中国 北京,2023 年 2 月 9 日 —— 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布推出一款用于相控阵雷达的紧凑型三芯片电源解决方案。该三芯片解决方案提供可配置的 GaN 偏置点自动校准,使工程师能够在不改变电路板设计的情况下最大限度地提高不同 GaN 功率放大器 (PA) 的系统性能。
Qorvo 新推出的芯片组优化了相控阵系统中尺寸最大、成本最高的部件之一---脉冲储能电容器。该解决方案采用创新型架构,使电容减少 90%,系统体积缩小 30%,同时减轻重量并降低运行成本。
Qorvo 基础设备和国防产品总裁 Philip Chesley 表示:“这一完整的雷达电源解决方案集成了 Qorvo 的先进技术,将创新型电源转换架构、一流的 GaN 射频功率放大器和高效可靠的碳化硅 FET 相结合。”
新的三芯片解决方案包括以下内容:
• ACT43950 是一款高压恒流电容器充电控制器,可与 Qorvo 的碳化硅电源开关配合使用,提供完全可编程的输出电压和电流,使客户能够最大限度地提高系统性能。该稳压器的架构与后续阶段相结合,最大限度地降低了储能电容器要求。
• ACT43850 是一款射频负载点 (RFPoL) 降压型 DC-DC 电源转换器,可获取 ACT43950 的输出,并将其降低至针对 Qorvo GaN 功率放大器进行优化的稳定电压。其先进的配置选项使射频系统设计人员能够将噪声和电磁干扰降至最低,从而最大限度地提高雷达阵列的性能。
• ACT43750 是一款高度集成的漏极开关和负栅极稳压器 PMIC,可实现超快射频 GaN 功率放大器漏极开关。通过自动执行栅极电压偏置排序、自动校准和动态偏置重新校准,Qorvo 简化了系统制造,同时降低了器件老化和温度对射频性能的影响。
Qorvo 提供了一个评估板 (CB1-750-850-950),客户能够通过各种射频 GaN 功率放大器测试这一三芯片解决方案的性能。该评估板具有直观的图形用户界面 (GUI),客户可重新配置默认设置,以优化其特定功率放大器的性能,体现了大电容要求的降低和栅极偏置自动校准。该评估板采用灵活的设计,可通过一个射频功率放大器评估各个阶段或整个三芯片解决方案,从而缩短上市时间。
Qorvo 推出用于相控阵雷达系统的先进电源解决方案 三芯片解决方案提供可配置的 GAN 偏置点自动校准
- 电源(262167)
- 雷达系统(29510)
热点推荐
AI系统供电电源芯片及解决方案
AI在这几年发展特别迅速,大家普遍比较关注的点在于AI的算力、算法和大数据。这三大核心元素确实很重要,但其实还有一个我们大家没怎么关注,但却不可或缺的元素也在不断发展中,那就是AI系统的供电电源芯片及解决方案。今天就让我们来看看有哪些厂商提供了AI系统的电源芯片和解决方案。
2021-08-30 08:00:00
6759
6759Qorvo® 推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
中国 北京, 2023 年 3 月 8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器® (PAC) 器件
2023-03-09 14:34:00
869
869
2.4GHz射频解决方案用于智能家居
先进的无线解决方案用于家庭和工业自动化无线自动化使得操作更简单快捷无误许多日常手工操作都得益于无线自动化的精确性和可靠性—如建筑环境控制等大型系统控制。Nordic的最新 2.4GHz解决方案将无线
2013-03-07 10:42:06
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
中国 北京,2023 年3 月8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器®(PAC)器件---PAC22140
2023-03-08 17:55:56
Qorvo分布式Wi-Fi网格解决方案
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件
2020-11-02 07:01:11
提供硬件加密解决方案,待机低功耗解决方案
我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请电话联系,***,jiamiic@163.com,吴生
2011-02-15 15:14:41
用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案
描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决方案。输入电压达到 12V 后,该参考解决方案可提供 Zynq FPGA
2015-04-14 09:46:41
用于驱动LED的典型离散解决方案
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
电源解决方案如何实现更高效紧凑?
