,打完后再放上的方案,要正常工作的时候能承受3kv的耐压!!!!
2020-01-09 14:14:34
的,最大工作电压350V,想做10kV的高压分压器,取整数的话,需要30只,因此主分压电阻阻值为按照1000:1比例设计,采样电阻取值应选择由于实验室没有300k电阻,选择100k和200k串联
2019-10-03 00:10:37
`产品介绍 装置主要用于6kv、10kv、24kv、35kv三相电力系统,用以调整平衡网络电压提高功率因数降低损耗提高供电质量。户外10kv高压补偿装置供应商使用条件 1. 环境温度:-25
2019-08-30 17:31:11
引用文件时,大小写输入错误,在windows环境下通常可以正常访问,但是安卓手机设备是linux系统,严格区分大小写,会出现错误,导致网站在手机上打不开,需要注意。
2019-07-19 06:29:20
直流高压VDC(范围:1KV~10KV),功率大概200W,想检测输出电压,请问各路大神有没有什么好的方案啊?(输出电压VDC受电位器的调节变化),自己想一个比较简单的方案:点电压值通过电压跟随器连接到单片机。
2016-12-07 09:38:48
LM1K24CA的特性是什么?求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
2022-01-14 06:48:36
之前设计的电路只能测量直流电压,是用protues仿真的,要怎样修改才能测量冲击电压
2020-05-17 19:03:45
varistors:Block varistors, HighE series●特点■重型变阻器(浪涌电流能力高达100 kA)■宽工作电压范围75..1100 V-rms型号B72280B0461K
2022-01-25 10:36:03
(Transient Voltage Suppressor)阵列。放电管的耐电流能力很强,但是其反应速度慢,箝制电压也非常高(约为800V);压敏电阻的寄生电容大,导通电阻也高,且低电压的压敏电阻漏电流大;传统利用
2016-03-03 17:56:27
电源部分整流桥中,电容B471K400 能与瓷片电容2.2nf/2KV通用么?B471K400是安规电容么?
2019-10-10 09:00:18
电阻屏如何抗静电:接触6kV,空间8kV
2019-09-05 09:32:41
ESS-2002配:放电枪TC-815R放电枪重量不变、且更为简易的一般型静电试验器。输出电压是0.2kV~30kV、满足EN/IEC61000-4-2、ISO10605 标准的试验。特点:* 紧凑和轻巧的产品
2019-05-27 14:10:27
触摸显示器的ESD 8KV接触 15KV空气该如何设计?我们是做触摸显示器的,金属外壳的现在客户要求我们的产品ESD 要8KV接触,15KV空气。但我们的主板,屏幕,电源适配器本身都只有4KV接触,8KV空气的。请问有可能实现客户的要求吗?应该从哪些方面入手?
2021-12-01 22:20:56
其实,真正伤人的是电流,有电流从人体流过才伤人。 人体的内阻一般为1k~2k欧姆左右。 所以所谓电压伤人其实是与人体构成回路,产生电流,所以伤人,实质是电流流过人体。 请看下图,A、B
2021-03-15 16:16:04
熟悉freeRTOS源码目录结构,如果不熟悉,请自行学习。我们以源码包里的在k60上的例程为基础来移植到kv46上。移植启动过程我们知道系统上电后首先会运行crt0.s,这个文件是汇编文件,但是很简单
2016-06-03 09:57:43
说明】keithley2290-10 10kV电源2290-10 10kV电源?? 高达5kV和10kV的源电压? 1μA电流测量分辨率? 用于精密源和灵敏度测量的低噪声;可选滤波器减少噪声到3mVRMS以下? 安全互锁控制高
2020-02-26 22:41:11
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安...
2021-09-16 08:47:58
】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(...
