对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。
2021-03-01 14:05:29
4832 -48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
方案品牌:国产惠海方案名称:24V~48V磁吸轨道灯H61136替代MP2459方案方案概述:H61136 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。H61136在 4-60V 宽输入
2020-11-14 15:42:06
组合式12和48V系统中的一个关键且有时被忽视的组件:电流隔离。电流隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统中接地断开或故障时保护12 V系统。在本文中,我将讨论48-V汽车应用中隔离的需求,并
2022-11-09 06:37:16
`描述此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2015-05-11 14:16:01
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一而足
2021-01-28 07:09:56
交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多,所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义,什么是48v开关电源,48V开关电源大体可以分为
2018-08-20 14:42:14
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多,所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热。成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义,什么是48v开关电源,48V开关电源大体可以
2018-11-20 10:44:33
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
48V转5V芯片,48V转5V电路图,48V转3.3V芯片,48V转3.3V稳压电路图,48V转3V稳压芯片,48V转3V电路图。如何选择合适的芯片?就需要看选型表了。下表就列出了一小部分可满足
2020-10-20 09:24:54
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。森利威尔还提供以下产品,POE分离器降压IC 48V转12V
2021-08-26 09:35:22
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
MOSFET驱动电路中自举电容如何发挥作用?为何漏极48V导通后栅极就变成63V了?
2015-07-30 14:49:53
和 48V 汽车电池之间提供了双向 DC/DC 控制和电池充电。该器件通过允许把相同的外部功率组件用于降压和升压目的,将新的性能水平、控制和简化电路带给了 48V / 12V 双电池 DC/DC 汽车系统。该
2018-10-30 11:38:59
我想使用 STEVAL-SPIN3202,但最大电压为 6.7 V 至 45 V。我不能使用 48V 作为最大电压吗?我的电机额定电压为 48V。我看到设计中包含的 STD140N6F7 是 60V ...
2023-01-29 08:35:20
TI公司的TIDA-01168是四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计,采用两个LM5170-Q1电流控制器和TMS320F28027F微控制器(MCU),12V输入电压范围6V-18V
2018-10-22 15:41:19
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
Hsu制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在
2022-11-07 06:52:45
800V,隔离对于48V混合动力汽车来说也很重要,究其原因有很多种,其中包括增强的抗抗噪性能和故障保护。图1所示为一个起动发电机系统,其中包括H桥和场效应晶体管(FET)的功率级处在48V侧。这些
2022-11-08 08:08:52
`描述这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2015-05-11 14:39:55
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加…
2022-11-15 07:01:49
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
描述 这项经过验证的设计可准确测量承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率,且能够利用 I²C 兼容接口提供相应数据。此设计适用于电信应用,因为最常见的电信设备均由此负电源电压供电。它
2018-10-10 09:11:33
的新能源汽车技术解决方案。 油电混合动力汽车是由传统内燃机和电机共同提供动力来源的新一代新能源汽车,具有低排放、低油耗、高动力输出等优点。根据电机与传统内燃机的功率比例,可分为强混,中混和弱混。 48V
2016-07-28 14:13:53
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V轻混系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
描述使用 21700 锂离子电池的 48v 电池模块该项目旨在构建一个模块化 48v 电池系统,使用 PCB 和用于 21700 电池的市售电池座。您将需要以下组件来完成它。5x PCB 板(下载
2022-09-01 06:45:08
求S-350-48 48V 7.2A 开关电源电路图{:4_97:}
2013-03-31 22:34:02
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2021-12-27 07:39:36
求推荐5V升48V升压IC,输出功率大于50W。我要给电容充电用,非常感谢
2014-09-23 23:28:49
混合技术,如启停和再生制动。48V系统使目前由诸如冷却组件和减摇系统等机械带驱动的高功耗应用电气化。未来的目标是改善精心挑选的已经电气化的现有系统,如电动助力转向(EPS)。这些改进可以包括简化
2018-10-31 08:45:07
汽车电源为何抛弃12V选择48V ?
2020-12-08 06:07:06
描述 此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2022-09-27 07:52:40
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
极限。可以说的只能到这,还请谅解。-那么可以请您总结一下吗?基本上,这是一款强烈意识到“48V混合动力系统用”的降压型DC/DC转换器,是在工业设备和电信等高电压应用中,可直接降至5V以下的低电压的IC
2018-08-15 10:14:08
的只能到这,还请谅解。-那么可以请您总结一下吗?基本上,这是一款强烈意识到“48V混合动力系统用”的降压型DC/DC转换器,是在工业设备和电信等高电压应用中,可直接降至5V以下的低电压的IC。迄今为止
2018-12-04 10:28:05
48V电源系统的混合动力车备受瞩目。-就我个人而言,我首先联想到的是电信48V,原来是车载啊。当然,也可支持电信48V,这也包括在目标应用中,但车载应用是ROHM的擅长领域之一,尤其对汽车节能格外
2018-12-03 14:45:31
。我们还是围绕主题谈吧,在高耐压DC/DC转换器的基础上,请您谈一下与汽车的48V混合动力系统之间的关联。48V混合动力系统之所以备受瞩目,是因为与以往的12V系统相比燃油经济性更优异。该系统中48V
2018-08-15 10:05:33
大佬们那个变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
2018-08-10 17:40:00
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
有没有48V转12V的LDO 500mA电流 或者稍小也OK??