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
2019-07-31 07:15:59
相控阵雷达电源芯片详解
级产品系列,可以满足商业航天、军工等更高安全等级要求。它们不仅满足了相控阵雷达电源管理解决方案的需求,还有助于提升国内半导体产业的自主创新能力和市场竞争力。随着技术的不断进步,我们期待这些国产芯片在未来的应用中发挥更大的作用,为各种雷达系统提供稳定、可靠的电源保障。
2024-11-17 10:53:29
ADI、瑞萨电子等知名芯片厂商的ADAS经典解决方案合集
GHz 雷达系统参考设计五、世强高级汽车环视辅助驾驶系统(ADAS)方案……双目视觉ADAS解决方案通过文档,可了解以下内容:一、双目视觉 ADAS 芯片-S32V234二、双目视觉 ADAS 的优势三、双目视觉的测距步骤四、双目视觉 ADAS 的应用五、双目视觉 ADSA 的解决方案六、总结
2020-06-02 15:09:59
ADI和Freescale兼备安全、性能和成本的智能电网解决方案
的发展,智能电网已经成为未来全球电网的发展方向。为此ADI,Freescale 智能电网解决方案最新推出 ,其中ADI 针对电力应用提供系统级的混合信号设计方案,能简化设计复杂性并缩短了产品设计周期
2012-12-12 16:35:17
Ameya360 汽车雷达系统解决方案
雷达,其中包括汽车防撞雷达、汽车盲区检测雷达等,而国内由于高频器件较贵,开发难度高,一直鲜有汽车电子厂商在这个领域有所突破。Ameya360 汽车雷达系统解决方案主要由天线、前端雷达传感器和后端信号
2018-04-19 14:56:03
Amlogic、Summit、Wolfson 平板计算机解决方案
Microelectronics领先同级的电池/系统的电源管理功能,包含了业界标准以及其特有的专利。除了数字I2C接口所提供的弹性和非挥发性配置,这些新产品提供几种功能,使电池的充电解决方案更加灵活。FlexCharge™支持
2015-04-23 14:09:02
AnDAPT为Xilinx Zynq平台FPGA和SoC设备推出完整电源解决方案
集成及可配置电源管理芯片(PMIC)产品(基于专有和突破性混合信号FPGA平台构建)供应商AnDAPT今天推出另一个系列的PMIC解决方案,为Xilinx ZU+ RFSoC和Zynq-7000
2021-06-01 07:30:00
Elster公司智能电表解决方案
,并与当地电力公司通信,实现电力监控、计费等。 ADI 的ADF7241解决方案能为智能煤气表、智能电表和智能水表提供更为精确的客户计费和更为先进的能源质量监控,从而降低公用事业公司的运营成本
2018-10-10 11:32:12
Fusion Digital Power控制解决方案
性、通信、诊断及自适应的解决方案存在需求的应用。此类产品还提供了从交流线路(AC line)到负载点(point-of-load)的隔离及非隔离解决方案,涵盖了不间断电源(UPS)、服务器、电信以及
2011-03-11 15:26:55
NiosII系统SOPC解决方案有什么功能?