2021-09-16 07:02:49
2021-09-02 07:54:59
110(66)kV~500kV电压互感器评价标准
2008-08-30 00:27:47
10 6KV备用段电压互感器接线图
2008-10-07 00:39:56
58 10kv-35kv户外隔离开关型号-价格-10kv-35kv-66k-110kv柱上高压隔离开关厂家-陕西平高智能电气有限公司高压隔离开关专业生产厂家,规格齐全,欢迎选购。
2022-06-02 20:32:16
本标准的全部技术内容为强制性。本标准是根据IEC 60265-1:1998(IEC 265的第3版)《高压负荷开关第一部分额定电压1 kV以上52 kV以下的负荷开关》对GB 3804—90《3~63 kV交流高压负
2009-02-16 22:46:13
11 本标准规定了额定电压本标准适用于额定电压本标准应与GB 12972. 13/0.5 kv矿用电钻电缆产品品种、技术要求、试验方法和检验规则.3/0.5 kV矿用铜芯橡皮绝缘橡皮护套电钻
2009-03-02 22:49:08
12 本文主要讲述的是如何利用光电耦合器扩展高端电流检测器的工作电压至1kV。
2009-05-06 10:05:45
33 索尼KV-L34MF1彩电电路图索尼KV-L34MF1彩色电视机电路图,索尼KV-L34MF1彩电图纸,索尼KV-L34MF1原理图
2009-05-16 14:23:38
262 索尼KV-EF29M31/索尼KV-EF29M61/索尼KV-EF29M91/索尼BG-1L机芯电视机电路图
2009-12-13 20:24:33
51 摘要:介绍了一种基于POCKELS晶体纵向电光效应和火石玻璃FARADAY磁光效应的220KV组合光学压电流互感器的传感机理、系统设计及试验结果。其电压传感头将220KV的高电压直接加到锗酸
2010-12-30 22:08:37
39 李智威400KV冲击电压发生器设计
高压冲击电压的产生常采用多级冲击电压发生器实现。冲击发生器的器件类型和杂散参数对
电压波形均有影响。本项设计的目的在于设计一套冲击电压发生器及其测量
2016-03-21 15:52:14
3 本文在6~35kV中性点不解地电网中,由于系统单相接地故障所引发的电磁式电压互感器一次侧熔断器熔断的问题。
2016-03-22 18:09:29
26 基于1kV直流母线电压的1kW逆变电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-03-28 15:15:11
28 C#教程之数字大小写转换器,很好的C#资料,快来学习吧。
2016-04-20 14:46:25
4 C语言教程之将小写字母转换为大写字母,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-22 17:45:55
0 C语言教程之任意大写字母转小写,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 16:09:48
0 讲一下SDK中大写的PRINTF和小写printf的区别。
2017-09-15 17:47:42
2 本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器?电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧
2018-03-10 10:12:23
9824 越大,具体以实物为准,我们以27kv/1A电抗器为例,单节最大电流1A,根据欧姆定律的原理,并联电路时,电流相加,电压不变,串联时,电流不变,电压相加,10kv的试验电压是22kv,那么,10kv电缆
2019-09-02 12:41:22
4885 经常会有用户这样问道:直流无刷电机的KV值是不是越大越好? 我们先来了解什么是无刷电机的KV值:直流无刷电机KV值有高有低,低的有1000-2000,高的有5000-6000,其中表示的是电压每升高
2020-04-13 10:19:41
18877 编辑文本时大小写常常是需要注意的地方,大小写的转换是很枯燥而繁琐的工作,所幸,Linux 提供了很多能让这份工作变得容易的命令。接下来让我们看看都有哪些完成大小写转换的命令。
2020-10-14 14:24:40
2117 电压kV为什么k要小写? 国际标准的计量单位一般用小写。仅在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写
2021-06-15 15:29:23
2709 220kv电力变压器正反调和粗细调冲击电压分析(通信电源技术期刊是什么级别)-220kv电力变压器正反调和粗细调冲击电压分析
2021-09-24 09:20:18
1 110KV户外SF6电压互感器JDQX-110W3
2022-11-02 07:46:51
532 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/4C/pYYBAGNhrseARXmaAABP2xkfHVc063.png)
TYD-66/√3-0.01H 66kV 电容式电压互感器
2022-11-02 07:50:43
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/8C/poYBAGNg4XiAVezRAAJHTYH7sqw131.png)
TYD35/√3-0.001H 35kV电容式电压互感器
2022-11-02 07:53:15
985 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/1D/pYYBAGNg3-qAWeK7AAEnkvD9a9I473.png)
JDCF-110W3 110kV 油浸电磁式电压互感器
2022-11-02 08:06:09