2019-03-12 12:00:15
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
推出了双电压电气系统,该系统将较小的12V电池(与现有系统兼容)与48V锂离子电池组结合在一起。48V系统可运行大功率负载,包括动力总成(电动超级/涡轮增压器,再生制动)和底盘/安全性(电动助力转向
2019-09-21 13:25:03
的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体尺寸。其实,完全可以通过使用 48V 背板和配电来实现这一需求,然而这种方法却存在诸多挑战,因为它无法依靠传统同步 Buck 降压调节器将
2021-05-26 19:13:52
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V
2017-09-15 16:40:21
56 随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V
2017-11-12 10:42:26
12 。此时一个非常热门的词汇48V系统火了小编的朋友圈,都快到了不提48V都不算圈内人的地步,究竟什么是48V呢? 48V系统概念 48V系统是指系统电压为48V,用能量小于一度电的功率型锂离子电池替代传统的铅酸电池,用BSG电机替代传统的启动电
2017-11-20 12:58:28
17 汽车电子48V随着国家对车辆油耗和排放标准的进一步提高,节能减排成为个汽车企业需要共同面对的课题。48V系统具有投入低、节能减排明显的特点,能够明显提高车载电源功率,成为近期汽车行业研究的热点。本文将以汽车48V系统的发展和应用着手,简单为大家呈现48V系统现状和未来趋势。
2018-04-26 16:05:00
4649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtKABsCIAAA12XbX2MU139.png)
2018-04-25 16:07:00
17641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtKAQdSOAAAPeqKbwsw229.jpg)
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出新型48V汇流条连接器和电缆组件,满足包括开放计算项目(OCP)开放式机架标准V2.0在内的下一代48V应用设计需求。
2018-03-27 15:53:13
9448 据外媒报道,全新一代奥迪A8车型将装配一套48V电气系统,以此来达到节省能耗和提升动力的目的,该车将基于大众集团MLBEvo平台进行打造。
2018-10-03 14:54:00
55680 双向DC/DC转换器是48V轻混系统的核心部件,是48V和12V电气网络的桥梁,并对48V和12V电池进行管理,是保证整车系统安全运行的重要一环,对其性能的要求不容轻忽。以高性能著称的模拟芯片厂商 ADI,其双向两相同步降压或升压型控制器 LTC3871非常适合此应用。
2018-12-20 15:03:16
5130 了48V轻混系统;奥迪向新款A6 Avant车型提供标准版48V轻度混动系统,新款奥迪A4也将引入48V弱混系统;吉利使用三缸机+48V的弱混型博瑞GE已经正式上市;领克也计划推出搭载48V系统的车型;北汽亦计划未来推出更多搭载48V微混和插电式混动系统的新车……
2019-03-19 16:29:59
1622 48V 系统可以被广泛采用最重要的影响元素是完整的汽车架构系统,第一步是要解决如何把12V和48V两套系统同时在车上进行布置和开发,这就对汽车的电子电气系统架构提出了新的挑战。德尔福工程及项目管理
2019-10-31 15:03:42
6133 48V动力电池系统,也就是轻混的一种类型,对于这套系统来说早已不是新鲜词汇了,作为入门级的混合动力,48V电池系统一句话概括,即车辆的系统电压为48V。相对于燃油车来说,具备高的性价比,可以让燃油
2019-09-30 14:37:31
3566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/F7/o4YBAF2Ron6AdqOZAAAQIud4ohs213.jpg)
正在吸引锂电池企业卡位布局。 高工锂电注意到,风帆公司近期获得奇瑞48V电池定点。当中的两个信息点值得关注:一是48V电池市场正在起量;二是48V启停电池迎来新玩家。 48V轻混动系统的核心部件主要为48V的混动电机、用于储存回收能量的锂
2020-09-28 09:31:36
3940 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/17/pIYBAF9xO_uALuaTAAAjDNVNuVk046.png)
真正的技术达人,对于“车用 48V”这个名词应该不会陌生。早在新奥迪 Q7 发布之时,就曾提到过 48V 系统的量产应用。更早时的 2013 年,比亚迪发布的“绿混”本质上也属于这一类别。然而
2020-11-27 04:36:00
8 48V无光隔离应用
2021-05-22 10:25:24
3 48V电信系统的拉式PWM控制器NCP1561
2021-07-01 11:30:47
3 SUNLORD顺络48V混动系统介绍
2021-10-28 11:13:23
5 最初的 48V 系统主要是围绕动力系统设计的,这使得其余的电动组件继续在 12V 电气架构和传统的铅酸电池上运行。
2022-06-16 15:21:36
1377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/3A/poYBAGKq2heALjLGAAOE7C3RWxg060.png)
澄清有关48V系统的5种不实传言
2022-10-28 12:00:17
1 为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
2022-10-31 08:23:27
0 双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨
2022-11-02 08:15:58
3 48V 电气系统进入高速档
2023-01-03 09:45:13
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/EC/pYYBAGOuOYiAIrQZAABw3ebNeQ4940.png)
AMT49100和AMT49101是Allegro针对48V电池系统而开发的N沟道功率MOSFET驱动器,能够控制以三相桥式布局设置的MOSFET,可用于具有高功率电感性负载的48V汽车功率
2023-02-13 14:15:04
682 时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。
2023-03-21 09:17:33
1292 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/73/poYBAGQZBauAG7B2AAOR8anATLw111.png)
起动发动机,也能使用48V起动系统。从起动方面来看,在停止/起动阶段,48V系统可提供更大的扭矩和功率,而且不会出现12V系统的滞后现象。考虑到这一点,我认为用数
2022-04-21 10:29:20
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/CF/pYYBAGGIkemAR6jSAGSB5o9hj_0643.jpg)
