在所有的电子设备和产品中,都不乏电源管理IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。
2016-02-15 14:05:255188 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2016-12-15 11:24:469864 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2017-02-23 15:50:05102957 电源管理IC的工作电压范围一般比较窄,如果输入电压过高或过低都有可能导致芯片损坏。
2023-07-14 09:32:203536 管理技术的主要分类。 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件
2017-06-21 10:56:37
集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压
2017-02-24 18:37:18
Battery Charger W/ 28V Over-V Prot主营:电源管理IC、LED电源IC品牌:TISTSilergy士兰微李格贤(先生)***(微信同号)QQ号:2132672895电话
2018-07-31 09:38:07
电源管理IC--DC-DC升压 DC-DC降压--锂电池充电管理--LDODC-DC升压:QX2303 QX2304DC-DC降压:QX3406锂电池充电管理:QX4054 QX4055LDO
2017-08-11 08:54:08
本公司为美国矽力杰(SILERGY)\南京微盟(Microne)电源管理IC;AC/DCDC/DC厂家授权代理,价格优势明显。***,QQ449671190
2014-05-20 11:10:44
电源管理 IC (PMIC) 在单个芯片内提供完整的电源管理。PMIC 通常用于为小型电池供电设备供电,其中多种功能的集成提高了空间和功率方面的效率。通常集成到 PMIC 中的功能包括电压转换器
2021-12-27 07:33:39
电源管理IC全集,国家半导体值得收藏!
2013-08-27 17:28:31
以及不同行业标准所要求的接口电压。在天线驱动器和功率放大器应用场景也具备双向供电特性。电源轨的数量不仅仅面向单一的IC器件,它面向的是整个完整的系统,电源轨的数量也在不断的增加,比如增加电动机驱动、驱动
2018-10-16 11:21:25
电源管理IC,要管理设备的全部供电功能和用电功能。例如,在电视设备“待机”时,要按照设定程序关闭部分电路的供电电源、调整
2012-07-09 17:29:08
2012-07-06 17:35:57
2012-07-05 11:55:24
2012-07-05 10:25:19
管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面
2017-07-03 11:45:30
2018-10-11 16:09:06
2017-09-26 16:08:49
的主要分类。 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电 源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件
2015-12-31 16:30:31
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。电源管理集成电路包括
2016-12-20 18:00:16
电源管理ic收购深圳市宝博电子公司长期收购库存呆滞电子料等积压库存电子料!电子元件回收,单片机回收中心,收购库存二三极管,ic集成电路回收,回收ic集成电路,电容回收公司,收购电子呆滞料,个人电子料
2019-07-18 19:16:08
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
设计教程》适合微电子专业的大学生、研究生和从事模拟IC设计的工程师阅读参考电源管理IC全集很全面的电源管理IC资料信息
2020-07-22 15:19:29
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DA9070是什么?DA9070电源管理IC有哪些特性以及功能?DA9070电源管理IC有哪些优势以及应用?