结合Altera公司推出的Nios II嵌入式软核处理器,提出一种具有常规DSP处理器功能的NiosII系统SOPC解决方案;利用NiosII可自定叉指令的特点。
2019-09-26 08:31:16
Powerbox为海底应用提供可靠度高的电源解决方案
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方案
2018-10-16 12:27:34
RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
RD-400,参考设计支持将FAN3111C器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:47:28
RD-400,参考设计支持将FAN7346器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 10:05:34
RD-400,参考设计支持将FAN7382器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-29 06:34:48
RD-400,参考设计支持将FSL138MRT器件纳入用于工业照明应用的离线100W CCCV LED电源的设计中。 RD-400参考设计利用多种先进的飞兆半导体技术,提供完整的LED驱动器解决方案
2019-09-27 08:41:49
RFID实时跟踪解决方案
解决方案集成了Omnitrol Networks获奖的在制品(WIP)可视性软件、工业传感器集成设备、Gen 2RFID读取器以及TI的RFID Gen 2UHF芯片。该款解决方案提供了自动实时可视功能
2018-08-31 11:40:17
SMC4K超高清液晶显示器解决方案
解决方案芯片。它配置有一个集成ADC/PLL,整合多功能DVI/HDMI/MHL/DP接收器的可配置的数字输入信号,高品质的14位处理显示处理,一个提高快速响应时间RTE引擎,一个集成的微控制器。它搭载新型
2020-07-02 10:59:39
Smart-Core 1080P@144Hz液晶显示器解决方案
144Hz显示液晶监视器一体化SOC解决方案芯片。它配置有一个集成ADC/PLL,整合多功能DVI/HDMI/MHL/DP接收器的可配置的数字输入信号,高品质的10位处理显示处理,一个提高快速响应
2020-07-01 16:52:35
Spansion和Virident合作推出新型存储解决方案
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
Voltus-Fi定制型电源完整性解决方案
一流的晶体管级EMIR精度。完善了Cadence的电源签收解决方案。 为业界先进制程的FinFET工艺提供一流的精度。 Cadence设计系统公司今天宣布推出Cadence Voltus-Fi 定制型
2018-09-30 16:11:32
[原创] 电源解决方案的选择!
目前,我公司推出一款电源解决方案,简单,性能稳定,效率高,从1W做到150W的都有,主要应用于各便携式充电器,手机充电器,数码产品(MP3,MP4,相机)充电器,电话充电器,遥控玩具充电器等,有恒流
2009-08-20 16:58:45
[原创]电源解决方案
目前我公司推出一款简单,性能稳定的电源解决方案;性能特点:1、输出稳定,适合一些比较高要求的产品,如驱动照明LED灯等;2、内置的三极管达到700V的行业标准;3、高效率达到72%;4、PCB版图
2009-08-20 18:16:02
【推荐】双脉冲测量解决方案
【推荐】双脉冲测量解决方案 现在在越来越多的功率器件测量中比如场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT),这些功率器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值,被广泛应用于电源
2020-02-14 11:16:06
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
,雷达等待返回脉冲以映射天线的视场。在过去几年中,这种天线前端解决方案会采用分立式元件,此类元件很可能采用砷化镓技术。用作这些相控阵天线构建模块的I C元件如图4所示。它们包括一个用于调整每个天线元件
2019-10-01 08:30:00
【每日资料精选】电源解决方案+电机解决方案+开源STM32资料分享!!!
今天给大家分享的是几个很实用的解决方案资料及手册,对电机方面、电源方面以及MCU有需要的小伙伴赶紧查阅吧!1.实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器对于一个电路来说,偏置电源是至关重要
2020-09-08 00:09:40
为偏置电流提供直流回路的实用的解决方案
个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为
2021-10-18 09:35:05
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?
为什么推出Virtex-5LXT FPGA平台和IP解决方案?如何打造一个适用于星形系统和网状系统的串行背板结构接口FPGA?
2021-04-29 06:18:31
什么是Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器?
--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。
2019-09-11 11:51:15
什么是精确控制输出功率的传统解决方案?
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案是怎么产生的?有什么作用?