876 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/BB/poYBAGNhtHKAUu0hAADGF3Z3-Uw217.jpg)
我们在初中学习物理知识的时候,教材中告诉我们伏特用大写字母V表示、安培则用大写字母A表示,大概知道这是国际标准,国家要求我们怎么用,我们就要按照标准来用。那mΩ、kV前面的m和k为什么用小写呢?无法理解的朋友可以到金誉半导体官网的产品页,对照型号参数来了解。
2022-11-10 17:44:34
1024 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/24/pYYBAGNsx8OAK-dVAAM2PeYtNbk525.png)
企业动力(380V)和居民照明(220V)用电来自于电力变压器,如图1。变压器原级线电压是10KV,副级的线电压,如是380V(空载0.4KV)。副级中性点工作接地,引出零线N和接地保护线PE。
2022-11-21 15:30:17
5449 TYD-110kV电容式电压互感器适用于户外额定电压110kV
2023-03-09 16:04:25
1577 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/BF/poYBAGQJkwiAcr8eAAJhZRQwrhA254.jpg)
110kV 电容式电压互感器
2023-03-09 16:23:07
1311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/51/pYYBAGMjtGiAGeFOAAVLLnV1_Ys672.png)
110KV电磁式电压互感器该产品由瓷套、铁芯、一次线圈、二次线圈、底座、金属膨胀器等组成
2023-03-31 11:08:26
507 电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:20
4442 定电压输入无稳压单输出1KV 隔离模块电源:B LS/LD-W1-3W系列
B LS系列DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
2022-04-06 14:24:37
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/7D/poYBAGJNMhOAF6W9AADgL2vUSHk654.png)
为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:33
1476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
10kVDC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验是额定电压的4倍,持续1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,持续1分钟。1.耐压试验是检查电器、电气设备、电气装置
2022-09-29 15:29:28
2692 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压
2022-11-03 15:51:21
1395 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/D6/pYYBAGNjYlWARE6LAAENhjLvG8o142.png)
龙芯3A5000下实现按键检测大小写锁定键和数字键
2023-07-10 15:57:40
0 10kv电抗器的作用及原理 10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器的作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:19
2207 变电站 10 kV 电气一次系统一般为中性点不接地
或中性点经消弧线圈接地系统,也即小电流接地系统,
在系统运行中,10 kV 母线三相电压常出现以下一些
异常现象, 现对其进行简单分析
2023-08-28 15:57:24
0 换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母U代表电压。单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示 1kV=1000V;
2023-08-28 09:44:41
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/38/wKgZomTr_JaATsUwAAAM7OekwIw077.jpg)
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:56
1070 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/08/wKgaomU8ZbSAMDPxAAA4YK0nb0w011.png)
在C语言中,字符的大小写转换是常见的操作,而具体实现该功能的方法有多种,本篇文章将详尽、详实、细致地介绍C语言中将小写字母转换成大写字母的几种常用方法。具体包括使用ASCII码、使用位运算
2023-11-26 10:30:21
3133 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16
236 国际标准的计量单位一般用小写。仅使用在涉及以名字命名的单位,比如伏特V、安培A、开尔文K、瓦特W等,为了表示对科学家前辈的尊重,就用大写,其余的非以人名命名的单位一般用小写。这里解释了为何V是大写。
2023-12-25 15:41:25
173