2021-08-06 09:21:12
管理,电源管理变得更复杂。 随着PCB设计变得日益复杂,传统的电源管理方案变得更难以招架。目前,利用传统单功能IC实现电源管理的设计师或不得不放弃监测某些电压或针对每一电源管理功能选用多个单功能器件
2018-08-28 11:58:36
本文档定义了PE和系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
编辑-ZPL3368C电源管理IC是什么?电源管理IC是电子设备系统中负责电能的变换、分配、检测等电能管理的芯片。主要负责识别CPU的供电幅度,产生相应的短矩波,推动后续电路的功率输出
2022-01-22 15:46:05
领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、ISL91301A和ISL91301B,可为智能手机和平板电脑应用处理器提供最高
2018-10-23 16:14:35
标威电子推出新的产品线--CYT/长运通集成电路设计有限公司 系列IC:涉及电源管理系列,LED驱动,射频集成电路产品领域的芯片,涉及开关电源IC, DC-DC,LDO,稳压源IC,线性稳压器
2009-03-27 16:31:41
cn1185电源管理IC里的比较器翻转阀值VTH1到VTH4如何确定啊,还有,R1到R5的阻值要怎么算来着?数据手册里的公式看不清楚啊,求助求助
2014-07-22 10:57:20
用于 48V 电源的完整单 IC 电源管理电池维护 / 后备系统
2019-09-12 11:32:20
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南
2018-07-23 07:48:25
由于2011年欧美债务危机持续发酵导致整体消费水平不足,下游电子产品的需求并没有得到充分释放,从而使得上游电源管理IC市场的发展较为缓慢。加上2010年市场基数较高,因此全球电源管理IC市场
2012-06-05 15:49:07
针对目前的市场局面,电源管理ic已经进入到了饱和的状态,供求就常规的几种类型,技术上没有较大的进展。那么,随着移动通讯产品的升级,当前的技术是远远不够市场供应的,所以我们该如何超越现状呢?站在
2014-09-22 10:46:19
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
逐步成为业界公认的发展方向,I2C/SMBus物理接口成为通用的标准数字电源管理接口,PMBus协议也成为通用数字电源管理协议。但是在不同的应用阶段和应用环境下,数字电源管理技术也衍化为几种不同的系统
2020-12-31 17:16:35
领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度
2018-11-28 10:56:27
模拟IC设计总监(电源管理IC 高压DC-DC) -上海岗位职责: 1、负责研发设计部门日常运行和管理;2、指导研发团队新产品定义、立项、设计、验证;3、指导研发团队制定产品测试、应用及标准
2015-05-11 14:31:05
求摄像头12V开关电源6脚电源管理IC F1E45原理图和如何代换?谢谢!
2015-04-22 23:11:36
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
实现电源管理芯片标准化:要使电源IC稳定性得到保障,应该使产品规格越少,只有电源IC标准化了,才能使成本以及应用端能名解决的问题解决了。钲铭科电子电源IC今年在高端产品上有大的突破。另外,在功能性上
2015-12-01 14:39:15
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
还可以去验厂。3、加强检测中心力度这就要求IC检测产品相关企业做好本职工作,每一个程序都要依据国家检验标准来进行。因为有了检测认证的把关,才能更加有效的辅助这个IC市场。做好移动电源管理ic的市场,依靠的是每一个生产、监管企业的力度,只有把根源做好了,移动电源的市场才能规范起来,社会环境才会有所保障。
2014-10-09 10:48:03
电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
2009-09-23 19:05:5817
常用电源管理稳压IC
2006-06-30 19:18:401482 Wolfson电源管理IC获IREX采用
Wolfson Microelectronics宣布,其整合立体声CODEC的电源管理元件WM8352已获得IREXTechnologies青睐,选择用于型号为DR800SG的创新触控
2009-11-13 15:15:39844 偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:431352 MAX16922汽车PMIC(电源管理IC)的布线准则
该应用笔记介绍了MAX16922汽车PMIC (电源管理IC)的布线准则,能够优化器件性能
