`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织线性能:直流电阻率(20℃)不大于0.018Ωm㎡,镀锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0193Ωm㎡。铜编织带常用规格:2平方,4平方,6平方,10平方
2018-11-06 15:20:05
柔性导电铜索规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加[url=]护套[/url]绝缘
2018-06-11 13:52:19
铜编织线,裸铜编织带,铜编织带常用规格:4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方,75平方,100平方,两边可焊铜管做成铜软连接,铜编织软连接,镀锡编织带压制,两端部镀银,应用于大电流
2018-12-18 13:51:16
螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。4,订制防雷接地线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐
2018-12-19 08:42:34
℃)不大于0.022Ω.mm²/m铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm²/m。铜编织线常用规格按平方可从0.5平方—120平方,按常规宽度可从1mm做到100mm宽,非标的话,可
2018-08-23 18:00:25
`东莞市雅杰电子材料有限公司常用规格:4平方、6平方、10平方、12平方、16平方、25平方、50平方、75方、150平方,也可根据客户需求加工定制特殊规格。铜编织带/线常用单丝线径:0.10mm
2018-06-01 14:23:43
防雷铜导线常用规格:2.5平方 4平方 6平方 8平方 10平方 12平方 16平方 20平方 25平方 35平方 50平方不等(其他截面可联系客服)常规常用长度
2018-06-04 11:35:36
、28mm、30mm等(其他宽度及孔径可定做)导线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护
2018-06-05 10:30:39
线)15-代表单丝线径0.15mm 10-代表截面积10平方(2)TZX-12/12 TZX-代表材质(镀锡铜线)12-代表单丝线径0.12mm12-代表截面积12平方 4、铜编织带
2018-04-12 12:25:07
可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据
2018-08-27 20:16:37
、抗疲劳能力强。外表平坦,亮光,接触面好,导电功能优越.适用性强,柔软度佳,装置便利,易散热,耐曲折,东莞市鑫芯源电子材料有限公司铜编织线软连接电流核算法:1.电流按客户需求通常1平方的织造带
2020-06-09 19:56:03
`材质:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合。应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。截面积:2.5平方常规线径:0.15mm常规股数:24碇、36碇、48碇
2018-07-27 19:11:12
``铜编织带型号分TZ-15 TZX-15 TZ代表紫铜,X代表镀锡,15代表单丝直径0.15mm铜编织带规格:1.按标称截面积分2-1200平方数,以2平方数的铜编织带为例,股*根*套*单丝线径
2018-07-05 08:40:58
`材质:紫铜,镀锡铜型号:TZ,TZX规格:按标称截面积分2~120平方数,以2平方数的铜编织带为例,股 *根*层*单丝线径,参考宽度*参考厚度,即2平方铜编织带=24*5*1*0.15=5.0
2018-10-10 19:35:03
2018-10-10 19:42:14
,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。导线规格有2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。`
2018-12-17 16:28:19
`法兰静电跨接线就是用于防静电接地的连接线,若用于一般防静电场所纯铜的法兰跨接线截面积选用6平方和10平方就够用的。法兰静电跨接线规格型号都可以视情况而定,材质一般有纯铜和铜包铝等,显然纯铜材
2019-01-10 14:52:28
`东莞市雅杰电子材料有限公司防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方防雷铜导线和25平方防雷铜导线。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻子
2018-09-03 16:55:09
`品名: 6平方铜编织带,电气装置铜编织带材料: 镀锡铜线截面积: 2-800平方镀锡铜丝径:0.15MM;(常用)产品特点;镀锡铜编织线由单丝直径0.12MM的镀锡铜单丝编织而成。镀锡铜编织线具有
2018-07-11 14:13:34
参考宽度*参考厚度即2平方铜编织带=24*5*1/0.15=5.0*1.0不同截面积的铜编织带参数都不一样。`
2018-06-01 10:41:41
`应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常规规格:2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方、20平方、25平方,35平方,50平方等等常规线径:0.15mm常规股数:24碇
2018-07-11 14:27:50
铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 铜芯电线允许长期电流:4平方毫米(25A~32A
2018-08-26 23:07:30
的用量?下面福窝小编为网友们介绍电线用量的计算。 首先来了解一些用电常识,然后再接着谈:一、常用电线种类的使用对象:照明灯一般用1.5平方;插座用2.5平方的;大功率电器(空调、电热水器、小厨宝、集成
2020-09-23 07:37:01
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带常用规格:1平方、1.5平方、2平方、2.5平方、3平方、4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方,75平方,100平方两边可用铜管做成铜软连接,铜
2018-07-26 17:56:58
截面规格有1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡。1m㎡的电线最大可承受5-6安培的电流。 4、电线选购注意事项 a.看电线是否符合国家电工委员会产品质量认可。(或有“CCC”认证
2011-10-27 10:56:37
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀...
