本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:402929 开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。 以前介绍过BOOST电路的基本原理: BOOST升压电路原理详解 加微信「chunhou0820」获取: boost仿真文件 今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电
2021-07-01 09:31:2214311 众所周知,在硬件设计师领域,都会遇到的一类基础电路设计便是电源设计,其中开关电源(SMPS,Switched-Mode Power Supply)是一种非常高效的电源变换器,其转换效率多达90%以上
2022-08-26 16:08:402339 Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍boost基本原理、电路参数设计。
2022-11-22 09:49:174484 在上一篇文章 升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。
2023-02-15 11:12:302788 降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530 开关电源Boost电路是一种升压型DC-DC转换电路,其输出电压高于输入电压。
2023-11-22 11:16:331091 BUCK 电路是一种常见的电路,Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2024-03-13 10:34:0790 开关电源基本原理图1、一次电路(Primary Circuit) : 直接与外部电网电源连接的.2、二次电路
2017-09-18 09:36:5323465 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件,如果使用电
2021-12-29 06:01:10
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
这是一个“Boost开关电感升压电路”, 把3.7V升压到5.1V。其的基本原理是根据Boost升压斩波结构来进行升压变换,下面讨论一下Boost的变换原理。图3.5 Boost升压斩波变换结构图
2019-02-12 00:37:56
升压型电流模式的PWM开关电源芯片研究与设计
2022-05-07 21:55:47
可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系
2017-03-01 11:45:30
boost电路升压倍数怎么算啊 如果倍数不对的话怎么调啊?是调反馈环吗?
2014-12-03 15:26:53
开关电源基本原理与设计介绍
2012-08-20 20:46:51
开关电源基本原理与设计介绍(PPT)
2023-09-28 06:30:45
台达内部培训资料--开关电源基本原理与设计介绍
2016-08-21 16:35:42
电源原理上的区别 线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件工作在线性状态。 开关电源的基本原理
2020-12-09 15:53:52
非常适合开关电源从业者入门的资料 开关电源结构和基本原理资料分享来自于网络资源
2020-09-05 21:42:31
简单、成本低,但多数应用需要开关电源的输出端与输入端隔离,或需要多组相互隔离的输出, 所以,隔离型电路的应用较广泛。而非隔离型电路也有不少应用,如开关型稳压器、直流斩波器 降压型 升压型
2018-11-21 16:29:12
利用率低,不适合做大功率电源。 Boost电路 Boost(升压)电路是最基本的反激变换器。Boost变换器又称为升压变换器、并联开关电路、三端开关型升压稳压器。 上面的图就是Boost电路图
2018-10-17 11:42:04
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
相反,电感传输。4)Cuk:升/降压斩波器,入出极性相反,电容传输。(三).按拓补结构:1.隔离型:有变压器。2.非隔离型:无变压器。技术专区隔离式电源设计需要开发最好的拓扑中大功耗、低效稳压器散热问题,电源模块不可忽视!关于开关电源的相关知识开关电源EMC过不了?PCB画板工程师有不可推卸的责任!
2020-03-01 12:39:58
开关电源的结构和基本原理
2012-08-20 10:08:16
开关电源的设计方法5.1开关电源基本原理与分类5.1.1简介5.1.2脉宽调制技术(PWM)5.1.3基本组成以及设计选型电容电感5.1.4拓扑以及衍生拓扑5.2BOOST升压型开关电源
2021-10-29 08:54:15
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源、开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-17 07:02:51
LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 07:33:57
buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-29 08:36:49
一、概述直流变换器按输入与输出是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为非隔离的直流变换器,有电气隔离的称为隔离的直流变换器。基本的非隔离开关电源拓扑主要有六种,即降压变换器(buck),升压
2018-12-29 22:46:17
,称为升压转换器。升压开关电源升压型开关稳压器是另一种开关型电源电路。它有相同类型的组件作为以前的降压转换器,但这一次在不同的位置。升压转换器的设计目的是将直流电压从较低的电压升高到较高的电压
2022-04-23 18:32:07
BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。以前
2021-08-17 07:00:00
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
。 Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。 首先我们需要
2018-10-10 16:57:47
实验目的在上一篇文章升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间
2022-01-03 06:17:12
实验目的学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。实验原理给一个电感通电,然后迅速断电,电感的开路一侧会出现高电压。不理解的可阅读开关电源的故事-起源-电感毛刺。我们可以用下面这个由一个电感
2021-12-29 07:58:46
2021-07-27 09:15:07
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器电源的基本原理现在IDC机房的服务器内部一般使用可靠性较高的高...
2021-11-15 09:08:25
摘要:本文介绍了采用软开关技术的6kw电力操作电源的设计和研制工作。这种电源主要用于直流电力操作电源系统。文章首先介绍了开关电源以及软开关技术的基本原理。然后分析了开关电源的技术条件及指标。接着详细
2019-02-21 16:37:11
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
液晶彩电开关电源概述:一、开关电源的基本工作原理开关电源分为串联型开关电源和并联型开关电源,液晶彩电的开关电源电路采用的均是并联型开关电源,并联型开关电源如图4-1所示。图4-2所示为并联型开关电源
2011-06-19 14:47:57
基本原理:电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是:市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直流输出变压,主要是降压,一般使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本也较高,如果电路简单,例如声光控制开关,那么加一个变压器就显得...
2021-11-12 08:59:41
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
原理上的区别 1、线性电源的基本原理:市电通过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件作业在线性状态。线性电源原理图2、开关电源
2018-07-10 11:41:46
讲解模块原理图-PDF、原理图库、PCB库下载基本原理线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。线性电源的优点是...