2010-04-05 06:04:191020 欧胜世界领先的电源管理解决方案被ZiiLABS选用
英国爱丁堡,2010年4月2日——欧胜微电子日前对外宣布:前沿性媒体处理器和平台公司
2010-04-07 09:00:02566 Maxim推出高压、四通道、用于汽车的电源管理IC
Maxim推出2.2MHz、高压、四通道电源管理IC (PMIC):MAX16922,专为需要四路中等电压的汽车应用而设计。器件在紧凑的(5mm x 5mm)封
2010-04-26 08:54:01594 欧胜微电子宣布其创新的WM8321电源管理解决方案,以及先进的WM8993音频中心解决方案,均被领先的媒体处理器及平台公司ZiiLABS选用。
2011-06-08 14:18:27952 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半
2012-03-23 10:13:342070 本文主要简述了 电源管理 IC添加外围设备后具备哪些优势?总的看来,电源管理IC添加外围设备后,能提高硬件、软件集成度。 产品特性: * 以最佳方式混用开关模式调节器和 LDO调节
2012-06-25 11:24:42956 Maxim作为业内领先的模拟IC供应商,为笔记本平台提供了数百种电源管理IC。电源管理方案的关键特性决定了电池工作寿命、系统性能、成本,这些特性包括控制架构、轻载模式、功率开
2013-01-04 13:53:194177 电子技术让电源管理集成IC的技术的更新换代,同时让人们对电子集成电源充电管理IC的技术发展寄予厚望。
2019-05-30 11:47:3011188 的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口
2022-12-05 17:07:45915 据报道,目前晶圆代工产能吃紧,电源管理IC(PMIC)也呈现缺货,NB应用电源管理IC业者指出,现阶段缺货的情形,在明年1月之前恐怕无法纾解,因为市场需求实在增加太多。
2020-11-10 14:31:253768 电源管理IC芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出
2020-12-24 17:15:10770 在电子设备系统中担负电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片就叫做电源管理ic芯片,一般我们常见的电源管理芯片有LMG3410R050 ,UCC12050,BQ25790、HIP6301
2021-08-22 17:54:0413123 集成电源管理IC FM5012B中文资料
2021-12-30 13:46:2217 PL3366C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-23 10:00:198 PL3368C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-23 10:07:1611 PL3366C-ASEMI电源管理IC规格书.pdf
2022-01-24 15:09:1920 PL3369C-ASEMI电源管理IC规格书下载
2022-01-24 16:08:353 电源管理芯片在电源电路设计上,待机能耗一般下降到1W以下,电源功率可以进步到90%以上。为了进一步下降现有的待机功耗,需求新的IC制造技术和低功耗电路设计的打破。 电池充电为了管理IC。包含电池充电
2022-05-12 11:23:10567 。电源管理 IC (PMIC) 让您能够有效且高效地解决多个电源的问题,简化项目并缩短应用程序的上市时间。
2022-08-10 12:04:123630 设计人员必须考虑电池、电源管理和控制技术以及正确的电源管理 IC,以在移动设备设计中提供更长的电池寿命和更高的性能
2022-08-10 15:12:18804 惠海半导体电源管理IC选型表
2022-08-20 09:35:1314 电子发烧友网站提供《单片充电和动态电源路径管理IC参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:43:362 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 电源管理ic是一个非常重要的概念,它指的是对电能进行计划、监控和控制的系统。这个系统可以帮助企业更好地应对各种电力需求,并提高用电效率。 1:电源管理ic的概念 电源管理ic是一种能够控制设备的工作
2023-02-18 09:27:572683 电源管理IC(Integrated Circuit)芯片是一种用于管理电源的芯片,通常包含多种功能,如DC-DC变换、充电管理、电源开关、保护等。那么电源管理IC公司有哪些呢? 功率二极管的结构
2023-02-18 11:09:592450 电源管理IC(Power Management Integrated Circuit,PMIC)是一种集成了多种功能的芯片,主要用于管理电源系统的电源转换、电源管理、电源保护、电池充电和管理等方面