2021-09-16 08:40:35
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(×)3、【判断题】 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操...
2021-09-16 06:01:45
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工复审模拟考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)3、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源...
2021-09-10 07:38:18
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织线的常用规格为4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方,75平方,100平方。铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线
2018-08-10 14:02:03
导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求,幕墙防雷要求截面积不小于25平方,而门窗防雷截面积要求没有那么大,常规有10平方
2020-06-03 16:04:38
`YJTZ建筑幕墙防雷铜导线25平方编织铜导线性能-建筑幕墙防雷铜导线,门窗防雷连接线广泛应用详细说明:铜编织线的常用规格为4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方,75平方,100
2019-03-22 17:25:59
电流5-6安/平方毫米最大电流铜线一平方毫米可以跑10安导线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方
2016-01-21 16:10:21
没问题。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。 铜芯电线允许长期电流:2.5 平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A
2018-08-16 08:28:14
异常升高,严重时将导致变压器运行事故。 2. 对高压线路的影响 (1)增加高压线路损耗: 低压侧三相负荷平衡时,6~10k V高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1
2009-08-18 14:56:50
`应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常用规格:2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等常规线径:0.15mm常规股数:24碇
2018-08-01 15:41:58
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717截面:1.5平方 2.5平方 4平方 6平方 8平方 10平方 12平方 16平方 20平方 25平方 35平方
2018-06-16 09:58:26
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜编织带常用规格:1平方、1.5平方、2平方、2.5平方、3平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、50平方、75平方、100平方两边可用铜管做成铜软连接
2018-08-09 14:14:51
`大电流软铜绞线,变压器95平方软铜绞线具有电导率高、防腐性能好、使用范围广等优点。材质:镀锡铜。本产品适用于连接电机、电器设备部件。二、产品标准:GB 321 优先数和优先数系GB电工名词术语
2018-11-03 10:08:27
;截面数加大多少"来表示。2.5 加三,4 加四6 后加六,25 五120 导线,配百数为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1
2011-04-22 17:09:22
(平方毫米)与倍数关系排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯
2011-08-31 10:17:59
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品可电话咨询顾婷婷《***》1.规格按标称截面积分2-120平方数,以2平方数的铜编织带为例,股*根*套*单丝线径,参考宽度*参考厚度,即2平方铜编织带=24*5*1
2018-05-30 10:45:50
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司防雷铜导线产品规格有2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,幕墙防雷铜导线标准,25平方,35平方,50平方等等。长度:可按要求任意加工,两端
2020-06-05 08:31:04
平方,4平方电线,其实也就是说的电线的横截面积。 2、电线的导体材质影响电流: 受导体材质的影响,也决定电线可以通过多少电流,在我们生活中常见的两种材质是铜和铝,通过混合合成也出现铜包铝或者其他合成
2021-03-16 17:14:49
怎样去计算电线电缆的直径?电线负荷的计算方法是什么?