2021-07-30 07:47:43
converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来
2021-05-20 06:00:00
我想弄个单片机控制uc3843/TL494的基准电压实现输出15-36可调的dc/dc boost直流升压开关电源输入15V 输出15-36 输出电流最大2A现在没思路请问一下大家具体怎么弄?会做的可以加我***有偿
2019-01-10 19:13:04
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
开关电源的原理与设计:第1篇 PWM开关变换器的基本原理 第1章 开关变换器概论 1.1 什么是开关变换器和开关电源 1.2 DC-DC变换器的基本手段和分类 1.3 DC-DC变换器主回路
2009-11-14 22:51:041301 开关电源基本原理与设计介绍 DC-DC变换器主要架构及其拓补 EMI 部分 PFC 部分 同步整流部分 均流技术 保护与控制线路&n
2010-03-20 16:32:14162 分析一种开关稳压电源的基本原理,介绍了它的电路结构及稳压过程。关键词:开关电源;自激式;功率转换A Type of Switch Stabilivolt S
2010-04-13 11:17:0469 针对数字化的广泛应用,提出了一种数字控制、电压可调节的升压型开关电源的实现方案。该方案硬件设计采用Boost升压拓扑, MOS管驱动器件IR2110控制开关管IRF540。软件设计选用CPLD
2010-12-20 15:19:42176
自举升压式开关电源电路图
2008-05-06 23:46:232294
升压式开关电源典型电路图
2009-05-06 13:59:322608
自举升压式开关电源电路图
2009-05-13 13:26:471050
设计的升压型开关电源电路图
2009-08-15 16:59:401144 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 关于高频开关电源的基本原理讲解
2011-11-08 17:01:12255 直流开关电源设计双闭环控制,UC3844芯片内部结构及功能,双管反激式开关电源。
2016-04-19 14:19:52176 介绍开关电源的详细的原理与解析。
2016-04-29 10:52:528 開關電源基本原理与設計介紹,介绍开关电源的资料。
2016-07-12 17:00:2027 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压式开关电源原理
2016-09-13 17:23:280 不连续导电模式高功率因数开关电源基本原理和分析方法
2017-09-14 14:30:138 本文主要介绍了开关电源的基本原理及开关电源的发展趋势分析,以及开关电源的结构。开关电源的效率比线性电源高很多。开关电源小型化、薄型化、轻量化、高频化;低噪声;采用计算机辅助设计和控制;低输出电压技术,有着广阔的发展前景。
2017-12-14 10:10:0018392 本文首先介绍了开关电源基本电路框图,其次介绍了开关电源基本原理,最后详细的阐述了三款开关电源电路图。
2018-08-21 19:46:33119987 converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。
2020-12-20 10:48:195063 开关电源基本原理图
2021-03-17 20:58:0130 基本原理 直流-直流降压变换器(BUCK变换器) 直流-直流升压变换器(BOOST变换器) 直流降压升压变换器(BUCK-BOOST变换器) 直流升压降压变换器(CUK变换器) 两象限/四象限直流-直流变换器 单端正激变换器 单端反激变换器 编辑:jq
2021-05-20 11:12:003369 开关电源的基本原理及组成、不同技术综述
2021-07-05 11:22:1644 直流电源系统基本原理(开关电源技术的节能意义和发展趋势)-直流电源系统基本原理,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:16:4923 关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:0662 开关电源设计实例之Boost 篇一、设计要求设计一升压电路,输入电压 6.5 ~ 8.4V,输出电压 24V,最大功率60W,开关频率 50kHz。二、理论分析为使系统工作在电流断续模式(DCM
2021-10-21 15:36:0315 buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-21 20:50:5927 开关电源的设计方法5.1 开关电源基本原理与分类5.1.1 简介5.1.2 脉宽调制技术(PWM)5.1.3 基本组成以及设计选型电容电感5.1.4 拓扑以及衍生拓扑5.2 BOOST
2021-10-22 09:06:098 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记
2021-10-22 09:36:1330 实验目的学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。实验原理给一个电感通电,然后迅速断电,电感的开路一侧会出现高电压。不理解的可阅读开关电源的故事-起源-电感毛刺。我们可以用下面这个由一个电感
2022-01-07 12:07:393 将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件,如果使用电
2022-01-07 12:09:398 实验目的在上一篇文章升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间
2022-01-12 12:38:050 开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。
2022-03-11 17:00:025701 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109 大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-09 09:19:44614 开关电源基本原理与设计介绍
2023-08-14 14:49:5624 了开关电源的性能和特点。本文将详细介绍开关电源常用的拓扑电路,以便更好地了解开关电源的基本原理。 1. 升压型开关电源 升压型开关电源采用升压转换器,通过周期性地开关电路来实现输入电压的升高,从而得到所需的稳定输
2023-08-18 14:07:161712 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:512738 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:01:080 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理与设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 09:53:213 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备中。本文将对开关电源的基本原理进行详细介绍。 开关电源主要由以下几个部分组成: 输入滤波电路:用于滤除输入电源中的高频干扰信号
2024-01-11 14:07:21323 开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471928 并联型开关电源是一种高效的电源转换设备,其核心在于使用高频开关调节器将输入的直流电压转换成所需的输出电压。这种电源设计广泛应用在电脑、电信设备、工业控制系统及其他电子设备中,因为它们能够提供稳定
2024-02-03 11:00:28231 Boost 结构是一种 DC-DC 升压拓扑结构,用于将输入电压提升到比输入电压更高的输出电压。Boost 结构的基本原理是利用一个开关管、一个电感器和一个电容器来实现电能的储存和输出。
2024-03-12 16:08:44304
查看更多