2019-08-08 08:01:54
低成本LCD偏置电源分立式解决方案
描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生
2018-11-19 14:54:36
关于电源排序的解决方案你了解吗
如果系统需要最大的灵活性,那么可兼容PMBus/I2C 标准的数字系统健康状况监视器(比如:UCD90120A)是一种不错的解决方案。通过允许设计人员配置电源斜坡上升 / 下降时间、接通 / 关断延迟
2021-11-24 06:30:00
分析DCDC4644电源芯片在F-35战机相控阵雷达的应用
的LTM4644系列芯片因其卓越的性能和高度集成的特性,是相控阵雷达方案应用最多的电源芯片方案。这款产品能够在4V至14V的宽输入电压范围内工作,提供0.6V至5.5V的输出电压,并支持4通道高达16A的电流输出
2024-10-31 17:34:45
可实现无线充电的可穿戴设备可扩展电源管理解决方案
第二个可配置低 Iq直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。主要特色 易于使用的无线充电可配置的充电器和系统电源管理适用于显示屏和心率监护仪的升压适用于无线电或双核 MCU 的第二个降压
2018-12-07 11:52:55
哪里可以找到ipcores的解决方案
和NTSC3个可配置的比特率,介于128kbps-8Mbps之间4个可配置的GOP和fps参数5兼容3.1级及更低我在xilinx和其他网站上搜索了ipcores,但找不到满足我所有要求的解决方案。我在
2020-05-25 11:06:35
在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
直流(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。 图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统 TI
2019-07-29 04:45:02
基于AWR1642的短程雷达解决方案
。本章节将会基于AWR1642介绍适用于角雷达的短程雷达解决方案。由于系统的框图跟之前的道闸雷达大同小异,主要的区别在于三点,一是雷达芯片使用的是AWR1642…
2022-11-07 08:07:09
基于FTTx的解决方案
及的功能已经可以轻松实现。 SMC目前能够为客户提供完整的PON OLT/ONU接收侧芯片解决方案,包括PD/APD, 产品基于传统的Ⅲ-Ⅴ族材料和当前方兴未艾的硅光子平台,在不久的将来,SMC也会推出发射侧芯片解决方案,包括FP/DFB.
2020-07-03 10:15:13
基于内核的FPGA测试解决方案
安捷伦公司数字测试资深技术/市场工程师 冀卫东为满足日益复杂的数字化系统的设计要求,FPGA的密度及复杂性也在急速增长,越来越多的系统或子系统功能在FPGA内部实现,其先进的功能和高集成度使FPGA成为极具吸引力的解决方案,进而也使得基于内核的FPGA测试方案浮出水面。
2019-07-11 06:15:12
大联大品佳120W TV电源解决方案
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
完整系统解决方案可简化家庭及可携式串流媒体音频应用
展出串流媒体音频解决方案。TI 为串流媒体音频需求提供一站式服务TI 系统解决方案可为串流媒体音频应用提供一站式服务,协助客户缩短产品上市时间,降低生产成本与风险:该系统建立在 Sitara
2014-03-03 10:44:39
新兴电源应用的电池管理解决方案
IC产品线--从而为利用新型超低功率可替代能源供电的系统提供了一种整体解决方案。 能量收集应用框图 4)无线电源 作为最早推出符合Qi标准之器件的厂商,TI是新型无线电源市场的领导者。无线电源
2018-10-08 09:42:12
毫米波雷达传感的成本解决方案
的真实案例,并探索实际的电路板设计以加快开发速度。对于已经采用毫米波雷达的系统,所节省的成本可以用来提供颇具竞争力的全新价格,借此弥补产品系列的空缺或为客户提供新的切入点。低成本解决方案还可以帮助印证
2022-11-03 07:52:39
点胶机系统中的几种解决方案
的低成本、高质量的要求,可能很多客户还是会选择中国的机器概率多一点。那应该怎么去选择点胶机系统呢,下面给大家简单介绍下,若有不合适望谅解。目前市场上流行着三种点胶机系统解决方案。第一种为由运动控制卡与PC
2021-01-15 09:46:12
爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的解决方案
【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理器单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
简化电源设计的智能IC解决方案