2021-09-27 06:29:19
`东莞市雅杰电子材料有限公司顾婷:137-1210-5630东莞市黄江镇胜前岗江北路0769-33661717雅杰铜导线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25
2018-11-20 09:43:48
厂家来说下。一般规律说在前:led显示屏报价与型号挂钩、点间距越小、价格越高。其次,户外led屏目前一般都是P3以上的型号,有P3\P4\P5\P6\P8\P10...通常来讲,户外led屏报价都是
2020-09-14 17:04:21
×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。铜芯电线允许长期电流2.5平方毫米(16A~25A)4平方毫米(25A~32A)6平方毫米(32A~40A)铝芯电线允许长期电流2.5
2022-03-23 17:49:53
)股数*根数*套数/单丝线径 (2)股数*根数*密数/单丝线径铜编织带/线含义:(1)TZ-15/10TZ-代表材质(紫铜线)15-代表单丝线径0.15mm10-代表截面积10平方12-代表截面积12平方(2)TZX-12/12TZX-代表材质(镀锡铜线) 12-代表单丝线径0.12mm`
2018-11-03 09:21:22
单层或多层编织成。2.铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω.mm2/m 经单层或多层编织而成。镀锡铜编织线,裸铜编织线,铜编织线常规格:4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,50平方
2018-06-07 14:30:35
,挤压宽度,厚度,电阻率达标准。导线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径(2)股数*根数*密数/单丝线径`
2018-12-17 16:34:25
1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。 四、规范使用 &
2009-08-18 15:00:49
铝的好。纯铜又分为紫铜和镀锡铜,两者除了镀锡铜比紫铜耐氧化性能好一点之外,其他用途和特征是一样的,纯铜是裸铜本色,镀锡铜则为银白色。若用于一般防静电场所纯铜的跨接线6平方和10平方就够用的。`
2020-07-09 12:08:55
平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。热继电器?热继电器的整定值是电机
2018-04-04 10:31:30
,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰
2018-04-04 09:20:16
:口诀中的二点五下整九倍,升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培,导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级,其安全电流减小1安培,直至2.5
2020-09-19 07:50:59
2019-06-21 04:20:35
电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。1.断路器的选择
2015-12-28 23:09:29
———————— -63 ———————10 多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线 0.75mm2.5A;1
2012-08-24 11:12:34
国产25mm²及以下的布电线共有八种规格。即1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm²)导线截面与直经的关系截面S=1 1.5 2.5 4 6 10 16 25(mm²)直径D=1.13
2015-12-28 22:07:39
*5/0.1 铜编织带/线常用规格:2mm²、2.5mm²、3.5mm²、4mm²、6mm²、8mm²、10mm²、12mm²、16mm²、20mm²、25mm²、35mm²、50mm²、75mm
2020-08-06 20:32:21
`纯铜跨接线常用规格有4平方,6平方,10平方,长度孔距150mm-200mm,孔径按螺栓孔确定大小。东莞文达电气纯铜跨接线100条起订,工厂直销,规格可定制,质量有保障。文达静电跨接线均为无氧铜制
2020-04-16 14:49:19
,(平方毫米)的排列1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16
2019-10-15 08:00:00
1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46塑料铜芯线载流量(安)表导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25
2011-04-22 17:09:09
`东莞市雅杰电子材料有限公司应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常用规格:2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。常规线径
2018-11-06 15:11:27
。根据GB10963.1-2005、GB14048.2-2008以上类型的断路器都有其动作断开特性,见表1: 表1 配电用过负荷保护特性 由表1可得,一旦配电线路中的电流超过一定的倍数,断路器
2012-12-12 15:22:44
规格型号: BVR1mm, BVR1.5mm, BVR2.5mm,BVR4mm,BVR6mm, BVR10mm, BVR16mm,BVR25mm, BVR35mm, BVR50mm,BVR70mm,BVR95平方
2020-06-13 12:28:05
,便于安装螺栓孔 幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求,幕墙防雷要求截面积不小于25平方,而门窗防雷截面积要求没有那么大,常规有10平方的就可以的,具体看图纸要求。 防雷铜导线也就