2023-02-18 15:16:383537 电源管理IC(Power Management Integrated Circuit,PMIC)的制程工艺和芯片封装等因素会影响其尺寸和性能,而制程工艺又是一个关键因素。目前,电源管理IC的制程工艺
2023-02-18 15:19:552431 电源管理IC(Power Management IC, PMIC)是一类专门用于管理电源的集成电路。常用的电源管理IC包括以下几种: 电池充电管理IC:用于控制电池充电,包括充电电流、充电电压等参数
2023-02-18 15:21:163890 可以让用户设置计算机的休眠和待机模式,以便在电脑不使用时,尽可能地降低能源消耗。硬件电源管理器通常与计算机主板一起使用,可以在计算机休眠或关闭时,将电源完全断电以节省电力。 高度集成:电源管理IC能够将多个电源管理功能集成在一
2023-02-18 15:22:341433 电源管理 IC (Integrated Circuit) 是一种集成了多种电源管理功能的集成电路,用于管理电路板上的电源供应。以下是一些常见的电源管理 IC 型号规格: LM78xx 系列:一种线性
2023-02-18 15:23:125326 电源管理IC通常包括多个功能模块,如电源开关、电源转换器、电池充电器、电源监控、过压保护、欠压保护、热管理等。这些功能可以帮助设备实现高效的电源管理,减少电能浪费和电路短路等风险,同时保障设备安全和稳定性。
2023-02-21 16:18:283151 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
2023-02-21 16:27:29560 更好的可靠性和稳定性:未来的电源管理IC将会更加注重可靠性和稳定性的提升。新的材料和技术将被应用于电源管理IC的设计和制造,以提高其可靠性和稳定性,从而提高电子产品的使用寿命和可靠性。
2023-02-21 16:31:11171 集成电路芯片:电源管理IC中的集成电路芯片是整个电源管理系统的核心部件,它包括控制器、PWM调制器、反馈电路、过载保护等功能,可以实现高效、稳定、可靠的电源管理。
2023-02-21 17:17:36410 电源管理 IC,简称PMIC,是一种专门用于控制和管理电源的集成电路。它可以为电子设备提供各种功能,如电池充电、电源转换、电源监测、电源保护等。
2023-02-22 18:03:09891 电源管理IC是一种用于管理电源的集成电路,其主要作用是将电源电压稳定到所需的电压水平,保持稳定的输出电压以及实现电源保护等功能
2023-02-23 18:22:391927 电源管理IC是一种电子元件,可以用于管理电子设备的电源,它可以在设备使用和待机模式之间切换,从而实现更好的能量效率和延长电池寿命。
2023-02-24 18:14:03456 无线充电电源管理IC是指用于无线充电技术中的电源管理芯片。这种芯片主要包括功率管理、电池充电管理、电源切换等功能。无线充电电源管理IC的主要作用是通过控制电源、电压等参数,来确保无线充电过程的稳定、高效和安全。
2023-02-26 17:48:061204 电源管理IC是一种集成电路,主要用来管理和控制电子设备的电源。它可以监控电池电量、温度、电流等参数,以及控制充电、放电、电源开关、电压转换等操作,从而实现对电源的精细化管理。
2023-02-27 18:01:31959 银联宝推出更多5v1a和5v2a的充电器电源管理ic5v1a和5v2a的充电器电源管理ic有何不同?很明显,输出电流不同、充电速度不同、可替代性不同。针对客户的不同需求,银联宝科技今天着重
2022-03-25 13:59:44554 电源管理ic芯片的生产已经是大势所趋,大量的生产厂商都在逐步跟上时代,科技兴国的战略都在逐步践行,众多的科技产品需要强大的电源管理ic芯片支持,那么下面鑫环电子就来说一说靠谱的电源管理ic芯片厂家
2022-12-09 15:43:44723 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 电源技术的不断发展创新,使电源管理ic在手机、数码相机、笔记本电脑、移动硬盘等便携式产品的应用不断扩大。
2023-09-11 15:59:09310 香薰灯智能电源管理ic怎么选? 采用LED多彩氛围床头灯设计、营造出温馨浪漫氛围的香薰灯,是七夕情人节、生日礼物的不二之选。还具备精油香薰加湿功能,为干燥的季节带来清新湿润的空气,因此成为许多
2023-11-29 15:56:16270 电源管理IC是电子系统中非常重要的组成部分,它们负责管理电源供应、功率输出、电源滤波和电压调节等功能。随着越来越多的人依赖电子设备,对电源管理芯片的需求也越来越高。良好的电源管理芯片可以延长电子设备的使用寿命。在这篇文章中,我们将介绍 8 种常见的电源管理 IC 芯片,以及它们的特点和应用场景。
2023-12-26 17:21:16918
查看更多