电信和数据通信系统中常见的下一代路由器和交换机的复杂性和可扩展性不断提高,这给电源制造带来了压力,因为人们需要提供智能灵活、可横跨多种平台扩展的高效率电源解决方案。系统设计师经常会需要几种基础架构
2019-07-24 06:17:11
英飞凌携手Sleepiz 推出基于高精度雷达技术的居家睡眠监测解决方案
/OTCQX:IFNNY) 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱
2022-04-02 17:35:59
设计实例:经济高效小型电源解决方案
参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。特性适用于噪声敏感型系统
2019-01-17 17:04:04
车联网的关键技术和Qorvo的解决方案
及毫米波等。 Qorvo 提供分立滤波器、开关、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA),和用于解决复杂系统级挑战的全集成模块。其中,Qorvo 先进的过滤器技术提供带来加强设备间共存的解决方案:1
2020-12-14 14:09:42
采用MST9U13Q1的SMC4K超高清液晶显示器解决方案
一体化SOC解决方案芯片。 一、方案介绍: MST9U13是最新最先进的的超高清(4096x2160)显示液晶监视器一体化SOC解决方案芯片。它配置有一个集成ADC/PLL,整合多功能DVI
2020-07-02 10:27:22
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
PIC16F13113 提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性
PIC16F13113提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13113主要特征PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件
2024-02-29 16:03:03
PIC16F13115 配备可配置逻辑块,用于基于硬件的多功能解决方案
PIC16F13115配备可配置逻辑块,用于基于硬件的多功能解决方案PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置逻辑块
2024-02-29 16:05:11
PIC16F13123 提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性
PIC16F13123提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置
2024-02-29 16:06:11
PIC16F13124 提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性
PIC16F13124提供基于硬件的解决方案的可配置逻辑块的多功能性PIC16F13145微控制器系列凭借其集中的外设集,提供了实施基于硬件的解决方案的有效方法。该器件系列引入了可配置
2024-02-29 16:07:22
防溺水智能预警系统解决方案 燧机科技
事故的区域,并通过网络连接到监控平台,实现信息的实时收集与传输。防溺水智能预警系统解决方案采用先进的AI视觉识别算法,防溺水智能预警系统解决方案实现对危险水域人员
2024-08-29 17:56:35
Dialog推出超高效可配置系统电源管理和音频芯片
全球领先的高性能电源管理和音频半导体解决方案供应商Dialog半导体有限公司,现已宣布推出其第
2010-03-23 12:20:04
616
616iWatt创新电源管理解决方案
iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案。
2011-03-10 09:33:17
1650
1650雷达系统应用相关技术和实际解决方案
ADI官方资料
(1)概述:ADI及其可靠产品
(2)雷达概述
系统配置和驱动力
(3)信号接收链
超外差,直接变频,射频采样
(4)相控阵系统的挑战和解决方案
集成
多通道同步
(5)小结
2016-01-19 11:15:43
0雷达系统解决方案
雷达系统解决方案,雷达系统包括许多功能,以便进行高级信号处理,并进入不同频带和
协议。 Avago 提供多种类型的产品,适用于模拟信号输入/输出隔离、
显示驱动器、电源功能,以及发射和接收阶段常见频段的 RF 和微波
部件。
2016-05-09 11:42:36
0QORVO物联网解决方案助力老年居家护理
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)正在使用基于 Qorvo 物联网(IoT)芯片组的新型电子健康系统,帮助提高老年人在家独立生活的能力。荷兰最大
2018-01-12 14:50:46
6830
6830简化相控阵雷达设计,ADI全新天线芯片不能少!