2020-06-18 16:54:50
材质(紫铜线)15-代表单丝线径0.15mm 10-代表截面积10平方(2)TZX-12/12 TZX-代表材质(镀锡铜线)12-代表单丝线径0.12mm12-代表截面积12平方 4、铜编织带分类:A
2019-05-08 19:24:57
。挤压宽度、厚度、电阻率达国际标准。规格齐全,品质优良,远销国内外。技术参数:铜编织带的截面积等于100米的重量,1平方铜编织线的载流量为4~6A,常规载流量为5A。铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于
2018-12-18 10:15:05
导电带,镀锡铜编织线。雅杰主要有如下几种平方:1平方,1.5平方,2平方,2.5平方,4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方,100平方,300平方等等二、产品
2018-06-14 14:34:55
`镀锡铜编织线,10平方接地编织软铜线详情描述:规格: 按标称截面积分2-120平方,以2平方为例,股*根*套*单丝线径,参考宽度*参考厚度,即2平方=24*5*1/0.15=5.0*1.0
2018-08-29 14:14:11
的,具体看图纸要求。定做防雷铜辫子规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。 连接螺丝孔径规格
2018-12-11 12:24:04
2018-12-18 16:51:05
定制跨接线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10
2022-04-11 16:03:52
电线截面积和电流的估算公式 10下5,100上2,25.35.四三界,75.90两倍半,穿管.温度八九折,铜线升级算,裸线加一半. 10,100,25,35,75,90为线径.5,2,4,3,2.5
2009-09-17 08:25:396006 如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
2018-03-21 14:19:20113111 每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2018-05-17 11:36:237202 每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2018-05-21 15:03:1012955 每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2019-01-14 09:21:189203 1.5平方电线的线电流是10安,所以最大的承载功率就是10A*220V=2200瓦。
2020-02-18 22:12:3140077 家用电器标注的一般都是功率值,可以根据公式P=UI计算出电流值,然后再去和电线的载流量进行比较,当然也可以先计算出1.5平方铜线的最大功率值,220*14=3080W。
2020-06-21 09:20:047555 过负荷电流: 过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等。 过负荷是指实际使用负荷超过额定负荷
2021-08-07 19:17:586597 一、4500w用多少平方的线呢 4500w的电器需配置2.5平方的铜芯线才行,但如果家中还有其余大功率电器,则需要配置4平方的铜芯电线,因为大功率电器的电流比较大,而这种规格的铜芯线能够负载7000
2022-04-15 10:33:4610142 一、15kw电机用多少平方的电线电缆 这要分两种情况来讨论,情况一:在单相电流220伏的环境里,可以选择16平方的铝线或者是10平方的铜线;情况二:在三相电流380伏的环境里,可以选择6平方的铝线
2022-04-17 13:52:5230935 一、90千瓦三相电需要多少平方的电线 95平方毫米铜芯电缆。90千瓦的额定电压为380伏;相电流=功率/ (根号3x电压) =90/ (根号3x380) =137安; 137x1.3=178
2022-04-19 14:48:587374 2.5平方的电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5平方的是远远够用的,如果是正规的产品,基本上2.5平方的电线是绰绰有余的。
2022-09-14 17:05:091402 比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5平方的铜芯线并接在一起,理论上讲就可以承受8000瓦以内的电器功率。
2023-07-16 11:29:331319 在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
2023-08-16 10:51:482007 2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
2023-10-11 17:57:331158 2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的电流值取决于其截面积和工作环境。根据一般标准,2.5平方铜线可以安全地传输16至25安培的电流。
2023-12-05 14:19:46785 铜芯线是一种常见的导电材料,广泛用于电气工程中。在选择合适的铜芯线以满足电器负载需求时,我们需要考虑电线的尺寸以及所能承受的电流。因此,为了回答你的问题,我们需要了解电线的尺寸并计算其承载能力
2024-01-16 10:45:30287 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 介绍如何计算电线的平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响电线承载能力的主要参数: 导线材料:电线可以采用不同的导线材料,如铜、铝等。通常情况下,铜导线
2024-01-16 10:53:09293 1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
2024-03-07 10:09:08258
查看更多