ADI 推出高集成度有源天线波束成形芯片 ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。
2018-05-18 15:27:24
5287
5287世平推出基于TI产品的先进驾驶辅助系统之77G毫米波雷达解决方案
大联大旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的先进驾驶辅助系统77G毫米波雷达解决方案。该解决方案基于TI AWR1642的77GHz雷达单芯片模块方案,主要应用于车载辅助驾驶中的:盲点检测、车道变换辅助、停车辅助、简单手势识别、汽车开门器应用等应用场景。
2018-09-01 16:52:00
6582
6582
Qorvo宣布推出一款新型智能电源控制解决方案
2019年8月1日,移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo , Inc.今日宣布,推出一款新型智能电源控制解决方案:Qorvo PAC5556 电源应用控制器
2019-08-02 15:23:07
1050
1050是德科技推出雷达场景仿真器解决方案,加快全自动驾驶技术发展脚步
汽车制造商在实验室中仿真并测试复杂的真实驾驶场景,从而加快整体测试速度。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 为了实现先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AD)功能,需要使用可靠的雷达传感器和算法。
2021-12-16 18:23:29
2330
2330
Qorvo® 宣布推出集成智能电机控制器和高效 SiC FET 的电源解决方案
参考设计重点展示了最近收购的 UNITEDSIC 产品与 QORVO 的可编程电源管理解决方案的首次集成
2022-02-11 11:20:23
1416
1416ACT41000-104-REF1实现多种GaN PA偏置并自动校准系统
中国北京 – 2022 年 6 月 14 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出
2022-06-14 16:17:50
2029
2029Qorvo推出商用和国防相控阵雷达的紧凑型三级电源解决方案
新的芯片组优化了相控阵系统中的脉冲储能电容器。通过全新架构,该解决方案可将电容降低多达90%,将系统体积缩小多达30%,同时减轻重量和运营成本。
2023-02-16 11:49:01
1460
1460针对相控阵雷达的紧凑型三芯片电源解决方案
2023-02-28 17:31:44
997
997Qorvo® 推出业界首款 20 电池组智能电池管理单芯片解决方案
中国北京,2023 年 3 月 8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器 (PAC) 器件---PAC22140
2023-03-10 21:45:02
987
987连接与电源:新Qorvo为行业提供更全面的解决方案
3月下旬,全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 在京召开了以“连接与电源——新主题、新Qorvo”的媒体活动。通过此次活动,Qorvo介绍了自身在移动产品和基础设施应用上的射频领导地位以及面向电源、物联网和汽车等领域的最新进展。
2023-04-03 17:20:46
1249
1249
基于Qorvo超宽带雷达芯片组打造的车内传感应用解决方案
Algorized作为伯克利SkyDeck孵化计划在CES 2024的重要参展商之一,非常荣幸地宣布其作为Qorvo的合作伙伴,将在CES 2024期间展示基于Qorvo超宽带雷达芯片组打造的车内传感应用(如儿童存在检测)先进解决方案。
2024-01-12 10:57:16
1124
1124Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q,凭借可配置软件推动创新
,并面向主要客户提供样品。这款突破性SoC满足汽车行业对 高精度 、 可靠UWB技术 的需求,适用于诸如无钥匙车辆安全门禁、数字钥匙,以及儿童存在检测和运动感测等UWB雷达应用。 Qorvo全新的UWB SoC提供先进的UWB功能和可配置软件 ,使汽车设计师能够定制独特的功能,从而提升产
2025-01-10 11:18:15
848
848RAA225019高度可配置的PMIC组合提供全processor电源解决方案
器件包含集成的LDO或电源门旁路设置选项。 *附件:RAA225019高度可配置的PMIC组合提供全processor电源解决方案.pdf PMIC采用瑞萨电子
2025-04-09 15:56:16
765
765
MVG推出SpeedProbe DL解决方案:有源相控阵天线校准速度提升至5倍
系统高达5倍的校准速度,显著提升有源相控阵天线在防务领域的测试效率与性能。 MVG销售总监 Per Noren 表示:“SpeedProbe DL解决方案 在IDEX展会上
2025-04-21 16:35:07
1557
1557
LM3631完整LCD背光与偏置电源解决方案总结
LM3631 是一款适用于移动设备的完整 LCD 背光和偏置电源解决方案。这 单芯片解决方案集成高效背光LED驱动器和正/负偏置 用于满足高清 LCD 电源要求的 LCD 驱动器电源。集成 解决方案允许较小的解决方案尺寸,同时仍保持高性能。
2025-08-27 15:04:19
1036
1036
Qorvo UWB解决方案助力Algorized实现先进感知技术
对于许多公司而言,将新颖创意转化为可规模化的成熟市场解决方案,挑战在于找到技术能力、战略协作,以及前瞻性技术的恰当组合。对于专注于人体感知AI的科技公司Algorized来说,通过与Qorvo的紧密合作并借助其先进的超宽带(UWB)解决方案,成功构建了这一组合。
2025-12-24 10:41:57
454
454
电子发烧友App
